Земляной капкан для меломана - Страница 2 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Tannoyaudio
Тема интересная..
  • Ответы 90
25.04.2023 в 19:10, razamanaz сказал:
Перевернул! Точно так же,остаточным током или как правильно,все равно отдаёт по руке,слегка.:) Да меня то это не напрягает,особо. Уже года три,четыре как!:)
Статика же. Зависит в том числе и от влажности в помещении.
  • 3 недели спустя...
25.04.2023 в 11:20, Tannoyaudio сказал:
«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля...»
https://youtu.be/4fUaFtJv7hQ
Отличная статья, давно искал нечто подобное, чтобы как-то упорядочить свои мысли в голове о возможном фоне в акустике, сначала был еле-еле различимый фон, почти не было, теперь уже надо бороться с его устранением, и более ясно куда копать дальше.
А мог ли сгореть канал CD плеера (через "утечку" по образовавшейся земляной петле c усилителя), если в нем сделан отвод на землю, не предусмотренный конструкцией?
17 минут назад, SgoldAudio сказал:
Земля в основном это помехи, тут о кз. врядли может идти речь...
26.04.2023 в 16:23, Мусатов Костя сказал:
или с высоким риском пробоя на корпус.
А что именно является высоким риском?
Импульсный блок питания может быть таковым в сравнении с трансформаторным?
53 минуты назад, Gleb1969 сказал:
Высоким риском может быть даже неправильная организация электропитания/защиты в квартире/доме.
20 минут назад, Editor сказал:
Исчерпывающий ответ:Cool:
Только что, Gleb1969 сказал:
Собственно, это был комментарий о том, что если заниматься правильной организацией сети, нужно начинать плясать от счетчика и автоматов.
Только что, Editor сказал:
Лично меня интересует мой усилитель NAD M32 и его подключение к электросети.
В прошлом моем усилителе земля отсутствовала изначально, производитель так сконструировал.
В моем доме нет земли.
1 минуту назад, Gleb1969 сказал:
Если у вас нету тёти, то вам её не потерять (с)
Либо тащите землю от контура дома, либо наслаждайтесь музыкой, не заморачиваясь с землей. Если, конечно, нет наводок.
10 минут назад, Gleb1969 сказал:
Нет и нет, что ты всё заморачиваешься на эту тему? Земля не панацея.
2 часа назад, Gleb1969 сказал:
Высокий риск у электромашин, например ту же болгарку нередко пробивает на корпус. У импульсных блоков питания риск пробоя не выше чем у трансформаторных. Но у импульсных есть фильтры, защищающие сеть от помех от самого блока питания. А вот эти фильтры традиционно связываются с корпусом, если БП расположен внутри устройства. Для внешних, как у ноутов, это не принято.
  • Staudio изменил заголовок на Земляной капкан для меломана
Много раз смотрел на устройство питания, а разве земля на корпус, которая приходит от сети переменного тока до трансформатора и внутренняя земля схемы не должна быть разной? И чем мешает заземление корпуса от статики и пробоя, отдельно от внутреннего контура схемотехники?
На трансформатор блока питания из розетки приходят ноль и фаза. Земля на трансформатор не приходит. Земля, если и приходит , то третьим пооводом на корпус. В старых домах в розетках часто нет земли и, при установке розеток с заземлением, землю соединяют с нулем. Это не идеально, но дает хоть какую-то защиту при пробое.
Именно об этом и речь, я просто не понял, как эта земля может быть связана с землей схем (и зачем) и как ее наличие на корпусе мешает звуку?
5 часов назад, Мусатов Костя сказал:
..и одновременно это создаёт проблему наличия практически фазного напряжения, т.е. около 380 Вольт на корпусах заземлённого таким образом аппарата в случае отгорания рабочего ноля(нейтрали) в этажном щитке многоквартирного дома.... Так что всё не так просто.
6 часов назад, Филимон Купер сказал:
Во первых, даже при наличии правильной земли, она соединяется с нулем на силовом щитке. Во вторых, никто не отменял появление земляных петель, идущих параллельно сетевым проводам.
42 минуты назад, ZUEVV сказал:
А кто обещал что будет просто?
7 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Правильная, как вы говорите, земля, соединяется с рабочим нулём не в щитке, а на вводе в дом, и только один раз в одной точке... Это что касаемо многоквартирных домов. Надо изучать ПУЭ более тщательно))
15 минут назад, ZUEVV сказал:
Да, и в старых совеццких домах в принципе не может быть "правильной земли".  И ничего страшного, и, тем более, влияющего на качество звука, в этом нет.
21 минуту назад, ZUEVV сказал:
А вы точно мння прочитали? Силовой щиток и квартирный зиток не одно и тоже
4 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
Я вас точно прочитал. Силовой щиток- он в первую очередь с точки зрения потребителя- щиток на этаже, квартирный...  Вы во МТУСИ сами занимаетесь электросетями, или это делает квалифицированный электрик? Скорее всего электрик. А вы делаете другое- фоники, усилители, акустику. Кстати, фоник ваш слушал, и даже разбирал- был поражён примитивом конструкции, когда силовой трансформатор никак жёстко не закреплён на шасси, и другие непонятные решения- и звук, совершенно не соответствующий цене 150000.....
Так зачем нужна правильная земля? Лист железа закопанный во дворе это правильная земля? Она для звука или для защиты от поражения током от неисправного устройства?
14 минут назад, владлен сказал:
В первую очередь. Для звука не доказано.
1 час назад, ZUEVV сказал:
 Смешно, т.е. с 24 этажей, а на каждом допустим 7 квартир должна идти своя отдельная земляная шина?)))
вот в розетке ноль и землю соединять категорически нельзя, а щиток для этих целей в самый раз.
