Выбираем катушечник - Страница 14 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Выбираем катушечник
Murat
3 минуты назад, ClassicVoice сказал:
заедь мой послушать , свой по приезду выкинешь на помойку :LOL:
Давай я у себя твой послушаю :)
  • Ответы 516
Только что, Murat сказал:
тяжёлый и ещё не покоцаный ))) тащи катушку
Только что, ClassicVoice сказал:
Я про корректор! Ты же вроде сделал внешний ламповый ? Или я не так понял ?
не , первые два встроены в отариковские лентопротяги . для внешних корпуса нужно заказывать , так что не скоро будут . и почти все в резерве )))
крышку на морду всё никак не покрашу )))) какой-то ерундой занимаюсь )))
8 часов назад, Andrey99 сказал:
Жесть. Только собрался поглубже в эту тему залезть.:(
Андрей, все свои слова беру обратно. Все записи звучат роскошно. Ни цифра, ни винил рядом не стоят. Все проблемы были в усилительном тракте. Т.е. усилители ленты проигрывали усилителям винила. Сейчас тот же усилитель на бошке и результат просто невозможно описать. Насколько винил плотнее, живее, обьемнее цифры - настолько пленка лучше винила!
Слава Богу, а то я аж напугалси.
Ну вот. Стоило из штудера выкинуть штудер - и заработало. ;)
1 час назад, Murat сказал:
Мурат,какие усилители?
to Murat
Вот тебе ужЕ готовое решение от Ника Доши :
http://doshiaudio.com/project/v3-0-tape-stage/
Цена вопроса - 16'995 $  (это в США, без Sales tax).
 Ну ..., Мурат не способен на такие откровенно безумные действия , Дим  ( как мне думается )
14 часа назад, Cергей Лебедев сказал:
Да, покупать ламповую технику неглядя - это безумие :)
Моя техника прошла всестороннюю обкатку и "обходку" и доказала свою сто процентную нейтральность. А неизвестные ламповые творение вполне могут оказаться даже хуже транзисторов :)
2 часа назад, Леха Д сказал:
Вот это и есть главный вопрос!
На данном этапе стояла задача понять поможет ли замена усилителя. У меня их два - родной Штудеровский и Sepa Питера. Звучат по-разному и оба плохо. Sepa получше.
Для этого нужен был идеальный корректор-усилитель. Такой у меня есть. Это НЭМ. Я его сравнивал с отсутствием корректора (коррекция в кроссовере), так что он идеальный - абсолютно прозрачный и нейтральный. Так же Шумиловский пред я убирал из системы и слышал, что он идеален. Так что эту пару я и использовал.
Разница между CCIR и RIAA в основном на ВЧ. Но с учётом специфики АЧХ моих АС (подъем на 10кгц), я ожидал довольно ровную результирующую АЧХ и так и вышло. RIAA корректор отлично подошёл!
Теперь интересно измерить эту АЧХ (для этого нужна пленка с розовым шумом) и исходя из этого понять - нужна ли мне другая коррекция. НЭМ готов сделать CCIR корректор для меня.
4й квартет записаный Todor Dmitrov просто сказка! Пожалуй пока лучшая запись. Скрипки и виолончель нереально реальные!!!
После этой плёнки - однозначно любимая запись!
Кто-нибудь может подсказать на каких пинах на этом разъёме левый, правый и земля ? Хочу сразу вывести, чтобы сигнал не шёл через кучу дополнительных разъёмов на плату усиления и дальше на выходные разъёмы. Прямо туда припаяться и на вход внешнего корректора!
Ещё одна приятная новость!
Уровень фонового шума был связан не с качеством записи, а с бошкой! Поставил новую и тишина!!! :)
Надо бы ещё одну запасную добыть!
2 часа назад, Murat сказал:
Красный с черным провода - правый канал, Белый с черным провода - левый канал. По науке так должно быть.
26 минут назад, 0869 сказал:
Не, провода тут совсем о другом.
Надо узнать распиновку разъёма.
26 минут назад, Murat сказал:
Роме позвони, он знает...
4 часа назад, Murat сказал:
Какой то сумбур в постах- головка, корректор, усилитель , A80, разъем...."конгресс, немцы какие то", я ничего не понял. Извините. Если поконкретнее отпишите( можно в личку), посмотрю чем могу помочь
1 час назад, vbvb сказал:
Сигнал с бошки через разъём блока головок идёт на плату корректора-усилителя (родной модуль) и дальше на выходные разъёмы. Сейчас я заменил родной модуль платой, в которой стоят перемычки, которые байпасят корректор-усилитель и сигнал с бошки уходит сразу на выходные разъёмы.
В итоге, сигнал с бошки сначала проходит разъём блока головок, потом провода до разъёма модулей, потом перемычку в разъёме, потом до выходных разъёмов и там ещё превращается в XLR (боюсь что ещё через схему какую-нить).
А я хочу просто забрать сигнал наружу. Лучше всего сразу с разъёма блока головок.
46 минут назад, Murat сказал:
Сигнал с бошки через разъём блока головок идёт на плату корректора-усилителя (родной модуль) и дальше на выходные разъёмы.  Лучше всего сразу с разъёма блока головок.
Общую задачу то я понял, но что за головка(кат номер)? тем более хотите приобрести, как понимаю. Далее,  A80 вариантов уйма. И еще,даже вариаций распайки блока головок (не штатных, под заказ) может быть тоже много Подобный 24 пиновый разъем(на фото) рассчитан на 12 головок в версии A80VU-24(используются два разъема). И последнее, на фото видно, что там задействован переключатель моно-стерео, как понимаю. Как он может там что-то переключать, на вскидку не вспомню. Поэтому нужны фото более крупные, с обоих сторон пайки разъема. А также кат номер платы штатного  УВ
и в заключении -не называйте УВ корректором.
21 час назад, vbvb сказал:
Таких деталей я конечно не знаю. Неужели распайка разъёма может отличаться ?
Фотки крупнее сделаю.
Фортепианное трио N2 - улёт как записан. Вот что пленка так может играть никогда не представлял. Изысканность и утончённость беспредельная! Космос!!!
Запишу на рекордер и думаю это будет лучше, чем цифровой исходник :)
