Перейти к содержанию
EFaudio
Конденсаторы Black Gate - эзотерика или новация?
Рекомендуемые сообщения
Под впечатлением Дениса, описавшего свой опыт использования конденсатора BG между DAC и усилителем, соединил два полярных BG STD 470мкФ в неполярный и поставил его на вход своего усилителя SE 6Г7 + 300b. Вчера это сделал, сегодня уже понятно, что затянуло. Явно с потерями, но не отпускает. Интересно.
Записал звук, очень напомнило мою бывшую систему Audio Note. Жизнь по спирали…
  • Нравится 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А ещё остались?
Штук бы восемь подряд, для усиления эффекта.
Из современных можно попробовать Kaisei -  есть даже неполярные.
  • Спасибо! 1
  • Ха-Ха 2
Ссылка на сообщение
Пока и на двух конденсаторах BG это Аудио Нотовское с каждым часом растёт, ширится и захватывает систему. Сюжет фильма «Чужой»
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
35 минут назад, александр шумилов сказал:
Гномы?
Путаешь. Дети великанов. Очень быстро растут, слушай следующий ролик
Ссылка на сообщение
Что то в этом есть... У моего ЦАПа безконденсаторный выход, пост. напряжение на выходе, единицы милливольт, подаётся на сетку ламп.ус. конд.на входе тоже нет. Заметил,что при нажатии "муте" (коротится выход)на ЦАПе, секунд хотя бы на 10, звук заметно улучшается. Тоже думал о разделительном конде, теперь точно попробую, тем более, что есть неполярные БГ .
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Трудно сказать, как бы звучали у меня моноблоки без конденсаторов BG, но то что моноблоки хорошо играют, наверное отчасти заслуга и конденсаторов BG :)
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Игвин сказал:
Да, может сработать. Спасибо
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
7 hours ago, александр шумилов said:
Последние 15 секунд роскошь! Гномы?
Один палка, два струна. А вот Малера поставить почему-то стесняются любители роликов.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
3 часа назад, BigBoris сказал:
Малер, да ещё в концертном зале Мариинки звучит плоско и невыразительно! Толи дело через цепочку кондёров!!!
ЗЫ. И эти люди ещё негодуют от слов "эквалайзер в системе"
  • Нравится 1
  • Ха-Ха 2
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Yroxi сказал:
Тут другое обнаружилось. Электролитический конденсатор BG большой емкости на входе усилителя слишком резко изменил звучание усилителя в сторону Audio Note. Играет жирными и мощными мазками.
Потянули за веревочку и выяснилось, что в усилителях Audio Note OTO SE примерно с 2012 года между его предом и мощником также стоят BG 470 mF 16 V, стоят после «нормального» разделительного межкаскадного высоковольтного конденсатора (информация об этом уточняется !! ).
С точки зрения классической инженерии - это же полный бред, ставить низковольтный электролит большой емкости после «нормального» разделительного межкаскадного конденсатора.
на схеме этих электролитов не обозначено
Ссылка на сообщение
Да, у меня какие то "явления" из за связи по постоянному току. Была в каком то аудио журнале статья, разговор с Шушуриным , был вопрос об усилителя по схеме УПТ, Шушурин сказал,что конденсаторы на пути сигнала, не всегда вред, подробности не помню, но он считает, что на входе должен быть конд.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
25 минут назад, EFaudio сказал:
Потянули за веревочку и выяснилось, что в усилителях Audio Note OTO SE примерно с 2012 года между его предом и мощником также стоят BG 470 mF 16 V, стоят после «нормального» разделительного межкаскадного высоковольтного конденсатора. С точки зрения классической инженерии - это же полный бред, ставить низковольтный электролит большой емкости после «нормального» разделительного межкаскадного конденсатора.
на схеме этих электролитов не обозначено имхо всё ради отличия их звука (кривого?) от звука других фирм
 и в цапах АN используются решения для "окраски" звуки
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Только что, dimo61 сказал:
 ...всё ради отличия их звука (кривого?) от звука других фирм
...и в цапах АN используются решения для "окраски" звуки
Обязательно расскажите об этом факте всем, кто использует BG, особенно Питеру Квортрупу. Откройте ему глаза наконец!
А мне пожалуйста расскажите, какие конденсаторы самые прямые!
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Yroxi сказал:
Поясните, какой может быть звук, после того как закорочен выход цапа?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Yroxi сказал:
Только не на входе, а где-то в середине гибрида.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
Получается, что в усилителях Аудио Нот OTO SE с 2012 года используется некий приём искусственной гипервентиляции по сигналу с помощью конденсаторов BG.
И пользователи массово отмечают, что им нравятся новые усилители. Остаётся понять, это ноу хау или экономия на дорогих нынче конденсаторах BG, которые раньше ставили по питанию и в катоды?
Ссылка на сообщение
46 минут назад, MSergey сказал:
После того как выход закорочен, звука нет, потому, что он "закорчен"...  Возможно после того как цепь сигнала разрывается и выход операционника сажается на землю (через 100 Ом)...,а вот за возможными теоретическими вариантами, попробуйте обратиться к разработчикам Вадии. Разумеется речь идёт о звуке, после того как выход раскорочен.  Улучшение динамики слышно чётко, других изменений нет.Аналоговая часть полностью УПТ.Схема навороченная, звуком полностью доволен и ломать голову о схемные решения, желания нет, а вот попробовать добавить на выход конденсатор, стоит.
Ссылка на сообщение
1 час назад, александр шумилов сказал:
Который он спешил сделать к выставке, с помощью конденсатора устаканил по постоянке, да так потом и оставил.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, EFaudio сказал:
Обязательно расскажите об этом факте всем, кто использует BG, особенно Питеру Квортрупу. Откройте ему глаза наконец!так он то поди и придумал как "продать" отличающийся от других звук...конкуренция высокая,чем то надо отличатся от других...
А мне пожалуйста расскажите, какие конденсаторы самые прямые!я использую батерии МКР 100мкф х500в  в питании..их же можно-нужно в качестве межкаскадных,для отсечки постоянки  использовать ..низкий esr и тангенс потерь
Ссылка на сообщение
26 минут назад, dimo61 сказал:
Очень технический подход. Если бы это было главным для звука, то никто бы за BG не страдал. Вы смотрели цены на ебее?
И даже по этой цене их нет прямо сейчас.
Ссылка на сообщение
блок питания это как раз и есть "очень техническое" устройство ....и от его идеальности в одну из первых очередей звук и зависит ....
любой усилитель это по сути блок питания модулируемый звуковыми частотами
чтобы ваш "блок питания"(усилитель)  хорошо справлялся с фронтами высоких частот,меандров ,он должен быть намного широкополосней..и именно МКР типа кондёры  имеют скоростные характеристики  лучше остальных ...с качеством звука прямая взаимосвязь...
Ссылка на сообщение
Какой прирост в качестве можно получить, используя такие конденсаторы BG в БП лампового усилителя. У меня стоят как на групповом фото.
https://injapan.ru/auction/u178459397.html
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Васильев Игорь сказал:
По классификации Audio Note, конденсаторы BG WKz “Heart of Muse” - это билет в космос пятого уровня. Если и другие комплектующие усилителя соответствуют этому уровню качества .
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Обсуждаем выставку High End 2018 в Мюнхене
      • 859 ответов
    • Форуму исполнилось 13 лет! Поздравляем всех участников!
      УРА! Форуму сегодня исполнилось 13 лет!
      Поздравляем всех участников, и особо –  основателей и первых участников форума:  @Big Kahuna @Петр Ластиков @просто Моргот @Владислав Ананьин @Станислав из Таллинна@Олег Туркович @LeForte @KTM @Пронин и всех, всех, всех, без кого бы Soundex.ru не состоялся.
      Всех наших авторов, которые пишут интересные и познавательные статьи!
      Всех модераторов и администраторов форума, которые помогают содержать его в порядке!
      Всех участников форума, за то что выбрали нас!
      А также всех рекламодателей, которые многие годы нас поддерживают!
      ПОЗДРАВЛЯЮ!
      • 21 ответ
    • Весь модельный ряд наушников Audeze уже в продаже в России
      Все модели уникальных американских магнепланарных наушников Audeze уже на складе официального дистрибьютора в России — компании Digital Fruits.
      В наличии не только все актуальные модели аудиофильских, активных, полноразмерных, портативных и беспроводных наушников высочайшего качества, но и аксессуары. А в самом скором времени ожидается поступление новейших геймерских беспроводных магнепланарных наушников Audeze Mobius с поддержкой технологии иммерсивного 3D-звучания.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Звонок на телефон: "Не хотели бы вы послушать и оценить новые продукты в области цифровых технологий, в частности цифровые источники, транспорт и ЦАП". Про себя, конечно, думаю: "О как, прямо в точку!". Спрашиваю: "Какие именно?" В ответ: "MELCO, BRYSTON. В связке с новой акустикой и усилением от канадской фирмы BRYSTON"
      Уговаривать меня долго не нужно, ведь цифра — это мой конёк, заодно будет познавательно узнать и познакомиться поближе, в деталях, так сказать, узнать все тонкости и хитрости звуковоспроизведения от канадского производителя, и стать с ещё одним представителем в области цифрового звука, как говориться, на ты. Еще немного расширить свой кругозор. Принимаю приглашение. Приезжаю в назначенный день. Встречают, чай, кофе предлагают. Разговор переходит ещё в более тёплое русло. До момента непосредственно прослушивания выясняю для себя все подробности и особенности тракта в целом и каждого из девайсов по отдельности. Особые акценты делаю на NAS MELCO, цифровой транспорт BRYSTON BDP-2 и ЦАП BRYSTON BDA-3.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Hi-Fi & High End Show’2018:   производители аудио и видеоаппаратуры покажут высокий класс на выставке
      13 — 15 апреля отель «Аквариум» превратится в масштабную панораму лучших образцов аудио и видеоаппаратуры премиум-класса – здесь в 23 раз пройдет выставка Hi-Fi & High End Show. На три дня дистрибьюторы, инсталляторы и дилеры оборудования, дизайнеры, архитекторы и просто поклонники Hi-Fi и High End техники погрузятся в мир превосходного звука и безупречного изображения. Рассказываем, каких сюрпризов ждать от выставки, на что обратить внимание и как провести время с наибольшей пользой.
        • Нравится
      • 236 ответов
