Публикаций
340 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Victor_vvo
Victor_vvo ответил в теме пользователя _Алекс в Юмор
Есть более универсальный вариант этой истории. Еду в командировку в СПб. Попросили меня передать кое-что в СПб. Приехал на адрес. Зашел в подъезд. Вонь от мочи жуткая. Вижу спускается лифт. Открывается дверь. спиной ко мне стоит персонаж и писает. Я ему - "Ты что это делаешь, с**а" ! А он оборачивается и говорит - "А почему это вы мне "тыкаете". Мы с вами на брудершафт еще не пили." -
Какие наушники вы используете
Victor_vvo ответил в теме пользователя Cергей Лебедев в Персональное аудио
В большинстве случаев кабель все-таки четырехжильный, просто две жилы (условные "минусы" от излучателей) соединяются на одном контакте разъема. Преимущество в удвоенной амплитуде напряжения на нагрузке и (в некоторой степени) в отвязке от сигнального "общего", что потенциально может несколько уменьшить синфазную помеху. Некоторая сложность в том, что коэффициент усиления прямого и инверсного каналов должен быть идентичен, иначе заметно изменится уровень и спектральный состав искажений на нагрузке. Это, кстати одна из возможных причин слышимых отличий в звучании при балансном и небалансном подключении наушников к одному и тому же (балансному) усилителю при одном и том же уровне напряжения сигнала на нагрузке. -
Есть два варианта. Первый - красный на вывод катода на панельке переходника, черный - на вывод катода на соответствующем штырьке переходника. Есть вариант с резистором внутри переходника, тогда на "бананах" мультиметром измеряется напряжение. Есть вариант вообще без ничего, тогда на бананах измеряется ток (мультиметр переключается в режим измерения тока) Второй (встречается значительно реже) - красный на вывод анода на панельке переходника, черный - на вывод анода на соответствующем штырьке переходника. Этот вариант предназначен для каскада в пентодном или ультралинейном включении лампы, для измерения именно тока анода, иногда это бывает необходимо. В таком каскаде, если проводить замер тока в цепи катода, то это будет сумма тока второй сетки и тока анода.
Доставка Авито
Victor_vvo ответил в теме пользователя Станислав в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
Доставка Авито
Старые лоты (те, что выставлены до введения комисии) торгуются по старым правилам. Новые или те что перевыставляются - уже по новым. Комиссия (сейчас 2% от суммы продажи) взымается при перечислении денег вам, для покупателя все без изменений, он платит ту сумму, что указана в объявлении + доставка. При перевыставлении или размещении нового лота появляется расчет - цена такая-то, комиссия - такая-то, вы получите столько-то. Есть обоснованное мнение, что 2% - это только начальная комиссия, через некоторое время она будет выше, где-то около 5% -
Судя по тенденции развития "процесса" - маты в этой теме все еще впереди
Mac (mini, в частности) как источник
Victor_vvo ответил в теме пользователя yurys в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Да, подойдет -
"Родной" (И)БП безвозвратно убирается на полку (в тумбочку), а на его место устанавливается вышеупомянутый фильтр. Фильтр подключается к разъему платы, а внешний линейный блок подключается к разъему фильтра. -
Зависит от конфигурации macmini. В большинстве вариантов - достаточно. -
Можно. Если не увлекаться "аутентичностью решений" (раз уж трансформаторы другие), то можно (и нужно) немного модифицировать схему, исходя из реалий современных источников звука.
Занимательные задачки, решаем всем форумом
Victor_vvo ответил в теме пользователя Васильев Игорь в Юмор
Способ - один, обмен шапками. А вот действий при реализации этого способа - например три. -
Первую минуту можно пропустить
Если за расчетную добротность принимать ту, при которой АЧХ в области НЧ получается наиболее гладкой в некоем виртуальном "свободном пространстве" или "полупространстве" то да, так и получится. -
Приделать к акустике шипы, если не хочешь уродовать ровное дно колонок.
Victor_vvo ответил в теме пользователя Vladman в Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End
Вес большой. Если приклеите на скотч, то при передвижении акустики - шип(ы) обязательно отклеятся. Если приклеите прочнее, например на специальный клей - то отклеятся чуть позже, но вместе с частью шпона. Врезная мебельная гайка - с резьбой, вкручивается в отверстие в дереве шестигнанным ключем - не путать с вбивной, которая вставляется в отверстие но крепится к поверхности на шипах - хорошее, надежное решение. Добавите отверстия на дне, но сохраните шпон и покрытие. И да, в гайки при необходимости можно вкрутить не только шипы, но и ножки. -
Резисторы: выбор, обсуждение
Victor_vvo ответил в теме пользователя Созерцатель в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Было бы неплохо открыть доступ к файлам. -
Наводка на усилителе swat mdx-42
Victor_vvo ответил в теме пользователя Вальд в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
Если наводка была электромагнитного характера - то есть если усилитель был включен в непосредственной близости от источника помех, например вышки или ретранслятора сотовой связи - то сгорели выходные ключи. Это известный "прикол" подобного рода конструкций. Исхода из стоимости нового изделия ремонт не имеет смысла. -
Почему, я не хочу иметь усилитель на прямонакальных триодах
Victor_vvo ответил в теме пользователя oleg N в Усилители
Можно добавить "...и о ком угодно..." -
Plate Voltage - напряжение между анодом и катодом. Если катод на "общем" через измерительный резистор (обычно 1 или 10 Ом) то можно считать, что это напряжение на аноде. Напряжение на аноде - это напряжение источника питания минус падение напряжения на сопротивлении постоянному току первичной обмотки выходного трансформатора. Сопротивление первичной обмотки "типичного" выходного трансформатора - в лучшем случае около 50 Ом, обычно - 100...150 Ом. Это я к тому, какую цифру нужно подставить в клеточку "Plate Voltage", чтобы результат более-менее соответствовал реальности.
Да, специалисту по схемотехнике эти комментарии из мануала кое-что объясняют. Для конечного пользователя они не имеют смысла, просто добавляют загадочной наукообразности.
Тогда однозначно - ответ должен быть вам известен. Зачем же спрашивать? На мой взгляд, опыт практиков, "сующих" в некий усилитель 211 вместо 845 только потому, что эти триоды внешне очень похожи и у них сопадает цоколевка - скажем так, малоинформативен. "...Мне кажется, что что-то тут не то..." (Бомарше)
"Правильные" рабочие точки для 845 и 211 находятся немного в разных областях. Может случится так, что в усилителе, расчитанном для 845, напряжений и токов, требуемых для "правильной" рабочей точки 211 просто не окажется. Именно так в большинстве случаев и проявляется увеличение выходного сопротивления.
На "срок жизни" такая замена не повиляет. Особенность в том, что помимо прочего изменится выходное сопротивление усилителя и, как следствие "подача" в области НЧ и СЧ дипазона. Влияние таких изменений на настройку фильтров в АС пока оставляем за рамками обсуждений.
Помимо смещения и тока анода есть еще такой параметр, как динамическое внутреннее сопротивление в рабочей точке (Ri). Это отправная точка для выбора требуемой анодной нагрузки (выходного трансформатора). У 211 и 845 Ri сильно разные.
