Jump to content
Новости Crystalvox
  • 1 year later...
  • Replies 634
Popular Posts
Очень доволен новыми ламповыми моноблоками PA-40Т: Удалось добиться очень хорошей динамики при отличной чистоте звука, разрешении и тональном балансе. Новый уровень динамики не сделал з
Помимо разрешения в системе еще куча вещей существует,которые влияют на восприятие некачественных записей В целом ,чем выше -,не разрешение одно,-а уровень системы в целом, тем лучше звучат плохи
Выпущена серия сетевых дистрибьюторов на 6, 8 и 10 розеток. Их отличают применение комплектующих максимального качества.   http://crystalvox.ru/production/electronics_and_cable/pld/
Posted Images
Валера, молодец, профи настоящий - смотришь, аж глаз не нарадуется.
Да, просто приятно посмотреть, молодец, Валерий, наши, как говорится,- вперёд!
  • 4 weeks later...
Выпущена версия Stranger Signature Revelator с твиттером ScanSpeak Revelator series D2905/990000
Для фильтра 1-го порядка и раздела 2 кГц это твиттер имеет наиболее правильную АЧХ: перед предполагаемым разделом ВЧ-динамик имеет небольшой подъем в области 3 кГц, который при настройке фильтра 1-го порядка превращается в «полку». За областью раздела спад АЧХ получается более крутым, чем обычно с 1-ым порядком кроссовера.
Разделительный фильтр выполнен без конденсаторов.
Несмотря на бОльшую перегрузочную способность ScanSpeak Revelator D2905/990000 и лучшую согласованность со среднечастотным звеном по сравнению с Morel MDT-32s, субъективное преимущество ScanSpeak Revelator меньше ожидаемого. Не способствует серийному производству этой модели высокая цена ScanSpeak и курс Евро.
Улучшения Stranger Signature Revelator коснулись и низкочастотного звена. Применен более массивный воздушный дроссель, масса каждой акустической системы возросла до 24 кг. Улучшилась динамика и детальность низких частот. Установлены клеммы Cardas CCGR. Эти изменения внесены в серийную модель, цена Stranger Signature выросла до 62 тыс. рублей.
Цена Stranger Signature Revelator - 72 тыс. рублей, включает улучшенную проводку ВЧ.
На заказ Stranger Signature также доступны в прежнем варианте по цене 55 тыс. рублей.
Сайт http://www.crystalvox.ru работает!
Валерий, проводка ВЧ отличается от НЧ-СЧ? Если да, только сечением, или материалами?
Без кондесаторов-это сильно! А индуктивность-ленточная?
Такого вроде никто не делает, значит это ноухау :D
Для разных полос используются разные проводники, которые хороши для каждой отдельной полосы, с учетом направления.
На НЧ разводка тем же проводом, которым намотан дроссель. Это логично, ведь дроссель стоит последовательно в цепи. У него один конец оставлен длиннее другого, чтобы хватало до терминалов НЧ-динамика. В Stranger Signature дроссель больше 10мГн, ленточных таких не встречал, установлен так же с учетом направления. Разница в звуке между ленточной катушкой и обычной без сердечника, намотанной массивным проводником есть, но она не так значительна, как цена.
На СЧ - XLO Ultra Field Balance, сечение меньше, чем на НЧ.
На ВЧ сечение еще меньше, а провод XLO Reference или Signature Field Balance по договоренности.
А что так куцо выглядит чёрная панелька с терминалами сзади? Её заподлицо что-ли и написать там модель, номер и ещё что)))
parovoZZ, может Вы и правы.
По-мне и дорогие терминалы - излишество. Пошел на поводу у маркетинга :)
Вандерсин по-своему прав, не покупает терминалы, а ставит обычные винты.
Панель терминалов придумана мной. Она проста в изготовлении и удобна для крепления элементов кроссовера. Обеспечивает соединение элементов без платы, от "точки к точке", что является стандартом для хорошей акустики. Большой размер панели необходим чтобы для размещения всех элементов фильтра.
Наполовину собранный кроссовер от Tact:post-23-1234511485_thumb.jpg
Если не нравится панель терминалов, напишите!
Буду благодарен за критику и переделаю панель.
Валерий, меньшую катушечку надо установливать на ребро - так не будет индуктивной связи с большой катушкой. а, учитывая немалые токи в ней, наводить будет неслабо.
с большим уважением к Мастеру.
Феликс
www.amp.auto-time.ru
Феликс
Спасибо, Феликс, за уважение и совет!
Проделайте эксперимент:
На через одну катушку подайте музыку, эту катушку нагрузите не на динамик, а на резистор 8 Ом. Положите рядом другой дроссель и подключите к нему динамик. Буду удивлен, если от него услышите музыку :)
Попробуйте!
В акустике, да и в любой другой технике, есть сотни параметров, без преувеличения, которые сильно влияют на звук. Кто много думает о мало- или незначительном рискует упустить важное :)
С неменьшим уважением к Вам :)
Валерий, место расположения фильтра выбрано из желания максимально уменьшить длину проводов к динамикам? Вибрации не сильно влияют при таком расположении? Например в Динаудио напольниках они вынесли фильтр в коробку между подставкой и копусом, но длина проводов при этом 0,9м, 0,8м, 0,6м.
Спасибо, Феликс, за уважение!
Попробуйте!
В акустике, да и в любой другой технике, есть сотни параметров, без преувеличения, которые сильно влияют на звук. Кто сильно думает о мало- или незначительном рискует упустить важное :)
Возможно Вы и правы. теория- теорией, а практика - критерий истины.
при случае, обязательно проведу такой эксперимент.
Да, для того, чтобы снизить стоимость внутренней проводки. Длина проводов на звук мало влияет, если провода хорошие. Подсоединять провода, как оказалось, стоя даже удобнее :)
Во время настройки все элементы фильтра находятся вне акустических систем, то есть не подвержены вибрациям. Провода при настройке используются такие же, только большей длины, компоненты фильтра точно такие же. После установки элементов кроссовера внутрь АС звук не ухудшается, даже становится более ясным. Это скорее всего из-за лучшего соединения элементов фильтра.
У Динаудио много интересного и правильного в конструкции АС, особенно в последние 5 лет. Возможно у них был другой опыт, поэтому сочли необходимым вынести фильтр.
Раньше при настройке пробовал использовать провода не такие хорошие, как при сборке. После сборки тональный баланс заметно менялся и звучание теряло комфортность. Замена элементов разного качества, но одного номинала еще сильнее меняет тональный баланс, чем провода. Это на заметку тем, кто занимается твиками :)
Ага , бумагу и альнико , чего еще )))
И 12", и бумага, и альнико... и бас неповинтажному глубокий. Все можно :)
Умножайте объем Tact на 2, а цену на 3 :D
И все равно получаем цену минимум ВДВОЕ ниже зарубежных аналогов, это если считать вторичный рынок. Про новые варианиы я молчу... Там в разы будет разница. :)
А про качество звука - на примере Тактов, у меня тут в гостях двое аудиофилов опытных из Германии были - один наш бывший, второй коренной тамошниий. Дык я их от прослушивания за ухи оттянуть не мог. А когда озучил им ценник у людей просто глаза округлились :D
Правда Такты слушали не с моим доходяжным усем, а интегральником Pass labs.
Неужели свершилось?
Неа :) Усилитель на несколько часов привозили в гости... Мне такой сейчас не потянуть - дорого. :D
Попробую потом у себя в ветке написать подробнее, а то тут эта дискуссия не к месту получается.
  • 5 months later...
19.08.09
http://www.crystalvox.ru/news/newsitem14/
Выпущена серия дистрибьюторов питания и фильтр постоянного напряжения в сети.
Фильтр постоянного напряжения представляет собой массивный дроссель на тороидальном сердечнике с низким активным импедансом (менее 1,5 Ом) и высокой индуктивностью (более 0,7 Гн)
Фильтры и дистрибьюторы можно будет взять на прослушивание.
Тема разделилась, ветка, посвященная дистрибьюторам питания перекочевала сюда:
http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=23243
  • 3 weeks later...
Удивлен, что новость от 22.08.09 не вызвала интереса :)
Считаю, сто индивидуальная настройка разделительного фильтра под каждую полосу - шаг в сторону серьезного Хаенда!
По моему опыту никакой самый тщательный парный отбор динамиков в пары не дает такой локализации и сцены.
То есть отбор необходим в любом случае + дополнительная, в пределах 0,2-3% настройка за счет изменения номиналов элементов фильтра.
Это меняет тональный баланс в пределах 0,1 дБ. На слух заметен и тональный дисбаланс системы и особенно разница между правой и левой АС.
Монозаписи при подобной настройке каждой полосы звучат точно посредине.
АС SmartHorn с индивидуальной настройкой уже многие послушали.
АС Tact до настоящего времени не демонстрировались.
Это меняет тональный баланс в пределах 0,1 дБ. На слух заметен и тональный дисбаланс системы и особенно разница между правой и левой АС в таких малых пределах.
валерий, интерес вызывают все без исключения новости от вас :) только вот в этой я ну ровным счетом ничего не понял (я один такой?:D) потому постеснялса комментировать :D ну и - про мистрали опять ни слова :)
