Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 75 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
4 минуты назад, Clubnewmen сказал:
USB 3.0 решает проблему с нехваткой тока. Но питание от USB рождает другие проблемы влияющие на качество звука.
ЮСБ 2 док станция под все виды винтов стоит 20-30 баксов.
Какие проблемы?
  • Ответы 6.8k
Я писал про проблемы по USB. Это касается как и USB на задней части цапа для связи с PC так и фронта при питании от Тика.
И это не проблема самого Тика, а вообще глобальная и давно известная. USB кабель должен быть только для передачи данных, с отрезанным питанием.
В идеале конечно.
7 часов назад, lotusd сказал:
Это точно не в Тике проблема. Попробуйте другой сервер, Twonky например, кроме того на NASах сейчас почти на всех свой родной DLNA сервер есть (у меня на QNAP например так и называется Медиасервер DLNA), можно его попробовать запустить. Можно все сазу хуже не будет )
Так для Синолоджи этот Плекс как раз "родной" и есть. Устанавливается из его Центра Пакетов.
5 минут назад, Shpan сказал:
Twonky тогда попробуйте.
Если не сложно, могли бы написать название конкретного  диска с 2 Тб, поеду куплю
Ещё такой вопрос интересный, как играть через него deezer, в руководстве написано идите на сайт дизир, на дищире в списке поддерживаемых устройств его нет, ,tunein играет нормально, но я так понимаю в бесплатном качестве, предлагает залогиниться но не получается. Как настроить по дизир???
Под Android через Bubbleupnp.
С компьютера с помощью desktop приложения через USB вход Тика.
Спасибо, как то криво все реализовано. Так что бы он по интернетовскому кабелю получал доступ к дизиру никак?
2 hours ago, hendrixburn4455 said:
Друзья, помогите!
Такой вопрос,приобрел сей замечательный девайс, купил спецом для него жесткий диск 2 TB, обычный без внешнего питания, отформатировать его в fat32 (как указано в инструкции). Тик его не видит. Может я что то не так делаю или же он не способен прочитать 2тб. Прочитает ли он 1 Тб?? Брал его специально для работы с жёстким диском!!
Спасибо!!
Добрый вечер!
Нужен винт ТОЛЬКО с внешним питанием, и файловая система NTFS (не уверен что он FAT видит)
1 час назад, hendrixburn4455 сказал:
Да похоже не имеет значение какой. Ну посмотреть какой понадёжнее.
У меня Segate ST 32000644 NS ... но он у меня старенький.
Играет  через док станцию AGESTAR c внешним питанием.
47 минут назад, hendrixburn4455 сказал:
Через фирменное приложение можно -  TEAC HR Remote. Иначе как управлять на таком маленьком экране?
2 часа назад, hendrixburn4455 сказал:
Купил Seagate 3 Тб с внешним питанием, не видит. Форматировать не получается, только ntfs.
Это все хорошо, но дальше ничего не происходит после заставки deezer, tuneln играет.
Seagate expansion 3tb, акронис не хочет его форматировать кроме как в ext2 или ext3
3 минуты назад, hendrixburn4455 сказал:
Подождите с форматированием. Диск с  USB2 или 3?
Тик понимает 2.
Наверняка юсб 3, щас других не делают, это не старая модель
На коробке ничего не написано , обычно поддерживающие usb3 поддерживают и usb2.
28 минут назад, hendrixburn4455 сказал:
Ну да. Только вот если бы Тик поддерживал ЮСБ 3...то винт ЮСБ 2 он и  потянул.....а наоборот-нет.
Зы. По ходу можно было купить док-станцию с ЮСБ 2  тык и внутренний комповый винт...и всё.
могли бы написать конкретные модели ,по сути мне 2 тб хватит.
удивительно, купить хрень за 1000 евро и потом возиться с ним)))))
приожение вообще кривое
https://www.oldi.ru/catalog/element/0150213/
вот такую док станцию?
и sata диск к ней?
2 минуты назад, hendrixburn4455 сказал:
А зачем вам вообще нужен винт к ЮСБ Тика?  Комп есть...значит есть сеть. Лучше купить  НАС.
Если все эти сетевые дела напрягают..........значит на брать док- станцию тык и туда  ставить внутренний винт для компа.
18 минут назад, hendrixburn4455 сказал:
и sata диск к ней?
Да..именно так. Только это опять ЮСБ3. :)  Я выше привел ссылку по поиску с интерфейсом с ЮСБ 2
Может у вас есть старые рабочие винты...можно с ними поиграться и понять подходит вам это или нет.
У меня есть подобная штука AGESTAR. Играет нормально. Но я пользуюсь НАСом Синолоджи  216.
Опять же док- станцию можно подключать  к компу и копировать от туда музыку. Но копировать будет долго и печально.
понял Вас , спасибо! док станция usb 2 и внутренний жесткий диск к ней
