Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Существует ли подробное описание настройки SME V ? Желательно на русском. А то что-то закопался я с ним совсем. Ничего не получается. Дальше баланса продвинуться не могу Перенес ответ в ветку по SME V: http://soundex.ru/index.php?showtopic=35006&page=3#entry1209254 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Vitaly Indenbaum Виталий, снимаю шляпу. Без шуток. Очень основательно написано. Особенно тонкие настройки поразили. А вот что касательно тонкой настройки VTA, то тут есть один нюанс. Пластинки то разной толщины. Ведь не будешь же для каждой винилины так скрупулезно настраивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Vitaly Indenbaum Виталий, снимаю шляпу. Без шуток. Очень основательно написано. Особенно тонкие настройки поразили. А вот что касательно тонкой настройки VTA, то тут есть один нюанс. Пластинки то разной толщины. Ведь не будешь же для каждой винилины так скрупулезно настраивать. Спасибо, Вячеслав. Насчет VTA - верно, забыл указать - для регулировки надо брать пластинку начала 70-х (средняя толщина). Тогда настройка будет работать (более или менее) для всех пластинок. Но в идеальном случае нужен, коначно, тонарм с регулировкой VTA "на лету", и я в последнее время подумываю о Graham Engineering... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
шум Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Как же умно и главное по звуку все прекрасно,в тонарме Динавектор 505. Настраиваю его за 10 минут.На любых головках. Всё продумано по мелочей. VTA "на лету" имеется. CME V для йоги хорошо.Терпение воспитает за раз... Я бы наверное его молотком прикончил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Чума! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
шум Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Чума! При кажущей сложности. Элементарно все в настройках. А многие их побаиваются.Думают какой то робот... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Годзилла! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
шум Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Да неее..он нежный,когда его приручишь... Как кошка домашняя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 1.Колесики VTF и антискейтинга - на 0 2. Освободите блокировку грузика и уравновесьте тонарм так, чтобы игла была на грани касания с пластинкой (которую надо положить на платтер, естественно ). Заблокируйте грузик и снова проверьте положение тонарма над пластинкой (иногда уходит). 3. Выставьте VTF в соответствии с рекомендациями производителя картриджа (если указана только область - выставить среднее значение). SME V довольно точен, поэтому на данном этапе достаточно ориентироваться на шкалу колесика VTF. 4. Уберите пластинку, - вверните винт для регулировки VTA, - вставьте в основание тонарма (в отверстие между контрящими винтами - два блестящих винта сбоку) прилагаемый ключ в форме изогнутого стержня с шестеренкой на конце, - выведите тонарм из фиксатора - ослабьте контрящие винты прилагаемой отверткой. 5. Наденьте на шпиндель прилагаемую втулку (короткая трубочка с бортиком) бортиком книзу, наденьте на нее прилагаемый протрактор для регулировки overhead и поверните тонарм так, чтобы был над шаблоном. Теперь, поворачивая шаблон вокруг шпинделя и слегка сдвигая тонарм, добейтесь такого их взаимного положения, при котором игла, при опускании тонарма, попадет точно в ямку шаблона. БУДьТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТь ИГЛУ!!! 6. С помощью небольших поворотов вставленного ключа, добейтесь такого положения тонарма по отношению к протрактору, при котором линии протрактора будут параллельны трубке тонарма (смотреть надо сверху). При вращении ключа тонарм должен быть поднят - иначе сломаете иглу!!!! 7.Снимите протрактор с втулкой и поставьте пластинку, которую не жалко испортить (не возвращайте при этом тонарм в фиксатор - вы развернете тонарм, т.к. он не законтрен). Поставьте тонарм примерно на середину пластинки, и с помощью винта для регулировки VTA установите тонарм параллельно пластинке (измеряйте расстояние между пластинкой и белой линией тонарма в двух точках - рядом с headshell и рядом с основанием тонарма. БУДьТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТь ИГЛУ!!! 8. Снимите пластинку, аккуратно верните тонарм в фиксатор, наденьте на шпиндель втулку и mounting template (прилагается). Поверните template так, чтобы был перпендикулярен тонарму, и убедитесь, что трубка тонарма находится посередине между линиями template. Если нет - аккуратно разверните тонарм и законтрите его. 9. Теперь понадобится протрактор для установки картриджа - удобнее зеркальный, например, такой: http://www.analogueseduction.net/alignment-tools/analogue-studio-mirrored-cartridge-alignment-protractor.html Ослабьте слегка затяжку кардриджа - так, чтобы было можно его разворачивать с небольшим усилием (в SME V можно разворачивать кардридж на небольшие углы) и выставьте его так, чтобы в обеих нулевых точках грани кардриджа были параллельны линиям протрактора. По окончании регулировки, не затягивайте кардридж!! 10. Вернитесь к пункту 5 и проверьте, что регулировка overhead не сбилась. 11. Выставьте антискейтинг на то же значение, что и VTF. Теперь - тонкие настройки "в первом приближении" (без них нормальный звук не получить). Понадобится пластинка для регулировки (надо брать пластинку начала 70-х - это средняя толщина пластинок) с достачно хорошим качеством записи, которую не жалко "запилить". Понадобится ОООООООчень много терпения (но оно того стоит ). 1. VTA. Приклейте на головку винта для регулировки VTA маленькую полоску бумаги - чтобы легче было ориентироваться. Поставьте пластинку, выведите тонарм из фиксатора и ослабьте контрящие винты. выверните винт VTA примерно на четыре оборота и утопите тонарм аккуратным нажатием на "крышу домика" над его основанием. Проигрывайте одно и то же место пластинки, каждый раз поворачивая винт на небольшой угол. В какой-то момент звук станет более прозрачным, обьемным - запомните положение приклеенной полоски бумаги и продолжайте изменять VTA, пока звук не начнет ухудшаться (и снова запомните положение приклеенной полоски бумаги). Теперь верните винт в первое положение, которое Вы запомнили, утопите тонарм и начинайте снова изменять VTA буквально микроскопическими касаниями - при правильном положении звук улучшится скачком. Скорее всего, придется вернутся к описанной процедуре несколько раз. Не забудьте в конце затянуть тонарм. После регулировки рекомендую вывернуть винт для регулировки VTA - он портит звук. 2. Антискейтинг. Уменьшите значение антискейтинга примерно на полтора деления. В процессе проигрывания пластинки увеличивайте антискейтинг легкими касаниями - процедура последовательных итераций, как в пункте 1. Если все до этого момента сделали првильно - поверьте, что правильную точку Вы не пропустите . 3. Затяжка картриджа ( он еще не затянут, помните?). Все та же процедура - симметрично затягиваете оба винта легкими касаниями и слушаете. 4. Демпфирующая ванночка - сразу предупреждаю: если не будет крайнего везения, убьете кучу времени (несколько дней), т.к. в отличие от остальных регулировок, мгновенный "откат" здесь не работает - надо ждать, пока остатки силикона не стекут со сержня (а это занимает часы). Выкручиваете стержень, пока его конец не поднимется над ванночкой и выдавливаете примерно 3-4 риски шприца. Аккуратно вкручиваете стержень, пока не коснется (только коснется!) силикона. Далее - как в предыдущих пунктах: микроскопические повороты стержня - слушаете одно и то же место пластинки. Проскочили - чуть-чуть выкручиваете винт и ждете несколько часов. Удачи! Спасибо огромное ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Как же умно и главное по звуку все прекрасно,в тонарме Динавектор 505. Настраиваю его за 10 минут.На любых головках. Представляю результаты такой настройки... Описанные мной тонкие настройки (и это только первое приближение), за исключением демпфера, необходимо производить на всех тонармах нормального уровня - иначе хорошего звука не достичь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Токтон Опубликовано: 6 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2015 Для чего в Динавекторе Main weight? Ведь Main arm закреплен совершенно жестко. В чем смысл двигания Главного веса по главному арму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
шум Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 Для чего в Динавекторе Main weight? Ведь Main arm закреплен совершенно жестко. В чем смысл двигания Главного веса по главному арму? Очень полезный "девайс"! http://www.dynavector.com/etechnical/505manual.html Резонанс можно очень точно "поймать" Подбирается по схеме. Лучше на СЛУХ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
шум Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 Представляю результаты такой настройки... Описанные мной тонкие настройки (и это только первое приближение), за исключением демпфера, необходимо производить на всех тонармах нормального уровня - иначе хорошего звука не достичь. Согласен,по всем пунктам. Просто,то что вы описали. На Динавекторе настраивается гораздо удобнее и быстрее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fig Figoff Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 Пассик под джаз и акустику DD под рок , фанк и т.д Какие интересные выводы. ) Хотелось бы услышать физическое обоснование... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fig Figoff Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 Годзилла! Работа победителя конкурса на лучшего фрезеровщика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fig Figoff Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 а я не про мрамор. Я про плинты и всякую всячину сопутствующую. А то вон уже появились аудиофильские болты. 12 фунтов за три штуки. Вернее, болты для Торенса 124, которыми армборд крепится. Denon dp-1800 - доступный вертак с мраморным столом. Стоит дешевле некоторых винтов. Рекомендую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
шум Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 Работа победителя конкурса на лучшего фрезеровщика? Кстати этот тонарм.Занял ПЕРВОЕ место в рейтинге тонармов в 1976 или чуть позже. Не помню уже. А там экспертиза была строгой. Не как сейчас...Да и расцвет был ВИНИЛА. Люди понимали все тонкости этого дела... Если найду ссылку выложу. Серьёзное жюри оценивало тонармы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fig Figoff Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 Серьёзное жюри оценивало тонармы... Огласите список жури, пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
шум Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 Огласите список жури, пожалуйста! ЖЮРИ -молодой человек! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fig Figoff Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 дада! Оглашайте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 Кстати этот тонарм.Занял ПЕРВОЕ место в рейтинге тонармов в 1976 или чуть позже. Не помню уже. А там экспертиза была строгой. Не как сейчас...Да и расцвет был ВИНИЛА. Люди понимали все тонкости этого дела... Если найду ссылку выложу. Серьёзное жюри оценивало тонармы... За 40 лет появились тонармы интереснее, хотя упомянутый очень хорош. P.S. О сторогости экспертиз "раньшего времени", не стоит судить с придыханием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 А какой хи-энд вообще в 1976м был? UHQR позже начали выпускать, Микра вертаки еще не начала серьезно клепать.. расцвет "ну-ну" это к сравнению и рейтингам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
шум Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 За 40 лет появились тонармы интереснее, хотя упомянутый очень хорош. P.S. О сторогости экспертиз "раньшего времени", не стоит судить с придыханием. Ну согласитесь.Тогда не было такого маркетинга... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 Denon dp-1800 - доступный вертак с мраморным столом. Стоит дешевле некоторых винтов. Рекомендую! "Толстый-толстый" слой мрамора поверх МДФ - это не "мраморный стол". Но, несомненно, за этим стоит длительная работа проектировщиков и тонкий иннженерный рассчет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
шум Опубликовано: 7 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2015 А какой хи-энд вообще в 1976м был? UHQR позже начали выпускать, Микра вертаки еще не начала серьезно клепать.. расцвет "ну-ну" это к сравнению и рейтингам. Может вашего и хи-энда и не было. Но БЫЛИ такие изделия,что играли именно музыку.А не звуки.Которые сейчас. На всех выставках винил играет как цифра. Так нахрена козе баян??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
