Soundaware D100PRO и модификации. Доработка. - Page 51 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
12 минуты назад, Pitterson сказал:
Пофигу где и как сделано, это не отменяет написанного мной в #1529. Сравнения тут твикари не проводят, это плохо.
Ну ты же сам понимающий, видно же где с экономили, где можно через реле, а где и через тиристор, вот через тиристор  нужно выслушивать, тут ты прав, и не факт что штатная кнопка будет хуже, по звуку.
1 минуту назад, urdos сказал:
она хуже...
Проверял-это хорошо, а что не замутил через отдельный транс и реле? Может ещё будет лучше?
Понимаю что многим нужна принципиально кнопка выключения, потому такое решение интересно, если к примеру сгорит колхоз (замены штатной кнопки), то 10 мин перевести прибор к заводскому состоянию.
7 часов назад, urdos сказал:
"отвал" проца,крайне сомнительно на мой взгляд...
AM1808 ARM Microprocessor в стенбае "выдает" мощность аж 37mW!:)
а в пике 400mW ,термо-баланс не страдает,и в случае максимальной производительности...
при штатной нагрузке, ARM чуть теплый.
И даже когда я делал "связку" с Soundaware CD-One,для записи с КД, нагрев не был
критичным...
 и по этому поводу не стоит беспокоиться,в последней прошивке, китайцы
"врезали" Force Recovery, так что убить флеш,будет проблематично...
Я говорю не о нагреве самого проца, а о стабах на плате компа они греются и нагревают плату не равномерно, а проц отвалится из за плохо припоя  через 3-4 года он трескается, становится как серый порошок, флеш там если не ошибаюсь китаезная, очень проблематичная (мне в неделю приходят несколько самсунгом флеш мертвыми , а китайских ещё больше). Просто прибор ещё свежий, колл. Их мало, статистики пока нет, думаю на срок службы устарения их хватит 3-5 лет.
8 минут назад, urdos сказал:
...целых ПЯТЬ лет! это же огромное богатство!
их еще прожить надо, желательно достойно и интересно :)
да и уже на подходе новые стримера от SW - D300REF ...
Вот потому я пока на Mac mini ;)
33 минуты назад, urdos сказал:
PS: а китайцы водку пьют?:angry::D
Рисовая-жуткая дрянь,хуже только у вьетнамцев,-даже не мечтайте!
57 минут назад, urdos сказал:
...сегодня "беседовал" с китайскими товарищами...
статистика отказов по SW D100 PRO
вы не поверите! главные отказы- РАЗБИТЫЙ ДИСПЛЕЙ-- 5 ШТ !!!
...это  я к теме о надежности "китайчатины":)
Бьют почему - включил после покупки, звук г...но - кирпич полетел в дисплей :D
Я шучу, прошу никого не принимать близко к сердцу. Корпус - то танковый, кирпич не берет :)
  • 2 weeks later...
Соорудил линейный БП для роутера, дает ЗНАЧИТЕНЬНЫЙ эффект. Тут же еще пришло подтверждение того, что сам роутер с его импульсником конкретно гадит по всему фронту потому как без развязки вторнут в комп, если используются его расшаренные папки. Да и для ЦАПа такая же картина
Вот так-то. Я же 3 года все никак не мог сподобиться, хотя мысль настойчиво донимала. Блин, столько времени ловил блох с кондерами, и прочими фильскими примочками, а такой очевидный срач допускал.
1 час назад, Al-ich сказал:
Какой эффект?
Какой роутер?
31 минуту назад, Pitterson сказал:
Какой эффект?
Какой роутер?
Да грязи меньше. Слепил из того, что было под рукой - Ничиконы, транс на 12в., инлет с фильтром. До стаба 6800 - 0,47ома - 1000 - стаб 7809 - 470. Ничего особенного.
Роутер ASUS WL-520GC
2 часа назад, Al-ich сказал:
Менять БП у азуса  нужно только в одном случае - когда он не работает. (кстати это бывает у них достаточно часто)
Держите себя в руках, и не скатывайтесь до махрового аудифильского бреда, что виновата Samba и развязка. Так можно докатится до аналоговой передачи битов через перфоленту.
Не поленился, достал из мусора такой же роутер и сфоткал специально для Вас гальвано развязку внутри роутера. В компе у Вас тоже стоит согласующий транс.
Ваш "ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ" эффект можно объяснить только эффектом плацебо. Не морочьте другим форумчанам голову!
В общем то я писал о линейном БП для роутера. Импульсный БП в аудиотракте благо не приносит. Так что кто кому морочит голову пусть решает читающий, на этом форуме все взрослые :).
Про гальваноразвязку было сопутствующее предположение и спасибо за фотку, буду знать. Уже было хотел искать ферритовые колечки для трансов.
1 час назад, ppy сказал:
Наличие гальваноразвязки нивелирует качество питания устройства?
5 часов назад, ppy сказал:
Новый год и новый срач на старую тему, пошёл за попкорном! :D
  • 3 weeks later...
Ну вот как-то так получилось, всё что хотел поменял, остались только маленькие нюансы. Огромное спасибо всем кто в этой ветке выкладывал свои доработки и идеи.
Сейчас ещё пока всё прогревается, но звук мне очень нравиться. Конденсаторы заказывал в mouser.com по ссылке Александра.
 Те кто не хочет глубоко копать но подумывает менять ли конденсаторы Rubycon  в блоке питания, обязательно поменяйте, улучшение слышно сразу, всё как описывал выше Влад.
Очень хорошо слышны изменения при замене конденсатора на выходе rca. Я поменял сначала wima на multicap RTX изменения в лучшую сторону были слышны, но не так сильно как замена multicap RTX на Mundorf MCAP Supreme silver/gold/oil здесь похоже очень большое поле для экспериментов.
Под крышкой TCXO, так как все разъёмы на плате уже присутствовали, то купил на aliexpress готовый провод и замкнул два контакта на разъёме переключения клоков.
Теперь понятно, а я подумал, что чуть чище стало, потому что проводом с экраном подключил к разъемам, а тут дело в схеме.
16 часов назад, andrey67 сказал:
Я думаю, что Мультикап был не прогрет, про него писали, что долго прогревается, у меня через 3 месяца звук стабилизировался.
У меня мультикап - звук показал сразу.. потом только в этом векторе чуть развернулся..
Но это незначительно.. Что касается Мундорфа -он имеет немного другой вектор звучания.. Мультикап - более нейтральный что ли и тонально мне кажется более правильным, хоть и упрощает немного - но по сравнению с Дженсен. Вот это уже то что надо)) но отдавать 5-7 т.р. за кондер, я лично пока не готов.. Меня и с Мультикап звук устраивает.. Не надо желать большего от D 100 - у него то же предел есть)) заложенный в схеме..... Уж Версусом он не станет))
24 minutes ago, dimian said:
Были отзывы, что Версус играл не лучше Д100.
Были отзывы что самоделки из ростова рвут Эсотерики и на закуску Валхаллу :o
