КДП vs румкоррекция - Страница 13 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
КДП vs румкоррекция
7 минут назад, chebum сказал:
ЭМОС поможет уменьшить время затухания волны в комнате?
Он уменьшит время затухания диффузора. На модах комнаты так же, как и между модами.
Как говорил один самый легитимной президент, " а дальше - сами".
  • Ответы 585
Только что, sewerin сказал:
Сколько останавливается НЧ динамик после импульса? 200мс?  Если мода в комнате затухает 1.5 секунды, то увидим-ли мы эффект от снижения времени остановки динамика, скажем, до 100мс? Не скроет-ли мода это изменение?
6 минут назад, chebum сказал:
@Flaesh как вы включили спектограмму как на скрине в новой версии? У меня она показывается по-умолчанию в 3Д и это очень неудобно.
5 часов назад, chebum сказал:
результат получился
Всё равно чота не то...
Либо этот Одиссей вредитель, либо микрофон, либо всё-таки на подушках это не комильфо. Стойка есть нормальная?
@Flaesh  спасибо. Почему вы предпочитаете вейвлет спектрограмму? Ведь она не показывает колебания на 32Гц на 1.443 сек. При вейвлет преобразовании сигнал на этой частоте просто плавно затухает.
Доки говорят, что вейвлет спектрограмма более точна на высоких частотах, но ничего не сказано о точности на низких. Почему вейвлет-спектрограмма показывает колебания звукового давления иначе?
17 минут назад, Dmitry© сказал:
У umik-1 нестандартного размера резьба, не прикрепить на фото-штатив.
Оба замера сделаны на подушках, не перемещая микрофона, с разницей в 30 секунд. Подушки, должны же были навредить обоим графикам? Я взял подушки, а не коробку, чтобы не было лишних переотражений от подушки кожанного дивана. Когда сам сидишь их же нет.
После перезамера нашёл ещё одну статью, где у Одиссея хуже спектрограмма, чем у параметрика: http://www.acousticfrontiers.com/2012111audyssey-xt32-vs-parametric-eq-html/
Но при этом улучшается крутизна затухания импульса. С Одиссеем крутизна затухания импульса выше в два раза (Curvature, EDT). Хотя общая продолжительность (T30) затухания остаётся неизменной.
29 минут назад, chebum сказал:
Должны... Но не обязаны же! :)
Дело не в переотражениях, а в возможном колебательном процессе в этой горке подушек по воздействием звуковой волны, или чего-нибудь ещё.
Но это предположения только. Самое главное - что субъективно на слух происходит со звуком вообще и со свип-тоном в частности? Вообще давно обратил внимание что даже самые подробные и тщательные замеры всё равно нуждаются в субъективном подтверждении и коррекции. Даже не в самых спорных случаях. Ибо микрофон это микрофон, а человек это человек :)
4 часа назад, chebum сказал:
Почему RT60 нельзя мерять ниже 100Гц? По определению это время за которое звук затухает на 60дБ. Какие ограничения есть ниже 100Гц?
Цитата
2 минуты назад, Dmitry© сказал:
С изменённой кривой результат очень нравится. Звук отклеился от колонок и переехал за телевизор и в ширь. Выросла разборчивость тарелочек и прочих мелких звуков.
Бас подбубнивает. Не знаю как лучше описать. Звучит как в песне Janelle Monae - tightrope. Может окрас чуть меньше.
Свитспот широкий, не хуже чем без обработки.
1 минуту назад, chebum сказал:
Это чисто фазовые дела, но надо разобраться правильно ли это :) Вообще уход в глубину несколько тревожный показатель, правда надо понять что имеется в виду - весь фронт как бы удалился или фронт остался на месте, а глубина  увеличилась.
Бас подбубнивает.
Попробуйте вручную отстроить на слух. Генератором софтовым покрутите внизу синус.
8 минут назад, chebum сказал:
Ну и славно, ведь это главное.
35 минут назад, chebum сказал:
 Почему .. вейвлет спектрограмму?
.. не показывает колебания на 32Гц на 1.443 сек.
Удобный способ посмотреть (в одной из проекций))).
В APL считай основной.
Че-то Одиссей ничего безупречно хорошего не сделал ни в красном, ни в синем варианте. Последний не сильно отличается от зеленого директа.
Про на 32Гц на 1.443 с не понял. Где и как вообще полторы секунды?..
18 минут назад, Dmitry© сказал:
Расскажите, пожалуйста, как. Что вы имели в виду?
17 минут назад, Flaesh сказал:
Вот этого всполоха не видно на графике "audyssey" с вейвлет преобразованием.
20 минут назад, chebum сказал:
Бас подбубнивает.
Это которая синяя alt?
С коротким окном разницу видно на афчхах)).
НЧ-то как-то без автоматики можно управлять?
Подглушить помещение нет возможности?
Вот этого
ИМХО это по - 40 дБ  не заслуживает ничего))
Если изменить окно - будет несколько хвостов вместо всполоха.
Вот, например, письки меряют обычно в сантиметрах, но вряд ли многие с точностью 0.1 мм или хотя бы 1мм))).
24 минуты назад, Flaesh сказал:
Нет. Которая просто Audyssey. Alt это я изменил АЧХ саба, чтобы было похоже на direct, чтобы можно было сравнить затухание вне зависимости от амплитуды.
НЧ можно задать желаемую кривую. Отключить обработку НЧ нельзя. Можно выключить обработку ВЧ и СЧ.
Кривая Alt - хрень какая-то получилась. Такое ощущение, что Одиссей не включился. Смотреть только audyssey и direct
1 час назад, chebum сказал:
С коротким окном alt на счвч больше похожа на audyssey, чем на direct
п.с.: ошибся вероятно в применении окон.
32 минуты назад, Flaesh сказал:
С коротким окном alt на счвч больше похожа на audyssey, чем на direct.
мне кажется, что нам с вами надо на стабильную версию REW 5.18 откатиться. У меня alt  копия direct. А первый файл содержал две дорожки – я проверил. 5.19 ещё сырая.
По замерам, согласен с Dmitry©. Первое что пишеться в иструкции по позиции микрофона при замерах :  не должно быть мягких-поглощающих поверхностеи в непосредственнои близи с микрофоном.  Если нет стоики....палка -микро - изолента :D,  но не подушки.
С REW точно какие-то странности происходят иногда,  стоит v5.19 betа 8.
В 3/9/2018 в 18:03, Сергей Жеклов сказал:
Минимально для проверки идеи достаточно двух . Но лучше имхо, румкоррекция
Приехал 2ой сабвуфер. У меня комната имеет нерегулярную форму и стандартные решения "по углам", "1/4 ширины стены", "1/2 ширины стены" либо не дали улучшения, либо ухудшили результат (!). Поэтому просто на скорую руку перебрал все места в комнтае где мог-бы поставить саб, чтобы он не мешался. АЧХ практически не изменился (по сравнению с модами изменения - копейки), но уменьшилось время затухания 60Гц: вместо 1.5 сек стало 1.2 сек. Затухание на других частотах не изменилось.
Правда @Сергей Михайлов утверждает, что в малых помещениях доверять измерениям ниже 100Гц нельзя. У меня 37м2 + 2 корридора без дверей. Не знаю много этого или мало. Сделал несколько замеров, затухание +- держится на 1.2 сек.
Это не я, это Андрей Смирнов, ну а он соответственно не сам придумал - такой вывод сделан из науки (архитектурной акустики).
А еще А.Смирнов утверждает,  что наиболее показательна для времени реверберации величина EDT, а она у вас ведет себе очень плохо на верхнем басе (выше 100 Гц) :( - у вас должно все гудеть и бубнить, и наблюдаться слышимый перекос тонального баланса в область НЧ.
1 час назад, Сергей Михайлов сказал:
Подбубнивание действитель есть, я его выше сравнил с басом из Janelle Monae - Tighrope. Вообще область 80-150Гц не очень хорошая. Есть два глубоких провала на 85Гц  и 105Гц, 85Гц у левого динамика, 105 Гц у обоих. Плюс несколько провалов поменьше. Причина их возникновения мне не очень понятна.
Я рассуждал так: провал - это следствие сложения волн с разной фазой. Т.е. от какой-то из стен отражается волна и складывается сама с собой. Получается, что отражение должно происходить на расстоянии 1/4 или 3/4 длины волны, чтобы отражённый сигнал пришёл в противофазе. Т.е. отражения должны происходить на расстоянии 343/85/4 = 1 м для 85Гц и 343/105/4 = 0.86м. Но у меня нет стен на таком расстоянии от динамиков. Тыльная стена на расстоянии 31см от динамика, точка прослушивания 252см, отражение от пола проходит 386см, отражение от потолка 520см. Т.е. эти два провала не являются следствием первичных отражений.
2 часа назад, chebum сказал:
Вам бы лучше завести отдельную тему по своему вопросу и обязательно в разделе Акустика помещений, потому что туда А.Смирнов точно заглядывает, а в остальные разделы форума неизвестно. Он бы профессионально помог советом, я думаю. Потому что все, что вы пишите, на самом деле не так просто. Но решается средствами акустической обработки помещений. Я бы на вашем месте заглушил бы область от примерно 300 Гц и ниже широкополосными поглотителями на эту область - существуют промышленные изделия и примерно в области частот верхнего баса (100-250Гц) они достаточно эффективно снижают время реверберации, что вам и нужно (судя по картинке EDT).
49 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
Пока писал вопрос для новой темы и перепроверял расстояния и длины волн, понял, что несколько провалов могут быть первичными отражениями. Путь отражения через потолок длиннее как раз на длину волны. Возможно это и не даёт сигналу вовремя затухнуть. У меня около стола на кухне висят пара панелей, чтобы там было удобнее разговаривать. Попробую их снять, как-то закрепить их под потолком и провести  доп. замеры.
