Мусатов Костя Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Если для однотактников отталкиваться от максимальной индукции в магнитопроводе в 0.6Тл ну максимум 0.7Тл то вот что получится. Не очень понятное утверждение. В однотактниках надо отталкиваться от двух параметров: предельная индукция магнитопровода и индукция подмагничивания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Niko_la Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Сравнение выходников - радиолюбительские расчёты. И по данным,которые я приводил, можно элементарно было посчитать, что Шторм выдаст 42 Вт, а не 20-25 Вт ... Об остальном не вижу смысла разводить полемику... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Сравнение выходников - радиолюбительские расчёты. И по данным,которые я приводил, можно элементарно было посчитать, что Шторм выдаст 42 Вт, а не 20-25 Вт ... Об остальном не вижу смысла разводить полемику... Да это ладно. В соседних ветках искренне верят наши здравые вегалабовцы, что секрет хорошего звука в Фарадах в БП. Ну, если меньше 0.5Ф, цап на помойку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 И по данным,которые я приводил, можно элементарно было посчитать, Из данных что я видел 3000 витков и 42кв сечение. Ещё бы коэффициент трансформации узнать,вот тогда .... и цифры будут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Не очень понятное утверждение. В однотактниках надо отталкиваться от двух параметров: предельная индукция магнитопровода Скажите чтоб было понятней. Какая в однотактниках индукция? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Niko_la Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Из данных что я видел 3000 витков и 42кв сечение. Ещё бы коэффициент трансформации узнать,вот тогда .... и цифры будут Там не только витки и квадраты... И зачем коэффициент трансформации, когда и без него можно . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Скажите чтоб было понятней. Какая в однотактниках индукция? В связи с невозможностью пустить ток в обратном направлении, минимальная индукция равна 0, максимальная примерно индукции насыщения. Если поместить индукцию подмагничивания в середину, т.е. Bmax/2, то можно получить максимальную мощность. Но у разных материалов сердечника при этом может быть не лучшие параметры по искажениям. Потому надо выбрать подмагничивание и максимальная сигнальная индукция будет или разница между насыщением и подмагничиванием или просто подмагничиванием, в зависимости что меньше. Железо с высокой проницаемостью хорошо тем, что для получения нужной индукции подмагничивания требуется больший зазор, что линеаризует материал и позволяет использовать для подмагничивания индукцию, равную половине от максимума. Для немецкого железа это 0,85 Тл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victorsound Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Плох тот разработчик, который доверяет мотать выходные трансформаторы- основное звено однотактного усилителя кому-то... Как правило даже профессиональные намотчики не учитывают многих тонких моментов . Тому примеров у меня было сколько угодно. А габариты и вес отнюдь не являются показателем качества выходного трансформатора, они должны быть достаточны и разумны. +1000 . Похвастаться уникальными разработками мощных однотактов не могу . Скажем так , на достаточно приемлемом уровне . Но то , что разработчик мощного SE уся , по-моему , просто ОБЯЗАН УМЕТЬ мотать выходник своими руками - сомнений не вызывает . Услышав однажды фразу : - "хочешь сделать хорошо - сделай сам", перестал доверять мотать трансы людям , которые это делали для меня ранее множество раз . Однажды попробовал сам , т.е. рискнул просто поступить по сути упомянутой фразы ... Оказывается все правильно , действует ! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Для немецкого железа это 0,85 Тл. Именно Аркадий и советует для силовиков не загонять его немецкое,с двойным отжигом,железо далее чем 1.2Тл. Считай что половина и есть 0.6Тл. А вот сетевиков загнанных по индукции в 1.7Тл так же не хочу как и выходников с 0.85.Впрочем там где получают в однотакте 50 ватт на выходе из 250 ваттной железки такой экстрим в самый раз. Кстати и длина немагнитного зазора для сталей с содержанием кремния до 4% практически привязана под 0.5-0.6 тл, а именно всем известные витки помноженные на ток и делённые на 800. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Там не только витки и квадраты... То что там ещё, к делу не имеет ни какого отношения. Так какой всё таки К.тр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Именно Аркадий и советует для силовиков не загонять его немецкое,с двойным отжигом,железо далее чем 1.2Тл. Считай что половина и есть 0.6Тл. А вот сетевиков загнанных по индукции в 1.7Тл так же не хочу как и выходников с 0.85.Впрочем там где получают в однотакте 50 ватт на выходе из 250 ваттной железки такой экстрим в самый раз. Не надо путать холодное с соленым. Силовики работают, как и выходники РР усилителей вокруг нулевой индукции с пиковым достижением положительного и отрицательного значений. Это принципиально другой способ перемагничивания материала, чем тот, что происходит в однотактном включении. Делая однотактный выходной трансформатор с начальной индукцией 0,6 Тл вы принципиально увеличиваете уровень четных грамоник, что дополнительно подкрашивает сигнал, в дополнение к тому, что делает лампа. Кстати и длина немагнитного зазора для сталей с содержанием кремния до 4% практически привязана под 0.5-0.6 тл, а именно всем известные витки помноженные на ток и делённые на 800. Существует много формул "плюс минус километр", только они не для достижения максимальных параметров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 16 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2014 Не надо путать холодное с соленым. Так от куда 0.85Тл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Существует много формул "плюс минус километр", только они не для достижения максимальных параметров. Не спорю,но эту видел уже в книжке С.Н.Кризе "Усилительные устройства" аж 1958го года,тогда за хаендом ещё ни кто не гнался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Костя, для Ш сердечников идукция около 1.4. При том же железе у ШЛ - 1.6. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Не спорю,но эту видел уже в книжке С.Н.Кризе "Усилительные устройства" аж 1958го года,тогда за хаендом ещё ни кто не гнался. В 58-м году железо было хуже чем сейчас. Сейчас индукцией насыщения 1.8 никого не удивишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Niko_la Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 То что там ещё, к делу не имеет ни какого отношения. Так какой всё таки К.тр? Именно "то ещё" к делу и относится и через "то ещё" элементарно считается Ктр. Нужно понимание происходящих процессов и откуда все эти формулы беруться... Про максимальную индукцию насыщения : Вы слушаете музыку или синус одной частоты 10-20 Гц максимальной амплитуды... ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Именно "то ещё" к делу и относится и через "то ещё" элементарно считается Ктр. Нужно понимание происходящих процессов и откуда все эти формулы беруться... Про максимальную индукцию насыщения : Вы слушаете музыку или синус одной частоты 10-20 Гц максимальной амплитуды... ? Вопрос поставлен правильно, в том смысле что полоса частот вниз у силового и выходного трансформатора разные. И второе, в однотактном усилителе присутствует постоянное подмагничивание (об этом выше Костя говорил). При данном железе и обмотке, с понижением частоты индукция в железе пропорционально растет, поэтому из понимания физического смысла следует считать а) на нижнюю воспроизводимую частоту; б) с учётом подмагничивания постоянным током. По расчету выбираем сечение железа и количество витков, исходя из максимально допустимого уровня индукции для применяемого сорта железа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Так от куда 0.85Тл? Костя, для Ш сердечников идукция около 1.4. Реальные измерения конкретного железа дали значение примерно 1,7 Тл и оптимальная индукция при большом зазоре в 0,85 Тл. В 58-м году железо было хуже чем сейчас. Сейчас индукцией насыщения 1.8 никого не удивишь. Да, у нас есть старое железо от модуляционных трансформаторов с Ш или П железом. Там предельная индукция от 1,2 до 1,4 Тл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 А, ещё зазор играет немалую роль, да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Именно "то ещё" к делу и относится и через "то ещё" элементарно считается Ктр. Нужно понимание происходящих процессов и откуда все эти формулы беруться... Про максимальную индукцию насыщения : Вы слушаете музыку или синус одной частоты 10-20 Гц максимальной амплитуды... ? 1.Как по вашему через это считать К.тр.? К примеру у Шторма выходной транс на железе Ш60х70, окно 40х140, пластины 0,2мм.,вес 25кГ. 2 При появлении в сигнале частот 10-20гц ,хотим мы этого или нет, и их непереваривании ни чего хоошего ждать не придётся. Петь то оно конечно бuдет и восхищения гарантированы, но расчет сделан не на полнuю полосu так что.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 В 58-м году железо было хуже чем сейчас. Сейчас индукцией насыщения 1.8 никого не удивишь. U Ингвина есть замеры современного железа с картинками, ни чего приличного дальше 1.2Тл не наблюдается. Повторюсь, это не токарный станок где пофиг на какuю индuкцию заложен понижающий транс питающий освещение и подачu эмuльсии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 1.Как по вашему через это считать К.тр.? К примеру у Шторма выходной транс на железе Ш60х70, окно 40х140, пластины 0,2мм.,вес 25кГ. 2 При появлении в сигнале частот 10-20гц ,хотим мы этого или нет, и их непереваривании ни чего хоошего ждать не придётся. Петь то оно конечно бuдет и восхищения гарантированы, но расчет сделан не на полнuю полосu так что.... Саш, например в той музыке, что ты выкладывал на Ютюб канале, близко таких частот нет. Они бывают в виде НЧ гармоник на низком уровне,но толку то от них, если в живом сигнале они будут маскироваться более высокими частотами. Да и сам уровень НЧ гармоник слишком низок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Саш, например в той музыке, что ты выкладывал на Ютюб канале, близко таких частот нет. Это ты говоришь мне, фанатu Yеllo? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Реальные измерения конкретного железа дали значение примерно 1,7 Тл и оптимальная индукция при большом зазоре в 0,85 Тл. Большой зазор только ухудшает картину. P.S. Константин, я понял почему ты так защищаешь столь малые формы, в "Ангелах" выходники, как пить дать, стоят ещё меньше чем в "Штормах" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 17 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2014 Большой зазор только ухудшает картину. Большей лжи сказать нельзя. Зазор немагнитный, потому линеаризует все параметры магнитопровода. Это азы. Константин, я понял почему ты так защищаешь столь малые формы, в "Ангелах" выходники, как пить дать, стоят ещё меньше чем в "Штормах" Они такие, какие надо. А не "на правый глаз". При этом 130 Вт они отдают без искажений до 14 Гц. Для любого Yello достаточно с запасом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
