cMP2 - Страница 7 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Вы имеете ввиду изолятор питания USB....да здесь всплывала эта темка....
А вообще конечно никогда бы не подумал,что в цифре такая разница....всеж не аналог...
Ну я имел в виду 1-ый и 9-ый пункты там (может другой порт usb попробовать).
  • Ответы 3.2k
Это я делал...даже пробовал USB3.0 и с материнки....но сейчас лишние порты откл. и питание Power Management.....
Ну я думаю надо двигаться вперед и не оглядываться назад (старое железо не вернешь все равно ;)), а звук придет.
Я не в этом плане конечно,для опыта....ну и просто интересно....так влиять на звук...
Интересно,а какая у Вас была разница при переходе с платформы 7400 на 5300....
Кстати а какой метал в Залмане...сталь или "люминтий"....
согласен. Здесь (в компьютерном источнике) всегда есть место для подвига изменений (улучшений) :). Мне самому интересно.
Ну вот здесь Вова писал и далее там по тексту.
полностью люминтиевый, тем он и ценен в частности, причем передняя панель из толстого люминтия (7-8 мм), настоящий хай-энд ;). Правда глыбокий очень (самый глыбокий из моей аппаратуры, в точь влился на солидтековску полку)
Спасибо за помощь и участие....бум двигаться дальше.....
Для сведения, не знаю делал так кто нибудь.
Установили дружбану на комп две системы сначала XP, потом из неё Win7(на разные логические диски). Икспишке провели полное усикновение (как описано в разделе оптимизация) далее установили сМР2 и cPlay, а семёрку не трогали.
Вообщем теперь под XP слушает музон, а на Win7 в игры играет, фильмы смотрит и в инете лазает. Очень доволен. Налицо экономия в железе.
Я пробовал win xp, win 7 (Tiny), даже win server 2003. По звуку на моем железе (мать Asus P6TD, камень i7 920, ...) однозначно победил Win 7 (Tiny 7) (немного допиленный + WinAmp (с Аташановским плугином)) .
  • 2 недели спустя...
Outlander , Daiver
Позвольте полюбопытствовать, какое в среднем значение получилось у вас в DPC Latency Checker?
Весьма интересный инструмент для оценки оптимизации ОС. Так, у меня на игровой машине значение в среднем около 180нс без каких-либо серьезных оптимизаций.
На HTPC после оптимизации удалось достичь порядка 20нс, правда при работе только одного ядра процессора. Это правда вышел не такой обрубленный вариант, как рекомендовался, всё же мне необходима поддержка сети и ускорения видео.
Есть ли разница в звуке после такого шаманства? Есть, удивлен.
Речь идет все же о микросекундах, а не о нано...
А можно в двух словах рассказать что эта утилита меряет? И как этот показатель может влиять на аудио?
У меня на обычной win7 показатель 60-70.
http://www.thesycon....ncy_check.shtml
Судя по описанию она замеряет задержки в обработках прерываний. Тем самым результаты показывают способность системы к обработке данных в реальном времени.
Но ведь этот показатель критичен для записи. Как это может сказаться на воспроизведении? Можно в крайнем случае использовать буфер, тогда поток аудио-данных не будет прерываться.
Честно говоря, сам не понял до конца как объсняется влияние. На сайте есть статья посвященная джиттеру и там идет увязка с размером буфера. Чем меньше буфер - тем лучше считается. А чтобы буфер мог быть минимальным требуется иметь в системе низкие задержки.
А каким боком эта способность характеризует воспроизведение медиаданных?
И к слову, задержки в микросекундах никто не рассматривает и при записи аудио. Миллисекунды (начиная с десятков миллисекунд) - да, уже заметны.
Идея спорная, тем не менее вот линк, где об этом говорит автор проекта CMP^2 http://www.cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CPlay.ASIOLatency
Дмитрий, Вы не поленитесь и почитайте до конца, что там пишут по приведенной ссылке авторы DPC Latency. Собственно сама утилита для проверки того, что с вашим железом и драйверами для него все в порядке (это то, для чего она используется в системе cMP2 - раз уж мы в этой ветке), а в более широком смысле она нужна, если имеются проблемы с выпадением сигнала (drop-outs) - помогает выявить причину.
О влиянии размера буфера можно почитать здесь или здесь.
Ну, дропауты это уж совсем ни в какие ворота. Щас запустил ради интереса - от 17 до 20. И это на старом трёхлетнем ноуте с ХР. Правда я лично оптимизировал систему, но совсем не в том мазохистском ключе как это принято у пользователей cMP (раз уж мы в этой ветке :))
Как то там неубедительно всё мягко говоря. Общепринятая теория и, главное, практика свидетельствут о другом.
... но совсем не в том мазохистском ключе как это принято у пользователей cMP (раз уж мы в этой ветке :))
Ну тогда расскажите о своем ключе, а также о том как звучит ваша оптимизированная система (если не трудно приведите состав системы, чтобы был предметный разговор).
Яж написал - старенький ноут, двухядерник интел (вроде 1.66), два гига памяти, видео мобильный джифорс 7600, штатный винт хитачи, эзернет контроллер, вайфай и тп - ну банальщина полная. Оптимизировал просто - поотключал ненужные службы и процессы, почистил автозагрузку, регулярно оптимизирую реестр - ничего нового, всё как обычно. Звучит - атлична! Я на его встроенных динамиках иногда ролики с ютюба посматриваю :)
А для домашнего комп. звука у меня медиасервер/плеер "всё в одном" как звучит меня устраивает, но если сравнивать 16/44 то ЦД транспорт (Parasound 2000) мне больше нравится.
А для домашнего комп. звука у меня медиасервер/плеер "всё в одном" как звучит меня устраивает...
Видите ли, Дмитрий, то что Вас устраивает, не может, даже из общих соображений, устраивать ВСЕХ. Некоторым хочется, чтобы их комповый источник звучал не хуже, например, Reimyo CDP-777 или Accuphase 75V, т.е. играл на уровне лучших сетевых плееров Linn Klimax/Akurate, поэтому они, как Вы весьма образно выразились, и "оптимизируют систему... в том мазохистском ключе как это принято у пользователей cMP".
Я так думаю, что всё же ответ о назначении утилиты DPC Latency checker находится на страничке самой утилиты - по сути она помогает выявить наличие кривости драйверов/девайсов в системе, если они вызывают подтормаживания. Если пролистать всё описание, там был наглядный пример глючащего сетевого контроллера.
Меня заинтересовало сейчас больше разница в звуке между foobar2000 и CPlay. Несколько дней послушал CPlay, сейчас слушаю снова foobar2000. То, что разница есть это точно. Cplay дает какой-то рафинированный звук, раскладывает все инструменты по отдельности, облегчает "считывание". Фубар же дает сырой звук. Больше всего разница заметна на композициях, где по-злому прописана перегруженная гитара - Cplay прилизывает звучание слишком. Также , хорошо слышна разница на "пространственных" композициях, например двумикрофонных. На "Розовой пантере" с тестового диска на Cplay исчезает объем зала. Фубар мне больше понравился.
У меня такое ощущение, что CPlay что-то химичит со звуком. Поджимает как будто слегка динамический диапазон и подрезает "лишние" гармоники, на манер мп3.
Скажите, пожалуйста, Вы слышите разницу в звучании последней 39-й версии cPlay и, например, предпоследней, т.е. 38-й?
Чего-чего, а объема на последней версии cPlay (39-й) хватает.
