Два саба или один для стерео - Страница 38 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Cenzor
9 часов назад, chebum сказал:
Вплотную не пробовал. А зачем?
Еще можно расстояние между сабами обозначить на картинке
47 минут назад, Flaesh сказал:
Замечание справедливое, действительно данная схема иллюстрирует поведения в больших акустических помещениях или вовсе с отсутствием таковых, но, в малых акустических помещениях не теряет своей актуальности, картинки будут конечно не столь брутальны, но стОит просто попробовать, что бы убедится в эффективности.
А если вместо двух рядом поставить один большой
Один по пять в нашем случае то же хорошо, но я для тех у кого два (четыре) по три:)
1468035123_2Live-bass-Fig01-LRZsHSp_DIBtrdw64Zx_F2pREZgfeeLt.jpg.2e4d94e906570b6c508efd3c102be7a9.jpg
Эти картинки не отвечают на вопрос зачем ставить два саба рядом друг с другом: они ведут себя как один саб.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
8 минут назад, chebum сказал:
А если :
"Играя вдвоём (с задержкой одного из них)"  это будет как один саб или как два? Хотя для этого своя диаграмма даже лучше.
А в прочем как знаете, можете и не пробовать.
  • 2 недели спустя...
В 12.10.2018 в 17:36, lexal2002 сказал:
А я всё таки хочу попробовать второй DB1 :)
А для чего второй саб? Ведь в DB1 есть стерео режим при подключении по RCA.
35 минут назад, Андрей* сказал:
Это не совсем стерео. Разницы не будет, один разъём использовать или два. Только название, чтобы помнить, который вход с процессора, а который с предварительного усилителя.
Два саба звучат несравнимо лучше, чем один. Они создают такой плотный объём. Глубину. Базу.
Но один тоже неплохо ..
4 минуты назад, lexal2002 сказал:
Для стерео два саба лучше, если 1. идеально сшиты со средней полосой и 2. отсутствие задержек между сабами. Т.е. при идеальных условиях - лучше, но жизнь вносит коррективы. Однако, что лучше два саба, но средних по размеру и качеству или один, но большой и хороший - мнения разные, т.к. звучат хорошие и средние по-разному. И часто хороший и большой, но один - лучше оказывается. А вообще, лучше большие колонки со своей НЧ секцией 30Гц. Это для кино важнее ниже частотка
16 минут назад, lexal2002 сказал:
То есть c выхода преда к этому сабу подключаются не два шнурка, а один c левого или правого канала? :wacko:
18 минут назад, lexal2002 сказал:
Удалось попробовать два DB1?
12 минут назад, Hren сказал:
Не в любой комнате лучше большие колонки с мощной НЧ секцией, в этом я уже убедился.
Для кино как раз с сабом (сабами) лучше - сильнее эффект. Впрочем, мне для кино не нужно, только стерео.
16 минут назад, Андрей* сказал:
Да. Так и два работают.
30 минут назад, Hren сказал:
У меня Бивни 800D2. От 38. Сабы родные. Сшиваются в полуавтоматическом режиме :)
Только с родной акустикой в полуавтоматическом режиме или с любыми колонками?
В полуавтоматическом только с родной акустикой. Другой в меню нет.
Но вообще настроить его довольно просто. В комплекте микрофон и ПО.
Можно создать пять пресетов. У меня два. Для музыки и кино.
1 час назад, lexal2002 сказал:
Это не большие колонки) И от 30Гц желательно +-3db. А у Вас 38. Тогда в стерео музыке не будет желания по сабам. В кино, да восстребовано в части спец эффектов.
По сшивке в рамках одного производителя - если на слух ровно, то ок. Но даже в очень-очень  дорогой аккустике с отдельными НЧ секциями и цифровыми кроссами - это очень не тривиальная задача. Поэтому и лучше применение НЧ динамиков с широким диапазоном 30-500Гц с очень высокой чуйкой от 100db  - проще сшить на 300-500Гц чем на 80Гц. На мой взгляд.
1 час назад, Hren сказал:
Не спорю. Потому и сабы.
Не самые дорогие сабы. Но они по сути НЧ секции для 800-й серии. С процессором на борту.
В мануале подробно написано, как их использовать для стерео. Кстати именно два :)
Я в других ветках описывал подключение через Trinnov ST2 . Там так же есть возможность стыковки Двух сабов и двух АС.
Название темы - огонь, конечно. В стерео у них сабвуфер играет, елки.
  • 5 месяцев спустя...
Хороший саб своими руками:
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:2809:14549#14549
46 минут назад, Corelovod сказал:
И чем же он хорош? Вот это, мягко говоря, вызвало недоумение.
Цитата
По расчётам данный динамик должен был иметь в данном объеме резонанс в районе 45Гц и полную добротность 0,61. В реальности по моим измерениям так и вышло, хотя параметры самого динамика вроде как немного отличались от заводских.
Если кому интересно, измерял импеданс и параметры Тиля-Смолла в REW по инструкциям из этого видео.
После этого добавил в короб около 30л синтепона и резонанс упал почти на 2Гц до 43,2Гц, а добротность до 0,575-0,58 (на шильдике у меня небольшая ошибка с добротностью, так как считал добротность для шильдика я по сглаженному до 1/12 октавы графику, а надо вроде как по несглаженному и по нему получается чуть хуже).
К слову, долго сомневался стоит ли добавлять синтепон. В интернете много противоречивых мнений, но в целом все сходятся, что в сабе с коробом правильного объема от синтепона толку мало, а сильно большое количество синтепона даже начинает ухудшать параметры, так как негативное действие от вытесняемого синтепоном пространства превышает положительное действие от уменьшающейся механической доброности. В общем добавил немного и вроде как параметры немного улучшились.
Ну и теперь наверно самое интересное - на что этот саб способен...
2 минуты назад, ansouv сказал:
И чем же он хорош?
Саб как саб и динамик нормальный. Ничего плохого и это хорошо. Дальше вроде  ничего интересного.
"положительное действие от уменьшающейся механической доброности" - какое?
13 минут назад, Flaesh сказал:
Я, наверное, неправильно понимаю вот это
Я и не пытался; что с точки зрения автора "лучше" и "хуже" - неясно, имо плевать на 2 герца разницы резонанса и 0.015 добротности.
Эквализация для одной точки с только ачхой тоже неинтересна, а кроме ачхи в одной точке нет ничего.
15 минут назад, Flaesh сказал:
Это ничего, что у динамика Fs = 29,1 Hz? https://data-bass.com/#/drivers/5b5f77b99e7e420004dab2f8
