Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM - Страница 74 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
10 минут назад, KVN_RUS сказал:
Охренеть. Ну пускай трахается. :)
Сейчас спецом прогнал выборочно файлы 192 на 24 .....ну хоть бы одно заикание услышать. :)
Поставил сейчас  BECK........SEA CHANGE...........192 24. Ну очень качественная запись. Все пространство до слушателя наполнено звуками с мельчайшими деталями ....всё многоярусно..с объёмным затуханием послезвучий.......итд итп. Восхитительно.
И вот ...сука ТИК...не заикается. :)
Потому, что в DLNA, а не в режиме шаринга файлов. Можно же попытаться ещё раз понять изначальный вопрос? :) Ещё раз: в DLNA и у меня не заикается. Сложно читать сообщения? :) Вроде по-русски писал.
  • Ответы 6.8k
45 минут назад, Stereo21 сказал:
Флак и есть pcm. DSD есть DSD:D
Когда с компа подаю через usb-b , на дисплее так и пишется - PCM , а по сети во всех случаях flac 192. Это к тому, DLNA преобразует в pcm.
Не важно, что пишется на устройстве.
Существует два способа кодирования аналогового сигнала в цифровой:  PCM и DSD. Два основных параметра качества PCM сигнала — это частота и разрядность. Частота — это количество измерений за одну секунду, чем их больше — тем с большей точностью передаётся сигнал. Частота измеряется в герцах: 44,1kHz, 192 kHz и др. Разрядность — количество возможных значений величины сигнала. Чем больше вариантов — тем больше точность сигнала. Разрядность измеряется в битах: 16 bit , 24 bit и т.д. Но это не единственный вариант представления звуковой волны в цифровом виде. Есть способ избавиться от такого параметра, как разрядность, оставить только два уровня амплитуды: -100% и +100% (0 или 1).Такой вид представления цифрового звука называется импульсно-плотностной модуляцией, чаще всего для него используется аббревиатура DSD. Фактически, единственный качественный параметр такого сигнала — частота - DSD64 , DSD128, DSD256 и т.д.
PCM формат очень распространён: CDDA диски, DVD Audio, файлы MP3, FLAC, ALAC, AAC, звук в фильмах, и далее, и далее, проще сказать, когда не-PCM. Super Audio CD диски, DSD диски, файлы DSF, DFF — это DSD формат.
Так что ничего DLNA не преобразует.
23 часа назад, Рушан сказал:
Про фронтальный я уже писал ранее - полная лажа. Про задачи в сети - Вы все время забываете, что у меня два сетевых плеера в той же сети. Проблема только в Тике.
Хочу поправиться насчёт фронтального usb. Сегодня подключил снова к нему внешний диск 1 Тбайт с внешним питанием: 1. предварительно вынеся в отдельную папку на нём весь купленный материал из одного ресурса, прослушал только этот материал отдельно 2. поменяв усиление на marantz pm 7005. Заиграло намного лучше, можно даже осторожно сказать, что хорошо. ТИК действительно очень критичен к качеству контента, флаки с бесплатных торентов в большинстве вообще невозможно слушать. Хорошо звучат купленные с известного портала. Ещё может смена усиления сыграла. Наверное, остановлюсь на внешнем юсб, потому что по сети DLNA меня сжатостью звука не устраивает (ну вот чувствую я её), а в режиме диска Home Media файлы 192 / 24 подвисают, а конвертировать их неохота (не для этого покупал). Вообщем, фронтальный юсб зазвучал.
Кто бы сомневался.:).
Ему бы выделенку ,усиление и акустику.....всё правильно сфазировать по питанию. Ещё не так заиграет.........тем более по сети. :)
В 30.11.2017 в 23:14, Clubnewmen сказал:
Shpan DLNA сервер обычно встроен в вункционал наса, а может и ставиться отдельный пакетом.
Надо читать внимательно инструкцию к насу. Если он там есть то его надо найти в настройках.
Включить. Указать папки с музыкой и добавить пользователей для входа или анонимуса если потребует.
Тогда любое DLNA совместимое устройство типа Тика его увидит и увидит те папки что указаны в настройках.
Просто так само, ничего работать не будет. Укажите модель Синолоджи.
Функция Net Standby должна быть ON
В настройках Тика конечно же. Что бы можно было им управлять по сети со смартфона.
В 01.12.2017 в 08:54, Shpan сказал:
В настройках 503-го поставил на ON, но им я и без этого управляю со смартфона: либо через АврРемоут,либо Интегра (она же Онкио). Кроме включения питания.
Синолоджи DS 215j.Да, у меня только расшаренные папки,которые видят все устройства в сети (кроме 503). Сейчас установил ДЛНА-сервер Plex из Центра Пакетов, попробую дальше разобраться с его настройками. Я на правильном пути??
Clubnewmen, спасибо за подсказку, почти разобрался,но не до конца.
В общем, Plex на Синолоджи установил, в библиотеке выбрал её тип "музыка", туда с Синолоджи загрузил все музыкальные файлы. В разделе DLNA этот сервер включил. Пользователем указал то же имя, что и логин для захода на Синолоджи.
Теперь в приложении на смартфоне ТЕАС видит этот сервер, в него можно зайти, выбрать папку "музыка",но в ней почему-то ничего нет. В чём загвоздка?
Просто так положить файлы это для шаринга SMB/NFS. В настройках DLNA нужно найти сканирование/индексацию.
Тогда сервер увидит эти файлы. По крайней мере с теми DLNA серверами что я настраивал это работает так.
Plex среди пакетов для 215j я не вижу Но в списке есть Медиа сервер. В нем как раз необходимо проводить индексацию.
https://global.download.synology.com/download/Package/spk/MediaServer/1.7.5-2854/MediaServer-armada375-1.7.5-2854.spk
4 часа назад, Clubnewmen сказал:
Спасибо большое,Вы мне очень помогли. Вечером ещё раз посмотрю, но у меня этот Плекс совершенно точно лежит среди установочных пакетов на самом Синолоджи, оттуда я и скачал/запустил.
А эта сканирование/индексация, что с ней делать, если я её найду? Я всегда считал,что это просто индексация той новой музыки,которую я по мере скачивания должен добавлять в библиотеку. По крайней мере с Блюсаунд Пауернод именно так.
40 минут назад, Shpan сказал:
У PLEX есть веб интерфейс, чтобы на него зайти, введите в браузере IP вашего Синолоджи и порт по умолчанию 32400. Там в настройках надо создать библиотеку для музыки, в ней указать откуда брать музыку, плекс все просканирует, добавит обложки, информацию. А сама музыка появится в DLNA папках сервера. В дальнейшем если в эти папки будете добавлять музыку, она будет индексироваться автоматически с периодичностью, которую зададите в настройках.
Кстати, проверьте, включен ли DLNA сервер в настройках PLEX, я не помню, включен ли он по умолчанию
Добрый день.
Народ, подскажите, заказал из USA Teac NT-503, а вот ща на просторах инета нашёл инструкцию и читаю мол что он питается от 120вт и 220, так вот мне чего-то поплохело, у них что есть версии для европы и для сша, переключателя по фото не нашёл....
Заранее благодарен.
11 минут назад, saint1312 сказал:
Добрый день.
Заранее благодарен.
Переключателя нет, американский на 120 вольт. Ищите хороший транс.
4 часа назад, lotusd сказал:
DLNA сервер в настройках PLEX включен.
В настройках библиотеку для музыки создал (там есть ещё опции фильмы и пр.), указал папку на Синолоджи,откуда её брать, Плекс всё долго и упорно просканировал, добавил информацию и обложки, всё красиво. Индексацию установил через каждые сутки.
Проблема в том,что я всё это сделал сразу при установке Плекса из Центра Пакетов на Синолоджи, но я не нахожу никаких файлов с музыкой когда управляю 503-м со смартфона: DLNA -> Plex server -> Музыка -> файлов нет.
Кстати, сам Plex тоже периодически куда-то исчезает, app пишет после DLNA "no server"...
Хрень какая-то. Сидел бы я лучше,как раньше, и слушал свои пластинки - никаких проблем, только картриджи настраивай правильно, одно удовольствие. Потянуло на передовые технологии...
Тик мало потребляет. До 25Вт. А трансформаторы начинаются от 100Вт. Так что с избытком. Вот недорогие.
https://stihl-msk.ru/transformatory/
13 минут назад, saint1312 сказал:
Транс с какой максимальной выходной мощностью искать..?
У меня в квартире выделенка от щитка дома, обычное напряжение 236-238 вольт. Поэтому запитал  трансом на 110 вольт, на выходе как раз болтается 118-120 вольт. Чем мощнее транс, тем лучше, но ватт 300-500 ему за глаза хватит. Мой китаец синего цвета Newstar - в разных версиях от 500 до 1000 ватт пользовали их с друзьями, очень неплохие по звуку. Но у них на выходах только 100+110 вольт. В чистом виде 120-вольтовый поищите на ебее или лучше закажите тут, соберут не хуже. Штатный сетевой кабель не самый плохой, но рекомендую всё-таки сменить на что-то получше, этому аппарату нужно хорошее питание. И не очень доверяйте тем,кто будет Вас убеждать, что он проживёт и со 110-вольтовым трансом. Свой потенциал он не раскроет, ЦАП к питанию критичен.
24 минуты назад, Clubnewmen сказал:
Вот спасибо за информацию! Штиль всё-таки начал опять и на 100/120 вольт трансы выпускать. Долго с ними эту тему обсуждал,уверяли нет спроса на такие выходные напряжения...
33 минуты назад, Shpan сказал:
Всё будет хорошо.Не отчаиваетесь.
Звук Тика стоит чтобы потерпеть.
У меня как-то всё завелось автоматом. Купил Синолоджи 216...воткнул в него винт..установил софт..скопировал файлы. Тик его увидел без проблем...даже в настройках ничего не менял..всё заиграло автоматом.
Может таки начать с  Синолоджи..с нуля? Установить резервный винт(если на старом чего ценное) и всё поставить с нуля.
10 часов назад, Shpan сказал:
Это точно не в Тике проблема. Попробуйте другой сервер, Twonky например, кроме того на NASах сейчас почти на всех свой родной DLNA сервер есть (у меня на QNAP например так и называется Медиасервер DLNA), можно его попробовать запустить. Можно все сазу хуже не будет )
Друзья, помогите!
Такой вопрос,приобрел сей замечательный девайс, купил спецом для него жесткий диск 2 TB, обычный без внешнего питания, отформатировать его в fat32 (как указано в инструкции). Тик его не видит. Может я что то не так делаю или же он не способен прочитать 2тб. Прочитает ли он 1 Тб?? Брал его специально для работы с жёстким диском!!
Спасибо!!
14 минут назад, hendrixburn4455 сказал:
Друзья, помогите!
Спасибо!!
Использую диск (HDD) с внешним питанием ёмкостью 1 Тб.
17 минут назад, hendrixburn4455 сказал:
Друзья, помогите!
Спасибо!!
Будет читать по ЮСБ только винты с внешним питанием.
2Тб видит. Проверял сам.
USB 3.0 решает проблему с нехваткой тока. Но питание от USB рождает другие проблемы влияющие на качество звука.
