Локализация КИЗ-ов в сцене, тестовые файлы участников - Page 3 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
16 минут назад, Bad Dog сказал:
Интересно, а где проходит та граница, где прекращаются невероятные мучения по поиску глубины сцены в стерео и начинается простой многоканал 5.0 или Dolby Atmos?
Это в сексшопе нужно спрашивать - кто те мужчины, которые покупают резиновых женщин, так как с настоящими невероятно трудно.
1 час назад, Staudio сказал:
Много ли пишется музыки в многоканале?
Самое интересное, что стандартного стерео музыкального материала, где не напрягаясь можно ощутить все нюансы построения сцены тоже очень мало.
4 часа назад, Bad Dog сказал:
Требования разные. К примеру, для мультимедии должна присутствовать привязка к месту повествования - т.е. к экрану.
Кстати, сейчас снова вошло в моду (на долго ли?) многоканальное стерео. По делу и без дела. На днях скачал коллекцию своей любимой группы зачем то оцифрованной в DTS. Мишеля Жарра вообще понесло не только в многоканал, но и бинаурал стерео.
3 часа назад, Bad Dog сказал:
Тут просто рыбные места нужно знать и понимать, что пространство в разных жанрах музыки и раз уж заговорили за многоканал, то и мультимедиа может делаться разными методами и не всегда удачно.
ИМХО. Острая локализация в том числе и глубина, в классическом домашнем стерео начинаются там, где заканчиваются минимизируются перекрёстные помехи (одновременное интенсивное   прослушивание обоими ушами одного и того же канала) В реальном мире, мы в обязательном порядке используем кросс корелляцию, но для стерео с панорамированием это вредно, нам нужно ослаблять сигнал идущий от например правого канала к левому уху и от левого к правому. Во всём диапазоне, этого сделать почти не получается, но как правило на практике достаточно в районе 125-8000Гц. Для этого мы и используем позиционирование АС относительно головы, либо используем дополнительные каналы либо оптимизируем структуру отражений посредством акустической обработки.
Я соглашусь с Staudio , был верхний ямаховский ресивер и многоканал 5.1 , потом добавил усилитель и разделил тракты , а потом перешёл на стерео и ресивер продал . Так что , многоканал с проектором и большим экраном хорошо иметь в домашнем кинозале в отдельном помещении , там же можно и аудио-систему расположить .
Но для этого надо сначала это отдельное помещение иметь и оборудовать ...
4 часа назад, Staudio сказал:
Оставьте это киношкам.
5 минут назад, Shidim сказал:
В таком случае имеет ли смысл предположить, что фонограммы записанные в бинаурал стерео будут иметь сцену глубже?
Или вы предлагаете просто поделить комнату вдоль звуконепроницаемым щитом до самого места прослушки? Шутка ...)
22 минуты назад, Crow is not crown сказал:
Бинаурал для наушников, наоборот использует привнесённую кросс корреляцию. Редкий бинаурал  для пары АС использует свои алгоритмы, тут как раз оптимальным будет использовать максимальную симметрию помещения, в том числе минимизацию отражений с права для лево и наоборот, симметрию положения АС и слушателя относительно друг друга и ограждений. Слышится будет с той глубиной так как посчитали нужным в контрольной комнате.
Разделительный барьер один из приёмов но неудобный в быту, для себя я использую трёх канальное стерео, с алгоритмом А+С(инферт)+В+С(инверт), где для канала С, только то что локализуется по ITD(локализация по межушному расстоянию) с диапазоном 75-1000Гц. А так же максимально возможную симметрию во всём включая отражения.
Продублирую мой ответ в личке одному участнику темы .
Я говорил , что мне нравится когда сцена выдвинута вперёд на меня , т.е. поворотом вилки в розетке каждого компонента и подбором для каждого из компонентов своего сетевика , добиваюсь выдвижения сцены на меня , но при этом смотрю , чтобы глубина сцены не схлопывалась .
В зависимости от записи , сцена у меня имеет форму объёмной сферы  , приплюснутой спереди и наоборот как бы слегка вытянутой назад , при этом снизу тоже приплюснута больше с выпуклостью наверх - я же давал трек , по которому рост певцов слышно , т.е. позиционирование КИЗ-ов по высоте у меня тоже слышно .
Добавлю , что сферическая сцена на виниле больше по размерам и выходит , в зависимости от записи , на 1-1,5 метра наружу за колонки при базе между ними в 3,8 метра , вперёд до метра и назад 3-4 метра , наверх сфера доходит до потолка , редко выше , с цифровых носителей сфера с более скромными размерами .
То есть у меня солирующий вокал , в зависимости от записи , где-то между 1 и 2 (картинка его) , но всё же ближе к 2 !
В "фантастических" жанрах типа GOA часто пишут с интегрированной в 2.0 дорожкой, с использованием плагина, "виртуальное ухо" (типа как в бинаурале с помощью искуственной головы) для эффекта окружения, очень прикольно слышится гибридная сцена, с одновременным выдвижением, окружением и глубиной, звук как бы висит в воздухе и при этом перемещается в разных направлениях)))
46 минут назад, Shidim сказал:
Я так и не смог привыкнуть к наушникам , хотя мой приятель с кучей в разных ушей вариантах исполнения и с двумя ушными усилками какие мне только не подсовывал (самые дорогие были 2,5 тысячи евро) - видимо в молодости наслушался ...
8 минут назад, promtxt сказал:
Это не серьёзно...........так ..наскоком.
Надо было на месячишко попросить..если уж приятель.
 Тогда бы можно было оценить прелесть современных наушников и усилителей..и понять что без них сейчас ну никак.
1 час назад, Shidim сказал:
Я пробовал стерео с ЦК, где в ЦК подавал сумму ЛК+ПК. Но при этом задерживал левый и правый каналы относительно центрального. Интересный эффект. Тетя поет по центру из любого места в комнате. Сцена воспринимается глубже, эшелонирование лучше, но сама сцена из за привязки к ЦК становится несколько уже. Не криминально, но уже.
Ваш метод пробовал, но аналоговым матричным способом. Не зашло. Особенно для сильно полярного стерео, когда звук часто бывает только в каком то одном канале.
31 минуту назад, dimo61 сказал:
попробуй  раритетные открытые AKG  К1000
optimize
они единственные строят центральный КИЗ перед головой,в отличии от всех других,у которых внутри головы
Спасибо , конечно , но не моё это ...
46 минут назад, Nikolaevich сказал:
Кто то в ютубе целый фильмец выложил, что ему никак без соцсетей и цифровых платформ.
Для нафталиновых олдов это звучит весьма смешно. Мы еще владеем методами счета в уме без инженерных калькуляторов и умеем звонить по обычному телефону без телефонной книги.
Вот точно так же и с наушниками. Преувеличивать их значение явно не стоит... наушники не умеют делать оркестр натуральнее колонок...
18 минут назад, Crow is not crown сказал:
Я не пожарный и не военный..чтобы  оркестры твои  слушать. :)...Выведи их в чистое поле и послушай ... поймешь убожество их звука без концертного зала. :)
2 часа назад, promtxt сказал:
Я имел ввиду формат SACD, который создавался для вполне себе требовательных к качеству звука потребителей, а его многоканал как раз для любителей глубокой сцены. По своему опыту вытягивание из стерео всех его сценических возможностей тот ещё квест и к тому же сильно ограничен жанрово, а порой напоминает поиск черной кошки в темной комнате.
13 минут назад, Nikolaevich сказал:
Хорош уже бредить ! Я слышал многие оркестры на улицах , даже был на конкурсе духовых оркестров , - шикарный там звук !
3 минуты назад, Bad Dog сказал:
Я быстро наигрался с многоканальной музыкой на SACD и в DSD формате , и с б0льшим удовольствием слушал их в стерео !
7 минут назад, promtxt сказал:
Вот..а так как бы находился   по середине оркестра немецких пожарных....с прекрасной локализацией инструментов.........и на свежем воздухе. :)
2 минуты назад, Nikolaevich сказал:
Может еще вспомните как этот музыкальный жанр назывался в 18-19 веке?)))
18 минут назад, promtxt сказал:
Блин, вы меня опередили, только что хотел это же написать.
2 часа назад, Crow is not crown сказал:
С CTC(Cross Talk Cancelation) сцена действительно может быть уже, так как "лепесток" от L&R контролируется С, а что бы ASW("видимая ширина сцены) был/казалась шире, ввёл контролируемые зеркальные, почти идентичные с прямым сигналом по спектру, первые сильные отражения по горизонтальному азимуту (боковое), так, что бы поступление было с 60град и следовало с очень коротким промежутком (3ms) после поступления прямого, то есть полностью с ним интегрировалось/сливалось.
Если стерео жёстко панорамировано по M/S в правый/левый канал, при полно-диапазонных L&R каналах у меня всё в норме, вот если в полном диапазоне только центр, а L&R в виде урезанных топов (с ограниченной с лева полосой пропускания/без баса короче), то да трио контрабасов например может восприниматься скажем специфически.  Тут как говорится -каждый сам выбирает тип восприятия по душе.
P/S настраивалось всё как на слух так и по микрофонной решётке + стерео контроль для права/лева с разносом микрофонов на ширину головы и акустическим "затенением" между ними.
Пошёл я пельмени лепить , Новый год на носу !
Мы стараемся традиции соблюдать , сейчас молодёжь наша подойдёт и начнём встречать с Томском , потом Москвой и закончим Германией !
