Mac (mini, в частности) как источник - Страница 84 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ребята, может кто случайно знает ответ: ищу мышь к Минику, родная - и не очень удобна (для моей руки - кому-то мож. хорошо), да и жаба намекает... :)
Мышь должна поддерживать Bluetooth 4.0., как у нашего Миника (я понимаю, что более ранний стандарт тоже будет работать, но...).  Продавцы дружно копируют одни и те же тех. характ-ки, где о версии Bluetooth ничего...Даже на сайтах производителей эта информация похоже идёт под грифом "Сов. секретно". :angry2:
Если коллективный разум не поможет, придётся сдаваться Applu... :D
Я использую мелкомягкую мышь Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000. Удобно, левая боковая кнопка работает как "назад" в браузере.
  • Ответы 6.7k
Да купите Вы эпломышь. На самом деле, Вам надо определиться - если далее управление будет строго с планшета, то мышь и клава могут быть обесточены и убраны. Тогда для настройки можно купить хвостатую. И клаву на шнурке, благо вендаклавы подходят.
Хвалят логитех м600. И приучите себя смотреть не яндекс.маркет и всякие сайты перепродавцов, а смотреть только сайты производелей. Всегда. Для любого случая.
В особых случаях помогает общение с производителем.
Спасибо. sarg, клава уже эплская...
лакировщик, вы наверное, правы - эпломышь (классно сказано!) это наше всё!
"Вам надо определиться - если далее управление будет строго с планшета, то мышь и клава могут быть обесточены и убраны." То то и оно, что не планирую  с планшета.
sarg, кажется, вы на мой вопрос однажды ответили, типа "всегда поможем потратить ваши денюжки"! И вы таки правы. :angry2:
vitta, спасибо. Сейчас почитаю.
Держать на столе две "клавы" две мыши ....не комильфо .
colorman69, есть идея, как это всё сделать красиво...
Сделаю, сфоткаю.
Кстати, вопрос: В одном обзоре по замене HDD на SSD человек сказал, что перед переустановкой ОС Х необходимо "вытащить файлы LIVE" откуда-то с сервера Apple. Типа потом это будет платно... Погуглил, не понял :unsure:
Или не заморачиваться и переносить ОС Х?
Я просто скопировал с HDD на SSD , без проблем все работает
Сделаю, сфоткаю.
Вот о чем нужно будет подумать при установке SSD - о включении функции TRIM с помощью специальной программки типа http://chameleon.alessandroboschini.it/features.php
Прогуглите тему - поймёте о чём я говорю.
А я через Time Machine:
- Подсоединил внешний винт, отформатил его в МАКовскую "журналку";
- Подцепил этот USB винт к Time Machine, она создала на винте образ;
- Разобрал миник, поменял HDD на чистый SSD, собрал миник;
- Подключил внешний USB винт;
- Включил миник, загрузился его "биос", среди прочего там был пункт что то типа восстановления из образа Time Machine, собственно что я и сделал;
- Минут 5-10 ожидания и все, система готова к работе;
- Ну и да, еще как было упомянуто выше, после всего этого был установлен Хамелеон и включен TRIM.
Возможно было, но поиском не нашел. У меня на минике 4 штуки USB, в свойствах системы два отмечены как Hi-Speed, один как 3.0 Hi-Speed и один как 3.0 SuperSpeed. Вопрос - на какой из них лучше вешать SOtM? Спасибо!
да и оно (включение) не всегда нужно.
Это если вдруг купленный SSD мол эпплом за "свой" воспринимается? Ну возможно... но с Plextor M5 Pro например нужно самому TRIM морочиться, по умолчанию МАКось ему TRIM вырубает, причем надо не забывать что после обновления операционки скорей всего слетит включенный Хамелеоном TRIM и нужно будет включать по новой (уже дважды это проходил)...
Ну можно жить и без TRIM'a...   Некоторое время... ;)
если ТРИМ автоматом не включается.... может, это кому-нибудь нужно? Я не включал принудительно программой. диск OWC.
Возможно, уже была инфа: есть один вид (к сожалению, склероз, однако, - забыл какой!) контроллера в некоторых SSD, которому НЕЖЕЛАТЕЛЬНО включать TRIM.
лакировщик, полгода тому читал про ТРИМ (для  Винды ещё), поверил, что он таки нужен.
На SandForce 2*** нежелательно трим включать.
Достоверных данных тоже не встречал. Похоже распределение между портами идет программным способом (т.е. они как бы все могут работать как по быстрому так и по супербыстрому). У себя на слух пробовал втыкать конвертер в разные USB порты - особой разницы на нашел. Приметил 2 крайних - субъективно показалось что в них получше. Но это скорее для того чтобы поставить точку уже (запарился перетыкать:-)).
Про trim, noatime и прочее уже было в этой ветке, есть поиск.
Всем привет! Включил (наконец-то полученный!) Миник, заменил ХДД на ССД, переустановил ОСь, качаю Аудирвану. Вопрос: русский мануальчик можно найти? Может, кто посоветует удачный набор настроек (для выхода на ЦАП)? ;)
Там мануалить особо нечего. Настройки есть в ветке Система Andrey.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=36022&page=50#entry833121
Мак мини как источник не запустил DSD на USB дак, пришлось подвинуть и установить 7-ку, теперь DSD с винды всё остальное через макаку и раванину, железяка 2006-го года Core2duo 2000, 2Гб,  ось 10.6.8 всё прёт уверенно не заикается.
Маленький тихий самое оно как мультимедийный сервер.
Однако когда запускаешь DSD файл с рванины он играет и дак показывает 384kHz играет вкусно очень, с винды на баке DSD64 тоже вкусно но агрессивней как то, пока не решил что больше нравиться.
Рекомендую и другие плееры попробовать... я тоже сходу как купил миник скачал и даже купил Аудирвану, а потом попробовал другие плееры (JRiver, Amarra, Decibel, Pure Music), в итоге для меня однозначно по звуку лучше всех оказался JRiver, так что Аудирвану я теперь (уже около полугода) пользую только для прогрева тракта временами (у меня там "прогревочный" плейлист загружен в циклическое воспроизведение с треками которые на SSD миника лежат)... возможно для вас Аудирвана окажется лучше всех, но почему бы не сравнить, вдруг все таки что то другое для вас лучше окажется....
Мак мини как источник не запустил DSD на USB дак, пришлось подвинуть и установить 7-ку, теперь DSD с винды всё остальное через макаку и раванину, железяка 2006-го года Core2duo 2000, 2Гб, всё прёт уверенно не заикается.
У меня нет никаких проблем при передаче DSD через DoP по USB к моему ЦАПу под МАКосью, по крайней мере на Аудирване и JRiver работает без проблем совершенно точно... JRiver вообще все может конвертить в DSD перед посылкой на ЦАП и все работает на ура (т.е. музыка играет, ЦАП показывает что играет DSD)... но вполне допускаю что тут все в зависимости от конкретного ЦАПа/конвертера, с одним проблем нету, с другим есть, но это лишь предположение...
мой цап стоит 500$ а ваш?
JRiver нужно попробовать.
А за него платить обязательно?
Не вижу здесь прямой зависимости с ценой ЦАПа (ну если все же вам интересно, то мой ЦАП на западных вторичках обычно за 6-7 килобаксов продают, я брал на нашей вторичке под этот Новый Год за 244 тысячи деревянных), тут я так понимаю важно какой USB конвертер на ЦАПе, ну и дрова... я так понимаю (судя по дровам под винду... под МАКось дров моему ЦАПу не нужно) в моем ЦАПе стоит скорей всего XMOS, который ставят в большое число ЦАПов различных ценовых категорий...
Ну 30 дней триал период, потом надо покупать... конечно возможно есть ломанные версии под МАК как и для Винды (для Винды точно есть, видел на форумах ссылки), тут я не в курсе, т.к. менее чем через неделю пользования решил что плеер стоит того чтобы его купить...
