Тверские "Аудиодвери" на динамиках М. Уракова - стандарт и уровень в аудио? Обсуждение. - Страница 42 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
SharapoFF
2 часа назад, Михаил К. сказал:
 то я бы намотал в 1,6 раза меньше витков проводом, соответственно, в 1,6 раза больше сечением. Получилось бы активное 1.19 делить на 1,6 в квадрате= 0,464 Ома.
вот когда намотаешь тогда и заявляй, иначе сову на глобус не натянуть.
Твоя безграмотность удивляет...
Нет смысла уменьшать активное при потреблении в пару десятков ватт, важнее другие характеристики. Плохо, что ты это не догоняешь...
Хорошо понимаю по этому уже лет семь как отказался от гиблой затеи, но у тебя станок, а ему простои не нужны.
  • Ответы 1.4k
46 минут назад, Михаил SM сказал:
Возвращаясь  на  круги  темы  акустических систем  открытого типа
Как с добротностью ураковских биг-боссов, просто на шару или с замерами? Учти я знаю)))
9 минут назад, александр шумилов сказал:
Не критично .  Qt  в  открытом оформлении может варьировать от 0, 5  до  1,2  ,  можно найти оптимальный сценарий , учитывая , что  выходное R усилителя тоже  влияет на  этот Qt .      К  примеру ,  не обязательно было носицца (шучу) за усилами на 211  к  Утопическим  динамикам саба , можно было  последовательно от усилителя D впаять  проволч. резюк  переменный до 10 R и  поелозив ползушечкой , найти то чудное  явление  ""живого баса "".
41 минуту назад, александр шумилов сказал:
Если бы знал....никогда бы не поставил сабвуферы на толстом резиновом подвесе:Waks:
1 час назад, александр шумилов сказал:
вот когда намотаешь тогда и заявляй, иначе сову на глобус не натянуть. у тебя станок, а ему простои не нужны.
Обиделся ? Ок, сформулирую по другому, если железо от ОСМ 1,0 квт (с первичкой 0,5 Ома и индукцией 1,6 Тл) намотать на индукцию 1 Тл, то активные сопротивления первички и вторички увеличатся в 1,6*1,6 раз и 0,5 ома превратятся в 1,28 Ома. Так нет возражений ?
Тебе надо завтра утром сфоткать 20-кг бобины с проводом диаметром 1.12, 1.18, 1.25, 1.6, 2,0 мм и далее не помню что там в мм ? Их до хрена есть в тумбочке. Или так поверишь, что они есть ?
Агрегаты мотают до диаметра провода 3 мм на торы и самих сердечников - до 70 см. И до 2 мм - рядовой станок на катушку до 300 мм. Бубликов тоже имеется с сечением до 80 квадратов и диаметрами отверстий внутри см до 20.
Поэтому я выбираю типоразмеры под конкретную задачу, а не натягиваю сову на глобус.
Помещения в собственности, аренду не плачу. Они стоЯт, есть не просят...
Завтра, кстати, подписываю договор на МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ фрезерный агрегат с чпу. Он может грызть нержу, титан, латунь и т.д., а не только дюраль и фанеру. Через пару месяцев придет...
Тебе - персональная скидка, если что...
7 часов назад, SharapoFF сказал:
Вот вам еще один любитель щитов из америки
https://www.decware.com/newsite/ZMS.html
щиты кстати симпатичные.
Очень даже симпатичные крепыши и цена правильная, относительно - от 500$ до 6.000$ за пару,  неплохо боковины добавить для большей разумности и конечно, настоящие, правильные динамики, как у Михаила, а то какие-то типа Аудиорванины (Аудионирваны) стоят. Даже так приличная частотка нарисована.
15 минут назад, S.Laptev сказал:
Крепыши  из  набранных  досок , ор.  20мм толщиной.    Дизайнерски притягивают неплохо .
Динамик  при своих   15"" (38 см ) имеет   зачётные 13,5 гр  веса подвижки , что гарантирует неуступающую статам реактивность , звук на малой громкости и  тело звука , должно быть тело ...  .    :mellow:
АЧХ  подозрительно  ровная (  если мерять) , особенно  в области  , где включается виззер ...,  на практике обычно рвёт АЧХ  в +- не менее 4 дб  неравномерности , но ход  15""  сильно меньше трепыхалок уровня  8-10"" , поэтому есть надежда , что искажения самого визера будут ещё в пределах  допустимого.
На фото ,  НЧ  15""  М. Уракова  в АС  с концепцией  двойной экран .    Заказчику  в итоге втыкало энергетикой в басе в  так , что в итоге перешли на более щадящие сценарий .
1 час назад, Михаил SM сказал:
Подвес  -  варианты : единый , жёсткий , на тонкой коже (замше ) ...
Вот мне всегда было интересно. Кто-нибудь из современных производителей делает подвесы из кожи? Нормальная натуральная кожа во всех потребительских товарах требует чуть ли не каждодневного ухода. Иначе трескается/сохнет/изнашивается.
А динамики сверхчувствительны к любым изменениям. Так какого ж хрена нужно делать подвесы из материала, который в любом случае "поведет" параметры динамика, сделает их непредсказуемыми? Ради краткого вау-эффекта?
47 минут назад, Staudio сказал:
Глас вопиющего юзера  в Пустыне  своего  незнания.    Ай , яй ,  не смешно даже.  :)
Погуглите  -  Фестрекс ,  Кондо .  Кожа -это  абсолют в топе подвесов , дорого , в ширпотребном хаенде не применяется .
Но  уровень  даже  относительно недорогих  АС  на  4А32 , переведенный на  замшевый подвес , уже рвёт  многие  аудиошаблоны.
Может и с десяток контор, не считая китайских, коже ничего не делается вообще, были пара пар, одна Лафает, сохранность 100%
4 минуты назад, S.Laptev сказал:
И этому есть объяснение -кожа , это  натуральный  материал , который сохранит свои свойства несравнимо дольше, чем  резина , которая дубеет или любые синтетические подвесы ,  которые с годами просто рассыпаются  в прах.
20 минут назад, Михаил SM сказал:
Поэтому я и написал, что нарисована, на стыке должен быть провал и не хилый, с низом тоже сомнение, спада нет, вес таким тоже не может быть, даже без катушки, при таком-то размере, не так?
16 минут назад, S.Laptev сказал:
У  12"" Телефункен  36 года  вес подвижной системы  в районе 10 гр.     Здесь 15"" , да ещё  с визером  недеццкого размера ,  13,5 гр .   Интересно, что сказал бы   Михаил  Ураков .
1 час назад, Staudio сказал:
Feastrex,KONDO, Voxativ.....вы просто не в теме, Телефункен и Блаупункт уже 80 лет и прекрасно работают.:Confused:
Сейчас освоил технологию подвесов из одного куска без стыков.
Telefunken 1938
10 часов назад, Михаил SM сказал:
Миша, ты даже не разбирал ни разу и не взвешивал. Не гони ерунды. 10 гр.
Вот кстати у меня есть с десяток 8" довоенных диффузоров весом 3 грамма, всегда было интересно как они бы звучали к примеру в Лаутерах:Waks:
Не пойму, как у диффузоров весом 3 грамма, может быть резонансная частота 50 гц ??? Что за чудеса в решете...
4 минуты назад, Михаил К. сказал:
Можно сделать и 20 герц, только это совсем ни к чему, оптимально герц 80 для такого веса
Анатолия Лихницкого , ныне покойного , в своё время поразила  концепция   открытого оформления ,  касаемо сути его , оформления, предназначения  и какой в итоге   формируется   звук .
http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=102
Как сказал Джордан -проектирование громкоговоритея это множество компромисов.Поэтому сбалансировать возникающие противоречия между параметрами ромкоговорителя и есть собственно искуство его проектирования .
То что вы перечислили в розницу действительно происходит,но есть одно НО! По отношению к открытому корпусу закрытый добавляет
дополнительные ограничения .Я имею в виду упругость объема воздуха в корпусе, которая совместно с массой подвижной системы формирует основной НЧ резонанс.Напомню, в открытом оформлении упругость подвеса механическая и управляемая конструктором не зависимо от размера корпуса.Так вот для того чтобы основной резонанс громкоговорителя в ЗЯ не делать слишком высоким приходится либо увеличивать объем корпуса,либо утяжелять подвижную систему с одновременным увеличением В1 ,либо уменьшать площадь дифузора и для сохранения максимальной объемной скорости излучения увеличивать глубину хода(экскурсии ) подвижной системы . Все перечисленные действия кроме увеличения объема корпуса и В1 неизбежно приводят к снижению чувствительности громкоговорителя.
Отсюда и типичные цыфры чувствительности открытых АС от 94 до 98 дБ /Вт/м и закрытых от 80 до 90 дБ /Вт/м
а различие в 10 дБ это различие в 10 раз мощности усилителя. Если открытая система может работать от усилителя 3-5 Вт( который может быть ламповым и однотактным) ,то закрытая от 50 Вт и более это уже транзисторы.
Кроме того в открытом корпусе переднее и заднее излучение громкоговорителя в помещении проослушивания складываются по мощности ,что приводит к увеличению чувтвительности еще на 3 дБ.В звукомерной звукозаглушенной камере этого прироста нет.
В закротом корпусе заднее излучение всеми возможными инженерными способами превращается в тепло ,а для того чтобы не было переизлучения задней зв. энергии через дифузор последний приходится делать более жестким и соответсвенно более тяжелым.Опять снижение чувствительности.
: Из всех акустических оформлений в ОЯ самое большое
: смещение подвижной системы при определенном звуковом
: давлении на НЧ.
Смещение подвижной системы в первую очередь определяется выбором частоты основного резонанса( опять см. Смола) .Смещение ростет в квадрате с понижением этой частоты . Ну а звуковое давления на классике на частотах ниже 100 Гц в реальности не такое и большое ;на частоте 500 Гц оно на порядок больше .Так что проблем с глубиной хода ,во всяком случае при воспроизведении СД не возникает ,а то что происходит при воспроизведении ЛП это уже другая тема.
Рок музыку я конечно в расчет не беру.
С уважением , Анатолий Лихницкий
13 часов назад, Михаил SM сказал:
Михаил,
постоянно вижу в Ваших АС сочетание прекрасных (пожалуй лучших) TFK FC 10" (12") 38-39 годов выпуска с примитивными послевоенными твитерами Siemens 6 ruf lsp 28. Деградацию звука от применения этих твитеров, не исправит ни массив ценных пород, ни особые конденсаторы, ни еловые шишки (((.
Неужели Вы не слышите, как они замазывают и упрощают звук и "съедают" всё волшебство TFK FC?
26 минут назад, Alexander Shkalikov сказал:
Михаил,
Александр ,  знаком  с немцами  не по наслышке , родился и жил в Германии ;  ничего плохого  ДЛЯ СЕБЯ  немцы не делают  ПРИНЦИПИАЛЬНО .Это их  национальная идея , похоже ,  если угодно.
Я  раньше  до немцев применял  много купольников -  Морел ,  Сканспик , даже Эзатар  Динаудио  .   Из Морелов  у меня были - 33 , 41 , 29 .
33  Морел -это топ , к сведению , с камерой и ферромагнитной жидкостью в зазоре . Последнюю , правда , я всегда удалял ... .
Однажды я сильно простыл , слух просел  и я вдруг стал понимать,  что  на тихой громкости  я не слышу ВЧ-регистр в своих АС  ; Морелы 33 будто-то кто отключал . Ощущение ваты в ушах .
Интуитивно скорее , в порядке эксперимента  поставил  вместо Морел   4""  Сименсы VAC   с  фильтром 1 порядка  и с удивлением отметил , что  восприятие  на ВЧ  восстановилось полностью .  Мало того , стало  слышно даже то, чего на Морелах вообще я не слышал и ранее . Событие это произвело на меня  некоторый легкий шок и с тех пор я  во всех  проектах применяю  исключительно  бумажные , конусные твиттеры , которые  во первых идеально  стыкуются с винтажными  ШП  , но и  их разрешение -я верю своим ушам , а не рекламам  .
Поэтому  , как логическое следствие у меня , у  АМЛ  или того же Аббаса не было ограничений поставить какой-нибудь ВЧ - купольник .  Но почему-то ...,  выбрали довоенные  5"" Сименсы  на подмагничивании , имеющие диапазон всего то до 12 кгц.
Сименсы VAC  , Изофоны легко отыгрывают  до 16 кгц  и  после спадают , что для   большинства современных (и не только) записей только на пользу.
Р.С.  В идеале  может  и вообще лучше  без твиттеров ,  какое -то время гостили  АС от Омега  -   уникальные  ШП -миниатюры (5"") из конопли ,   имеют просто невообразимое разрешение (особенно музыкальное ) и скорость .  Классика с их участием на AD1 звучала будто прямо у тебя дома.
Помню как то сделал 12"Вудмониторы ещё первого поколения, которые играли до 10кГц, человек поставил их в онкен и пристыковал этот VAC и я был удивлён как они сшились!!! Пел сын Каунта Бэйси....прошло 15 лет,а помню:Waks:
12 минут назад, urakoff сказал:
Тонкая , специальная для ВЧ  целлюлоза   или  ткань  купола   , покрытая слоем каучука (в MOREL ) . Есть разница .
Твиттеры MOREL , как известно, имеют пиковые макс. мощности до 1 квт ,  это греет статус , но не сам звук , как выяснилось , когда твиттер работает на малой громкости .
