Теория рупора - Страница 44 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Теория рупора
Murat
1 минуту назад, Murat сказал:
Как неведомая ? :)
Такие регулярные резонансы и отражения - на реальную АС или голову не похоже. Если б я знал, как это так аккуратно в двух направлениях зделано - сказал бы))
Про ХОМсы - они ж в файлике нарисованы, стр. 4 оранжевая линия.
Имо меньшее зло, чем дифракция и отражение от внешней среды; и по частоте и по амплитуде.
Практически дома пока пользуюсь seosом и иногда xt1464 - оба довольно малорупорные.
"Чем меньше комната - тем больший нужен рупор" © Рой Дельгадо.
  • Ответы 1.1k
5 часов назад, shd911 сказал:
 отправные точки
A hrespoвский System Design как отправная точка? Там что-нибудь типа https://leachlegacy.ece.gatech.edu/papers/HornPaper/HornPaper.pdf наверно(?)
Дэвид писал где-то, но как найти :D..
8 часов назад, Flaesh сказал:
Они-то нарисованы, но Олег не согласен.
Насчет меньшее или больше зло - скажем, отражение от внешней среды я не слышу, а эти моды слышу сильно. И не я один.
Про вайвалеты то что?
35 минут назад, Murat сказал:
Интересно как именно ты их идентифицируешь? Если они по амплитуде раз в 10 меньше чем от устья. Или в 100.
10 минут назад, shd911 сказал:
Олег, я только предполагаю где их можно увидеть.
Давай посмотрим с рупором и без для одного и того же драйвера. Поищем и те отражения которые ты понимаешь (от устья) и те, которые нет. В моем представлении первое актуально для частот близких к срезу, а второе для ВЧ.
3 минуты назад, shd911 сказал:
Для того чтобы испортить тембры - достаточно.
Для драйвера это не возможно. Для динамика вполне.
10 часов назад, shd911 сказал:
или сократим басню
Вверху аер внизу тад. Есть смысл говорить про отражения?
5 минут назад, shd911 сказал:
Ну хотя бы ты теперь их не отрицаешь :)
Теперь давай разберёмся с тем, больше они или меньше, чем от устья.
Так вот я утверждаю, что они вообще не связаны! Граница сред для HF отсутствует!
Только что, shd911 сказал:
Да это я сразу догадался :)
На слух у АЕР нет никаких проблем, а моды рупорные уменьшают разрешение драматически.
Зато добавляется рупорное псевдоразрешение.
27 минут назад, Murat сказал:
твое объяснение продолжаю отрицать))))
давай.
начнем с термина высокочастотная модуляция. она свойственна в данном случае не только частотам отвечающим твоей формуле про длину между стенками . а всему диапазону. от начала до конца
как у аера не может быть рупорных проблем если это рупор????? сам автор а обзоре пишет о том что там механический лопасс фильтр на большой диффузор в районе 1000 гц
в визер ничего не излучает.
14 минут назад, アントン сказал:
беспредметные программные заявления мало интересны.
9 минут назад, shd911 сказал:
Если вы качество тембров не слышите. И тот факт, что рупора звук красят тоже, то разговаривать не о чем. С вами солидарны тысячи пользователей рупорных систем. От Альтеков до Тадов с ЖиБиЭлями.
Для тех кто слышит рупорные недостатки есть другие системы.
Предметно могу ещё сказать, что рупора - самый дешёвый способ получения высоких давлений. И если бы они не имели указанных недостатков, они были бы во всех Хай-Енд системах.
1 минуту назад, アントン сказал:
есть что в цифрах и по теме? маркетинговый срез и без вас виден прекрасно.
есть другие и славно иди в другие что вам надо то от меня?
лужу хватит гозировать
15 минут назад, shd911 сказал:
Зачем столько агрессии?
3 минуты назад, アントン сказал:
нисколько.
объясню. у Мурата есть конкретная теория которую он излагает и отстаивает, подоснова измерений ее доказать не может. в моей редакции по крайней мере.
ваши доводы интересны блондинкам и покупанам. и даже их можно оспорить. мне это не интересно, я просил показать измерения и представить цифры в др теме. нету.
обоснуйте хоть какой то внятной теорией "рупорный окрас" и докажите измерениями, потом представьте альтернативу и докажите ее превосходство в цифрах. Вы ж вроде про разработчик ?
49 минут назад, shd911 сказал:
Рупорные проблемы слышны только на СЧ. Это видимо связано с чуйкой уха. На ВЧ может быть только больше или меньше разрешение. Так вот на ВЧ излучение катушки в одном случае передаётся через рупор, а в другом через мембрану, которая очевидно имеет свою инерцию и тем самым не известно что хуже. Я лично давно отказался от мембранных ВЧ.
Тот кто жаждет доказательств тот не  способен воспринять истину,  его ум находится в фазе закрытия.
лучше сделать в луже или емкости модель  2д модель рупора  погрузить туда вибрационую установку, и смотреть в реале на то  что происходит в рупоре, практика важнее.
форма волны будет другая  чем  без него, я это наблюдал сотни раз на море в порту.
концентрическая  сменяется на  рябь.
58 минут назад, shd911 сказал:
давай.
Олег, ну опять 25. Как можно отрицать факт отражения звука от поверхности ???
Значит сегодня продолжим в реале :)
Полноценные рупорные системы во все времена были и будут в ТОПе. И по параметрам, и "на слух", и в маркетинге. Примеров в настоящем более чем.. Они  всем известны..:D
PS И жаль, что Мурат "рупорную" тему слил до  ШП. А как всё начиналось!..:rolleyes: Впрочем, каждому своё.
12 минут назад, shd911 сказал:
Для рупорного окраса достаточно и стандартного набора:
1. Нелинейная акустическая нагрузка на драйвер, что даёт большой уровень чётных гармоник.
2. Стоячие волны в рупоре с частотой начиная от 340/(4l), что для полуметра даёт  первый резонанс на 170 Гц.
3. Дугообразная АЧХ, характерная для рупора.
4. Высокая частотнозависимая направленность, что даёт изменение спектра комнатных ревербераций.
5. Сдвиг центра излучения.
Что-то из этого (3, 5) выправляется фильтрами и конструкцией АС, а остальное можно только минимизировать, но не устранить.
Что из этого вы хотите измерять? И зачем?
6 минут назад, svka сказал:
Музыкальные пристрастия решают. Если тембры важны - рупора будут только там и столько чтобы не испортить их.
