Метод вывешивания аппаратуры - Page 3 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Sign in to follow this
Женя
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Женя -
Олег С -
138
21400
Top Posters
А помнишь был разговор про подставки под провода?
Их что, тоже подвешивать ?? :D
Share this post
[OFF]
Та ни, просто провода на их водружать. Серьезно, очень действенно
Но тут чаще эффект близкого присутсвия других материалов. Большинство неэкранированных проводов перестают "играть" если их замуровать в стены.
[/OFF]
Share this post
я вижу проблему в том, что компоненты не будут висеть изолированно, и них есть еще как минимум по две веревки - сетевой шнур и межблочник. Я попробовал подвесить свой ДАК, но понял, что это бессмысленно, потому что в него воткнут толстый и достаточно жесткий сетевой шнур. Что с этим делать?
Эти верёвки просто должны быть тонкими и лёгкими, к тому же любой кабель тоже надо вешать на свои индивидуальные растяжки, первая из которых подхватывает его не дальше 15 см от разъёма.
По поводу толстых и жёстких...не нужны они. Сечение кабеля оказывается вообще играет малую роль, играет роль качество поверхности проводника и его геометрическая конфигурация, т.е. путь по которому пойдёт информация от одного узла к другому. Абстрагируйся от классического понятия "ток"и его "силы"...всё это восстанавливает приёмный узел (сам), согласно информации, переданной ему передающим узлом. :D По данному высказыванию спорить ни с кем не буду :D .
Достаточно сказать, что все сетевики и акустические у меня, например, изготовлены на базе моножилки диаметром 0,5 мм. Для лучшей достоверности передачи давно (и всегда) пользуюсь гибридом меди и графита, а графитовая ниточка вообще ничего не весит и мягкая, как обычная хлопковая нить такого же диаметра. Поэтому с жёсткостью любого "кабеля" у меня лично никаких проблем нет.
Share this post
Продолжил эксперимент и как советовал Юра подвесил плату , а она у Marantz CD-63 одна :D , что конечно не очень хорошо , для этого пришлось снять заднюю стенку с разъёмами и открутить несколько шурупов , которые крепили плату к дну корпуса . Верхняя крышка снята уже давно и поэтому для подвешивания платы пришлось приклеить на герметик две реечки и к ним подвязать плату и сетевой кабель . Эффект и значительный проявился сразу , проверял на дисках , которые прослушивал до подвешивания , чтобы легче и достовернее говорить об эффекте :D Знал , что диск Biily's Band "Чужие" хорошо записан , но что так отлично , не предполагал , всё таки могут у нас записывать не хуже , чем в лучших западных , а по натуральности звучания и лучше , у контрабаса слышна каждая струна, слышно как держит голову Билли Новик перед микрофоном :D , на диске The Greatest Songs of Andrew Lloyd Webber , ели раньше я как бы слушал ,находясь в дальних рядах зала , то теперь вокалисты прямо передо мной , и в женском дуэте голоса различаются тембрально , а не как раньше, только локализацией на сцене, инструменты играют богато и более натурально , легко узнаваемы. Никакого гудения на басах нет , хотя слышно , что их стало больше , а высокие и середина просто класс :D
Всё перестаю хвалить :D
Итак итог : подвешены- тороидальный трансформатор усилителя и сам усилитель , проигрыватель и плата внутри , фильтр - стабилизатор APC Line-R 600 , провода межблочный и акустический , силовые , да ещё поставил системный блок со звуковой картой E-mu 1212M на упаковочную плёнку с крупными воздушными ячейками :D
Share this post
Женя Вы не могли бы сфотографировать и вывесить :D еще и фотки оч хочется взглянуть как это всё выглядет.
Ничего сложного в этом нет , каждый делает немного по своему , но принцип работает , несмотря на различия в исполнении :D Я делал быстро , поэтому может для вашего взгляда будет выглядеть неэстетично :D , но это работает и я использовал не резиновые ленты.Может завтра сфоткаю , но на Юриной фотографии всё ясно показано :D
Share this post
Жень да фиг с ней с эстетикой :D Честно не когда не видел подвешенный разобраный усилитель :D . Извини за настойчевое любопытство :D
Share this post
это как исхитриться надо? Так что фотки в студию :D
Ничего особенного, нет только нижней панели и трансформатор выведен за пределы корпуса :P
Сам усилитель подвешен за вентиляционные отверстия в верхней части , так проще :D
Share this post
Спасибо, коллеги, за интересную тему! Прочитал и "раздел" свой СЕС. Правда платы не подвешивал, а просто открутил со стоек и подложил пачку бум. салфеток под каждую. Эффект замечательный!
Между прочим, ЦАП и усилок висят уже год на кожанных ремешках..
Share this post
А по какой причине при выборе материалов подвесов отдаётся предпочтение коже, резине, пластикам? Металлические пружины совсем не катят?
Share this post
Если вопрос ко мне, то я предпочтение отдаю натуральным, природным материалам. Поскольку опыт применения разных материалов большой, примерно мне ясен результат влияния любого известного материала на звучание.
Share this post
Всё же салфетки - это полумера. Попробуйте именно подвес. Через день-другой увидите разницу с салфетками.
Жестковато по-моему...но уж если и так, то девайс на них, как можно более длинных, висеть тогда должен, а не стоять (как панель с диском в проигрывателях). Т.е. на растяжение, а не на сжатие.
А всё же, почему не резинки? Подойдёт даже от экспандера.
Сейчас на даче раздетый усилитель висит на метровых резиновых растяжках (прямоугольного сечения, 6 х 6 мм), так вот закономерность проявляется чётко - чем длиннее, тем лучше. Сначала они были около 20 см, но масштабности звука немного не хватало.
Потом подвешу к потолку, это будет 2 метра.
Share this post
Протянул вдоль корпуса две растяжки из резины и расположил на них все платы, включая платку с силовым трансом. Хотел даже приложить фото этого хозяйства, но почему-то сервер не дает это сделать...
Первые ощущения от прослушивания: - очень "расслабленный" бас и ощутимый подъем области 80-300 Гц. Юрий! Это нормально? И почему изменения можно оценивать через 2 дня? В чем фишка?
Share this post
Как бы ни хотелось сохранить внешний вид и статус-кво девайса, придётся всё же понять, что ряд принципов вывешивания часто отрицает возможность вписаться в тот же корпус, да и даже в ту же стойку иногда...
Ошибка первая - располагать ряд составляющих (плат например) на одной растяжке рядом. Это не только не эффективно, но и вредно. Принцип прост - каждый вывешиваемый компонент должен иметь собственные растяжки. Если вы его отрываете от системы (шасси, корпус) он должен представлять из себя как можно более независимую уже собственную систему, и цельность его работы можно будет полноценно ощутить только при максимальной отвязке его от других.
Могу порекомендовать для вывешивания плат резинки, которые продаются в газетных киосках под названием "резинки для денег", в пакетах штук по 100, разноцветные. Они достаточно тонки и прочны для вывешивания не очень тяжёлых компонентов, типа плат. Для платы питания с трансом может потребоваться запараллеливать такие резинки, если нет более толстых.
Если брать конкретный пример по платам в СЕСе, то тогда уж эти общие растяжки должны быть не внизу, а над платами, на них надеваются "резинки для денег", которые к платам цепляются по 2-4 резинки просто проволочками, например в дырки штатных крепёжных отверстий.
Ни в коем случае сами, по возможности, не создавайте общую резонансную систему из вывешенных деталей. В идеале, если побеспокоить один узел, остальные колыхаться не должны совсем...только это из-за межплатных соединительных проводов часто проблематично. Общие шлейфы надо бы разрывать на отдельные проводники, сами их делать как можно тоньше и эластичнее... и т.д.
Вот развяжите платы по максимуму друг от друга, по-возможности снижая собственную частоту качания на растяжках увеличением длины растяжек, и тогда бас встанет на положенное ему место. Он наоборот станет более наполненным, более сосредоточенным и конкретным и заметно более низким, комната явственно "задышит" во время воспроизведения.
Этот Ваш резонанс 80-300 обусловлен именно общей резинкой, на которую всё и опёрто. Если под весь СЕС (до внутреннего распетрушивания и раздевания) попробовать положить просто прокладку из резины и поставить его корпусом через эту прокладку на стойку, то результат наверняка будет схожим.
Изменения можно оценить и уже на первом же диске, почти сразу...но будет слегка "погуливать" сначала, вот чтобы стабилизировалось обычно не менее суток нужно. Фишка в проработке вашим подсознанием отданной вами команды системе. Как хотите, так и понимайте, но на это всегда нужно время. Не нужно забывать, что Звук, который вы "слышите" - это полностью ваша иллюзия, поэтому, если нет соответствующих навыков по собственному "управлению звуком" в небольших пределах, в реальном масштабе времени, тогда всегда приходится немного подождать.
По анализу фоток.
1.Самое первое - уберите (!) ЦАП как можно дальше от силового транса СЕСа.
2.Если возможно, удлините растяжки подвеса усилителя.
3.Конечно красиво, когда толстые ак. провода в общей красивой оплётке...а я бы их вынул отттуда и максимально параллельно развёл бы в пространстве на калиброванную величину (см. ниже), плюсовые и минусовые, подвесив каждый независимо.
Может кому поможет формула - D/L=0.16
где L - длина проводника
D - его диаметр без изоляции
Так вот, при расстоянии между соседними параллельными проводниками, равном 0,16 этого соотношения, никакого скажем так особого "эффекта" от такой системы параллельных проводников не предвидится, а меньше 0,16 или больше - соответственно возникают право- или лево-направленные как сейчас модно говорить "торсионные излучения".
Это к вопросу об увеличении "нейтральности" и "прозрачности" всяких верёвок традиционной конструкции, т.е. когда никакой именно конструкции, а просто параллельные "провода" в общем изоляционном оформлении :blink: .
Хотя, конечно, этим свойством параллельных проводников можно и умело оперировать, если понимать при этом - как другие элементы системы себя ведут в этом смысле, усиливая или ослабляя их соответствующие "побочные" эманации.
Share this post
На 70:
Спасибо за подробное изложение. Попробую все переделать. Не очень, правда, понимаю, за что именно цепять резинки 5-ти плат, а именно столько их в СЕС. Буду придумывать.
[i]3.Конечно красиво, когда толстые ак. провода в общей красивой оплётке...а я бы их вынул отттуда и максимально параллельно развёл бы в пространстве на калиброванную величину (см. ниже), плюсовые и минусовые, подвесив каждый независимо.
Акустический кабель - KIMBER BIFOKAL XL, сплетенный из 38 проводников, и просто вытаскивание их из оплетки ничего не даст.
Share this post
А мне кажется, что очень опрометчиво забыта животворящая сила воды! (недавно обсуждалось)
Всю эту конструкцию на резинках, надо поместить в емкость, а её соответственно в бак с водой. Надеюсь не надо объяснять что вода должна быть "серебряной" и лучше, чтобы освященной! Соотношение, как в теле человека - 80% к объему аппаратуры. :blink:
:P:)
Share this post
на 70:
Юрий, а как с точки зрения представления компонента как цельного гармоничного (или не очень)"организма"? Когда органы разносятся в стороны из гармоничного взаимодействия?
Share this post
