О больших динамиках в АС - масштаб звучания и меломанское удовольствие. На примере домашней системы Classic Voice - Страница 25 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ClassicVoice
7 минут назад, александр шумилов сказал:
От куда все эти чудики повыскакивали?)))
Все из одного места))
  • Ответы 1.5k
09.08.2022 в 21:09, Лиховол Юрий сказал:
Я пальцами, если динамик новый, разминаю шайбу, она деревянная. Похрустывает, с запахом клея еще, становится мягче и эластичней. Потом звуком уже, а то жизни не хватит размять ее...
Центрирующая шайба должна быть не мягкая,
этоже не подвес диффузора.
  • 2 недели спустя...
01.09.2022 в 21:33, Леха Д сказал:
центрирующая шайба - это по сути основной подвес диффузора. а насколько мягкой она должна быть зависит от материала, из которого она сделана,  и заложенных параметров динамика.
34 минуты назад, glebd сказал:
от которого зависит скорость работы динамика .
12.09.2022 в 07:43, glebd сказал:
центрирующая шайба это не подвес.
12.09.2022 в 09:20, ClassicVoice сказал:
От центрирующей шайбы отчасти зависит частота резонанса, добротность и перегрузочная способность на низких частотах. А "скорость работы динамика" это какая-то неведомая хрень.
30.08.2022 в 15:54, ClassicVoice сказал:
мне не трудно выложить ролик ещё раз , который в теме был )))
Если послушать эту запись в оригинале и через наушники - то обычная электронка (электронная музыка), пустая в плане богатства звучания инструментов, акустики помещения и каких-то музыкальных ньюансов. Но лампа, акустика и система в целом ей добавляет гармоник и обертонов, сама запись с колонок добавляет акустику помещения и получается, что как будто что-то настоящее, настоящие инструменты и всё такое. За приукрашивание и подачу материала (этого конкретно) системе можно поставить 5.
21 минуту назад, ANPolter сказал:
нужно попробовать шайбы разной жёсткости и сделать выводы )))
1 минуту назад, ClassicVoice сказал:
Зачем, если можно просто что-то почитать по проектированию акустики))
26 минут назад, ANPolter сказал:
лучше попробовать и понять , чем кого-то почитать , который кого-то почитал )))))
2 часа назад, ANPolter сказал:
Частота резонанса зависит от подвеса диффузора,диффузора,катушки  и магнита.
1 час назад, Леха Д сказал:
Не так. Частота резонанса зависит от двух составляющих: упругости подвеса и массы подвижной системы. При этом центрирующая шайба - это часть подвеса наравне с внешним подвесом, и на упругость подвеса влияет даже больше внешнего, вопреки расхожему мнению.
Ещё частота резонанса зависит от акустического оформления. Который схематично можно считать одной из составляющих упругости подвеса.
Катушка и магнит при работе динамика влияют на демпфирование на частоте резонанса, но собственно на саму частоту резонанса не влияют.
Вы пробовали менять подвес а потом отслушивать готовый результат?
2 минуты назад, Леха Д сказал:
Не ставил себе целью прям так вот сравнивать. Собственно зачем? И так очевидно, что звучание динамика в какой-то степени изменится. Например, подвес сильно влияет на гашение собственных вибраций диффузора и с другим всё будет несколько иначе.
что бы писать такие мемуары для начала нужно
пробовать и сравнивать,всё познаётся в сравнении.
Да вроде никаких мемуаров не пишу)))
Для начала вообще не понятно что где ты хочешь заменить, что с чем потом сравнить, какой результат получить и что понять для себя в итоге, по итогу какой-то одной замены, в каком-то в одном динамике, не понятно какого назначения.
И чем таким, по твоему мнению, меня внезапно должна удивить замена какого-то подвеса в каком-то динамике?
3 минуты назад, ANPolter сказал:
я давно всё понял.
3 часа назад, Леха Д сказал:
я давно всё понял.
Ну прям гуру, как будто что то пробовал, начитался тырнету, не смеши. Сначала, нужно что то сделать, потом рассказать.
8 часов назад, ANPolter сказал:
всё понятно . ещё в середине 20ых годов понятно было )))
9 часов назад, aleksandr сказал:
я для себя и делал,
покупал разные динамики и отслушивал их.
А по тырнЭту кроме п"из-жа ничего и не начитаешься.
18 часов назад, ANPolter сказал:
Фирма FM ACOUSTICS выпускает удивительные компаненты Latest News from FM Acoustics - FM ACOUSTICS LTD. Вот например FM 133 & FM 233 Harmonic Linearizers
"Метод работы довольно интригующий, так как весь аудиосигнал проходит прямой путь от входа к выходу. Улучшение достигается за счет уникального банка добавки/ субтрактивного линеаризатора, который корректирует аберрации. Используя всего пять элементов управления, любая частота (или группа частот) во всем звуковом диапазоне может быть оптимизирована без негативного влияния на исходный аудиосигнал.
Кроме того, сигнал всегда остается исключительно в аналоговой области.
Массовые улучшения качества воспроизведения винила, CD, DVD, загружаемых файлов, ленты, LP и любого другого источника теперь стали реальностью. Улучшения описываются где угодно от «действительно удивительных» до «невероятных».
17 часов назад, ClassicVoice сказал:
Не понятно конкретно чего Леха Д хочет, я про это говорил. А так то да, все понятно и экспериментов ставить никаких не надо.
16.09.2022 в 13:03, ANPolter сказал:
Если система именно так играет электронную музыку, то это плохая система. На самом деле в электронной музыке "богатства звучания" и "музыкальных нюансов" хоть отбавляй, и чтобы услышать это не нужно лампой "добавлять гармоник и обертонов", делать запись с колонок, которая "добавляет акустику помещения".
13 часов назад, вера сказал:
Непонятные псевдонаучные термины - первейший признак того, что вы имеете дело с шарлатанами и вас пытаются налюбить))
Все эти "субстрактивные лианеризаторы" делают одно и то же - добавляют к сигналу вторую гармонику уровнем 1-3%.
5 минут назад, макшнакнекс сказал:
Вы сейчас пытаетесь подорвась саму основу ламповой аудиофилии))) Тут и до холивара недалеко)))
