Attys Опубликовано: 9 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2017 Мужики, а 9200 никто не продает? Хочется попробовать, зацепил звук на прошедшей выставке в Москве Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Ю. Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 20 часов назад, arzojaan сказал: ...Кстати, если в А классе он выдает первые 35вт, сколько будет в мостовом включении?... В классе А, столько же. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 10 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 56 минут назад, Александр Ю. сказал: В классе А, столько же. Т.е. 125->400Вт, а в А-классе те же 35Вт? А почему в А-классе не увеличивается, есть объяснение техническое? ДФ как меняется? Пиковый ток из 50А тоже не изменится? Хотя в случае второго уже 100А будет)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Ю. Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 1 час назад, arzojaan сказал: Т.е. 125->400Вт, а в А-классе те же 35Вт? А почему в А-классе не увеличивается, есть объяснение техническое? ДФ как меняется? Пиковый ток из 50А тоже не изменится? Хотя в случае второго уже 100А будет)) Класс А ограничен током покоя установленным в выходном каскаде, при мостовом включении, при том же токе покоя, выходная мощность в классе А, будет та же, на том же сопротивлении нагрузки, в отличие от максимальной мощности. Ток покоя, если грамотно, выбирают из соображения минимизации искажений, обычно в районе серединки ВАХ, поэтому в мостовом режиме его менять не имеет смысла. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mr_Worker Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 ДФ уменьшится из-за увеличения внутреннего сопротивления вдвое. Пиковый ток - это вообще лукавство производителя, он ведь не указывает длительность этого пика. Но должен чуть уеличиться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 10 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 55 минут назад, Mickey сказал: ДФ уменьшится из-за увеличения внутреннего сопротивления вдвое. А почему по ощущениям контроль и бас лучше тогда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mr_Worker Опубликовано: 10 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 Да много факторов, которые влияют на ощущения. Вот, например. Вы в цифре изменили уровень на входе. Вы перешли в балансный режим, когда включили мост. А в том и другом случае была включена только одна АС? Субъективное улучшение баса на малой громкости тоже было? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 10 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2017 54 минуты назад, Mickey сказал: Да много факторов, которые влияют на ощущения. Вот, например. Вы в цифре изменили уровень на входе. Вы перешли в балансный режим, когда включили мост. А в том и другом случае была включена только одна АС? Субъективное улучшение баса на малой громкости тоже было? Гейн на выходе цапа не трогал, стоял в 0, из 8 уровней (до 24), црг пришлось немного уровень убавить, где-то на 7-8дБ, что бы примерно как на одном канале была громкость. Слушал именно одну колонку с сигналом моно, на одном канале от стерео и от моноблока. На малой громкости вроде хуже не стало. А должно? АТС не играют на малом уровне))) Точно фундамент, запас появился, на контрастах четче картина и как-будто микродинамика выросла, чуть посуше стало, поточнее, в то же время бас плотнее. В целом как то чище все, яснее стало. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 11 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2017 Вот тут, если воспользоваться переводчиком, народ обсуждает уровень гейна на входе у плинтуса и удивляются, что почему он только с родным заиграл, а остальные то работают в не оптимальном режиме. Производитель видимо того, не дурак, что так сделал http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/25960-plinius-venner-12.html Кстати, попробвал на цапе поднять гейн в ущерб уровню аттенюации цифрой, может мне и показалось, но ощущение что звук стал более "токовый")) И видимо поэтому, мой цап дружит с плинтусом напрямую лучше остальных усилителей, что я пробовал . И по дружбе они в порядке убывания по уровню усиления на входах)) Жаль с ними не пытался поддать гейна на цапе, только через пред и результат заметен. Читал еще что плинтусы с таким усилением хороши для пассивного РГ, что логично выходит. Другое дело, что, по-моему на стереофиле, я видел измерения 103 и там те же 32дБ на XLR, что и у RCA, вместо заявленных 38дБ. Но кто там как мерил не знаю)) Погонял сегодня еще раз в моно режиме. Ну точно звук разборчивее и фундаментальней, даж мИтал с двойной бочкой лабает)) Готовить плинтусы надо уметь, Гыы))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 12 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 13 часа назад, arzojaan сказал: Вот тут, если воспользоваться переводчиком, народ обсуждает уровень гейна на входе у плинтуса и удивляются, что почему он только с родным заиграл, а остальные то работают в не оптимальном режиме. Производитель видимо того, не дурак, что так сделал http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/25960-plinius-venner-12.. Это Норвегия? Что еще пишут?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Bogdan Igorevich Опубликовано: 12 мая 2017 Administrators Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 12 часа назад, arzojaan сказал: Вот тут, если воспользоваться переводчиком, народ обсуждает уровень гейна на входе у плинтуса и удивляются, что почему он только с родным заиграл, а остальные то работают в не оптимальном режиме. Производитель видимо того, не дурак, что так сделал ещё какой не дурак на самом деле у многих такая история, с чужими предами звука не ждите, ну или ручку громкости на аномальные значения выкручивайте (убивая макродинамику). из известных мне: Кода, Электрокомпанит, Крелл. скроить не получится, назвался груздем - полезай в кузов, а то накупят топ-мощников, а в кач-ве предов колхозят ерунду всякую а потом удивляются (это из жизни). 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Bogdan Igorevich Опубликовано: 12 мая 2017 Administrators Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 да и кстати у нашего форумчанина NDA, тяжёлый мощник Ашер Референс 1.5 (клон Трешолд) заиграл только с родным предом. а до этого слушал с пассивным регулятором громкости, тоже всё, хаенд-шмаенд, кратчайший путь сигнала, без вмешательств, а как поставил оригинальный активный пред - так и охнул, на диван осев тоже вот, из жизни. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 12 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 Все верно, Богдан)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gregpilot Опубликовано: 12 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 К кодам, компанитам AR преды хорошо идут. Для плинтуса тоже должен пойти. Хотя такой связки еще не слышал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 12 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 4 минуты назад, gregpilot сказал: К кодам, компанитам AR преды хорошо идут. Для плинтуса тоже должен пойти. Хотя такой связки еще не слышал. А откуда инфа? Есть опыт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 12 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 Слушать нужно - догм нет, ну общие принципы стыковки преда к мощнику, а так только опытным путем и под свои УШИ .. А "родные" понятно -это аффторское звучание, но кому- то оно и - не так в кайф, как "комби" удачное))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gregpilot Опубликовано: 12 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 31 минуту назад, Габисов Олег сказал: А откуда инфа? Есть опыт? Кода тс + ар 17, отлично дружат. Динамика, панч, басс, для моего митола все на месте. И как раз чуток сглаживает всю грубость записей, вообщем очень неплохо подружился с кодой. Еще слушали со 180 компанитами моноблоками, очень приятное, мягкое звучание без потери динамики (с кодой грубее, потому что у самой коды окрас нейтральнее к записям, чем у темного компанита). Вообщем не представляю систему без хорошевого лампового преда теперь. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gabuli Опубликовано: 12 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 2 часа назад, Bogdan A. сказал: да и кстати у нашего форумчанина NDA, тяжёлый мощник Ашер Референс 1.5 (клон Трешолд) заиграл только с родным предом. а до этого слушал с пассивным регулятором громкости, тоже всё, хаенд-шмаенд, кратчайший путь сигнала, без вмешательств, а как поставил оригинальный активный пред - так и охнул, на диван осев тоже вот, из жизни. И в чем прирост был? Допускаю, что в прозрачности, детальности... Но может ли быть большой скачок в скорости, цепкости и контроле? Это же работа усилителя мощности...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 12 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 Плиниусу лампа не нужна, имхо, он и так "ламповый", а с родным предом еще и не мыльный )) Все что я с плинтусом слушал, было не то, другое дело родной пред, он сигнал раскачивает, а сам вполне нейтральный, т.к. тонально цап с мощником без преда звучит схоже. В первую очередь рекомендую с родным предом слушать плинтусы и новые модели начиная с каитаки, а лучше с тауторо. Где-то видел измерения тауторо, идеально ровная АЧХ. С родным предом фирменный звук плиниус)) Ну а если поиграться купи/продай нравится, то это пжлста)) ЗЫ кому АТС 50?)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 12 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 4 часа назад, Габисов Олег сказал: Это Норвегия? Что еще пишут?) Да, норвеги, Плинтус-клуб местный)) Пишут что 2х103 лучше чем один, либо брать реф/250 (видимо 2 штуки таких еще лучше). Преды родные у них лучше всех встают. Про высокое усиление пишут на входах и гемор с другими предами, про то что у кого-то торы шумят, а у кого-то нет))) В целом северные парни очень любят горячие плинии )) Гугл с норвежского старается изо всех сил))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 12 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 А что атс надоели? или выше модель хотите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 12 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 3 минуты назад, kkk2015 сказал: А что атс надоели? или выше модель хотите? нет, не надоели совсем, другая причина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 12 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 Только что, arzojaan сказал: нет, не надоели совсем, другая причина интригуешь народ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 12 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 Только что, Dmitry сказал: интригуешь народ? Ну немного))) Главное что с АТС не ухожу))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Bogdan Igorevich Опубликовано: 12 мая 2017 Administrators Поделиться Опубликовано: 12 мая 2017 3 часа назад, Габисов Олег сказал: И в чем прирост был? Допускаю, что в прозрачности, детальности... Но может ли быть большой скачок в скорости, цепкости и контроле? Это же работа усилителя мощности...? я ему скину ссылку на эту тему, пусть сам напишет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
