lexal2002 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 2 часа назад, RX797JMLAB сказал: идеалbное место - это под каждой АС свой, или над АС свой - всё зависит от размера са6а В моём случае невозможно. Каждая АС весит более 100 кг. 6 минут назад, ИванВасильевич сказал: в стерео саб не нужен и с преда не настраивается . Ещё как нужен. Без него кажется, что полочники играют. С преда не настраивается, зато в нём самом входов и настроек достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 час назад, lexal2002 сказал: В моём случае невозможно. Каждая АС весит более 100 кг. ..а Вам са6ы для чего - кино или музыка, а комната что 6олее 100 метров? ..если музыка, то почему -802, а не 801 взяли? ..хотя и 802 можно нижнее НЧ вытянутb эквалайзером вполне приемлемо и 6ез са6ов - надо просто попро6оватb и послушатb резулbтат --- ..посмотрел на фотку - у Вас усилители СТЕРЕО или МОНО - если СТЕРЕО то 6и-ампинг и перед усилителями для НЧ поставитb эквалайзер - негативное влияние в НЧ врядли услышите, а в ВЧ/СЧ -диапазоне эквалайзер приниматb участие не 6удет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 10 hours ago, lexal2002 said: Не влезут. Только если за АС. Либо вместо мощников. А их задвинуть. Я не думаю, что расстояние в 0,5 м требует задержки .. ? 0,5м =1,5 мсек. Немало. Может выразиться на восприятии темпа музыки, должно заметно замедлять или ускорять темп. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 лучшим решением для конечного результата : хорошего,правильного звука ,является такое в,котором "правильность" в первую очередь обеспечивается правильным"физическим" взаимодействием нч излучателей с помещением ,а уже потом применением коррекций исходя из этого и из опыта, лучшие результаты по басу дают басовики размещённые по принципу даполито..так как у них разное расстояние до пола-получаются разные частоты отражения (от пола и потолка),за счёт чего более ровная конечная ачх и и будет слышен наиболее низкий "низ" из возможного (при использовании тех же излучателей)...поэтому расположение сабов на полу рядом с колонками худший вариант,ибо будет подчёркиваться жесткий ,бубнящий бас ...поэтому же и колонки с нижним расположением двух басовиков у пола в принципе хуже даполито или массива басовиков исходя из всего этого,наиболее эффективным вариантом расположения "стерео" сабов будет их расположение над колонками ,одним из динамиков вперед : чтобы было би-польное излучение,хотя применительно к конкретному помещению конечно нужно послушать и расположение "вбок "динамиков,уж как моды вашего помещения складываются сабы можно подвесить на потолок или делать некую консольную ферму для их закрепления кстати и сами B&W делали басовики в даполито... в мюнхене 2018 одним из самых низких,проработанных воспроизведений нч диапазона было в комнате с вон-швейкертами 11..хотя комнаты у всех одинаковые были...заходишь к ним и первое что "бросается в глаза(уши) отличие по басу... и у них как раз басовики в даполито (с большим разнесением) ещё одно соображение : поднимать 802 над полом (ставить сабы под них)-- значит слишком поднять сч-вч излучатели над ушами во время прослушивания= что значит уйти из зоны наиболее ровной ачх излучения...у больших вилсонов из за это все вынужденные глупые выверты с наклонением сч-вч динамиков в своё время мартин логаны сделали ход конем по басу : на каждый канал поставили по массиву би-польных сабов нолы и дженизис использовали более "обычные" массивы басовиков для размещения сабов над колонками можно сварить консольную ферму из квадратной трубы 25-35 х50 со стенкой 2-3мм ...но сначала хорошо бы послушать разницу звука в зависимости от высоты размещения сабов .. сабы (возможно) нужно будет покрыть звукопоглощающим покрытием(акустический поронон,войлок и подобное 10мм),зависит от расстояния от сабов до "шаров" сч оформления ..нужно слушать по заметности влияния Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 2 часа назад, dimo61 сказал: расположение сабов на полу рядом с колонками худший вариант,ибо будет подчёркиваться жесткий ,бубнящий бас ..чушb - и6о смотря какой диапазон играют са6ы.. .."6у6нит" диапазон 90-160гц и надо просто "задавитb" в этом диапазоне "гор6"... --- ..идеалbно расположенный са6 играющий мид-6ас - это средняя точка между полом и потолком...6лин, уже писал в этой теме - скока можно == ..и ваще ктонитb со6ираеца настраиватb систему на место прослушки или не... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 4 часа назад, RX797JMLAB сказал: .посмотрел на фотку - у Вас усилители СТЕРЕО или МОНО - если СТЕРЕО то 6и-ампинг и перед усилителями для НЧ поставитb эквалайзер Krell Evo 402e Би-ампинг. 4 часа назад, RX797JMLAB сказал: а Вам са6ы для чего - кино или музыка, а комната что 6олее 100 метров? Для кино и для музыки. Два разных входа (от процессора для кино и от преда для стерео) 4 часа назад, RX797JMLAB сказал: если музыка, то почему -802, а не 801 взяли? У меня 800 D2 4 часа назад, Сергей Жеклов сказал: 0,5м =1,5 мсек. Немало. Может выразиться на восприятии темпа музыки, должно заметно замедлять или ускорять темп. Значит однозначно ставлю в ряд Осталось понять, динамиками вправо - влево или вперёд-назад Кстати процессор тоже настаивает на таком расположении сабов. Есу напимер не нравится, что мой cabasse volcan a30 стоит за спиной. Кстати отличный саб. Буду продавать. 4 часа назад, ИванВасильевич сказал: может вам нужно сварить железные стойки на которые станут АС 100 кг и под них саб....это очень даже возможно Спасибо, но не мой случай. Я скорее колонки продам В последнее время появилось немало АС с активной басовой секцией. Думаю бивни поддержали тренд. Сделаю так как рекомендует производитель. Лишней мощности не бывает. Спрошу про питание. Два мощника и сабы можно воткнуть в один распределитель ? Такой. https://nota.ru/catalog/power_distributors/shunyata_research_venom_eu-7/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Corelovod Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 Дайте сабикам размяться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 2 часа назад, lexal2002 сказал: Krell Evo 402e Би-ампинг. ..как именно включены? -1-вариант - каждый усb для своей АС - один канал на ВЧ/СЧ, второй канал на НЧ -2-вариант - каждый усb для двух АС - первый усb о6а канала на ВЧ/СЧ , второй усb - о6а канала на НЧ 2 часа назад, lexal2002 сказал: от преда для стерео) выход с преда раздвоен и приходит на усb для каждого канал? ..эквализация с выхода преда имеется? ..или как-то по другому у вас 6и-ампинг организован? 2 часа назад, lexal2002 сказал: У меня 800 D2 ..тем 6олее - 6асовики кажисb у них 6олbше чем у -802...так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 15 минут назад, RX797JMLAB сказал: -1-вариант - каждый усb для своей АС - один канал на ВЧ/СЧ, второй канал на НЧ Первый вариант. 15 минут назад, RX797JMLAB сказал: выход с преда раздвоен и приходит на усb для каждого канал? Да. Два выхода для Би-ампинга выполнены разъёмами Krell Cast (RCA, XLR) по одному. 15 минут назад, RX797JMLAB сказал: .эквализация с выхода преда имеется? Нет. 15 минут назад, RX797JMLAB сказал: ..тем 6олее - 6асовики кажисb у них 6олbше чем у -802...так? Так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 час назад, lexal2002 сказал: Нет. ..почему не применяете эквализацию хотя6ы для НЧ ..? .. ваши АС и усилители должны держатb перегрузку до +4db ...возможно и до +6db ..не вижу про6лемы "вытянутb" нижнее НЧ до приемлемого уровня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 Проблемы есть. Во первых не бывает эквалайзеров с разъёмами cast. Во вторых даже если бы они были не факт, что удалось бы купить соответствующие кабели. Не говоря о том, что они дороже того сабвуфера . В третьих опыт с одним мне все таки подсказывает , что потенциал у двух есть . И в четвёртых не хочется эквалайзером прозрачный и собранный звук бивней превращать в бухающий мидбас жаблей . Договорился о покупке второго саба. К середине мая должен приехать. Буду про коммутацию думать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 час назад, lexal2002 сказал: прозрачный и собранный звук бивней превращать в бухающий мидбас пОнято - эквалайзером полbзоватbся не умеете - жалb.. 1 час назад, lexal2002 сказал: в бухающий мидбас жаблей . ..эквалайзерам раз плюнутb исправитb "6ухающее" в НЕ"6ухающее" хотb жа6лей, хотb B&W, хотb что угодно лю6ое другое - надо хотя6ы просто настраиватb АЧХ на месте прослушки , как вариант - наСЛУХ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 минуту назад, RX797JMLAB сказал: пОнято - эквалайзером полbзоватbся не умеете - жалb. Почему не умею ? У меня в сабе эквалайзер, который я как раз сижу и через комп, на слух настраиваю , в точке прослушивания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 час назад, lexal2002 сказал: Почему не умею ? У меня в сабе эквалайзер, который я как раз сижу и через комп, на слух настраиваю , в точке прослушивания ..тогда непонятен Ваш комент выше про 1 час назад, lexal2002 сказал: бухающий мидбас ..или у Вас нет в тракте до B&W эквалайзера - надо поставитb и попро6оватb/// --- ..я не против са6ов - тем 6олее по ДВА са6а поканалbно в СТЕРЕО, а толbко за-! ..но естb нbюанс - характер звука са6ов может отличатbся от основных АС - желателbно применятb са6ы одной фирмы с АС - спектр гармоник может оказатbся РАЗНЫМ-! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 час назад, lexal2002 сказал: эквалайзеров с разъёмами cast. что за разъёмы CAST-? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 54 минуты назад, RX797JMLAB сказал: что за разъёмы CAST-? Интерфейс , который использует только компания Krell. 58 минут назад, RX797JMLAB сказал: естb нbюанс - характер звука са6ов может отличатbся от основных АС - желателbно применятb са6ы одной фирмы с АС - спектр гармоник может оказатbся РАЗНЫМ Вы бы почитали, что я пишу. Речь идёт о верхних сабах B&W DB-1, которые выпущены специально в поддержку 800-й серии. То есть они ей максимально соответствуют по всем характеристикам. А в меню саба можно, для упрощения настроек выбрать мою модель фронтальных АС . И помимо прочего саб оснащён встроенным эквалайзером. И даже усилителем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 час назад, lexal2002 сказал: Интерфейс , который использует только компания Krell. ..так заказатb у них пару разъёмов и схему распайки.. 1 час назад, lexal2002 сказал: Вы бы почитали, что я пишу. Речь идёт о верхних Сабах B&W DB-1 ..да я это написал не столbко для Вас, а воо6ще - кто-то же ещё читает тему.. 1 час назад, lexal2002 сказал: А в меню саба можно, для упрощения настроек выбрать мою модель фронтальных АС . ..всё это хорошо - вот толbко сами АС тоже надо 6удет согласовыватb с са6ами - как это сделаете 6ез эквализации? ..АЧХ самих -800 6ы глянутb c кривой не толbко динамиков, но и ФИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oll740 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 29 минут назад, RX797JMLAB сказал: ..так заказатb у них пару разъёмов и схему распайки.. ..да я это написал не столbко для Вас, а воо6ще - кто-то же ещё читает тему.. ..всё это хорошо - вот толbко сами АС тоже надо 6удет согласовыватb с са6ами - как это сделаете 6ез эквализации? ..АЧХ самих -800 6ы глянутb c кривой не толbко динамиков, но и ФИ Сами то какой эквалайзер используете? Встроенный в ресивер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 час назад, Oll740 сказал: Сами то какой эквалайзер используете? Встроенный в ресивер? ..да разные - DBX-2231, DBX-1231, CARSBRO-EQ-3103 в аналоговых системах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 3 минуты назад, RX797JMLAB сказал: ..да разные - DBX-2231, DBX-1231, CARSBRO-EQ-3103 в аналоговых системах Вот ведь . В транспулсовой ветке еще ДэйТриппер. @lexal2002, что получилось в реальности - не мерили, только на слух? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 час назад, Flaesh сказал: В транспулсовой ветке еще ДэйТриппер. ..ни слова не понял - можно попроще? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 Только что, Flaesh сказал: что получилось в реальности - не мерили, только на слух? Не мерил. Вообще накрутил баса будь здоров. За глаза. Но мне кажется с двумя сабами ровнее будет. Хоть НЧ и не локализуются, но мне кажется, что они по все центру. Сцена просто нереальная стала. В общем хочу уже второй саб. Отправил продавцу коробку от него. С пенопластом. Он свою выбросил. А ехать далеко .. Полчаса в ТК объяснял, зачем пустую коробку отправляю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 минуту назад, lexal2002 сказал: Полчаса в ТК объяснял, зачем пустую коробку отправляю. . А их какое дело?))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 1 минуту назад, Flaesh сказал: . А их какое дело?))) Они говорят, что с них получатель спросит содержимое. Тупые. Вес же указан - 3,5 кг. А обратно поедет под 50 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 26 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2019 Я где то читал, что усилители в классе D засоряют сеть. Это так ? Надо фильтр какой - то ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
