Котяра Опубликовано: 22 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Со мной надо проще: это хорошо, это плохо, это надо, это не надо. А так я не способен выбирать, т.к. мне эти доводы, к сожаленю непонятны. Да по фиг.....не важно...для "Z" и под ваши требования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергеев Опубликовано: 22 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Да по фиг.....не важно... Ну, наконец-то. Это мне понятно. По-моему, если это не отражается на работе компонентов и не вредит их производительности, то какая разница? В конце-концов: заплачу я где-то лишнюю 1 тыс.руб. - "дело житейское". Все-таки интересно: разница в удобстве монтажа или эксплуатации? Или может быть мне тогда надо выбирать корпус mATX? Впрочем, он все равно под столом стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 22 сентября 2011 Administrators Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Со мной надо проще: это хорошо, это плохо, это надо, это не надо. А так я не способен выбирать, т.к. мне эти доводы, к сожаленю непонятны. Вы заразились у Гепарда вымучиванием конфигурации. С материнкой вроде определились? Другая вам ни к чему тем более АТХ, вы только один SSD подключать собрались и будете использовать встроенное видео, так мАТХ выше крыши, тем более что только на этой модели есть дисплей порт. С процом вы тоже вроде определились. Память, если ничего н будете гнать то на первое время пары кингстоновых плашек по 4 гб тоже хватит. Берите комплет из пары четверок. Блок питания, поскольку планируете что только он будет вытягивать воздух из компа то с вентилятором, выбирайте из энермакс, корсар с кабле менеджмент и не ниже 600 вт ( про запас, вдруг потянет видео поприличнее поставить). Хард SSD - Intel 320, именно его а не 510, последний расчитан на большие линейные скорости и соответственно данные большого объема одним куском, при чтении мелких файлов он проиграет 320му т е менее универсальный по применению. Вот появится 520я модель и она как раз будет иметь лучшие качества как 510й так и 320й серий. И корпус....для вашего случая вот довольно интересный вариант lianli 352. Процессорный кулер надо будет подобрать в соответствии с типом корпуса, у scythe есть Kozuti. Все вентиляторы из корпуса сразу выбросить и заменить на супертихие от энермакс, нойсблокер или scythe. Вроде готова ваша конфигурация Привод для дисков сами подберете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 22 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Это фишки ответственные за энергосбережение....С1,С3,С6. Ага, понятно. Значит они работают по умолчанию. Нагрузку я тоже давал тестом стабильности из Аиды. Пару раз. Все стабильно. Может биос уже стоит новый, не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергеев Опубликовано: 22 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2011 Вы заразились у Гепарда вымучиванием конфигурации. С материнкой вроде определились? Другая вам ни к чему тем более АТХ, вы только один SSD подключать собрались и будете использовать встроенное видео, так мАТХ выше крыши, тем более что только на этой модели есть дисплей порт. С процом вы тоже вроде определились. Память, если ничего н будете гнать то на первое время пары кингстоновых плашек по 4 гб тоже хватит. Берите комплет из пары четверок. Блок питания, поскольку планируете что только он будет вытягивать воздух из компа то с вентилятором, выбирайте из энермакс, корсар с кабле менеджмент и не ниже 600 вт ( про запас, вдруг потянет видео поприличнее поставить). Хард SSD - Intel 320, именно его а не 510, последний расчитан на большие линейные скорости и соответственно данные большого объема одним куском, при чтении мелких файлов он проиграет 320му т е менее универсальный по применению. Вот появится 520я модель и она как раз будет иметь лучшие качества как 510й так и 320й серий. И корпус....для вашего случая вот довольно интересный вариант lianli 352. Процессорный кулер надо будет подобрать в соответствии с типом корпуса, у scythe есть Kozuti. Все вентиляторы из корпуса сразу выбросить и заменить на супертихие от энермакс, нойсблокер или scythe. Вроде готова ваша конфигурация Привод для дисков сами подберете. Есть такое дело, увлекся, "погорячился, был неправ". Извините. С процессором и материнкой вопросов больше нет. Мне кажется, что SSD как-то логичней брать SATA3. А корпус? У меня простенький корпус Cooler Master 335 Elite, MiddleTower, 460 Вт, ATX, за 2550 руб. с блоком питания в комплекте - тихо, ничего не мешает, никаких проблем, стоит под столом. Лишние затраты неоправданы. Нужен перерыв, пусть все уляжется, а то становится похоже на вечно знакомый "зуд апгрейда". Спасибо за помощь и терпение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 23 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2011 А каковы твои задачи .....гонять монстров на максимальных настройках Вот ещё одна задача Призываю принять участие всех жителей планеты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергеев Опубликовано: 23 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2011 Ага, понятно. Значит они работают по умолчанию. Нагрузку я тоже давал тестом стабильности из Аиды. Пару раз. Все стабильно. Может биос уже стоит новый, не знаю. Там уже вышли две новые прошивки. Фирма авторитетная, должны бы уже исправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 23 сентября 2011 Administrators Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2011 Вот ещё одна задача Призываю принять участие всех жителей планеты Алексей, и в каких означенных проектах принимает участие твой комп? Неужто SETI@Home Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 23 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2011 Конечно, и в этом! Ещё биологию и медицину считаю важной для человечества. Интересно, что это единственная прикладная прога, которая грузит все ядра на 100% Неужто SETI@Home 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 23 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2011 Мне OCZ больше нравятся. (мне их многопоточный SF-**** контроллер импонирует) Импонирует возможностью получить синий экран? Симптомы у всех одинаковые.... В OCZ проблему не признают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogonek Опубликовано: 23 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2011 Импонирует возможностью получить синий экран? Симптомы у всех одинаковые.... В OCZ проблему не признают. Ранее на форуме я уже сообщал,что и с синим экраном знаком у ССД и с прочим. (с Джаст-ом кстати то же знаком-отличная компания.Работа с клиентом на высоте) И всё равно мне OСZ нравится. (Интел меня то же бсод-ом порадовал -все кошки серы....) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 23 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2011 (Интел меня то же бсод-ом порадовал -все кошки серы....) Меня OCZ Agility 3 порадовал пятью бсод-ами за два дня Пришлось менять на 320-й Интел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogonek Опубликовано: 23 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2011 У меня бсоды смертельные были -кирдык после них двум ОСЗ и одному Интелу. Кирдык полный. (Интел кста 320 был/на 80гиг.....) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 23 сентября 2011 Administrators Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2011 Конечно, и в этом! Ещё биологию и медицину считаю важной для человечества. Интересно, что это единственная прикладная прога, которая грузит все ядра на 100% Молодца! Правильно, чего простаивать компу пока он не занят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 24 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2011 Вам повезло, а Гепарду нет как и многим другим недовольным писком владельцам 26 дюймовых неков. Хотя есть подозрение что пищит не блок питания а блок регулировки яркости ламп, что впрочем тоже не приносит большой радости владельцам мониторов. У меня раньше был только лёгкий писк. Сейчас вот к нему добавилось некое гудение, которое по силе меняется, когда регулирую яркость. Причём зависимость не прямая, а какая-то своя. Скажи, пожалуйста, может, знаешь - это правится? Своими силами или силами мастера какого-то? И где можно купить качественные метровые sata-кабели? Везде вижу одни и те же недорогие и без заглушек. А типа тех, что в комплекте к материнкам идут - отдельно таких не видно ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 24 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2011 А ведь у меня ещё вон чего есть... лет 5, наверное, лежит... если не 6 =) proModz rev.2 - но на сокет 775. Интересно, есть ли отдельно крепления на 1155? )) На два чипсета водоблоки, и на проц... насос чугунный, на первой скорости бесшумный, а поток даёт хороший ) Эх... а сейчас уже и не нужно особо. Видимо, буду продавать... Так и не использованное. Хотя можно прижимные пластины и под 1155 приобрести, наверное. Но для меня уже не актуально... разве что с точки зрения спорта ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 24 сентября 2011 Administrators Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2011 У меня раньше был только лёгкий писк. Сейчас вот к нему добавилось некое гудение, которое по силе меняется, когда регулирую яркость. Причём зависимость не прямая, а какая-то своя. Скажи, пожалуйста, может, знаешь - это правится? Своими силами или силами мастера какого-то? Это беда у 2690, они все пищат, гудят в той или иной степени и со временем сие может прогрессировать. Причем это не повод для обращения в гарантию, разве что свистеть начнет так что у мастера уши заложит )))) Если неймется и это раздражает можно попытаться поменять блок питания, но не факт что это поможет....получишь гудение другого типа. И где можно купить качественные метровые sata-кабели? Везде вижу одни и те же недорогие и без заглушек. А типа тех, что в комплекте к материнкам идут - отдельно таких не видно ( Сережа, ЭТО для примера. А так яндекс тебе в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 24 сентября 2011 Administrators Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2011 А ведь у меня ещё вон чего есть... лет 5, наверное, лежит... если не 6 =) proModz rev.2 - но на сокет 775. Интересно, есть ли отдельно крепления на 1155? )) На два чипсета водоблоки, и на проц... насос чугунный, на первой скорости бесшумный, а поток даёт хороший ) Эх... а сейчас уже и не нужно особо. Видимо, буду продавать... Так и не использованное. Хотя можно прижимные пластины и под 1155 приобрести, наверное. Но для меня уже не актуально... разве что с точки зрения спорта ) ВОН ЧЕГО ЕСТЬ можешь пионерам подарить. Или сервак на 775сокете и проце собрать и туда поставить водянку. Или на помойку отнести.......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 24 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2011 Не, радиатор и трубки ещё могут сгодится! Помпа, она стремная какая то, и где на неё логика? А водоблоки явно в помойку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 24 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2011 Это беда у 2690, они все пищат, гудят в той или иной степени и со временем сие может прогрессировать. Причем это не повод для обращения в гарантию... Сережа, ЭТО для примера. А так яндекс тебе в помощь Я написал в два официальных СЦ вопрос, жду ответа. Монитору 4 года, гарантии уже нет. С правой части, если активно юзать, начинает виднеться небольшой "подтёк" )) Очень хотелось бы решить проблему с шумом... Спасибо за ссылку. О, с защёлками метровые! Хотя цена смущает... и выглядит не так круто, как те, что с материнкой шли... впрочем, ладно ) Поиском пользовался - мне всё без защёлок попадались... но тоже дешёвые. Не, радиатор и трубки ещё могут сгодится! Помпа, она стремная какая то, и где на неё логика? А водоблоки явно в помойку.Так! ) Почему в помойку водоблоки? Продам... хотя если купить другую прижимную пластину - можно и на современные процы ставить. Помпа... это не помпа, а Grundfos UPS 25-40! Это намного круче помпы ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 25 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2011 Позвольте полюбопытствовать: чем же это "круче" ? С этой хоть всё ясно, а как этот насос присоединять? Перед стартом компьютера втыкать штепсель в розетку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 25 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2011 Позвольте полюбопытствовать: чем же это "круче" ? ... С этой хоть всё ясно, а как этот насос присоединять? Перед стартом компьютера втыкать штепсель в розетку? Ну за циркулярными насосами народ обращался, т.к. доступные помпы при немалой цене трещали, шумели или издавали иные звуки. А насос обеспечивал стабильность и тишину. Если честно, уже не помню, как планировалось это делать. Наверное, с современными системами СВО всё проще. Хотя глянул соответствующую ветку на оверах:народ продолжает использовать гидравлические насосы ) А когда-то был и такой обзор на оверах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Женя Опубликовано: 26 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2011 Это беда у 2690, они все пищат, гудят в той или иной степени и со временем сие может прогрессировать. Неправда , наш монитор абсолютно тихий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 26 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2011 СЦ чего-то не отвечают пока... ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергеев Опубликовано: 26 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2011 У меня бсоды смертельные были -кирдык после них двум ОСЗ и одному Интелу. Кирдык полный. (Интел кста 320 был/на 80гиг.....) Есть новости. Может это вас порадует? http://www.u-sm.ru/i...ce-sf-2281.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
