Jump to content
Вчера пришёл из Питера литцендрат! 147*0.071 и 615*0.071. Из 615 сделал силовик, а из 147 межблочные(без экрана). Оба результата показали себя не с лучшей стороны! Нет атаки! Диапазон отыгрывают, вроде всё прозрачно! Но очень медленный звук! Отдаленный на второй план! Вопрос такой : очень много шумихи из за этого литца. Может у кого есть опыт сборки из литца. Может я что-то не так делаю? Спасибо
  • Replies 69
Popular Posts
Огромный опыт имеет Сергей Павлов. Поищите ветку "Кабели Сергея Павлова", обратитесь к нему лично.
Ваша  постоянная экспансия личного доминирования своих аудиоанархичных , имхо, мнений , основанных на доводах домыслов и предположений ,  с  одной стороны -  тоже наверное  вынужденный бренд личности
Компетенций не надо. Объясню почему. Вот вы меня спрашивали, а почему надо отделять бренд от инженерной мысли? Тут хороший пример: 1) Михаил это классический личный бренд. Все знают его
Posted Images
40 минут назад, Sergchrome сказал:
В дополнение к рекомендации поговорить с Павловым добавлю, что литц надо держать крепко, иначе он рыхлый, например с помощью термоусадки. Во вторых, одиночный литц имеет достаточно выраженный характер, надо набирать кабель из литцев разных марок.
5 часов назад, Мусатов Костя сказал:
Как то никогда не думал, но навели на мысль, надо промерить АЧХ кабеля с разной плотностью.
8 минут назад, valankon сказал:
Отличие в АЧХ вряд ли удастся заметить. Отличия в импульсном отклике. По сути, меняется ватерфол
3 часа назад, Мусатов Костя сказал:
импульсном отклике
Ну, так-то, импульсный отклик и частотный неразрывно связаны ;)
3 часа назад, АудиоФан сказал:
Только в минимально-фазовых системах. В общем случае, требуется полная АФЧХ системы. Плюс к тому не стоит забывать, что на нестационарных сигналах в кабелях происходит частотная конвертация из=за квадратичного характера пондемоторных сил.
как то давно был у меня такой кабель, вроде бы Wireworld.
Решил поставить другие разъемы - лучше бы я его выбросил-пришлось зачищать каждую жилу - начал в 7 утра и до 12 дня, мрак))) Каждая жилка была покрыта лаком - и, насколько я помню - была большая емкость - в следствии такой конструкции
1 час назад, Мусатов Костя сказал:
пондемоторных сил
Что это такое????
13 часов назад, SolSound сказал:
Что это такое????
Сила, действующая на проводник с током, возникающая от магнитного поля от соседнего проводника и от магнитного поля земли.
В 16.04.2021 в 06:53, Sergchrome сказал:
А что побудило к изысканиям? Чем не устраивают промышленные изделия?
20 часов назад, SolSound сказал:
Что это такое????
Гугли Сила Ампера.
56 минут назад, Игвин сказал:
Гугли Сила Ампера.
погуглил. так и не понял причем тут музыка.
4 минуты назад, SolSound сказал:
22 часа назад, Мусатов Костя сказал:
что такое не стандартный сигнал, и каким образом фаза в куске провода конвертируется???? почему на измерениях этого не видно?
18 минут назад, SolSound сказал:
Цитируй правильно и целиком, читай внимательнее.
Я Костину мысль отлично понял. Попробуй и ты. Чай, не бином Ньютона. :)
7 минут назад, Игвин сказал:
не бином Ньютона
не бином. если говорить про фазу, то это вопрос больше к электромагнитной совместимости. если какие то части устройства оказывают влияние друг на друга, то это конструктивная недоработка схемотехники. тобиш кривой усилитель или часть его схемы. провод виноват или разработчик????
11 минут назад, SolSound сказал:
Вопрос не в электромагнитной совместимости. В кабеле всегда есть прямой и обратный ток, идущие под двум разнесенным проводникам. Каждый из них находится в магнитном поле, порождаемым током во втором проводнике. На это накладывается магнитное поле земли, которое не заэкранировать, поскольку оно постоянное. Ну если только не заковать кабель в металлорукав из пермаллоя :)
1 минуту назад, Мусатов Костя сказал:
чтож еще так не делают то????? я в доктор хэде слушал Ваш усилитель для наушников, хорошо играет. там такая технология применена???? или как то по другому?
9 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Вот.
Проводники в кабеле, при наличии существенных импульсов тока, что делают?
Шевелятся. С определенным моментом инерции, не так ли?
И что в этом случае происходит с сигналом? Не испытывает ли он влияние этого шевеления, не модулируется ли сигнал, причем вследствие момента инерции, с некоторым запаздыванием?
В цифровой электронике этому есть некий аналог - кодозависимый джиттер.
Правда, Костя, насчет влияния магнитного поля Земли я бы не стал писать. Это влияние третьего ряда.
1 минуту назад, Игвин сказал:
Шевелятся
тут согласен. на высоковольтных линиях да.  мороз сильный тоже. у Вас в усилителях как решена проблема шевеления проводов? а раз они так хорошо звучат, значить проблема решена. или ее влияние настолько мизерное, что не поддается измерению и какому либо учету? на уровне электронов.....и магнитного поля земли=cоnst. ???????????????????????????????????????????????????????
9 минут назад, Игвин сказал:
Поэтому их прибивают к полу через подставки из дерева кокоболы...сосна не подходит..
5 минут назад, SolSound сказал:
См. ниже. ;)
1 минуту назад, AF. сказал:
Вот и ответ! :)
Если серьезно, то проводники одной пары полезно разносить по расстоянию.
Не только по соображениям сил Ампера, но ещё по ряду других.
28 минут назад, Игвин сказал:
См. ниже. ;)
Вот и ответ! :)
Спасибо, просвятили, а то я уже переживать начал что так и помру в невединии что происходит.......:dx:
