18-я выставка «Российский Hi-End» 22 – 25 ноября 2018 в МТУСИ - Страница 66 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Лиховол Юрий
46 минут назад, Bato сказал:
Прикольная простыня, только в реальных аппаратах рулит конкретная реализация, а не класс усиления. Всё равно что долго рассказывать, почему негры лучше бегают, чем белые, а потом конкретный белый бегун обгонит черного.
Сказано, лишь бы возразить. :)
В суть-то въехал? Если да, то при чем тут негры и вообще частные примеры с потолка?
ИМХО, класс А или АБ, это даже не про усилители, как "вещь в себе", а про взаимодействие усилителя с БП. Самый гуманный (для ушей) способ подачи энергии - аккумуляторы напрямую. Чуть похуже - диоды----> СLC, при большой второй C.
В 30.11.2018 в 12:20, Игвин сказал:
А чего не подошел познакомиться?
В низу не стал отвлекать от выступления, хотел позже. Т.к. назрели вопросы по более мощной версии Ноосфера ЭХО, вопрос по проводам Видми и чтото еще. Потом ушел на верх там походил чтото слушал. Позже хотел вернутсья к вам - вы сидели в теплой компании с луханиным и еще с кем то за колонками батя. Не стал мешать общению. По выставке еще погулял, снова возвращался, ваша беседа продолжалась в активной форме. В итоге не стал ждать - домой поехал. Иногда складывается ощущение, что выставка не для посетителей а для участинков. Очень много стендов где представителей нет, а разарботчки тусят между собой.
Акустика ЛуханинаБатя понравилась. Вроде ценник вполне адекватный. Интеерсн как она в салянке саундекс отыграла.
16 часов назад, Ilja сказал:
АСА
И там и там дизайна нет! Правда как и на большинстве выставленых на РХЭ усилителях и ЦАПах. У всех корпуса с одного завода, только спереди ручки в разных местах
В 01.12.2018 в 09:37, antip сказал:
Виниловый проигрыватель и фонокорректор NewArtVinyl,
А кто нибудь имеет или слушал/сравнивал NEWARTVINYL с другими столами? Насколько они лучше хуже. НА сайте висят даже бюджетные модели около 55тр http://newartvinyl.ru/board/vinilovye_proigryvateli/mini_crystal/1-1-0-38
В своих конструкциях использую стабилизированное питание и CRC фильтры с частотой среза ниже начала звукового диапазона. То есть, перед солидным набором электролитов ставлю небольшой резистор. Например, в Tierra установлен резистор 0.1 Ом перед блоком емкостей 198000 мкФ, что дает срез на частоте 0.8 Гц.
2 hours ago, krulfa said:
Усилители в чистом классе А обычно очень быстры,
Столько написал, а уши то не слышат у разраба :)
Все что слышал из А в 90% медленнее чем A/B.
Очень редко бывали исключения.. Вот совсем недавно - АСА усилитель A/B. Звук как из лампового пушпула, но совсем слабого.. Тянет временную как А, и prat есть, как в А.
Так могут только самодельщики. Лепишь лепишь и бац - носорогабульдог :o
зы
И это первый усилитель на моей практике который может клипповать хрепеть захлебываться - но при этом почти не греться :o
2 часа назад, krulfa сказал:
Кенотронные выпрямители и импульсные источники питания занимают промежуточное положение.
По энергетическому запасу импульсные со стабилизацией все же на первом месте, затем обычные с мостами стабы 50гц, кенотронный анахронизм ваще на последнем месте.
По звуку ранжировать можно конкретные реализации, что и происходит по факту.
1 час назад, Игвин сказал:
Он как кенотронный выпрямитель, подает невпопад. Некоторым нравится.
Ты сам не понял сути.
Суть аудиофилии в качественной
субъективной оценке конкретного аппарата в конкретном сетапе.  А эти простыни только на вегалабе сойдут.
Чтобы оценить конкретный усилитель его нужно лично слушать в знакомом сетапе.
В идеале у себя. Тех разработчиков, которые этого не понимают мне искренне жаль. Энда у них не будет никогда.
3 минуты назад, Bato сказал:
Не стоит путать экспертизу с аудиофилией. Последняя на вашем примере совсем примитив, прикладывание уха ко всему издающему звук  и влияющему на него без понимания причин и получения результата. Факториал количества прослушиваемых компонентов стремится к бесконечности количества примитивных экспериментов.
1 час назад, Prophetmaster сказал:
Cколько микровольт пульсации на шинах питания, до и после стабов, с нагрузкой 30 Ватт и без неё?
4 минуты назад, sewerin сказал:
Перед стабами не помню, а после стабов на полной нагрузке 1.2 мВ
В 28.11.2018 в 21:33, antip сказал:
теперь выступает под знаменами ALLB Music, автор акустики Леонид Белебашев, в том числе и оригинальных динамиков-4 полосы на одной оси в рупоре... Играли настолько громко
ALLB как то не музыкально звучали на выставке. Я не осилил и 10 мин слушать.
8 часов назад, sewerin сказал:
Фирмы производящие соответствующие АКТИВНЫЕ компоненты издают СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ, где предлагаются несколько РЕФЕРЕНСНЫХ вариантов решений .
В т.ч и навороченный до безобразия и с соблюдением всех канонов физики , электротехники , электроники. Исчерпывающе приводятся и чертежи печатных плат
Так что выдумывать ничего НЕ НАДО.Надо или сразу покупать изделия соответствующего уровня.
Или при собственных разработках смотреть соответствующий Designer Reference Manual
В 01.12.2018 в 13:06, K-K сказал:
Это студийный мониторы. Окраса в них не больше, чем в абсолютном большинстве бытового hi fi или OTL усилителе )))
Окрас зависит в первую очередь и от материала диффузоров  ( membrane material "mother tone").
 Окраса не дают только бумага и ткань
Тракт больше всего влияет динамикой  и коэфициентом гармоник
1 час назад, Nikolay5 сказал:
Ничего себе новости
1 hour ago, K-K said:
Ничего себе новости
Окрас дает, но он ближе всего к естественному, поэтому говорят что его "нет". Но это надо слышать :)
Правда бумага не держит давления и инструмент узкожанровый в итоге..
3 минуты назад, Ilja сказал:
Ну, не вдувай в бумажку больше трёх октав, и не превышай амплитуду.
Спорить с таким бредом нет желания
12 часов назад, Angel сказал:
Ну, на слово "Игорь" я откликаюсь. :)
А вообще действительно жаль, мне было бы приятно познакомиться с форумчанами, которых знаю только заочно.
3 часа назад, sewerin сказал:
Современные СОТОВЫЕ мембраны (арамидная сота + ламинирование бумагой) выдержат ВСЕ октавы и КИЛОВАТЫ
И окраса никакого (т.е нейтральный "материнский тон" материала)
10 часов назад, Nikolay5 сказал:
Не подскажите модель широкополосника с таким диффузором? Желательно дюймов 12"-15".
Сломаются под большим сигналом, уйдут в зонное излучение, резко увеличат изломы АЧХ на пиках амплитуды, и окрасят звук искажениями.
19 минут назад, Игвин сказал:
Хочется самому пощупать, что да как.
Давненько, уже годика три назад, я читал статью (анонс) про широкополосный динамик с архижёстким, архилёгким и архипрочным диффузором из поликремния. Фотка была - диффузор отливал красивим бликом, вроде как крыло жука бронзовика. Но с тех пор я ничего об этом не слышал. Может инфу пропустил?
Ссылку можно на такую / такие головы?
