Земляной капкан для меломана - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Tannoyaudio
22 апреля Всемирный день Земли.
«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля...»
Землить, не землить – вот в чем вопрос? А если землить, то как? Зачем нужен экран и куда его подключать? Много вопросов – много ответов. Что не поймете – спрашивайте.
https://youtu.be/4fUaFtJv7hQ
  • Ответы 99
1 час назад, Tannoyaudio сказал:
Все хорошо объяснено. И дан очень разумный совет - без земли звук может быть лучше. Я сам сторонник такого решения. Что касается мощных внешних электромагнитных источников, то при выборе жилья это тоже надо учитывать.
В Японии и сейчас выпускаются аудио компоненты с двухпроводным питанием.
2 часа назад, Alexander M сказал:
вы, не внимательно слушали)))
1 час назад, shavrin сказал:
Что значит не внимательно слушал? Я просто слушаю музыку и всегда слышу разницу между системами, компонентами, носителями, релизами, исполнителями...
p. s. Я вполне допускаю, что есть локации, где заземление необходимо. Однако, при выборе жилища следует избегать близости к железным дорогам, загруженным магистралям, ЛЭП, зонам ближних и дальних приводов аэродромов и т. д. и т. п. И вовсе не из-за звучания аудио системы, это будет уже дополнительным бонусом ))
28 минут назад, Alexander M сказал:
лекцию, не внимательно а не музыку)))
2 минуты назад, shavrin сказал:
Извиняюсь, не понял ))
Видео я посмотрел полностью и меня во время просмотра ничто не отвлекало. Да, я не конспектировал, но все понимал )) У меня есть опыт разработки слаботочных электронных изделий и я знаю из практики, что такое земляной контур. Мне просто понравилось, как Константин об этом рассказывал.
У меня,без заземления подключена аппаратура! Экран не "подключён". Не разбираюсь в этом вопросе! Как посоветовали,"знающие люди":), так и сделал.:Sad::Smile: p.s. правда от усилка,немного током "отдаёт"!;):D
3 минуты назад, razamanaz сказал:
Попробуйте сменить фазировку усилка - переверните вилку в розетке.
Только что, p.maltsev сказал:
Даа! Вот спасибо,Вам за совет! Попробую,обязательно. Интересно! Но не сейчас. Диск доиграет. Да и перекрутить,надо этот "шланг"!:D Не так всё просто.;) Но попробую.(чёрный на усилок.) P.s. у меня выделенную линию сделали,после тотального ремонта.:)
20 минут назад, razamanaz сказал:
А земля и экран это одно и то же?
6 минут назад, razamanaz сказал:
Не за что. При смене полярности может измениться и звучание. Обратите на это внимание.
p.s. на ресурсе был пошаговый алгоритм без лишней премудрости по фазировке аппаратуры. Если кто помнит - маякните, пожалуйста.
Только что, владлен сказал:
А фиг его,знает!;):) Пардон.
Даа! Интересно. Вот у меня на сидюке Ayon,сзади есть красная лампочка,специально для этого. Если полярность не правильная,то она горит красным!:gb::)
Только что, razamanaz сказал:
Толковая вещщ, жаль, что не у всех аппаратов она предусмотрена.
Вон она на фото,светится!:)
20 минут назад, p.maltsev сказал:
Перевернул! Точно так же,остаточным током или как правильно,все равно отдаёт по руке,слегка.:) Да меня то это не напрягает,особо. Уже года три,четыре как!:)
52 минуты назад, razamanaz сказал:
трубы отопления железные?)))
У меня к вам один вопрос? У вас аппарат заземлен? У него трехконтактный инлет сзади?
Ответите, затем продолжим.
Да, вот ещё,  проверьте следующее, дотроньтесь рукой до метала другого подключённой девайса к тому от которого у вас остаточное явление в виде лёгкой "электроряби", одновременно, эта рябь должна исчезнуть.
завтра попробую отсоединить в балансном шнурке экран со стороны предварительного усилителя, не думал что так можно.
4 минуты назад, shavrin сказал:
завтра попробую отсоединить в балансном шнурке экран со стороны предварительного усилителя? не думал что так
Ошибся.
Термины: «статическое электричество», «экран», «заземление», это всё очень разные вещи, если просто, и здесь нельзя давать советы, типа, дотронуться до железной трубы отопления!, особенно если в это время держаться за корпус прибора.
Надо сначала хотя бы изучить, что эти термины означают!
С этим не шутят даже электрики!
Всем безопасной эксплуатации аппаратуры!
Только что, strannikk55 сказал:
У меня "радиаторы" отопления,далековато от сетапа! Не дотянусь!:Kikik:
Вообще "земля" должна быть, при правильной организации питания.
Всё остальные разговоры в пользу бедных!
22 часа назад, владлен сказал:
Нет. Тут от контекста зависит. В межблочнике земля - это холодный провод соединения, а экран закрывает все вместе. В коаксиале они совмещены
33 минуты назад, shellback сказал:
А японцы то не в курсе...
Заземление должно быть обязательно у аппаратов, работающих с водой или с высоким риском пробоя на корпус.
  • Staudio изменил заголовок на Земляной капкан для меломана
