Linn DS: сетевые аудиоплееры высокого класса ... - Страница 48 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Administrators
А кто-нибудь уже поставил себе новую прошивку акурейта? Что-то меня смущает бета статус. Не испортить бы чего...
Уже поставил, первая версия Даваар глючила. Последняя работает без проблем. Новый интерфейс Кински десктоп мне больше нравится.
  • Ответы 4k
Попробую в выходные поставить. Есть ли звуковые изменения?
Да, есть и заметные. Сцена стала и шире, и глубже, и вообще точнее все. Особенно это заметно на 16/44 материале, который теперь подтянулся очень здорово.
Скажите, пожалуйста, как регулировать громкость на линейном выходе Linn Klimax DS?
Установить linn config на управляющий комп и в нем активировать цифровую регулировку громкости.
Теперь тот же движок громкости в plug player будет регулировать звук.
Понял, спасибо.
Что-то я не смог найти обновления для Кински дескотоп :( Пожалуйста, если не сложно киньте в меня ссылкой.
PS Поискал и нашел :) загружаю...
Понял, спасибо.
Мне не понравилось регулирование по линейному выходу. Показалось, что искажения появились, при превышении 80% громкости. Отключил эту фичу, и теперь пользуюсь только усилителем для регулировки громкости
  • Administrators
Я тоже считаю что собственная регулировка громкости в плеере - дежурный вариант, через пред явно лучше.
Полностью согласен, тоже использую пред. Без него звук грязноватый.
Всплыл такой косяк: не проигрываются альбомы из папок с дискографиями групп (около десяти альбомов). Причем последний альбом (по выпуску) играет. Такая фигня происходит на двух группах. Количество альбомов роли не играет, проверено на Глене Миллере:) Вся музыка в ALAC. Стриминг с NAS QNAP на двухядерном интеле. Сервер Twonky 5, пробовал шестую версию - тоже самое. Управление через ChorusDS для iPhone. Chorus видит альбом и пестни, все с обложками, но при нажатии на плей ничего не происходит. Где копать?
Думаю, какая-то проблема в прошивке Линна или сервере.
Могу описать, что использую я - прошивка последняя Давар 4.1.7. Сервер - обычный встроенный upnp в Netgear Pro Pioneer (Twonky давно отключен из-за своей тормознутости). 90% музыки - wav (самое лучшее качество на мой взгляд), оставшаяся - flac; другие кодеки не использую. Управление через PlugPlayer последней версии с поддержкой Давар. Достаточно редко после перехода на Давар встречаю глюки из серии "составил плей-лист - нажал плей - движок проигрывания не движется, музыка не играет", исправляется обнулением плей-листа и перезапуском PlugPlayer. Бета, все же...
Кстати, ChorusDS вчера обновился тоже, еще не проверял.
Обновление скачалось, но проблема осталась. Попробую сегодня родную Twonky-управлялку для iPhone и поставлю новую прошивку на Линн. Если не поможет, буду искать другой UPnP сервак. А чем в лучшую сторону отличается PlugPlayer от ChorusDS?
  • Administrators
Вернуться к Твонки 4, а то чтото твонкиноиды и в 5-й и 6-й намудрили.
Попробовать другой UPnP сервер.
Просто напрямую обратиться к расшаренной папке в Кински Десктоп, т.е. используя Кински как UPnP сервер.
Использовать другой клиент на иФоне/иПоде.
Попробовать переконвертить проблемную группу альбомов во FLAC и проверить корректность тегов.
Скажите, пожалуйста, Вы слышите в своем тракте разницу между wav и flac и, если да, то в чем она.
Вернуться к Твонки 4 не получится, т. к. 5.1.6. встроен в НАС наглухо. Дааа, проверил тоже во флаке - работает, какие-то битые алаки попались, хоть и играют в айфоне и на компе.
Чем более поздняя прошивка стоит на Линне, тем менее слышна разница. Были сильные различия в пользу вав пару лет назад. Разница по качеству проработки баса, его скорости, она слабо заметна и сейчас.
Спасибо. Я думаю, что разницы в звуке не должно быть в идеале. Возможная разница может быть только из-за "погрешностей" конвертации flac->wav "на лету" при воспроизведении.
  • Administrators
Да, действительно, с последними прошивками отличить вав от флака практически невозможно. Если чтото с огромным трудом и померещится то это больше психоакустика чем реальная разница.
В этом смысле линновцы довели софт до ума:)
  • Administrators
Новости о плате для апгрейда Клаймакса.
Во-первых, обещают звук что все типа "описаются" от счастья:D
Во-вторых, поскольку счастье будет "беспередельным", то цифровой выход в новой плате отсутствует.
Кстати, уже есть Davaar 4.1.8. И более свежие версии Кински десктоп и линконфига.
просто на старом корпусе климакса нет дырки под цифровыход.
  • Administrators
И еще просто разводки цифрового выхода нет даже на плате....так что наличие дырки не спасло бы ситуацию.
Да и не особо нужен цифровой выход там, где вложены максимальные усилия в аналоговые выходы.;)
Прошился на новую версию Davaar. После этого Linn KinskyDesktop версия 3.3.27 (Cara) (последняя с офф. сайта Linn) и SongBook не видят Klimax. Подскажите, что делать?
  • Administrators
Внимательно смотрим на страницу с версиями Кински десктоп и видим ниже вариант версии для Davaar;)
А с десктопом для Кары новая прошивка естественно работать не будет.
ИИИИ...вы никак стали обладателем Linn DS? А где подробности ?:)
Владимир, спасибо! Не мог найти версию Кински под Даваар. Обладатель Клаймакса мой друг, а я принципиальный цээмпэшник  ;).
ps А про версию SongBook, поддерживающую последнюю прошивку Davaar, кто нибудь знает?
