Linn DS: сетевые аудиоплееры высокого класса ... - Page 57 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Созерцатель -
PXC 450 -
3872
331029
Top Posters
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу поделиться своей радостью - LINN Renew DS от Sergey Sergeev сегодня поселился у меня!!!
Не буду описывать все сложности доставки девайса из-за границы, все уже позади... Сегодня попробую разобраться и поставить софт.
Сервера пока нет. Есть сеть Wi-Fi, РС и ресивер с АС. Подскажите как мне (пошагово) скоммутировать систему? Я не АйТишник, буду признателен за любые советы и комментарии.
Share this post
Наши поздравления с вступлением в клуб владельцев Linn DS :)
Если есть WiFi, то значит есть и роутер. Вот в этот роутер надо эзернет кабелем подключить ваш PC и Ренью.
Затем устанавливаете Кински Десктоп и Линн Конфиг на ваш комп.
Можете для проверки запустить Линн Конфиг и посмотреть, появился ли ваш плеер в системе,
заодно проверьте версию ПО и если есть свежее то обновитесь. Там в закладках все несложно.
Электричество только при прошивке не выключайте.
Дальше запускаете Кински Десктоп и в нем можете настроить Folder (папку на вашем компе)
из которой будете брать контент для воспроизведения. Это первый вариант доступа к контенту.
При воспроизведении такого контента нельзя закрывать программу Кински Десктоп.
Она в этот момнт выполняет роль UPnP серрвера.
Второй вариант. Ставьте на комп плеер Фубар, в папку компоненты закидываете UPnP модуль,
его можно скачать на сайте фубара.
Конфигурируете фубар как UPnP сервер.
И когда запускаете Кински Десктоп то в нем увидите запущенный медиасервер.
И в нем выбираете контент. В этом случае если вы закрыли Кински Десктоп то воспроизведение продолжится.
Третий вариант. Запускаете Фубар (c установленным UPnP модулем), сверху вторая закладка - View, в выпавшем меню
UPnP kontroller, в нем тоже меню выпадающее , там находите ваш плеер.
Параллельно запустится большое окно UPnP контроллера, в него тащите контент для воспроизведения, помечаете первый файл.
Жмете треугольник в маленькой табличке контроллера иииии музыка играет.
А дальше лучше обзавестись сетевым хранилщем...про это есть целая ветка :)
Share this post
Запустил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Действительно, все очень просто. Пока через Кински. Управляю через ноут по Вай-Фаю. С него и беру файлы.
Линн поставил в систему, которую собираюсь скоро менять. Вернее буду строить новую. А эта останется в другом месте. Не знаю как описать звук, скажу просто что чувствуется "класс"! Даже здесь - с ресивером для кино - звук завораживает! В верхах никакого песка, низ глубокий и упругий, хорошо слышу локализацию инструментов. Все прозрачно, много послезвучий, музыка не напрягает, хочется сделать громче и громче (бедные соседи - на улице скоро полночь).
Еще раз огромное спасибо Сергею, спасибо Созерцателю!
Share this post
Да не за что, завсегда пожалста :)
Да, крайне рекомендую купить NAS (network attached storage). У меня стоит Netgear Pioneer. Это независимое UpNp хранилище с защитой данных (RAID), удобное в использовании и все такое. На форуме есть о них, почитайте. Поключать не сложнее чем Renew DS.
Кстати, забыл упомянуть одну (крамольную) вещь. НА своем плеере снял ферритовый сердечник с провода питания. Звук становится более упругим и четким, особенно в басовой области. У вас этот сердечник стоит (сам видел :) ), внутри экранированного отсека Dynamik.
Share this post
Этот феррит предотвращает попадание ВЧ помехи от импульсного бп Вашего плейера в электросеть.
Share this post
Епстепственно.
Для этого у меня стоит регенератор питания с фильтрацией помех.
Но куча народу без фильтров и регенераторов отзывались об улучшении звука на форуме Linn
Share this post
Linn выпустил очередную бэту - Davaar4
Davaar 4 Build 2 (4.4.2) Released on 1 November 2011
  • Provides Songcaster support
  • Fixed noise burst coming out of standby after power cycle
  • Fixed Majik DS-I clicks and pops when changing source (pre-out, speaker-out, and headphone-out)
  • Fixed problem where Kinsky volume can get out of step with Klimax Kontrol when startup volume is used
  • Changed clock used when Klimax DS Mk2, Majik DS-I, or Akurate DS Mk2 are receiving Songcast
  • External input track information (sample rate, etc) is now available on the device display
  • Source direct and video settings merged into source delay mode setting for simplicity
  • Added device update notifications setting (on or off)
Share this post
Если можно - несколько вопросов.
Как активировать в Renew громкость? Пошагово. Плиз!
Почему так мало интернет радиостанций? Можно ли этот список расширить? Как?
Конфиг предлагает обновить Даваар до 3. У меня стоит 1 (4.1.10) Как правильно обновить прошивку?
Сколько это занимает времени? Звук изменится?
Еще раз прошу - пошагово. Слегка стремно. Спасибо!
Share this post
Установите и запустите Linn Config. В верхнем окне отметьте ваш плеер.
Дальше в нижней части окна закладка Configuration.
В ней Volume -> Internal Volume Control - > выбираете Yes
Раньше их вобще не было в Кински Десктоп. Зато теперь 3 из них с высоким качеством. Транслируют контент с Линнрекордс. Также есть радиостанции в разделе BBC. А еще огромное число радиостанций вы можете найти через программный медиасервер, поддерживающий интернет-радио, например, Твонки Медиа. Есть и другие с подобной функцией, но естественно, она реализована только в платных версиях медиасерверов.
Обновите также через Линн Конфиг, раздел UPDATE.
При обновлении не выключайте электричество, но если произойдет чтото непредвиденное то это не смертельно, можно нажать кнопку FallBack сзади плеера и прошиться заново.
По поводу изменений звука - наслушайте хорошо знакомый материал с текущей прошивкой, прошейтесь,
в линн конфиге сбростьте все настройке по умолчанию, перезагрузите плеер. Снова послушайте материал. И раскажите свои впечатления :) На мой взгляд, когда при прошивке звук меняется то чаще всего к лучшему ;)
Если что еще непонятно - спрашивайте :)
Share this post
Еще есть бесплатный способ получить доступ к массе радиостанций.
Ставите на ваш комп iTunes, запускаете любую радиостанцию, в нижнем правом углу окна выбираете ваш плеер иии инетрадио звучит в вашем плеере :)
Share this post
Громкость активировал, спасибо!
Прошивку обновлю чуть позже, попробую проанализировать изменения в звуке.
Прошивка или тест на определение разницы?:)
Прошивка минуты, а тест тут лучше не переусердствовать, иначе разницы и не услышите,
Если конечно она будет. Несколько наиболее знакомых музыкальных композиций послушайте по паре минут и потом тоже самое после прошивки. Но сразу скажу что разница в звуке была на ранних прошивках и при переходе к последним версиям, в пределах одной версии например Davaar, разницы может и не быть.
Share this post
Прошивка, естественно. Меня смущает вот что:
При проигрывании файлов с ноута по вай-фаю примерно раз в 30-40 минут появляются одно - двухсекундные провалы в звуке.
Системы нет, это происходит на разных альбомах и на разных треках.
Думаю что это из-за того что ноут с контентом и Конфигом работает без витой пары - по воздуху. Схема временная. Роутер далеко - через две стенки. Поэтому и были опасения - сколько времени займет. Не хотелось что-бы в этот момент что-то глюкнуло.
А по поводу изменений звука отпишусь. Спасибо!
Share this post
Для прошивки лучше подсоединить плеер к роутеру проводом. А задержки связаны с тем что при нагрузке происходят выпадения пакетов идущих в сторону плеера. Для лучшей стабильности беспроводной передачи надо использовать 2 роутера соединенных по принципу точка-точка. Т е фактически они будут обслуживать только этот канал связи не работая с другими потребителями сигнала. Один из таких роутеров надо подсоединить проводом к роутеру который соединен проводом с компьютером или с сетевым хранилищем. Тогда выпадений не должно быть. Но проводом, по любому лучше :)
Share this post
Так, вот здесь давайте поподробнее.
Как объединить два роутера в одну сеть? У меня несколько другая проблема - вай-фай не охватывает весь дом.
Пытался брать wi-fi expander (вроде так называется), но он постоянно вылетал из сети, в итоге вернул в магазин.
Share this post
Добрый день! Буквально пару дней назад проводили в Киеве презентацию Linn. Общался с директором по продажам Стивом Крофтом. Появилась новая бета прошивка на плееры, теперь есть возможность использовать функцию airplay с айфонов и айпадов. Проверял, очень прикольно получилось) В принципе, насколько я понял, систему Linn уже можно использовать как систему для любых источников в вашем доме, будь то Ютьюб, Айтьюнс, Спотифай...еще DSM) Со слов Стива подключение плеера к НАСу или компу лучше всего использовать проводное, так как вайфай нестабильно работает.
Share this post
Кстати Стив был сильно приятно удивлен, что на просторах русско-язычного инета есть форум на котором присутствует 58 страниц детальной информации по их продукции)
Share this post
А Вы предложите ему увеличить оперативную память и использовать ее в качестве буфера при воспроизведении или вообще сделать воспроизведение из памяти, после загрузки в нее всего (части альбома), всего трека как это делается в т.н. memory player.
Share this post
А если использовать дополнительные точки (точку) доступа в режие репитора (ретранслятора)? Такой режим есть во многих (может быть во всех) точках доступа.
Share this post
Ок, обязательно учту.
Share this post
Ну да, при следующей встрече ;).
Share this post
Сергей, не будут они это делать. Лишний буфер, лишние проблемы. Там неглупые люди, они в курсе всего. Они считают свое решение оптимальным. Ну что поделать, за это придется пожертвовать универсальностью и подключать плеер только проводами.
Некоторые их слезно просят встроить вайфай в плееры и сделать отдельный цап. На что они резонно отвечают, что все это тоже приведет к ухудшению результата.... помехи, лишняя коммутация.
В Москве проходила презентация, где им все такие вопросы задавали ;)
И на линновском форуме Грэхем, слегка глумясь, отвечает на такие же вопросы :)))
Даже новый DSM они не ставят выше, чем просто отдельные DS, потому как избыток плат в одном корпусе и один питальник на всё тоже своего рода компромис.
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
  • Similar Content
    • By sergey5
      Уважаемые господа!
      Предлагаю,  на продажу, уникальную и единственную в своем роде премиум класса HIGH-END систему, авторский проект, каждый компонент которой, подбирался профессиональным аудиофилом Юрием Хаценко, доведя ее звучание до совершенства! Мастерство Юрия подтверждали, не раз, ведущие мировые компании
      основные компоненты системы:
      Музыкальная сцена представлена:
      Esoteric UX-1  Референсный DVD/DVD-A/ CD/SACD  плеер
      Сетевой плеер LINN  KLIMAX DS
      Предусилитель PASS LABS XP-20
      Усилитель мощности REIMYO KAP-777 — 2 шт.
      JAMO REFERENCE R 909 SPEAKERS — 2 шт.
      Сабвуфер Velodyne Digital Drive 1812 Signature Edition
      Кинотеатральная сцена представлена:
       AV-процессор - Marantz AV8801
      Усилитель - Marantz MM 8077
      3D Blu-Ray-плеер Marantz UD 5007
      3D Full HD видео проектор Epson
      Звук представлен в связке с акустикой музыкальной сцены:
      Center - Paradigm Signature C5
      Front- JAMO REFERENCE R 909 – 2 шт.
      Surround – LUNA 260    - 4 шт
      Surround back – THIEL CS 3.6 – 2шт.
      Сабвуфер Velodyne Digital Drive 1812 Signature Edition – 1шт.
      Межблочные, акустические и силовые соединения выполнены кабелями: Transparent, NBS"Omega"1, AudioQuest  с использованием генераторов и сетевых фильтров "Quantum" Qx4, "ISOL"-8.
      Состояние отличное!
      Всем заинтересованным отвечу, сделаю дополнителные фото с разных ракурсов и видео.
      Местонахождение системы Ростов-на-Дону.
       ссылка на видео:
    • By Joseffff
      Кто-нибудь может оценить качество цифрового выхода старого линовского сетевого плейера Linn Majic DS. Пришла в головоу мысль, а не будет ли он в качестве источника цифры для ЦАП интереснее многих новомодных стримеров при удобном линовском функционале?
