"Певучесть" ламп - Страница 3 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
"Певучесть" ламп
Пилюля для глупых белых российских аудиофилов с круглыми глазами.
Японцы. Конечно читают. И портал и сундук.
Маркетинг.
Я так понимаю вы бы вернули обратно 47мкф в блок питания.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Pro
  • Ответы 453
2 часа назад, vladamp сказал:
Спасибо за ссылку на AudioNote. Лет десят не заходил на их сайт. Сильно удивлён что даже они сейчас шунтируют одни конденсаторы другими. И в предусилителях у них емкость конденсаторов блока питания 700 мкф составленной из емкостей разных типов.
Видимо читают они сундук, аудиопортал и другие российские сайты. Так что поменьше нужно писать а то все скопируют. Они такие, за ними это давно замечено не говоря уж про китайцев. emoji6.png
А у меня не получается шунтировать... Иногда в восторге писаю кругами от очередного бутерброда, но великий судья время всё ставит на своё место и вместо двух появляется ОДИН, который звучит лучше, чем два. Мало того, если внимательно прислушаться, то откусывание на ходу ВЧ довеска всегда увеличивает ясность. И начинаешь понимать, что это со вторым ВЧ кондёром был не "воздух", а грязноватая ВЧ окраска...
1 час назад, sewerin сказал:
Расстановка АС вызывает вопросы. Она выстрадана-выслушана, или просто "для удобства"?
Угол, маленькое "защитовье", катастрофически большое удаление супертвиттера от СЧ, особенно для такой маленькой дистанции.
Заглубление СЧ вглубь щита - тоже. Супертвиттеры можно вписать аккурат между ВСЧ и НСЧ. Басовик мидбас поднять вплотную в НСЧ - заодно он будет подальше от пола. Щиты вокруг мидбасовика можно сделать и побольше, и массивнее, и даже с "крылышками" сзади, а к СЧ-ВЧ их заузить. И добавить СубНЧ звено.
Интересные пожелания , спасибо.       На фото вынужденная расстановка в моем небольшом помещении  (рабочем ) 12м2  аудиосистемы , которая создавалась на более объемное помещение -порядка 25 м2.
По концепции АС , в основе мощная стальная демпфированная рама , к которой крепится через фетр основной отражательный щит : 750мм х 1220 мм .    18"" НЧ  -  Биг Босс от Михаила Уракова -  типовая его версия на  базе корзины и магнита от 2А11 .  Биг Босс имеет свой субщит из фанеры , закрепленный на самом конструктиве рамы И к основному отражательному щиту не крепится ничем .    Отражательный щит вообще с динамиками (кроме супертвиттера) не имеет никакой механической связи .
АС имеют безкроссоверную концепцию по причине нужной фильтрации ФНЧ в биампинговой концепции самой системы в усилителе НЧ  на EL156 .
Мид бас и диапазон до 7 кгц обеспечивает раритерный 10" ШП Телефункен на подмагничивании , работающей в паре с твиттером (до 16 кгц - бумажный конус ) ) -тоже на подмагничивании , который М. Ураков специально создал  под согласование с 10" Телефункен.    Крепятся эти динамики за магниты к стальной раме через деревянные развязки , а к отражательному щиту ничем не крепятся -только прилегают на оптимальное расстояние -порядка нескольких мм . В итоге , расположение динамиков сзади неминуемо , но как бонус -  очень незначительное втричное излучение щита (ель ), что даёт возможность слушать такие АС на довольно большой громкости без характерного замутнения, свойственного щитам , на которые крепят традиционно все динамики .
Твитер -Фостекс , включен , начиная с 16 кгц.   По формуле , так вообще с 20 кгц.  Поэтому на такой частоте разделения , он работает в режиме суперверха и его расположение особо не критично , имхо.
3 часа назад, vladamp сказал:
Надо заходить, интересно бывает. Читать надо внимательней, не 700 мкф - это суммарная ёмкость, вместе со всеми развязывающими, и это предусилитель! В усилителях, в той же Сауге небольшие стоят, притом что и дроссель там с маленькой индуктивностью!
Насмешили с порталом... а что, шунтировать на портале что ли придумали?:D Увы, там ничего хорошего придумать не могут, только дурь какую нибудь...
2 часа назад, Crossfire сказал:
В Кагурах по питанию около OEM типа-блек-гейтов первых двух каскадов (черные 6 банок) все зашунтировано пленкой, не особо дорогой кстати.
Кондо не ставили блэк гэты, да ОЕМ, Кондо написано...
1 час назад, александр шумилов сказал:
Что именно из его трудов слушали?
Опять на ВЫ перешёл? Ты удивишься, у нас тут есть кое что от Аббаса, впрочем, как и от М.Смирнова :D
6 минут назад, S.Laptev сказал:
Не удивлюсь, интересно что именно слушали.
Интересно почему такие фирмы как ORTOFON,TELEFUNKEN, SENHAIZER,MULLARD,WILLI STUDER...AGA BALTIC, BOFA...!!!
.делали контрольные ламповым усилители для профессиональных студий на слабых пентодах и РР
2 часа назад, urakoff сказал:
В то время ауудиотараканы в головах не бегали, не так давно закончилась война, еще ощущался недостаток в материальных и энергетических ресурсах. Поэтому пентодные РР усилители в классе АВ (высокий кпд) на лампах типа EL84 или 6L6 были наиболее популярны как в быту, так и для профприменения.
Где война закончилась? Причём тут война, студийные усилители были и до и во время войны!
В студии ставили лучшее, что было, всё просто!
У Ефимова BELL 6V6 PP всё обыгрывает....трассы со спичечный коробок...:Music:
3 минуты назад, urakoff сказал:
Нет, нет. С два спичечных коробка :)
Не то, чтобы все обыгрывает, но вполне на уровне современников за 15-20 тыс долл играет в моей шкале ценностей
1 час назад, S.Laptev сказал:
Об этом известно, как о феномене звучания  РР- усилителей  на маломощных пентодах , нагруженных на небольшие  , часто миниатюрные РР -трансформаторы .  К  примеру , РР-небольшой ламповый усилитель "Оркестра"" от Ортофон -со встроенным корректором и темброблоком , звучал у меня в системе   настолько музыкально , что я в своё время стал относиться к РР -усилению более дифференциованно .    Потом феномен РР-усилителя Ригонда ( от приемника )  7 ватт на 6П14П , который имея выходной трансик сечением 6см2 , 0,5мм  Ш , ультралинейный режим ,  отправил в нокаут многие маститые транзисторные усилители уровня Аудиолаб 8000 .       Затем применение в авторитетном студийном магнитофоне Студер С37 в усилителе воспроизведения тоже РР-выходного трансформатора на лампах  , типа 6922 , весьма красноречиво .
Но честный разбор полётов показал .
Маломощные пентоды уровня  EL84 , el95 ,  6V6 сами по себе очень удачные по важному критерию -музыкальное разрешение.
Затем , маломощные РР-усилители в студиях именно контролировали звук на таких же маломощных и легких в нагрузке АС , где в совокупности важен тональный баланс и разборчивость тембров.
Не забываем и то, что на тот период -после войны,  основной аудиоэгрегор был однозначно РР во всех проявлениях : мощные РР , контрольные РР , рр-ДЛЯ БЫТА и для кино .   Во первых -это рассматривалось , как прогрессивное направление -   больший КПД , больше мощности , меньше потребление тока , вполне адекватный звук , который тогда ещё не разложили в ряд Фурье полчища аудиофилов и прозревших на S.E. японцев .
Сама комплектация тогдашних РР, была для музыки весьма зачётна .  Это (в Орекстра) бумагомасл. Дженсены в переходах,  угольные резисторы ( темномалиновые) , которые чрезвычайно музыкальны и ставились Грюндиком , Ортофоном , Телефункеном (в том же М5) , конденсаторы ROE , которые в отдельных сериях не уступают нынешним Блек гейтам , имея деградацию диэлектрика (D) даже в наше время не более 0,03 на 100 гц.   Померяем Керафайн и получим на порядок хуже .
Сама работа маломощного РР-выходного трансформатора , имеющего ограниченный диапазон , не так кошмарила и не кошмарит многие современные легкие ШП - концепции АС , давая им в итоге фору .  В отличии от мощных РР трансформаторов -  для многих динамиков это уже приговор . :)
https://www.hificlassic.dk/Ortofon_KS601/p1036416_17033771.aspx
1 час назад, Михаил SM сказал:
Михаил совсем перестал владеть человеческой речью! Это надо же было догадаться к кривому слову эгрегор прилепить слово аудио.За мат банят, а за надругательство над русским языком?
П.С. Эгрегор
Эгре́гор (от др.-греч. ἐγρήγορος «бодрствующий») — в оккультных и новых (нетрадиционных) религиозных движениях — «ментальный конденсат», порождаемый мыслями и эмоциями группы (общности)...
2 часа назад, Victor K сказал:
П.С. Эгрегор
Виктор , стареем .    Ну в переводе :  ""аудиоментальный конденсат "".   Ментальность той эпохи проецировалась и на это несчастное аудио . Поэтому делали тогда самое прогрессивное :  РР- усилители .
 Потом появились субъективисты и облили всех  своим ""S.E. - конденсатом""  , и давлением субъективного над объективным ,  реальным звучанием ( мы так слышим и чувствуем !) над объективными данными обмеров , мистический подход к созданию аудио или только  инженерный .
И всё это порождалось ""мыслями и эмоциями "" отдельных аудиогрупп (в Японии , к примеру) или отдельных личностей -  да хоть того же АМЛ, вздумавшего сдуру ввести в сознание аудиообщественности  свой оккультный , эзотерический эгрегор.
2 часа назад, Михаил SM сказал:
Вот, собственно, и весь кьеркегор.
55 минут назад, Маратище сказал:
Да , а чем ещё то можно было контролировать ? Однотакты всерьёз не воспринимали , транзисторов ещё не изобрели, класс D-  даже идей не витало.  Общество верило в ламповые РР и оно их слушало особо не задумываясь.
Потом накрыло всех транзисторной волной -   погнали вал объективизма  в 0,000...% искажений , потом волна схлынула и стало ясно -на дне основ схемотехники обнажились золото и брилианты S.E.
Cрочно организовали ламповый ренесанс -по сбору (сборке) S.E. самородков , так как отдельные в форме ГАки Онов потянули на все 240.000 долл.
Всё , что до этого плавало -все РР и транзисторы с ними -   стоили сущие крохи -  в массовом контексте, конечно.
Раньше в AudioNote не использовали шунтов на электролиты тем более пленочных а сейчас и в качестве межкаскадных используют сборную солянку. Вы правильно заметили что это не на АП придумали. Я тоже не люблю шунты с стараюсь использовать качественные детали без шунтов.
Что означает ваша фраза «Это ведь предусилитель!» я так и не понял. И почему тогда в усилителе должна быть меньшая емкость? Разговор только про блок питания.
9 часов назад, vladamp сказал:
Вы пытаетесь понять, что означают фразы и слова в словесном поносе Смирнова? Расслабитесь и воспринимайте этот абстрактный бред как музыку! Правда, хреновую и без содержания...
П.С. Насчёт ёмкости в БП. Здесь первым фактором является величина пульсаций, допустимая для устройства, а вторым - минимальная величина ёмкости для обеспечения этой пульсации. Величина пульсаций оговаривается в различных справочниках. А минимальная величина ёмкости требуется из соображений... Ну, допустим, чтобы было понятней, вы подключаете шланг непосредственно к водяной магистрали или через накопительную бочку с гнилой водой.
Не совсем удачный пример.
Уменьшать пульсации можно несколькими способами.
При маленькой емкости поставить большой дроссель и наоборот при маленькой величине дросселя большую емкость. Я так понимаю вы за второй вариант.
5 минут назад, urakoff сказал:
Есть и 3 й способ.
Есть и четвертый и т.д.
Планирую заказать ламповый корректор звука с хорошими -упругими низами ..Из каких ламп лучше? 845 отпадают -там сложная система получается \хотя звук -нравится \ 300в или 211 ?
Почти все корректоры на пальчиковых лампах. Зачем вам шумы ловить на таком маленьком сигнале с таких огроменных баллонов? :o
16 минут назад, Crossfire сказал:
Давай не отговаривай, сам-то на 300в хочешь. :P
Это там единичный случай на рынке, с конкретным питаловом и неотключаемыми трансами еще; я конечно понимаю, что у нас любой дядя Вася с вегалаба/портала за бутылку на 211 одной левой корректоры "топового уровня" бацает :)
Что-то не слышно вестей от Игоря-Клг, он там последний раз вроде зафигачил 4 килоевро :o в моточные для корректора самопального )))) у него вроде Allnic начальный.
