Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 149 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Хотя пока писал, Юрий ответил. Примерно то же самое что писал я.
Можно и переходник, а можно шлейф. Не думаю что проблема большая..
  • Ответы 10.5k
Насчет негодности. Вот моя переписка с Сергеем (с его разрешения):
"Разница в реализации pci слота под аудиокарту на разных сисплатах, влияющая на звук, была замечена в концепции cMP2, что связано с механизмом вывода звука в cMP2 и Windows XP. Как происходит вывод звука в Линуксе мне неизвестно, с платой sotm я не знаком, поэтому прокомментировать ничего не смогу."
"И говорил я про слот pci, а не pci-e. Именно pci слот использовался в cMP2 под аудиокарту (esi juli, lynxstudio two/22/aes16)."
Так что я по прежнему не вижу, что мешает использовать PCI-e от процессора. То, что он только под видеокарту - это на самом деле не так, слот совместим с любой платой, просто из-за скорости обмена логичнее в обычных компьютерах использовать видеокарту. Но как это может отрицательно сказаться на работе SotM - я не вижу, честно.
Ну Сергей тактично подрезал углы, а скорее всего уже не помнит (2010-2011г.). Он мне ответил (с большей вероятностью   на форуме смр2, а не в личку): что использовать pci-e x8 не желательно, тк он скорее всего сидит на цп, что ни есть хорошо для музыки. Карта была и есть асус 1.3 pci-e и какое отношение имеет  pci к цп я не понял.
Процитировал своими словами, но можно поискать на форуме смр2, если это важно.
Ну раз всё так оборачивается , то ответ даст только практика. Но замечу , что юсб всё таки сидят на чипсете, а видюхи на цп.
Это логично с точки зрения работы обычной системы, но у нас свой путь.  :lol:
Пробовать надо, короче. Я как-то не думал раньше об этом, где там PCI-слот сидит, было 2 кандидата, как я уже говорил, MSI на NM70, ASUS на HM70. У первой оказался слот (x1) на чипсете, у второй на процессоре (x4), это я уже потом начал смотреть. Хотелось бы выяснить насчет этого слота, а то может сейчас только одна годная плата и есть - MSI эта. :)
В свое время в проекте сМР2 ,когда появились звуковые платы под PCIe (года2-2,5) этот вопрос появился ...Ведь звуковую плату PCI все равно не воткнешь в слот для видеокарты. :) .... Считалось не кошерно втыкать звуковую плату с PCIe в слот PCIe 16  для видео....и сам Сергей Михайлов на сатйе про сМР2  http://cmp2.p.ht/components_/       об этом пишет(видимо подзабыл или не понял о чем вопрос) :) ....
"4.Звуковые карты PCIe не следует вставлять в разъем PCIe х16, предназначенный для видеокарт, т.к. этот разъем подключен напрямую к процессору, питание которого весьма "шумное". Для подключения таких карт следует использовать остальные разъемы PCIe, подключенные к чипсету. "
Я тогда пробовал звук на маме Н67 и Lynx AES16e на разных слотах PCIe.....Да он немного отличается....но что интересно в 16 слоте мне показалось разрешение было немного побольше, ну и цифры в звуке побольше тоже....
Как это будет линуксе и СоТМ ....Кто его знает.. Может быть.. и скорее всего.. звук будет лучше ,если СоТМ сразу от проца будет работать.....
Да, я вроде фото выкладывал на форуме как обсуждали интел 11х11см, они есть правые и левые.
Что то и вправду полный редактор глючит.
Я как пример. Есть там разные. Поэтому с этим проблем не вижу. Ни с mini pci-e, ни с местом для SOtM
У Вас тоже?  А то я уже пять раз пергрузился, перекрестился... Все равно то вижу половину, то не вижу...
Я выкладывал с экраном, этот вроде тоже.
Да тоже, Ваша цитата без ответа осталась.
Владимир, приветствую!
Обрати внимание, что в твоем беркли фильтр с парой Cy кондерчиков на землю
Если земли в доме нет, то имеет смысл заменить этот фильтр на версию "MEDICAL", у которой этих конденсаторов нет.
А я вижу, эту мелочёвку нужно за бугром заказывать и шлейф не паяный,  а на зажимах с обоих или обеих сторон.
Ну у меня заграница ближе чем Россия)). Эти - не китайцы. Правда и денег не китайских хотят (китай 3 доллара, эти 30 евро....)  Но это все уже мелочи.
Приветствую, Евгений!
У меня земля есть на улицу....Но я все на этот фильтр кошусь....Не люблю их когда индивидуально стоят ....фазы двигают
К этому переходнику еще нужно +5в и +12в подвести
Зачем?
Для чего?!
А у вас есть 100% уверенность, что sotm плата заведется без этих напряжений?
А как она заводится в обычном слоте? Разве в mini-PCIe нет этих напряжений?
В mini-PCIe 1.5 В и 3.3 В, а в обычном еще +12в. По идеи sotm плата питается от своего бп и не использует питание материнки, но возможны и сюрпризы.
Точно, посмотрел. А что значит "от своего БП"?
И зачем ей Molex? Может, как раз, в таком случае (переходник, отсутствие 12 В) ей эти 12 В через Molex подавать?
+12в и 3.3в pci-e она может использовать как триггеры работы системной платы.
A от molex'a запитывается вся плата
Но предпочтительнее ее запитать от mini jack +8-9в, т.к. при питании от molex'a сильно греются стабы http://soundex.ru/index.php?showtopic=36645&page=117#entry679396
То есть плата даже в штатном слоте не работает без питания через Molex или снаружи?
Я думаю на PCI не силовые напряжения, а нужно силовое . Поэтому подается на MOLEX либо с внешнего.
А вот чтобы и с внешнеа MOLEX - как то странно, не должно так иначе бессмысленно внешний хороший использовать.
Да
