Mac (mini, в частности) как источник - Страница 183 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
2 часа назад, Victor K сказал:
...когда можно прекрасно слушать на внутренний динамик миника и тихо радоваться экономии.
Я тут пошутил уже так безобидно с неделю назад, потом полстраницы тереть пришлось ....
  • Ответы 6.7k
7 минут назад, Kira Vakynainen сказал:
а Victor K у нас в законе, ему можно все:LOL:
Статус- Аудиофил в Законе))
  • 3 недели спустя...
Чем выше уровень подготовки вашего мини и чем более высокого уровня вы используете USB DAC тем меньше он внесёт положительного в работу вашего тракта.
А что значит подготовленный, Андрей? В смысле железа ? Линейное питание ?
Что имеет смысл сделать для повышения качества?
Я так понимаю файловые тракты у нас примерно одинаковые. Мини + Debussy.
Система потихоньку трансформируется и на данном этапе обнаружил, что мой CD плеер с отрывом обыгрывает эту связку. Кое-что поправил кабелями, но CD плеер всё равно звучит гораздо музыкальнее.
В 04.03.2017 at 16:05, Victor K сказал:
Если бы у меня был такой роскошный кабель, как у ШарикЪ,
звук делают не шнуры, а источник, софт на нём, и электропитание; а цап лишь портит звук, как любое добавочное звено с блоком питания, уже доказано; плох тот источник, которому требуются дополнительные приблуды.
ещё огромнейшее значение имеет уровень качества внешних хардов с их общей организацией, ибо именно там и находится самое важное, самое первое звено, с которого музыка вводится в систему: момент считывания файла.
большинство дополнительных затрат на все эти ненужные шнуры и аппараты происходят из-за нерешённых проблем на самой первой стадии воспроизведения звука системой: там где файл считывается, а затем проходит через железо и софт источника.
3 часа назад, шарикъ сказал:
Это как? И что порекомендуете в направлении общей организации внешних хардов?
9 часов назад, igormalinin сказал:
нужны харды наилучшего качества и наилучший ящик с наилучшим питанием для них; например я вообще отказался от хардов с собственным питанием и взял внешние харды с питанием по usb без подключения к электросети; ибо каждое лишнее подключение к электросети в системе создаёт лишние проблемы и косяки; потому цапы и являются лишним звеном; система должна быть простой и лаконичной, без всяких там экзотических элементов и наворотов, которые поначалу кажутся улучшающими звук, но затем они его лишь ухудшают; и это может проверить каждый, изъяв лишние аппараты из системы и подключив всё недорогими межблоками, вложив серьёзные средства лишь в силовые шнуры, особенно на стадии выделенки и распределения питания.
я не открою америки, повторив очевидную истину в очередной раз для наивных коллекционеров ненужного барахла: не идите дальше в построении системы, пока не решите проблемы с электропитанием, использовав все мыслимые и немыслимые возможности, и не идите дальше, пока не решите проблемы с источником полностью, а уж затем - делайте что хотите, любые цапы берите, если уж вам так приспичило.
Пока нет нармальной кдп, метров 30-40, можно и не думать о источниках,  усилах и тд, надо занятся главным, это кдп, электропитание в вам не поможет в 10 метровой комнате, и рокна тоже, вы будете слушать отражение.
1 час назад, шарикъ сказал:
А какие харды наилучшего качества?
16 минут назад, kkk2015 сказал:
почему именно 30, а не 20 метров? 18 метров обычно считалось достаточным для начала системы, до сей поры, ведь?
чистое питание как раз помогает против плохой комнаты, равно как и хорошая комната помогает против проблем в системе.
4 минуты назад, igormalinin сказал:
не хотелось бы делать рекламу, но лично я добился существенного прироста, перейдя на внешние WD My Passport Ultra, которые без своего питания.
15 минут назад, шарикъ сказал:
Думал 20 норм, сделал 40 и прозрел,  очень большой шаг на пути к качеству звука.
да питание важно, но это на шлифовку системы, нюансы, зачастую и то что есть питание не плохо.
22 минуты назад, kkk2015 сказал:
то интересный факт... хорошо, а например, высота потолка играет такую же роль как размер комнаты, или нет?
51 минуту назад, шарикъ сказал:
У Вас 18 метров? Всё, о стерео системе можно забыть :Smile:
52 минуты назад, шарикъ сказал:
Перефразируя старую поговорку - когда комната плохая и маленькая ~10-18кв.м., питание спасет стерео систему, когда питание грязное, то комната ~20-30кв.м. спасет стерео систему, а когда комнаты по ~60-100кв.м., то понимаешь, что не в стерео системе счастье :LOL:
6 минут назад, шарикъ сказал:
Конечно, след дом буду строить с потолками 5 м в кдп. и сам зал 6 на 9, или около того.
в теперешнем стену снес между кухней и залом  стало 40м. а потолок уже ни как , дорого.
будет типа такого зала, планы наполеоновские короче.
1 минуту назад, Alexandroo сказал:
У Вас 18 метров?
нет, 23.
6 минут назад, шарикъ сказал: то интересный факт... хорошо, а например, высота потолка играет такую же роль как размер комнаты, или нет?
Я правильно понял, что в этом новом доме тоже будет старенький макмини источником (ну просто радуюсь от души за творение яблык )))
21 минуту назад, vitta77 сказал:
Нужно правильный вектор улучшения выбирать,  ну смысл наворачивать систему и ютится в коридоре с  этим барахлом когда понятно что потенциала  в этом помещении нет, это как хотеть налить 100 литров в 3х литровую банку.
как только форма будет достойная ее сразу займут достойные компоненты,
это вектор перемен.
Кто сравнивал разницу в звуке при подключении мас мини к сетевым папкам через EtherNet и Wi-FI? Какие у кого впечатления? Решил вот попробовать заменить сетевой кабель, но не получается одновременно воткунуть его c Ethernet кабелем, мешают друг другу (mac mini 2011), а "совершенствовать" разъем С7 на кабеле не очень хочется )))
14 минуты назад, Alexandroo сказал:
Тут либо переходник на сетевой, причем вот такого плана
либо просто покупаем переходник БОЛТ-ЗЕРНЕТ (в силинке 2 с мелочью стоит) и разводим сеть и сеть :D
Переходник это уже не по феншую получается, еще более не по феншую, чем "допиливание" разъема C7 :D Разъем ThunderBolt один и уже занят шнурком в сторону ЦАПа.
24 минуты назад, Alexandroo сказал:
А еще интересно сравнить Ethernet с обычным внешним ssd по USB. Стоит ли на NAS заморачиваться, если ssd на 1gb пока хватает?
