Music Player Daemon: железо и софт для цифрового источника на Linux - Страница 156 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Administrators
Откуда информация, на сайте в мануале схемы нет?
В спецификации указанно pci-e x4 стандарт 3.0 который применяется с цп.
Тот который с цп, он разведен только на полноразмерных платах со слотом 16х.
  • Ответы 10.5k
этот 35W
а вот найти бы
Intel® Celeron® Processor 1019Y
(http://ark.intel.com/ru/products/75102/Intel-Celeron-Processor-1019Y-2M-Cache-1_00-GHz),
точнее мать с ним.
Менее 10W.
Наверное идеальная кандидатура для нас. ;)
Это мобильный....  Поэтому скорее всего только ноутбуковская мат.плата. Я тоже полдня прокопал инет ища процессоры 13-17 Вт... под мать в спецификации которой указаны совместимые процессоры "Intel Core i7/ Core i5 / Core i3 второго и третьего поколения(Ivy Bridge и Sandy Bridge"  или Haswell...  И только потом сообразил что разные сокеты у до 35 Вт и после)))  Дурная голова. Ну что же, зато лучше разбираться стал))
Такая не устроит?  http://b2b.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4696#sp
О!!!!  Какой Вы молодец! Спасибо, нужно глянуть!))  Не видел такую.
Кто не собирается делать апгрейд usb карты SOtM, возможно подойдет вот такой симпатичный миникомпьютер:
Недорогой, заявлена цена порядка 200 долл.  http://www.zotac.com/products/mini-pcs/zbox/product/zbox/detail/zbox-id18/sort/product_name/order/DESC/amount/10/section/specifications.html
Кстати, касательно линейного бп. Не для SOtM, а для всего остального. Насколько это имеет смысл, если все равно на плате или до нее стоят ШИМ преобразователи под необходимое для работы конкретной платы и конкретного процессора напряжения?
Может и не имеет смысл....Но пока цифровых блоков равных по качеству не наблюдается,и звук с ними хуже...Причем при использовании кЕтайских зарядок от ноутбуков оТчень Поганый получается и даже умеет ГУДЕТЬ....
Для мам с питанием Р4+Р24 приличные компутерные блоки питания есть,но звук с линейным,все равно лучше...
А если учесть ,что Вы пытаетесь сделать приличный источник то..........
А про эти ШИМммм тЭоретики твердят с марта 2010 года, как Михайлов ветку про сМР2 открыл.....
Не факт, вот, например:
http://www.ixbt.com/mainboard/intel/dq77kb.shtml
встречал и еще материнки с x4 от проца.
Но... с другой стороны, нет реальных подтверждений, что PCI-e от проца это плохо. :)
Если 3.0, то только с проца.
... me размахивает флагом с надписью Celeron 847. :)
Юрий, я смотрю не только для этого проекта)) Потому упорствую.
А Вы попробуйте воткнуть этот кЕтайский бп в другую линию 220 В и проверьте.  У маня такое было когда я измерял параметры динамических головок с помощью приборчика и програмки на ноутбуке. Воткнул бп ноутбука в розетку рядом с усилителем.... Это быдо нечто! А потом взял удлинитель и запитал от другой линии - и все в порядке.
Очень смущает то, что например даже в случае платы с процессором цел. 2800 и питанием от внешнего бп 12-19В, не важно линейный он или импульстный (я не говорю о питании SOtM) на плате всё "чистое" или не очень, преобразуется DC-DC в нужные напряжения.
Может быть Владимир (Созерцатель) попробует сравнить запитав от линейного 19 В и от ноутбучного 19В + SOtM от линейного (только  ноутбучный в другую линию воткнуть)??
  • Administrators
Не заметил никаких помех от ноутбучного блока по сравнению с линейным. Может ноутбучные блоки просто поприличнее надо использовать.
Я, конечно, махровый теоретик, однако идея использовать качественное линейное питание, чтобы потом импульсные преобразователи на плате DM2800NT разбросали его на 3 основных линии, а вслед за этим питание с этих трех линий уже вторичные импульсные преобразователи разбросали еще более импульсно по конечным потребителям, как-то не находит отклика в моей душе. Не понимаю, честно... :(
А все для чего? Чтобы подать требуемое на SOtM... которая вообще питается от своего отдельного БП, имеет свой отдельный тактовый генератор, а по шине получает только данные. Мужики, вам самим не напоминает это погоню за черной кошкой, которой нет?
Боюсь что Вы ошибаетесь, Юрий тоже так думал, но производители просто вместо 16 ставят слот 4. Я думал Вы схему нашли.
Если у кого есть возможность посмотреть мануал в магазине, то в нём может быть вложен листочек со схемой, отпишитесь на чём сидит слот.
Еще одна материнка из новых; BIOSTAR NM70I-1037U  http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=654#spec
Каюсь, было такое заблуждение, да.
Надо брать с x1 или несколькими слотами, не ошибетесь.  :D
  • Administrators
Из спецификации чипсета в75: Интерфейс PCI Express* 2.0 Обеспечивает пропускную способность до 5 ГТ/с (гигатрансферов в секунду) для быстрого доступа к периферийным и сетевым устройствам через порты PCI Express 2.0 x1 (до 8 портов), которые можно настроить для работы в режиме x2 или x4 в зависимости от конструкции системной платы.
Владимир, я не про помехи (про помехи я ответил vovic2).
Хотелось бы проверить есть ли на самом деле разница в качестве звука в данном случае?
А что такое 1 x PCI-E x16 2.0 Slot (x8) ?
  • Administrators
Вот что в самой гигабайтной плате написано: GIGABYTE Thin Mini-ITX motherboards are equipped with a x4 PCI Express expansion slot providing up to 25W of power and easy integration of TV tuner, video capture or RAID cards with a compatible riser card.
И это говорит о том, что это чипсетный слот.
А в описании платы они махнули не глядя про pcie 3.0. Да, он работает, на платах где большой слот 16x.
А кто же вам скажет-то? Это в значительной мере субъективная вещь.
Встречал и отзывы, что люди не слышат разницы с SOtM или без, а уж про линейное питание компьютеров много чего разного говорят.
  • Administrators
Чем лучше блок питания подключенный к плате, тем лучше результат. Но в случае с материнской платой разница не так велика, как в варианте с USB платой вывода. Но для аудиоперфекционистов я определенно рекомендую и на материнку тоже ставить качественный линейный блок питания. Напряжение не меньше 16V. При более низком будет хуже динамика.
Склонен согласиться, что в этом случае слот на чипсете. Если бы делали слот на процессоре, производитель написал бы, что это в первую очередь для видеокарты.
Володя, ну это в целом понятно, что в аудио чем лучше всё, тем лучше результат. Вопрос в эффективности и осмысленности затрат. Закон 20/80 еще никто не отменял, только в аудио он частенько стремится к 10/90. :)
Все же очень правильно отделили тему именно с Tinycore от основной - легко потрепаться про железки, а народ не отвлекается от нюансов настройки. Все довольны. :)
