Двухпроводное подключение - Страница 4 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ырв
"Отучаемся говорить за всех" (с)
Принято! Но у меня там стоит слово "вроде" :)
  • Ответы 179
Какие "косяки" маскирует однопроводное подключение?
Имел ввиду штатные перемычки, которые маскируют резь по ВЧ из-за разных причин при BI-WI и очень часто применяются начинающими как противоядие... То, что дорогие перемычки лучше штатных - глупо спорить, но на практике (говорю за себя) BI-WI все равно в большинстве случаев дает более выигрышный результат!
Т.е. если мы слышим улучшения от би-вайринг, то либо усилителю не по зубам АС, либо мы просто избавились от плохих стандартных перемычек, либо моно-кабель был "кривой" (там описаны симптоиы).
Чем теоретизировать - лучше попробовать на одну колонку би-вайринговое подключение двумя одиночными шнурами и, как вариант, одним кабелем + фирменная перемычка... Сам пробовал неоднократно в самых разных сетапах - больше нравится именно BI-WI!
Лучше, чтобы АС имело только пару клемм.
Производитель принимает решение исходя из своей концепции и видения ситуации и в дорогом сегменте, имхо, очень редко ошибается... Проблемы возникают у пользователя, когда где-то, что-то не совпадает... Вас никто не сможет отговорить от моновайринга если он Вам больше по душе... :) Сам в своей домашней системе давно перешел на би-ампинг и закрыл для себя вопрос... Если же устанавливая кому-либо сетап возникают спорные моменты - стараюсь продемонстрировать два варианта и всегда оставляю выбор за хозяином... Если честно - помню только пару случаев (из своей практики), когда чисто по "идеологическим" или "финансовым" причинам люди серьезно "упирались" в "моновайринг"... Ну, если человек своими ушами слышит, что, конкретно, лучше при "двухшнуровом" подключении - не будеш же его отговаривать и ссылаться на статьи на форумах... :)
Не совсем так надо пробовать, а точнее, совсем не так. Когда переходим на подключение с перемычками, те два кабеля, что пробовали для бивайринга, надо вместе сложить и подключить как моновайрринг. Надо соблюсти одинаковую резистивность.
Могу ответить такой же фразой с заменой моновайринга на бивайринга :)
Поймите, никому не навязываю моновайринг, но мне кажется, что пользоваться такой длинной перемычкой, как в бивайринге, не экономно, хотя в этом случае R-сопротивление действительно в 2 раза меньше, чем от подобного монокабеля.
Есть еще нюансы...потом напишу.
Надо пробовать так, как обычно человек использует тот или иной вид подключения. Би-вайринг более дорогой вариант подключенияи - он использует, как правило, два кабеля на одну колонку, моно-вайринг - более дешевый и кабель там, очень часто, такой же, но один + перемычка из него же (Ваши перемычки не в счет... :) ). Играет так же большую роль и то, к каким клеммам (ВЧ или СЧ/НЧ) подключать моновайринговый кабель - этот момент тоже надо обязательно учитывать + соблюдение направленности не только основного кабеля, но и перемычки. Звук при моно- и би-вайринге, на мое имхо, отличается неслабо и совсем не в мелочах... Какой вариант предпочтительней для пользователя - определит только эксперимент и его уши... Для себя я уже давно определился, а те кто сомневается могут попробовать - дело нехитрое...
Платить лишние деньги за би-вайринг или нет, решает только пользователь... На, мое имхо, оно того стоит! Сам с удовольствием использовал этот вид подключения длительное время, пока не перешел на Bi-Amp. Причем, чем круче техника и чем лучше условия в которых она работает (качество инсталляции), тем слышнее эффект... В любом случае нужно обязательно пробовать!
P.S. А вообще же, самый чистый эксперимент был бы при возможности использования всех кабелей и перемычек без бананов и лопаток, с "голыми концами"... На, мое имхо, что при моно-, что при би-вайринге отсутствие разЪемов дает привесок в звуке процентов 20, а то и более...
Играет так же большую роль и то, к каким клеммам (ВЧ или СЧ/НЧ) подключать моновайринговай кабель
Да, это тоже заметно.
Вот...и подошли к главному. Мое мнение таково, что лучше купить моновайринг по цене бивайринга.
Совершенно верно! Здесь можно сформулировать правило. Если качество перемычек не хуже основного кабеля, то лучше кабель подключать к нижним клеммам, а перемычки перекинуть на верхние клеммы (по направлению). В противном случае - наоборот.
Какова должна быть цена кабелей в конкретном комплекте - вопрос непростой и во многом "филосовский." :) Би-вайринг из более дорогих шнуров, на мое имхо, будет, опять-таки, "перебивать" по звуку моно-вайринг... При очень высоких ценах на шнуры уже можно и о би-ампинге подумать ненароком... ;) Хотя я всегда за сбалансированный конечный вариант и, если только есть возможность, попробовал бы все доступные варианты прежде чем делал бы окончательный вывод.
Советовал бы, все же, в каждом конкретном случае проверить два варианта подключения вне зависимости от дороговизны или дешевизны перемычки... ;)
По поводу бай-ампинга намеренно не писал ничего, хотя и был положительный опыт. Здесь тоже не так все однозначно, и одна из проблем бай-ампинга описана в той же статье.
Я бы предпочел 2 моноблока, соотвествующих уровню и параметрам АС.
Звук во всех вариантах получается разный и попробовать и просчитать стоит все варианты имеющиеся в доступе... При наличии средств - 4 моноблока для би-ампа, особенно при грамотной установке и на хороших шнурах, получается ну очень вкусно... Впрочем, мне в своей скромной системе и обычного би-ампа хватает вполне. :)
Уточню свой же пост. Перемычки - это отдельный акустический кабель. Как их лучше подключать, вероятно, должен в идеале указывать производитель. Скажем, было бы неразумно серебряные перемычки перекидывать с верхних клемм на нижние (по направлению). Пример тому мои серебряные Катарсисы. Если ничего не известно про джамперы, то разумеется, надо пробовать оба варианта подключения.
Как уже писАл выше, последние 30-40 см перемычек сильно влияет на звучание кабеля, как и последний "метр" сетевой проводки. Если подключать кабель+перемычку. сделанную из того же колоночного кабеля, то звук будет хуже, чем с перемычкой из кабеля топовой линейки. Конечно, если бы весь кабель был топовый, то ответ понятен, что будет еще лучше, но на 30 см топового кабеля найти деньги можно.
Слушал в разных подключениях - bi w, bi amp, mono w. Глобальной разницы, да и вообще разницы так таковой не слышал. Не глухой. Выбор оставил за моно вайр.
А что слушали (усилитель/акустика)?
Как уже писАл выше, последние 30-40 см перемычек сильно влияет на звучание кабеля, как и последний "метр" сетевой проводки. Если подключать кабель+перемычку. сделанную из того же колоночного кабеля, то звук будет хуже, чем с перемычкой из кабеля топовой линейки. Конечно, если бы весь кабель был топовый, то ответ понятен, что будет лучше, но на 30 см топового кабеля найти деньги можно.
Профессор, а как Вы считаете, такое количество разнородных кабелей в цепи от платы усилителя до динамиков колонок - это оптимально для конечного звука? До акустических разЪемов в усилке один тип кабеля, от усилка до НЧ колонок другой тип, от НЧ до ВЧ третий, разводка внутри колонок - четвертый... Если учитывать, что каждый тип кабеля имеет " свой голос", то конечный результат - сумма этих "голосов"... У себя в системе я этот момент оптимизировал за счет использования однобрендового подхода (от платы и до динамиков используются кабели одного бренда) и это хорошо распознается на слух... Но это мой подход и я его никому не навязываю... А, что по этому поводу думаете Вы?
Усилители - sugden мастер класс + ПРо Аки, Неймы ( в Зените) не помню, какие. Причем с Динаудио - мне тогда очень понравилось. Мюзикал Файделити+ Кеф, еще Французы. и т. д. Ездил, слушал, выбирал.. как обычно, когда хочешь купить что-то для себя.
.... такое количество разнородных кабелей в цепи от платы усилителя до динамиков колонок - это оптимально для конечного звука?
Да, качество проводов в разводке АС и аппаратов часто оставляет желать лучшего. Могу допустить, что в некоторых исключительных случаях разработчики хотели получить именно такой звук, с этой разводкой, тогда вмешательство в авторскую концепцию может только навредить. Но с таким отрицательным опытом я лично не сталкивался (см. следующий пост).
Вот Вы как в воду глядели! Хочу попробовать в следующем году сделать разводку одним брендом. Проверю, но пока не до этого.
Вот приведу ссылку на пост #96 из другой ветки:
http://soundex.ru/in...ndpost&p=442186
  • 2 месяца спустя...
Сегодня обнаружил ссылку , которую приводил AlexSPb. Это, так называемые, FAQ, среди которых есть и ответ на вопрос о целесообразности двухкабельного подключения: Is it worth bi-cabling speakers?
Ответ, как и следовало ожидать, отрицательный. В частности там пишется, что в системах высокого уровня двухпроводное подключение приводит к двойным проблемам и, как результат, к потере детальности, нюансировки, микродинамики. Звук становится более напористым, но и более обедненным.
Не являюсь упёртым сторонником чего-либо. Вот, поймал ещё пару блох в питании, на днях поменяю лампы. Потом попробую ещё раз отключить бивайринг. В прошлый раз показалось пресновато, но был другой проигрыватель.
Спорить о том что лучше один кабель на колонку или два, присуще больше продавцам. В большинстве случаев разницы нет в звуке. Чтоб был прирост лучше компоненты подороже купить и не расслушивать шнуры :) хотя кабели - дело важное. Но всему свое время. Сначала нужно набрать "массу" :) а рельеф потом.
Здесь нигде не утверждалось, что кабели первичны, а система вторична.
Обсуждение шло в рамках поста #53. Покупая дорогие бивайринги, мы не только ухудшаем звук, но и платим больше. Пишу упрощенно...
Vandersteen проектируются под двухпроводное подключение:
http://www.vandersteen.com/pages/Answr7.htm
http://www.vanderste...ages/Answr7.htm
Цитата из статьи (перевод):
"Эффекты двухпроводного подключения не являются тонкими. Улучшения являются достаточно большими и bi-wire набор кабелей умеренной цены будет обычно звучать лучше чем одиночное соединение более дорогим кабелем."
Интересно было бы подсчитать количество современных акустических фирм ратующих за BI-WI и тех кому мил "MONO-WI"... Получилась бы любопытная статистика...)
Да, действительно, там описывается конструкция кроссовера оптимизированного для двухкабельного подключения и с их точки зрения выигрыш есть. Однако кое-что не стыкуется: The back EMF (Electro-Mechanical Force) from the large woofer cannot affect the small-signal upper frequencies since they do not share the same wires. В посте 53 объясняется, почему этого не происходит при однокабельном подключении.
Еще рекомендация - использовать на "верх" и "низ" только одинаковые кабели, как бы ни было велико искушение. Здесь я согласен и это тоже нашло отражение в №53.
Я бы еще понял, если бы 2-х проводное подключение реализовывалось с помощью активных выносных кроссоверов, но настройка и согласование ....
Ну, мы уже, вроде, обсуждали почему мы слышим некоторые улучшения...
Ну для кого-то, может быть, и некоторые улучшения, а для кого-то и достаточно серьезные, мимо которых равнодушно пройти весьма сложно...
