Soundaware D100PRO и модификации. Доработка. - Page 50 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
В системе с разрешением повыше вы бы забраковали всю продукцию Мундорф. Высоких у Суприм просто нет.
21 минуту назад, Pitterson сказал:
Всё может быть, я просто экспериментирую, и пока мне нравится, а беленький поставил пока на другой разъём, пускай греются.
1 час назад, urdos сказал:
привезли еще один "сотый" SW на апгрейд...
и вот что заметил, когда убрал яркость на дисплее,при загрузке девайса
по бокам матрицы ,"пятна-засветы"...
на предыдущих SW,такого не замечал
если у кого будет время,посмотрите как у вас?
Спасибо!
У меня всё чисто.
Итак, вчера заменил в D 100 кондеры на Ничиконы KG 4700 на 25V , по размеру в плате как раз 20 мм - входят хорошо, те что стояли были на 18 мм - усики в стороны растянуты..
Все по D 100 переделки небольшие:
1. кондеры 7 ед. по питанию на Ничиконы KG
2. добавлен на выход транс мультикап RTХ 0.33
3. заменен инлет на фурутек
4. добавлен предохранитель хай тунинг
5. поставлены вместо штатных перемычек на выход ( 0,6 мм) , серебро 0,8 мм Ояд.
Кондеры Ничикон  KG!!!  добавили в звуке, больше воздуха, разделение инструментов боле четкое, сцена расширилась, диапазон вследствие этого стал более шире, бас под собрался, стал более артикулированный и с оттенками.
Стоит ли менять кондеры на более лучшие - при затрате в пару тысяч - однозначно да.
8 часов назад, dimian сказал:
Транс там вроде больше не живёт?:D
ошибка - кондер выходной конечно же.. Мультикап..
Транс снят давно и продан жаждующему... посмотрел что стоит в цапе MUSE - в принципе неплохой транс, можно было его 1572 в цап поставить конечно же.
Но что то Muse ковырят не охота.. Пока я в нем сменил только все кондеры на Ничикон и Элну. Все таки 15 лет другу)))
Кондеры брал на Партс Конекшн..если кому интересно.
Все я больше D 100 - не мучаю..
Народ тут приходил, оценил, сказал, звук источника - хороший..
И я с ними согласен.. Как уже говорил, через неделю сравню с транспортом MUSE .. И скажу приблизился ли D 100 к аппарату за 3000 уе, передающего сигнал по 2IS. А D 100 по AES))
56 минут назад, VladShumilov сказал:
Вроде как некорректно.
  • 2 weeks later...
Ни хня не понял...
Пишите "избавляемся от сетевой кнопки"... На фото она где была, там и осталась...
Пишите "легкое и приятное нажатие"... Можно подумать, что штатная кнопка нажималась тяжело и неприятно...
Поясните, пожалуйста, смысл этого огорода.
А чем оиригинальная не устроила? Теряюсь в догадках. :rolleyes:
1 минуту назад, Z.A.G. сказал:
Оригинальная под нагрузкой 220 вольт, если ее внимательно рассмотреть хлипкая, внутри контактная группа тоже посредственного качества, конечно лучше вообще без нее , но с хорошим реле, остается удобство включения и меньше скажется на качество звука.
24 минуты назад, muadib сказал:
Совершенно верно. Лучше под корень ее.
4 часа назад, muadib сказал:
Ну конечно. Добавляется реле, лишнее питание - и вывод : "звук лучше". Человек ужЕ не знает что придумать.
А ты уверен что эти 220в питающие, а не сигнальные для управления обмоткой силового реле ? :) Скорее всего они сигнальные, и на качество звука не влияют.
Просто занимаетесь потерей своих же денег ребята, никто больше чем 200 баксов за эту измученную перелопаченную шушару уже не даст :) 200 конечно тоже под вопросом, может замкнуть или сгореть в любой момент..
1 час назад, Pitterson сказал:
Петр, во многой технике так сделано, думаешь идиоты лишние узлы ставить? Себестоимость увеличивается, дополнительный трансформатор схема управления итд. Был у меня макинтош старенький, там кнопка через реле включала силовой транс, а это усил золотого времени аудио, только там схема до банальности простая, всего 4 элемента , сам восхитился такому решению и системы Защиты, тоже через тинистор замыкает вторичку силового транса и сгорает предохранитель, он всего один на весь усилитель, опять же нет лишних реле на выходе на акустику, короче шарят в усилителе строении.
30 минут назад, Ilja сказал:
Уверен, просто кнопка на 220 и хреновая, дополнительные выводы это для светодиода.
2 минуты назад, Z.A.G. сказал:
Ок.
ну и как звучит новая кнопка?
Тот же вопрос возник, только без смайла, если через неё питается наш источник.
11 минуту назад, Z.A.G. сказал:
Ок.
Хз я такого не колхозил, лучше вообще без той хрени, пусть стоит вкл, там же можно с пульта в стенбай перевести.
8 минут назад, urdos сказал:
стенбай,программно  снимает 1.2В с управления коммутацией и подсветкой дисплея
все остальные питающие напряжения,полностью присутствуют на всех блоках,проще говоря,девайс постоянно включен...
Знаю, я о выкл дисплея, ещё ты  не замерял потребление, переходит ли комп тоже в режим спячки? Как к примеру сотовый засыпает.
Ps если пропадают напруги, то скорее всего тоже "спать" ложится.
1 час назад, muadib сказал:
Пофигу где и как сделано, это не отменяет написанного мной в #1529. Сравнения тут твикари не проводят, это плохо.
12 минуты назад, urdos сказал:
ничего там не пропадает
если на USB висит "винт" 2.5 ( без отдельного питания)
то в стенбае, стаб 5В, к утру горячий шипко:angry:
...впрочем, выключайте кому как  нравится
Питание винта не через плату компа идёт, да если честно какая разница, стабы на плате компа больше 60-70 градусов не греются, сгореть врят ли смогут... один возможен современен отказ, это отвал проца или флеш от деформации платы , нагрев охлаждение, нагрев охлаждение, сколько времени для этого нужно хз, качество припоя на проце и флеш, скорее всего без свинцовый, должны первые отказы пойти примерно через 3-4 года.
лечение снятие проца, флеш, реболинг чипов и обратная установка. Да и самый реальный отказ это умирание флеш , чаще всего вылет может произойти при прошивки , вот тут может быть проблема, хз как китаезы устроили бут и т д.
5 минут назад, urdos сказал:
вы опять бред несете...
посмотрите хоть как выглядит реле, если знания не позволяют)
...в этой схеме-нет никакого РЕЛЕ!
Как нет? Ниже не правда написана?
6 часов назад, muadib сказал:
