Пэ Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 +1 за 200-ю Розетту. Плюс при имеющихся требованиях видимо надо выносить все это из КдП потому как из HTPC'шного корпуса делать сторадж, да еще в пассиве нельзя, Володя прав. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 потому как из HTPC'шного корпуса делать сторадж, да еще в пассиве нельзя А можно на русский перевести? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пэ Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 А можно на русский перевести? Доктор, сорри Пъеревод: потому как из мелкого корпуса под диофильскую стойку делать систему хранения данных, да еще с пассивным охлаждением нельзя. Будет перегрев. Еще раз сорри. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 мая 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 А можно на русский перевести? Имеется в виду что дисковое хранилище в том или ином виде лучше делать как отдельное устройство. Тогда его можно разместить в месте где оно не будет никак мешать своим шумом, а шум даже от дисков достаточный. Доктор, сорри Пъеревод: потому как из мелкого корпуса под диофильскую стойку делать систему хранения данных, да еще с пассивным охлаждением нельзя. Будет перегрев. Еще раз сорри. Одновременно!!!! Да и конечно в маленьком корпусе да с пассивным охлаждением гарантирован перегрев. Для таких целей оптимально использовать специализированные устройства типа NAS (сетевое подсоединяемое хранилище). С ним в отличие от компа хлопот значительно меньше. И по размеру они невелики, можно подобрать и достаточно тихое чтоб не прятать его в кладовку. Storage - хранение. Применительно к компам хранение данных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 А как с ним состыковываться? Вот тут я уже недопонимаю... Хранилище оно же без мозгов. Им чем то надо управлять. Алгоритм связывания одного с другим мне непонятен. Пока понятно более мене как взять откуда то цифру и сделать из нее аналог и наоборот. Проф. ЦАП/АЦП в моем понимании все же наиболее оптимален. А вот дальше - темный лес. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 мая 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 А как с ним состыковываться? Вот тут я уже недопонимаю... Хранилище оно же без мозгов. Им чем то надо управлять. Алгоритм связывания одного с другим мне непонятен. Пока понятно более мене как взять откуда то цифру и сделать из нее аналог и наоборот. Проф. ЦАП/АЦП в моем понимании все же наиболее оптимален. А вот дальше - темный лес. Хранилище не совсем без мозгов, это тоже комп только более специализированный для хранения данных. Связываются с ним обычно по сети проводной или беспроводной. Управление через веб интерфейс, как правило раз все настраивается а дальше примитивные манипуляции. Всё очень не сложно. Данные с такого хранилища поступают или на бесшумный комп он же HTPC или на сетевой плеер типа Сквиза, Соноса, Линна. С бесшумного компа через SPDIF со звуковухи, через USB звук выводится на DAC.....потом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Хранилище не совсем без мозгов, это тоже комп только более специализированный для хранения данных. Связываются с ним обычно по сети проводной или беспроводной. Управление через веб интерфейс, как правило раз все настраивается а дальше примитивные манипуляции. Ага! Вот это уже намного интереснее. Буду изучать Тихий комп можно собрать в очень маленьком корпусе и на твердотельном диске - по идее вообще без вентиляторов можно обойтись. Это я так думаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 мая 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 А вот дальше - темный лес. На самом деле для начала достаточно собрать тихий комп где будет стоять та плата оцифровки что планируется а с сетевым хранилищем не надо морочиться...достаточно будет одного или двух внешних хардов на 1.5 террабайта каждый. Если данные ценные то можно купить дисковую докстанцию как у Котяры и пару еще таких же дисков и периодически бекапить на них ценную инфу с активноиспользуемых дисков. Этого на старте выше крыши и главное масштабируемость хорошая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Кстати, а Сквиз может работать без компьютера? Я что то не понял пока... плата оцифровки что планируется С платами пока тоже непонятно, хотя варианты плат с ЦАП/АЦП как я понимаю имеются в достатке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 мая 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Ага! Вот это уже намного интереснее. Буду изучать Только приличные из подобных устройств не дешевы, чтото приличное на 4 диска(без дисков) будет стоить 600-800$ . Лучши марки Netgear, QNAP, Synology. Тихий комп можно собрать в очень маленьком корпусе и на твердотельном диске - по идее вообще без вентиляторов можно обойтись. Это я так думаю... SSD то бишь твердотельный диск ну совсем не нужен, хочется диск потише, можно взять ноутбучный гигов на 500. На нем и хранить можно чтото будет и цена вменяемая. Без вентилей кнечно можно обойтись, но лучше блок питания типа Корсара с бесшумным вентилем и еще один вентиль для обеспечения циркуляции в корпусе...если взять дорогой вентиль от тогоже Энермакса то на расстоянии 30 см такой корпус слышно уже не будет. А небольшая вентиляция в корпусе нужна иначе перегретое железо это не ГУТ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Без вентилей кнечно можно обойтись, но лучше блок питания типа Корсара с бесшумным вентилем и еще один вентиль для обеспечения циркуляции в корпусе...если взять дорогой вентиль от тогоже Энермакса то на расстоянии 30 см такой корпус слышно уже не будет. А небольшая вентиляция в корпусе нужна иначе перегретое железо это не ГУТ Если только для музыки,то можно платформу на Атоме взять,а она и в пассиве работать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Если только для музыки,то можно платформу на Атоме взять,а она и в пассиве работать будет. ага Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Степанов Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Ага! Вот это уже намного интереснее. Буду изучать Тихий комп можно собрать в очень маленьком корпусе и на твердотельном диске - по идее вообще без вентиляторов можно обойтись. Это я так думаю... есть такая штука панимаш - мак мини! оно... то есть его как-бы нет! стоит и не жужжит вообще. размером чуть больше коробки СД. С успехом может управлять подачей цифры на что-нить внешнее. на мини-дак, например... или быть сервером с подкоюченными к нему внешними дисками. Вообще, я бы раз и навсегда отказался от идеи размещать дисковый массив в комнате. его нужно убирать (антресоль, чулан, балкон ) Он даже если тихий, раздражает своей цифровой жизнью БЕЗМЕРНО! Пусть все это стоит в кладовке, а в стойке самое место какой-нить подавалке БЕЗ МОЗГА! Ну, Линн мэджик, например. Кстати, чтобы из компа вывести качественный СПДИФ нужно заплатить денег ненамного меньше, ели не больше! А Линн и это делает, и софт свой имеет... К серверу в чулане нужно купить вайфай точку, и пусть он раздает данные хоть на Линн (с такой же точкой), хоть на мак-мини (у него она унутре), а уж мак-мини пускай стоит возле стойки, он тихий насмерть (это если не Линн, а он+внешняя карта)! Вообщем, конфигурацию сети с привязкой к местности нужно рисовать, вариантов множество. Но диски-серверы из гостиной прочь! Не место им там! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 мая 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Кстати, а Сквиз может работать без компьютера? Я что то не понял пока... Конечно может..есть даже вариант с пультом которого достаточно чтобы управлят воспроизводимыми треками. Единственно в варианте без компа нужно NAS сетевое хранилище, без него никак. Точнее без него можно но тогда на каком то компе в общей сети должен быть запущен сквизцентр чтобы с пульта можно было обращаться к контенту. А почему бы не взять Транспортер, я вот чем больше его слушаю тем больше понимаю что это в целом очень неплохой вариант (наверно у меня мозг прогрелся ) и сам по себе а при использовании внешнего цапа да еше с подлючением по клоку можно получить очень качественный звук. А 24/96 так и вовсе очень прилично звучит и без всяких цапов, это я к тому что оцифрованный винил пойдет на нем на УРА!!! Цена конечно не супер, но и не так дорого как Линны и Наймы. С платами пока тоже непонятно, хотя варианты плат с ЦАП/АЦП как я понимаю имеются в достатке. Ну таких плат много..выше уже приводились варианты. Но профрешения покруче опять не дешевы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Степанов Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Кстати, а Сквиз может работать без компьютера? Я что то не понял пока... С платами пока тоже непонятно, хотя варианты плат с ЦАП/АЦП как я понимаю имеются в достатке. Сквизу нужно, чтобы где-нить в квартире стоял сервер с данными. А что будет выступать в роли сервера - вопрос открытый. Это может быть и комп с дисками, а может отдельная коробка (НАС-сервер) опять же с дисками, она и не комп, но видится в сети как сервер. Таких НАСов - штук 10 производителей (приличных, настоящий китай)) сейчас имеется. Но у них есть один недостаток: надежность. Тут нужно поподробнее: надежность самих дисков можно поднять, утановив их "в зеркало", а также в РАИД-5, например. То есть это есть возможность горячей замены без потери данных. а вот есть еще надежность самой коробочки, и если она полетит через, скажем, года 4 (сгорит раид-контроллер, что ОЙ КАК БЫВАЕТ), то придется покупать ТАКУЮ ЖЕ КОРОБОЧКУ, так как вся инфа на дисках упакована в ее формат. И если через 4 года такой коробочки на рынке больше не будет (100%), то плакали ваши данные, хотя диски и в порядке. Я считаю, что самым надежным вариантом хранения является обычный комп с большим количеством дисков. Плюс бэкап на отдельные диски (внешние такие юсб-"стаканы", куда просто ставятся голые харды. Пробэкапился - убрал на полку). Это и не дорого: обычный корпус с 6 посадочными местами и 6 недорогих медленных дисков. Самсунг, например, которые грин, они медленные, но мало едят и холодные. Плюс мамка с маленьким процом и интегрированным на ней видео. Все это от 500 до 1000 уложится. Плюс вайфай роутер, это еще 100. Вот и сервер готов. То есть я разделил бы всю эту джемахерию на два лагеря: 1. серверная часть - со своей отдельной чуланной жизнью, горячей заменой дисков, автобэкапом раз в неделю на какой-нить внешний юсб-диск, и тд) 2. подавалка - то, что рядом со стойкой. оно должно а) лежать тихо и б) хорошо выводить СПДИФ. Ну, а дальше, вопрос в подборе ЦАПа. На первых порах может и сгодиться аналоговый выход какой-нить нормальной карты (Эпподжи мини-дак, там, или что еще, хоть Линн). Но ориентироваться в будущем на это не стоит, все равно захочется получить хороший звук... Думаю, что дешевле и лучше выведет СПДИФ все же Линн (мэджик, если без аналога). Стоит он в англии 1750фт, но заменяет собой подавальный комп+внешнюю карту, что на круг дороже точно. И глаз не рвет. Что не отменяет наличие дома удаленой серверной части. Если поначалу нет бюджета на Линн, там, или подавальный комп+внешняя карта, то можно обзавестись и Сквизом. Хотя бы денег не жалко. Ну, будет играть, как бюджетный СД, что и не плохо для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 мая 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Если только для музыки,то можно платформу на Атоме взять,а она и в пассиве работать будет. Ну дык я выше по ветке уже давно пропиарил платформу ИОН ...только уже все забыли И макмини тоже вариант....ноооо...Доктор же хочет оцифровкой винила заниматься. Так что если он будет использовать PCI карту то "малютки" ему не годятся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Ну дык я выше по ветке уже давно пропиарил платформу ИОН ...только уже все забыли не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Маки я люблю, но большие Мини наверное не вариант. Хотя надо подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 мая 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Таких НАСов - штук 10 производителей (приличных, настоящий китай)) сейчас имеется. Но у них есть один недостаток: надежность. Если не брать какашные бренды типа Эджстара и подобных, то все в порядке у ведущих фирм с надежностью. Тут нужно поподробнее: надежность самих дисков можно поднять, утановив их "в зеркало", а также в РАИД-5, например. То есть это есть возможность горячей замены без потери данных. а вот есть еще надежность самой коробочки, и если она полетит через, скажем, года 4 (сгорит раид-контроллер, что ОЙ КАК БЫВАЕТ), то придется покупать ТАКУЮ ЖЕ КОРОБОЧКУ, так как вся инфа на дисках упакована в ее формат. И если через 4 года такой коробочки на рынке больше не будет (100%), то плакали ваши данные, хотя диски и в порядке. Ну зачем так пугать Доктора...отказы у приличных фирм крайне редки. Особо ценные данные лучще бекапить дополнительно по любому несмотря на все райды. Чтобы не париться с заменой контроллера то лучше ставить диски зеркалом, при выходе контроллера из строя можно будет прочесть инфу на диске воспользовавшись утилитой для того файлового формата что использовался в NAS. Я считаю, что самым надежным вариантом хранения является обычный комп с большим количеством дисков. Плюс бэкап на отдельные диски. Согласен. Но самым идеальным вариантом является двухдисковое сетевое хранилище с дополнительным периодическим бекапом на одиночный диск. Тогда и текущая надежность на уровне, можно не стрематься с бекапами каждый раз когдачтото появлется новое и в случае чего бекап есть. При наличии достаточных средств можно для компактности и 6 и 8-и дисковое хранилище использовать ставя диски попарно, хотя в многодисковых хранилищах действительно при выходе из строя контроллера прдется искать такой же...так что двух дисковые рулят...при том что имея 2-3-4 таких устройства проблемы с поиском запасного контроллера в случае чего не будет Немного избыточно но когда коллекция собирается долго и чтото уже не найти то такой вариант ЛУЧШЕ всего не нашел http://www.nvidia.ru/object/sff_ion_ru.html по ветке лень искать...вот первоисточник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Степанов Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Ну зачем так пугать Доктора...отказы у приличных фирм крайне редки. Особо ценные данные лучще бекапить дополнительно по любому несмотря на все райды. Чтобы не париться с заменой контроллера то лучше ставить диски зеркалом, при выходе контроллера из строя можно будет прочесть инфу на диске воспользовавшись утилитой для того файлового формата что использовался в NAS. Отказы редки, но во-первых, я такой уже пережил, а во вторых, рано или поздно это все равно случится, и чем позже, тем меньше вероятность найти такой же раид... а вот диск на полке лежа - пока единственное надежное средство. Лучше все же дешевый комп с раидом на интеловской мамке, а прямо в нем - еще и пару дисков без раида, для бэкапа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 мая 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Отказы редки, но во-первых, я такой уже пережил.... Пара одинаковых NAS в хозяйстве и усё Два сразу точно не издохнут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baby Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 Очень интересная тема , я тоже с нулевой точки не сдвинулся , тк пока не понятно куда смотреть и что хочу но первый опыт с вадиа-подом нравится , удобно и неплохо . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 промышленный комп на Атоме http://www.icpamerica.com/products/LCD_pro..._atom_n270.html http://www.hardware.info/en-US/news/ymiclJ..._dualcore_Atom/ http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?11/89/73 http://www.dont.ru/Gigabyte-GA-GC230D.id4357.html http://www.price.ru/infosearch/search.html...yte%20ga-gc230d Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Женя Опубликовано: 15 мая 2009 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 У меня пока 200Гб музыки на компе и я не успеваю даже новое прослушивать , а вы о терабайтах говорите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 мая 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 мая 2009 промышленный комп на Атоме http://www.icpamerica.com/products/LCD_pro..._atom_n270.html Кстати классная штучка....боюсь правда что стоить будет дороже каккого нить Асуса с сенсорной панелью на такой же платформе. А так смонтировать на подставке возле аудиосистемы и готово решение для работы с аудио через комп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
