Маратище Опубликовано: 5 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2016 Ну дсп так дсп. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 5 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2016 10 минут назад, Маратище сказал: Ну дсп так дсп. Лучше мдф или даже фанера. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Friedrich Schorr Опубликовано: 5 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2016 4 часа назад, VGA сказал: HQplayer позволяет задействовать Nvidia CUDA, но есть ограничения: видеокарта должна поддерживать Minimum Compute Capability CUDA level 3.0, да и для апсемплинга в DSD256 с фильтрами closed-form процессор i2700k слабоват - на практике, даже с разгрузкой с помощью GPU, желателен i6700k. ну нифига ж себе требования. 6700к это на любой операционке, вне зависимости от загруженности всякими фоновыми процессами? Нда, боюсь тогда и представить, что же потребуется для румкорректора с выводом далее в dsd256 8 каналов. 8ядерник с парой титанов что ли. Так глядишь и впрямь проще ждать, пока разработчики все это сами в цапе реализуют. Ну а если без таких изысков, насколько я понял, в стерео дсд128 особых проблем вывести не будет. Может, и в 256, если чуть настройки подкрутить. Погуглил немного, на западных форумах тоже что-то мало пишут, хотя если у мужика на i5-6600T с 980 все ок, а загрузка гпу аж 34% (http://www.computeraudiophile.com/blogs/miska/upgrade-gpu-more-cuda-processing-power-683/) то с ГПУ, значит, особых проблем не должно быть, какая-нить 1060 сгодится. В общем, есть над чем поразмыслить, хотя пока толку мало - не так много цапов с дсд256. Так что можно не спеша думать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 5 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2016 Железный SDM без труда выгоняет dsd256. Но - в этом весь мой спотыкач концепта! - перед этим сигнал в PCM всячески жмакается кроссовером, задержками, етц. Три преобразования, каждое не на пользу, в общем случае. Впрочем, у Кости всё звучало достаточно живо и после Декса (принудительная конвертация в 96к, дальше крутим в нем и забираем по спдиф). Хотя, казалось бы, умереть должно было всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VGA Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 11 hours ago, Friedrich Schorr said: ну нифига ж себе требования. 6700к это на любой операционке, вне зависимости от загруженности всякими фоновыми процессами? Нда, боюсь тогда и представить, что же потребуется для румкорректора с выводом далее в dsd256 8 каналов. 8ядерник с парой титанов что ли. Так глядишь и впрямь проще ждать, пока разработчики все это сами в цапе реализуют. Ну а если без таких изысков, насколько я понял, в стерео дсд128 особых проблем вывести не будет. Может, и в 256, если чуть настройки подкрутить. Погуглил немного, на западных форумах тоже что-то мало пишут, хотя если у мужика на i5-6600T с 980 все ок, а загрузка гпу аж 34% (http://www.computeraudiophile.com/blogs/miska/upgrade-gpu-more-cuda-processing-power-683/) то с ГПУ, значит, особых проблем не должно быть, какая-нить 1060 сгодится. В общем, есть над чем поразмыслить, хотя пока толку мало - не так много цапов с дсд256. Так что можно не спеша думать. Все именно так, пока загрузка не превышает 40% (есть возможность выбрать облегченные фильтры) - воспроизведение идет без запинок. Либо оффлайн-конвертация, но это частный случай, например, для SDtrans384. 9 hours ago, Маратище said: Железный SDM без труда выгоняет dsd256. Но - в этом весь мой спотыкач концепта! - перед этим сигнал в PCM всячески жмакается кроссовером, задержками, етц. Три преобразования, каждое не на пользу, в общем случае. Марат даже слегка преуменьшил возможности, альтернатива в виде AK4137/CT7302/FPGA без вопросов справляется вплоть до DSD512 (AK4137 с разгоном). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 Вот готовая база (настроенная и рабочая) для ЦАПа на дискрете. Весь аналог, вся цифровая обвязка (с автоматом по распознаванию форматов), новый ЦФ. Осталось поменять плату с 1865 на плату с дискретной матрицей и послушать, что будет лучше. Хотя куда лучше, я пока не знаю. Да, бонусм к ЦАПу -регулировка громкости и работа в качестве аналогового преда. ДУ в наличие. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 А влезет? Кроме шуток, Антону и Константину большое спасибо за тычок в сторону непрямоугольного окна. Кое-что усложняется, но проверить нужно. По симулякру оно того стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 10 минут назад, Technician сказал: Вот готовая база (настроенная и рабочая) для ЦАПа на дискрете. Весь аналог, вся цифровая обвязка (с автоматом по распознаванию форматов), новый ЦФ. Осталось поменять плату с 1865 на плату с дискретной матрицей и послушать, что будет лучше. Хотя куда лучше, я пока не знаю. Да, бонусм к ЦАПу -регулировка громкости и работа в качестве аналогового преда. ДУ в наличие. DSD принимает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 3 minutes ago, Маратище said: А влезет? Кроме шуток, Антону и Константину большое спасибо за тычок в сторону непрямоугольного окна. Кое-что усложняется, но проверить нужно. По симулякру оно того стоит. У меня-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 Только что, ansouv сказал: DSD принимает? А зачем мультибитному ЦАПу принимать DSD? Только PCM 44100..192000 через SPDIF, AES/EBU. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 6 минут назад, Painmailer сказал: А зачем мультибитному ЦАПу принимать DSD? Только PCM 44100..192000 через SPDIF, AES/EBU. А Рокна и МСБ принимают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex28 Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 Балансная версия будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 37 minutes ago, alex28 said: Балансная версия будет? Тут и баланс и не баланс. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 42 minutes ago, ansouv said: А Рокна и МСБ принимают. А кто против? Пусть принимают. Ну думаю, что трудно реализовать в одном девайсе такую функцию. В случае необходимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 1 минуту назад, Technician сказал: Ну думаю, что трудно реализовать в одном девайсе такую функцию То есть вам трудно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 Just now, ansouv said: То есть вам трудно? Нам не надо. Задачи не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 2 минуты назад, Technician сказал: Нам не надо. Задачи не было. А USB то хоть есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 1 minute ago, ansouv said: А USB то хоть есть? Это мой экземпляр. Мне при необходимости хватает "свистка" от M2TECH. Асинхронный приём вполне справляется с джиттером подачи данных. Примочки вешаем по просьбе трудящихся. Тем более, что практика показала. что народ пользует свои "любимые" конверторы USB-SPDIF. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 1 час назад, ansouv сказал: А Рокна и МСБ принимают. Зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 17 минут назад, ansouv сказал: То есть вам трудно? Не трудно. Только в каком формате? Стандарта на передачу DSD нет. И вопрос "зачем" остаётся на месте. Источник DSD - это только PC. Для воспроизведения DSD через мультибитный ЦАП его нужно конвертировать в PCM. Для PC это нагрузки не составит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 28 минут назад, Painmailer сказал: Стандарта на передачу DSD нет Супер! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 19 минут назад, ansouv сказал: Супер! Если только DoP. Но это будет только DSD64. Это я могу сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 3 минуты назад, Painmailer сказал: Если только DoP. Но это будет только DSD64. Это я могу сделать. А у меня DSD128. Что я делаю не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 2 минуты назад, ansouv сказал: А у меня DSD128. Что я делаю не так? Через USB это возможно. У нас USB пока не будет. Но я всё равно не понимаю зачем двойная конвертация. Весь DSD конвертирован из PCM. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 6 сентября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2016 1 минуту назад, Painmailer сказал: Через USB это возможно. У нас USB пока не будет. Но я всё равно не понимаю зачем двойная конвертация. Весь DSD конвертирован из PCM. Нет значит нет. Мне такие ЦАПы делали 15 лет назад, причем на AD1862. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
