Jump to content
Как-то лет пять тому назад мы с товарищем покупали диски в Пурпурном Легионе. После ради интереса зашли в их же в салон с хайфай техникой. Люди слушали систему на Вандерстинах. Ну и мы заодно. Была "вторая" модель. Источник и усилитель совершенно не запомнил. А товарищу моему очень в душу запали колонки.
Недавно позвонил мне, и я так понял, что он как бы "созрел" купить Вандерстины. Соменения у него есть, ну и естественно спрашивает совета. В первую очередь это какую модель лучше купить и достаточно ли будет для них его усилителя? Сейчас у него YBA Integre DT (2Х50 ватт, если не путаю или 2Х70). Ну что я могу ему посоветовать если и сам-то только пару раз в жизни слушал эти Вандерстины... :) Отговаривать от покупки смысла нет, но и втягивать человека в "гонку за призраком" - ответственность не малая :) Да и не диофил он, скорее - меломан.
Система куплена давно и состоит из:
Rega Apollo
Yba Integre
Mission 752F
еще что-то с компа вытаскивает.
Звучит, довольно-таки, неплохо.
Брать со вторички хочет. Бюджет на всё до 100 тысяч + деньги от продажи своих девайсов.
На мой-то взгляд, "трёшки" в отличии от "двоек" потребуют потратится на усилок.
Ваши мысли? Что скажете? Двойки, наверное?
  • Replies 416
Popular Posts
Выскажусь как бывший владелец 2Се и Кватро. Двушки душевно играли три года с моноблоками Мэнли 35 Ватт. Источники были разные: винил Рега Р5, сиди СЕС 51, Электрокомпаниент 1UP, Эзотерик Р05/Д05.
У "кватро" тональный баланс пассивной части настроен идеально, что характерно для любых Вандерстинов. Активная часть расположена у пола и играет через щель. Такое "сабвуферное" расположение увеличивае
Всё же "спустил на землю" акустику.  Звук разительно изменился в лучшую сторону. Я, конечно, ожидал изменений, но чтобы таких... Система зазвучала  тембрально богаче и интереснее. Комфортнее на г
Posted Images
Он иногда ТАКУЮ жесть слушает! :) Не в смысле металл или трешак. Например, у Ника Кейва есть вещички с подобным сумбуром. Но это неважно. Я понял Ваш посыл.
Rega Apollo
Yba Integre
Mission 752F
Vandersteen Model 3 ощутимо лучше, чем 2CE. Дальше пусть делает выводы сам.
Ну это, как бы, понятно. Мы с ним тоже кое-что почитали уже. Требования к усилителю у 2-й и 3-й моделей разные, и не в пользу 3-й, к сожалению. Как считаете? Какой конкретно усилитель можете посоветовать для 3-А? В плане синергии и разумных затрат.
И для двоек заодно.
И для двоек заодно.
Вопрос и простой и сложный. :)
Простой, потому что эта акустика прозрачная, способная раскрыть потенциал любого приличного усилителя.
Плюс имеет возможности настройки под конкретную комнату.
А сложный - потому, что теперь нужно найти этот приличный усилитель...
Исходя из требований к бюджету, это, скорее всего, будет хороший интегральник.
Насколько сложным является этот процесс? Есть какие-то конкретные рекомендации, руководства производителя?
И какие есть ограничения в расположении АС в комнате, примерно, 3.5 на 6 метров?
Ну я бы для начала, выставил все в среднее значение. И только если в звучании имеются дефекты, которые нужно исправить, крутил бы настройки.
Как крутить? Почитал бы сначала информацию на сайте производителя (там есть руководства и вопросы и ответы). Поискал бы на профильных западных форумах. Вандерстины имеют много поклонников.
Да, двушки однозначно. Вообще прекрасная акустика, если не слушаете жесть. ИМХО самая музыкальная акустика ВООБЩЕ.
И недорогая
Rega Apollo
Yba Integre
Mission 752F
Двушки, адназначна!
Были в моем сетапе лет 5 назад в течение 3-х месяцев, зарекомендовали с лучшей стороны. Вероятно, лучшие напольники на сегодня по относительно разумной цене. YBA потянет 100%, у них хороший потенциал и главное - легко держат сложную нагрузкудо 2 ом. Покупайте, без сомнения.
Удачи!
У меня были 1B, неплохо согласовались с начальной линейкой Parasound. 2С слушал периодически. Что понравилось:
1. Играют в помещениии любого объёма и конфигурации, это относится и к более дорогим моделям.
2. Очень правильно звучат, я бы сказал по-аудиофильски в хорошем смысле слова.
Что не понравилось:
1. Очень правильно звучат, но возможно это можно исправить подбором других компонентов.
2. Тяжёлый рок - не их стезя, хотя кому-то такая подача может понравится.
У Вас по ссылке 2, в то же время ТС, видимо, имеет ввиду 2Ce Signature, в которых, кстати, стоит ВЧ от трешек. Вроде были и другие изменения.
Совершенно верно.
Я обратил внимание на "упрощенную" :) модель по ссылке Алекса, но это всё равно не имеет значения. Даже если бы это была 2Се сигнейче - из-за бугра брать не будет. И даже по привлекательной цене. Ему нужно будет перед покупкой пощупать и хорошенько подумать :)
как пользователь Вандерстинов со стажем рекомендую усь Meridian G57, именно с ними он выступает мощней всего, на втричке дешевле 2К можно взять. лучше него Aesthetix Atlas сильно дороже.
Совершенно верно.
:) 2Ce Signature - отличный вариант за свои деньги. Где пощупать и брать? Выбор не велик - Стереоправда или Пурлег.
Если воспользуетесь поиском - у меня есть пара длинных постов про сравнительное прослушивание. Заодно и усилитель хороший для них указан.
Вандеры 2се Sig у меня уже 3 года и другой акустики мне не надо-не хочу другую.А усиление -почти родной для них интегральник от Audio Reserch на 6550 очень хорошо будет,сам Р,Вандерстеен рекомендует.
По поводу расположения в конкретном помещении к акустике идет очень подробная инструкция-типа ликбез с картинками.Ну и можно покрутить настройки-только я ничего не трогал,и так все классно :listen: .
Vandersteen - потенциально очень приличные АС, но подбор подходящего усилителя, не просто мощного, а гармонично подходящего, может быть очень непростым, и рекомендации производителя в данном случае не панацея, если Вы хотите большего! Найти золотую середину, баланс между ватной пластичностью и агрессивной резкостью звучания - вот задача из задач! Мощность здесь не решает ничего. Тем более нужно помнить о том, что сделать мощный и качественный усилитель в разы сложнее, чем маломощный и качественный, со всеми вытекающими последствиями.
Вандерстины отличная акустика. Очень музыкальная.Около 5 лет пользую 2Се. У них действительно твитеры от 3-ки. В ПурЛеге им для любителей по-ярче противопоставляют WestLake. Но мне как то ближе оказался старик Вандерс :) Жесткач на них слушать не хочется :) Для них отлично идет вокал, джаз, классика ... :) Сам использую в связке с цифровым усем на Ucd. 400 Вт на 4 Ома. Мне нравится :) Очень прозрачный звук.
Слушаю двойки уже год, очень нравится , перед ними были Monitor audio s10 ,а еще раньше B&W 603 S3
Понравились больше с лампой, выбирал между ayon spirit3 и VTL 2.5+ST85 остановился на паре VTL
Первые пол года слушал на B&K 125S2+parasound 2100 тож неплохо но с лампой не сравнить
  • 3 months later...
Нутром чую, не раскроет он их :)
Согласен на все 100%!
