AudioSpirit Опубликовано: 13 января 2011 Поделиться Опубликовано: 13 января 2011 Можно использовать и импульсные блоки питания, но 2 штуки. Согласно рекомендаций Михайлова, второй питает разьем Р4 ,Usb И жесткие диски и если требуется вентиляторы. Все это опробовал лично на мат. платах G31m-ud2h и H55m-ud2h.При этом особое влияние на звук оказывают ж.диски3.5 и вентиляторы. Ж.диск применять только 2.5, вентилятор блока питания разъема Р24 и кулер процессора запитывать от блока питания Р4 . Блоки питания применял Corsair HX520.Но когда реально собрал аналоговый блок питания на 4 торах,9 стабилизаторах используя схемы и рекомендации Михайлова,убрал все вентиляторы, понял что комп. может быть достойным источником звука.Использую: Lynx22 по цифре, Дак Markan,WinXP3sр оптимизированной под СМР2 согласно сайта Михайлова.слушаю СМР2 , хайрез на Фубар . У меня используетса аж 3 блока питания,один собственно компа,другой (внешний импульсник) на накопители, и третий (линейный) на питание ДАКа встроенного в шасси.Для процессора нашел вентилятор ,не знаю какой фирмы но его еле слышно если ухо поднести вплотную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 13 января 2011 Поделиться Опубликовано: 13 января 2011 У меня используетса аж 3 блока питания,один собственно компа,другой (внешний импульсник) на накопители, и третий (линейный) на питание ДАКа встроенного в шасси.Для процессора нашел вентилятор ,не знаю какой фирмы но его еле слышно если ухо поднести вплотную. А Вы попробуйте своей M2Tech Hiface, через usb, подать 5V отдельно, желательно с аналогового(линейного) блока питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AudioSpirit Опубликовано: 13 января 2011 Поделиться Опубликовано: 13 января 2011 А Вы попробуйте своей M2Tech Hiface, через usb, подать 5V отдельно, желательно с аналогового(линейного) блока питания. У меня M2Tech Hiface подключен через самодельный кабель-кондиционер.Эффект присутствует.К линейному блоку не так уж просто подключить HiFace,если +vbus (шина по которой идет и +5в и сигнал vbus) не соеденена с компом,то стик не распознаетса. Я пробовал внутрь паять батарейку вместо стаба на 3,3 вольта,улучшение значительное.С таким твиком звучит как ЕВО.Однако сложный в твике этот стик,без опыта не советую в него лезть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 13 января 2011 Поделиться Опубликовано: 13 января 2011 У меня M2Tech Hiface подключен через самодельный кабель-кондиционер.Эффект присутствует.К линейному блоку не так уж просто подключить HiFace,если +vbus (шина по которой идет и +5в и сигнал vbus) не соеденена с компом,то стик не распознаетса. Я пробовал внутрь паять батарейку вместо стаба на 3,3 вольта,улучшение значительное.С таким твиком звучит как ЕВО.Однако сложный в твике этот стик,без опыта не советую в него лезть. А Вы не пробовали запитать проц.разъем Р4 а также все вентиляторы от отдельного блока питания? У меня эффект давало,но я со звуковой картой . С Usb ничего не пробовал никогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 16 января 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2011 Произошли, уже некоторое время назад (2-3 месяца), существенные изменения в системе cMP2 моего друга Сергея: цифровая часть аудиокарты esi@juli вместе с внешним клоком, а также ЦАП Musical Fidelity A3.24, который использовался в системе, были заменены на аудиокарту Lynx Studio L22, с соответствующим апгрейдом последней (замена аналоговой части после микросхемы цапа на трансформаторы, установка выходных разъемов RCA Cardas - все это можно посмотреть на моем сайте в разделе "Фотоальбом" и "Дополнительно"; внешнее линейное питание для аудиокарты: +5В и +12В). Звучание системы по словам моего друга существенно улучшилось после такой замены и после соответствующего апгрейда аудиокарты (в стоковом варианте Lynx 22 полностью сливал предыдущему варианту с Juli). Пару дней назад мы еще с одним нашим другом Михаилом Николаевым смогли оценить звучание новой системы. Система: источник - cMP2; усилитель, акустика и кабели такие же, как и здесь. Также пробовался на источнике сетевик Nordost Odin. Контрольный источник - Accuphase DP-75V. Сначала слушался разнообразный джазовый и классический материал, чтобы привыкнуть к звучанию системы, прежде всего Ла Скалы 2 (лично я впервые слушал рупорные АС). Внимательно отслушивались запись Майлса Дэвиса и Гила Эванса Sketches Of Spain и запись Анне-Софи Муттер Carmen-Fantasie. Меня звучание системы на этих записях произвело сильное впечатление - живое, натуральное, естественное звучание. Подключение Nordost максимально прочистило звучание (хотя и так звук был чистым и прозрачным) до уровня, о котором говорится в резюме. Анне-Софи стояла в комнате и играла для нас . Контрольный источник и cMP2 сравнивались на записи Bucky Pizzarelli - Swing Live (Chesky). Резюме Михаила Николаева: "Оба сравниваемых источника близки по звучанию в смысле музыкальной вовлеченности. Но Accuphase давал более собранный упругий бас, на мой взгляд, более правильный. У Accuphase может быть чуть более высокое разрешение, не носящее принципиального характера. cMP2 имел более аналоговое звучание и иногда казалось, что звучание cMP2 предпочтительнее для прослушивания музыки. Можно сказать, что источник cMP2 получился достойным, вовлекающим слушателя в музыку. А в целом систему можно охарактеризовать как настоящий Hi-End". согласен с Bimber у меня такие же впечатления в моем тракте. благо есть с чем сравнить (Bluenote Stibbert) сначала от CPlay был восторг, но потом я понял после внимательной прослушки, что старичок Foobar 0.8.3 - лучшее, что у меня было из софта Амарру и JRiver не слышал сделал для себя заключение, что CPlay - для игр в недорогих трактах (он собссно на таком тракте и создавался автором) По поводу программного плеера cPlay. Чтобы не было заблуждений по поводу того, в "каком тракте создавался автором" (cics) и продолжают выпускаться новые версии cPlay (тестироваться), а также "для игр в каких трактах" предназначен этот плеер (система, в которой и используется этот плеер в качестве программного источника звука), привожу систему автора плеера: • Speakers: FocalJMLab Nova Utopia Be • Speaker Cable: Kimber '16TC' (2x8TC per speaker) • Amps: Levinson 33H using its captive power cords. Power is taken from a dedicated 20amp circuit with high quality circuit breaker. Circuit terminates into a high-current choke based Une filter using Neutric connectors. Although 33H regenerates power this is only for the voltage gain section, hence current gain section benefits from line filter. • DAC+PreAmp: AA Prestige SE (as pure DAC, i.e. internal Sony transport and analogue inputs removed, and yes this makes a difference). Currently burning-in another DAC: dCS Scarlatti (DAC + Clock). I plan to use both DACs (this requires a bit of cable swapping). • XLR I/C: Synergistic Research Tesla Apex X2 (previous was Absolute RefX2). With Absolute Ref, I would struggle to hear differences, not so with the Tesla Apex -its significanly better. Active shielding is done via SRs Quattro unit. • Transport: cMP (using Zahnan TNN-300 and RME HDSP 9652 Soundcard) • Digital I/C: Audioquest Optilink 5 (or Van den Hul Optocoupler II). (Difference between glass fibre and high quality/ high bandwidth plastic is very obvious with glass being much better). • Power Cords: Transport uses SR Designers Ref from a basic line conditioner. DAC & Quattro active shielding uses SR Absolute Ref. For DAC, power is taken from Audio Magic Mini Matrix line filter fed by another SR Absolute Ref power cord. • Rack: Equipment including amps placed on custom built reference stands. Design based on mechanical grounding principles. Ali electronic kit is located in adjacent room. I only have speakers and LCD screen in listening room. soundcard now used is Lynx AES16 Добавлю только то, что пару месяцев назад cics заменил акустику на Sonus Faber Stradivari Homage. Вот в таком недорогом тракте автор и делает и слушает свой плеер . И еще не следует забывать, что cPlay создан для использования в системе cMP2, прежде всего в связке с cMP. Именно там cPlay и надо использовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
solo Опубликовано: 6 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2011 Secret Rabbit Code как отключить в CPlay Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 6 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2011 Кстати сМР2 все-же можно использовать как медиаплеер широкого применения т.е. и для видеопросмотра. Многие материнки сейчас имеют возможность сохранения нескольких профилей настроек биоса т.е. для Аудио и Видео,плюс две ОС на разных физических носителях. В режиме Видео естественно работает только "грязный" источник питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 6 февраля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2011 Secret Rabbit Code как отключить в CPlay Вот так: Кстати сМР2 все-же можно использовать как медиаплеер широкого применения т.е. и для видеопросмотра. Многие материнки сейчас имеют возможность сохранения нескольких профилей настроек биоса т.е. для Аудио и Видео,плюс две ОС на разных физических носителях. В режиме Видео естественно работает только "грязный" источник питания. К сожалению, не все так просто. Для воспроизведения видео возможно понадобиться вернуть исходные частоты проца и напряжение на ядре, чтобы он справлялся с воспроизведением HDTV, тоже для графической подсистемы, а это потребует вентилятор на кулер проца, возможно системный вентилятор; бп, рассчитанный на пониженное энергопотребление компа, уже не справится с нагрузкой. А может сгодятся и пониженные частоты проца и графического ядра, надо пробовать. А вообще, идея неплохая. В случае с моим вариантом cMP2 (со сменным hdd - мобил рэк на передней панели) все еще проще: вставил диск с системой и видеоконтентом, поменял БИОС и смотришь видео. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimas.sky Опубликовано: 6 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2011 Ещё проще: для видео покупается медиаплеер, качество картинки будет лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 6 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2011 Ещё проще: для видео покупается медиаплеер, качество картинки будет лучше. Это спорно...да и лишних коробок не хотца Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 6 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2011 К сожалению, не все так просто. Для воспроизведения видео возможно понадобиться вернуть исходные частоты проца и напряжение на ядре, чтобы он справлялся с воспроизведением HDTV, тоже для графической подсистемы, а это потребует вентилятор на кулер проца, возможно системный вентилятор; бп, рассчитанный на пониженное энергопотребление компа, уже не справится с нагрузкой. А может сгодятся и пониженные частоты проца и графического ядра, надо пробовать. А вообще, идея неплохая. В случае с моим вариантом cMP2 (со сменным hdd - мобил рэк на передней панели) все еще проще: вставил диск с системой и видеоконтентом, поменял БИОС и смотришь видео. Так у нас два профиля биоса и две системы-это я про исходные параметры частот и напр. ядер. С вентилем да,системный врядли т.к. загрузка проца не будет велика,да и харды будут не сильно греться,опять же во втором профиле можно вкл. сеть и гнать с наса или USB&eSATA. Но это понятно для любителей универсальности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 10 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2011 Вот думаю в качестве "грязного" БП АТХ для разъема Р4 взять этот http://www.dont.ru/Seasonic-SS-460H2U-80,-OEM,-460W-12V@32A,-80plus,-2U,-1x-FAN-60x60,-modular.id15779.html есть модульное подключение кабелей т.е. можно будет подключить только для питания МВ Р4,а на разъеме Р24 на блоке сделать перемычку 14-15 контакты....ну достаточно скромные размеры самого БП подкупают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 10 февраля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2011 Плюсы Вы отметили, можно еще добавить малые пульсации, качественную конструкцию, хорошую эффективность. Но есть большой минус - этот бп весьма шумный (это серверный бп, а там шум не важен). Конечно, если запитывать от него только проц, 2.5" hdd, порты usb в системе cMP2, то потребление будет по любому не более 10Вт и вентик, если уж сам не остановится (там автоматическая регулировка оборотов), то его можно будет смело принудительно остановить . Подробный обзор этого бп здесь. PS "Грязное питание" нужно для проца, hdd, портов usb (всех используемых кроме того, к которому подключен конвертор usb-spdif - у этого питание должно быть выделенное), приводов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 10 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2011 Плюсы Вы отметили, можно еще добавить малые пульсации, качественную конструкцию, хорошую эффективность. Но есть большой минус - этот бп весьма шумный (это серверный бп, а там шум не важен). Конечно, если запитывать от него только проц, 2.5" hdd, порты usb в системе cMP2, то потребление будет по любому не более 10Вт и вентик, если уж сам не остановится (там автоматическая регулировка оборотов), то его можно будет смело принудительно остановить . Подробный обзор этого бп здесь. PS "Грязное питание" нужно для проца, hdd, портов usb (всех используемых кроме того, к которому подключен конвертор usb-spdif - у этого питание должно быть выделенное), приводов. На сколько я понял....у нас два "грязных" БП АТХ....???? USB-выделенное как...на уровне конвертора или материнки...???? УПссс....так у меня есть один в корпусе 400-ый Соник,а этот только для Р24 т.е. в качестве чистого....перепутал...блин...тащить хвост через всю плату.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
6a3apoB Опубликовано: 10 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2011 Мученики, когда будут результаты? Мурат же подключал оптику прямо к материнке, и результат был приличный (с Антелопом). Нужны хорошие приёмники в самих ЦАПах, а с этим беда, похоже. Просто с той стороны, с которой вы копаете туннель к звуку, базальтовая порода. Всё это уже проходили в CD-транспортах - несокрушимый механизм, стабильный клок, сапфировые подшипники, и к чему пришли? К комповым приводам но с буфером fifo (первый вошел-первый вышел). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 10 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2011 Мученики, когда будут результаты? Мурат же подключал оптику прямо к материнке, и результат был приличный (с Антелопом). Нужны хорошие приёмники в самих ЦАПах, а с этим беда, похоже. Просто с той стороны, с которой вы копаете туннель к звуку, базальтовая порода. Всё это уже проходили в CD-транспортах - несокрушимый механизм, стабильный клок, сапфировые подшипники, и к чему пришли? К комповым приводам но с буфером fifo (первый вошел-первый вышел). Вот пусть он и слушает...мне оно на фиг не сдалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
6a3apoB Опубликовано: 10 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2011 Вот пусть он и слушает...мне оно на фиг не сдалось Похвальное упорство. Удачи! Ещё 267 вёдер, и ... (с) Дуремар Андрей, без обид. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 10 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2011 Похвальное упорство. Удачи! Шура...неужели ты думаешь я не пробовал...пробовал...скажем так на не искушенного потребителя вполне...,поэтому не приставай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 11 февраля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2011 Вот пусть он и слушает...мне оно на фиг не сдалось +100! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 11 февраля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2011 На сколько я понял....у нас два "грязных" БП АТХ....???? USB-выделенное как...на уровне конвертора или материнки...???? "Грязным" в данном случае питание делает не бп, а некоторые устройства, подключенные к бп, скажем, по шине +5В (например, тот же 2.5 " hdd), и "загаживающие" эту шину так, что другие устройства уже не смогут получать качественное питание по этой шине (например, сисплата). Поэтому термин "грязное питание" относится не к бп как устройству. Питание сисплаты (разъем P24) должно быть максимально "чистым", т.е. оно не должно "делится" с источниками "грязи" (hdd, встроенные в комп. корпус мониторы, порты usb, к которым могут быть подключены внешние hdd, мышки т.д.). На счет выделенного питания для порта usb, к которому подключен конвертор - желательно и лучше качественное линейное (если, конечно, данный конвертор получает питание через usb порт от системной платы, а не имеет свой собственный кач. бп). Впрочем можно для начала запитывать через usb порт от системной платы, раз уж мы освободим питание сисплаты от "загрязнителей" типа hdd и т.д., благодаря использованию для них отдельного бп (тот который Вы подобрали). (Че-то длинно написал, надеюсь не запутал ) УПссс....так у меня есть один в корпусе 400-ый Соник,а этот только для Р24 т.е. в качестве чистого....перепутал...блин...тащить хвост через всю плату.... Если имеется в виду хвост разъема P4, тогда поменяйте местами два бп. Итак, Ваш дорогой супер Соник запитывает только сисплату (разъем P24), а вновь приобретаемый бп - P4, hdd, привод(ы)(если имеются), желательно и "загрязняющие" (от подключенных устройств) порты usb (как сделать см. здесь пункты 13, 16, а также там же внизу страницы "Сборка компьютера" пункт 7) (порт usb, к которому подключен конвертор, пока можно не трогать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 11 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2011 Итак, Ваш дорогой супер Соник запитывает только сисплату (разъем P24), а вновь приобретаемый бп - P4, hdd, привод(ы)(если имеются), желательно и "загрязняющие" (от подключенных устройств) порты usb (как сделать см. здесь пункты 13, 16, а также там же внизу страницы "Сборка компьютера" пункт 7) (порт usb, к которому подключен конвертор, пока можно не трогать). Спасибо...да я вначале ступил Соник 400-ый будет в корпусе только для Р24. Второй внешний т.н. "грязный" будет вне и запитывать HDD и Р4...единственный минус,искать длинные хвосты и некошерность такого соединения-хотя конечно можно придумать внешние разъемы на корпусе,чтобы коммутировать с БП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 11 февраля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2011 Спасибо...да я вначале ступил Соник 400-ый будет в корпусе только для Р24. Второй внешний т.н. "грязный" будет вне и запитывать HDD и Р4...единственный минус длинные хвосты и некошерность такого соединения-хотя конечно можно придумать внешние разъемы на корпусе,чтобы коммутировать с БП. Хвосты можно одеть в чулок... A внутрь корпуса второй бп не поместится? Но по-любому "грязный" и "чистый" бп должны быть разделены вплоть до отдельных розеток. А лучший результат получается, когда музПК запитывается от отдельной розетки (розеток), расположенных подальше от розеток, к которым подключены остальные компоненты звукового тракта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 11 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2011 Хвосты можно одеть в чулок... A внутрь корпуса второй бп не поместится? Но по-любому "грязный" и "чистый" бп должны быть разделены вплоть до отдельных розеток. А лучший результат получается, когда музПК запитывается от отдельной розетки (розеток), расположенных подальше от розеток, к которым подключены остальные компоненты звукового тракта. Чулки я одену-у меня есть. Я о подборе БП с длинными проводами,чтобы удобно было расположить или поставить как-то.... Нет два БП не влезут. Линии будут....позже обязательно. Меня озадачиват и вводит в недоумение только одно,почему мой нонешний сетап при всей действительно натуральности звучания-типа.."Господи...это кто там за спиной запел..." уступает в прозрачности т.е. подушкой малость придавили.. старой конфигурации-у которой железо было конечно очень неплохое,но все-же ориентированно под игровые задачи т.е. куча вентиляторов корпусных 6шт. от 120 до 220 и вентиль проца и видяха мощная...хардов штук 6 и в портах USB чего только не по-натыкано было.....а прозрачность была Вот в чем дело....толи архитектура проца+встроенное ядро+контролер памяти...толи мать...толи БП...хрен его знает Вот это загадка.... Псы..: Жаль конечно,что я не "дыректор" компфирмы интересно было бы поиграться железяками....и понять где тут собака порылась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 11 февраля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2011 Чулки я одену-у меня есть. Я о подборе БП с длинными проводами,чтобы удобно было расположить или поставить как-то....А если типа как-то так (вроде не нужны длинные провода и второй бп спрятан (если полка глубокая, т.к. лиан ли вроде не слишком глубокий): Меня озадачиват и вводит в недоумение только одно,почему мой нонешний сетап при всей действительно натуральности звучания-типа.."Господи...это кто там за спиной запел..." уступает в прозрачности т.е. подушкой малость придавили.. старой конфигурации-у которой железо было конечно очень неплохое,но все-же ориентированно под игровые задачи т.е. куча вентиляторов корпусных 6шт. от 120 до 220 и вентиль проца и видяха мощная...хардов штук 6 и в портах USB чего только не по-натыкано было.....а прозрачность была Вот в чем дело....толи архитектура проца+встроенное ядро+контролер памяти...толи мать...толи БП...хрен его знает Вот это загадка.... Так сразу не скажешь, загадка... Спрашивается, за что боролись . А посмотрите специально для Вашего конвертора актуальную тему (у меня ее нет на русском) здесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 11 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2011 А если типа как-то так (вроде не нужны длинные провода и второй бп спрятан (если полка глубокая, т.к. лиан ли вроде не слишком глубокий): Да....надо посчитать,прикинуть...может кожух снять... Так сразу не скажешь, загадка... Спрашивается, за что боролись . А посмотрите специально для Вашего конвертора актуальную тему (у меня ее нет на русском) здесь. Спасибо гляну. Вы имеете ввиду изолятор питания USB....да здесь всплывала эта темка.... А вообще конечно никогда бы не подумал,что в цифре такая разница....всеж не аналог... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
