Двухпроводное подключение - Страница 8 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ырв
8 минут назад, fels сказал:
То же касается и подобного расхождения между самими акустич. проводами ?
В разумных пределах - да. Быстрее появится разница при  следующих условиях: АС критичны к усилителю, усилитель с высоким демпфированием, провода относительно тонкие.
Т.е. разница не от скорости прохождения света по проводам, а от взаимодействия проводов с системой.
А вот психологическое расхождение может появиться и при 5 мм, если вас убедить, что столько важно.
  • Ответы 179
4 часа назад, fels сказал:
Допустима ли разница в длинне между НЧ и ВЧ проводниками на несколько см ?
Ответ внутри колонки.
У меня прирост от добавления второго идентичного ривайва SPC PA на НЧ клеммы давал ощутимый прирост во всем диапазоне. Первый я пускал на ВЧ/СЧ клеммы крестом, используя как перемычку кусок моножилы Ояд из новой меди. На мощнике было 2 пары клемм под бивайринг. Т.е. "эффект обратной связи" от НЧ басовика для ВЧ/СЧ я исключил. В кавычках, т.к. не помню как правильно этот эффект называется)) В чем собственно и суть би-вайринга.
С другими проводами эффект был схожий, много-вайринги давали прирост.
На ривайвах пробовал просто увеличивать сечение, было хуже чем бивайринг. Хотя, вроде Карелин, писал, что у него именно так запело лучше всего и сам ривайв предлагает одну и ту же моножилу в виде сингл, би и дабл вайринг вариантах (те что в заводской разделке).
  • 4 недели спустя...
Выбирая между Kimber 8tc+4tc Bi-wiring или 8tc,  выбрал второе, из-за лучшей слитности звучания.
При бивайринге звук распадался, разваливался на составляющие.
Причины этого для себя объяснить не могу, поэтому пользуюсь результатом без объяснения.
В 16.10.2007 at 10:06, Юрий Волобуев сказал:
Если система удовлетворяет владельца, откуда приходит вообще в голову мысль использовать второй кабель? Если же не удовлетворяет, причину надо искать в чём угодно, но не в отсутствии второго кабеля у АС - это абсолютно точно, и спорить здесь нечего.
Я все это так понимаю - у постующего -все устаканено и он хочет дальнейшего прогресса .Если он услышит разницу \прогрессивную \ -ради бога -пусть подключает .Но кое -кто  и я например -не услышали ....Еще момент -можно заморочиться и улучшить общее качество аппаратуры -чтоб -услышать эту разницу ..Есть ли смысл во всей этой затеи?
