Катаем лампы... (вольный перевод термина tube rolling) - Страница 39 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Гость Странник
А чем она отличается от 5U4G (правая)?
  • Ответы 1.7k
Технически только базой (цоколем). Электрические параметры одинаковые.
Ничем, кроме цоколя.
Вы написали : "Обычная 5Z3, судя по виду. Ничего особенно хорошего не предвидится."
Вот я и уточнял. Потому что по виду (кроме цоколя) ничем от этой RCA не отличается, а она мне очень понравилась. Правда только на год хватило - чувствуется что "подсела" и "бухать" начала..
Я имел ввиду, что одного производителя и похожих годов выпуска имеют примерно тот же характер звука, что 5U4, что 5Z3 или 5X4. Кто выпустил конкретно эту лампу - неизвестно.  Что понравилась - зависит какой прежний опыт с лампами и какие ожидания.
  • 1 месяц спустя...
Решил тут недавно "рискнуть". Порылся в различной инфе относительно старых чехословацких лампочек. Мнения противоречивые. Одни (в основном буожуины) хвалят, другие фу....кают.
Ну, собственный опыт он как бы лучше. приобрел лампочки Tesla ECC802 S (not JJ), NOS, 1961. Вроде как реплика телефункен.
Телики у меня есть, так что сравнить можно. Так же имеются немного разных - филлипсы, мазды, рэйсионы....
В итоге, даже негретая (правда дополнительно подобранная по симметричности секций) показала себя лучше всего. Звучание действительно схоже с телефункен, но несколько более собранное, упругое, без лохматости.  И по мере прогрева взрослело.
И вот еще, у меня показателем прогрева является размер и уовень образов. По мере прогрева образы как бы поднимаются по уровню. Что удивительно, почти все в конце концов фиксируются на определенном. Но немного ниже чем хотелось бы. Как будто ты сидишь на возвышении перед сценой и твои уши находятся на уровне рта-ушей артистов (это в сидячем то положении).  А в случае с теслой, на третий день образы поднялись выше, и стало почти естественно/ как будто ты действительно перед ними сидишь.
Размеры же остались так же реальными.
Так что пока удивлен приятно и доволен!))
Tesla ECC802S NOV-DEC 1961 Long Plates with Flanges Roznov Zavod Vrchlabi Date PP PO - Czechoslovakia
Я себе в пред прикупил пару комплектов NOS Tesla E88cc gold pin из кошерной 32 партии. Шикарные лампы. Пишут, что конкретно эта партия была предназначена то ли для центрального телеграфа, то ли для МО Чехославакии. Встречал также мнение, что эта лампа у них настолько удачная, что переплачивать за более именитые фирмы смысла нет. Все равно "сраная" Тесла звучит лучше :)
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, urakoff сказал:
4.12:)
В 29.10.2015 at 01:01, Galich сказал:
 Обычно шрифт у них не пойми какой, а тут старались, без помарок!!:)
Можно ли заменять кенотрон с прямым накалом на кенотрон Half indirect ? Например 5u4G на GZ37?
Выходное напряжение БП в этом случае уменьшится на 20 - 30 Вольт.
Если это не критично для схемы, то можно.
Необходимо разделить цепи накала и катод и, соответственно, перепаять панельку.
Будет лучше, если это сделает специалист.
1 час назад, Мефодий сказал:
Простите, как это разделить? Это не косвенный накал, а "на половину" косвенный накал. Электрически накал соединен с катодом внутри лампы. Цоколевка у ламп одинаковая.
Напряжение снизится из-за разного внутреннего сопротивления (разного падения напряжения, т.н. drop voltage)?
gz37.pdf
8 часов назад, Игорь-клг сказал:
Я ставил в Art Audio вместо GZ37 5u4G и в Sun audio наоборот , все работало без претензий , звук с  GZ37 в обоих случаях был лучше .
GZ37 и 5U4G почти не отличаются по падению напряжения на них.
7 минут назад, Grade сказал:
Судя по даташитам отличаются, Мефодий правильно написал От 20 до 60 вольт, в зависимости от включения и напряжения.
5u4g.pdf
gz37.pdf
14 минуты назад, Tom Waits сказал:
Какие в Sun Audio выходные лампы были? Однотакт?
5 минут назад, Игорь-клг сказал:
Моноблоки на КТ 88 , двухтактные
20 минуты назад, Игорь-клг сказал:
Что то с памятью моей... :)
Вы правы, переделки не требуется. Замерьте выходное на 5U4G, потом сравните с GZ37.
Дельта U зависит от общего тока потребления схемы, характеристики кенотронов слегка разные.
"Крокодиды летают, но низЕнько" (с)
Короче заменить попробовать можно, а какой результат будет .... не известно.
Вот только на попробовать 120-180 долл как то жалко)
Что то никак не подберу нормальные. Уже 10 штук разных и нет удовлетворения. Который нравился вдруг щелкать стал, в другом хорошем по звуку - такие бабахи при включении, что страшно за динамики...
Менял 5U4G на GZ37 Mullard Напряжение примерно одинаковое. Звук хуже, чем с хорошей американской 5U4G.
21 минуты назад, marconi сказал:
Что за хорошая американская?
В моем случае RCA, Ken-Rad, National Union, Tung- Sol  времен WW2
2 часа назад, Игорь-клг сказал:
5u4g.pdf
gz37.pdf
А вы не по даташиту, а в работе проверьте. Различие в несколько вольт - не принципиально.
Бывает щелкает из-за неправильного обвеса - емкость входная большая, например. Ну про скорость разогрева вы наверное знаете.
да, входная емкость с GZ37 желательна поменьше. Не более 22мкФ, а лучше - 10-и
