ULF Опубликовано: 24 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2016 В 06.09.2016 at 22:31, Урсус сказал: Не надо ничего подбирать, все уже давно подобрали, 301 гудмансы обалденно играют в оформлении Шервуд, квадратный кубик сантиметров 60 сзади пас, передняя станка на которой динамик имеет небольшой наклон. А ведь точно. Это неказистое оформление и казалось бы такое неудобное по своим размерам, это самое лучшее для них, из того что есть. Всё просто и никакой экзотики. Вы ведь это имели в виду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akrill Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 Гудманс 301 обалденный динамик. У коллеги Вячеслава играют в очень похожем оформлении, может даже и в нем. Потрясающая акустика. Рок такой напористый уххх и тембр очень красивый. Пушпулл на 6V6G их гоняет. Может даже Слава - это Урсус выше ))) скажет потом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 Прошу подсказать ШП 6-7", подходящий в корпус объемом не более 40 литров. Нужен способный работать без добавления НЧ и ВЧ, относительно ровный, с максимально открытым, выразительным звуком. Ширик требующий корректирующие цепочки - не подходит. Цена не волнует(если это не EAR ). PS: не винтаж, то что можно прям сейчас купить готовое, без реставраций. PS2: из того что слушал, для ориентира - куча всякого винтажа(красящий хлам), Фостексы) простой звук, рано перегружаются, рано завал ВЧ и грязь там же и т. п.), Сонидо(для ШП относительно ровные но звучат примитивно в сравнении с среднего качества 2х полоской). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Хаксли Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 Таких не бывает, в лучшем случае надо будет последовательно ставить параллельные RL. Цитата по ширикам SEAS: "Response adjustment In an acoustically live listening room, it may be desirable to attenuate the high frequency output from the loudspeaker. This can be done very simply, by placing a correction circuit as in the diagram below. A 0.5 mH inductor (L) will start rolling off from approx. 2 kHz. A larger inductor will be effective at a lower frequency. Use a high quality air core inductor with low DC resistance. The parallel resistor (R) controls the high frequency attenuation. A larger resistance results in more attenuation. Resistors between 1 and 5 Ohms should cover most needs, but other values can be tried without risk of damage. A metal film resistor of 5 watts or higher is recommended". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 Я понимаю, что любая акустика это компромисс. Я перечислил в #887 с чем я готов смириться. Естественно при этом будет подъем на АЧХ с ростом частоты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 3 часа назад, Pitterson сказал: Прошу подсказать ШП 6-7", подходящий в корпус объемом не более 40 литров. Нужен способный работать без добавления НЧ и ВЧ, относительно ровный, с максимально открытым, выразительным звуком. Ширик требующий корректирующие цепочки - не подходит. Цена не волнует(если это не EAR ). PS: не винтаж, то что можно прям сейчас купить готовое, без реставраций. PS2: из того что слушал, для ориентира - куча всякого винтажа(красящий хлам), Фостексы) простой звук, рано перегружаются, рано завал ВЧ и грязь там же и т. п.), Сонидо(для ШП относительно ровные но звучат примитивно в сравнении с среднего качества 2х полоской). BG17-8OHM Visaton Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 1 минуту назад, Смык сказал: BG17-8OHM Visaton Это при не ограниченных средствах и на 36 странице обскждения? У земляка слушал 20-е в TQWT, это не то что мне нужно, определенно. Мне нужно на замену или в пару(как получится) к 3х полоске, в которой только начинка под 200тыс. стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sirenes Audio Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 @Pitterson в какие частоты полос в АС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 52 минуты назад, okokok сказал: Hand Built Full Range Drivers of the Highest Caliber The D9eIII nine inch field coil driver with phosphor bronze frames coated in traditional Japanese Urushi lacquer. $69,000 the pair. Цитирую себя: Цена не волнует(если это не EAR ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 46 минут назад, Sirenes Audio сказал: @Pitterson в какие частоты полос в АС? Что за "частоты полос" и в какой АС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sirenes Audio Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 В вашей трёхполосной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 1 час назад, Pitterson сказал: Что за "частоты полос" ? Вот скажите, если вам лень нормально задать вопрос, почему отвечающий должен себя утруждать, расшифровывать что вы хотели сказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 13 минуты назад, Pitterson сказал: Вот скажите, если вам лень нормально задать вопрос, почему отвечающий должен себя утруждать, расшифровывать что вы хотели сказать? Пётр, ну понятно же спросили, сколько полос и как поделены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sirenes Audio Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 Петр, проехали, удачи в поисках того самого. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 4 часа назад, Pitterson сказал: Это при не ограниченных средствах и на 36 странице обскждения? У земляка слушал 20-е в TQWT, это не то что мне нужно, определенно. Мне нужно на замену или в пару(как получится) к 3х полоске, в которой только начинка под 200тыс. стоит. Не понял...этот visaton 1500 рублей стоит.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 Я тоже искал нечто подобное, даже до 8" можно было....бесполезно, сплошные компромиссы, более-менее начинается от пары тысяч баксов штука, а лучше больше... псы:я про новые. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 2 часа назад, Pitterson сказал: Цитирую себя: Цена не волнует(если это не EAR ). В огороде бузина, в Кеиев кадядь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sirenes Audio Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 Если уж мудрить трехполоску, лучше взять хороший средник. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 1 час назад, Сергей Егоров сказал: Пётр, ну понятно же спросили, сколько полос и как поделены. Спасибо за перевод 3 полосы(это я уже писал в самом вопросе) на 400Гц(первыми) и 3800Гц(вторыми). Только какое это имеет отношение к моему вопросу про ШП... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 33 минуты назад, Relax сказал: Я тоже искал нечто подобное, даже до 8" можно было....бесполезно, сплошные компромиссы, более-менее начинается от пары тысяч баксов штука, а лучше больше... псы:я про новые. Какие понравились? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 12 минуты назад, Pitterson сказал: Какие понравились? Ой, приеду домой найду, да Мурат их выбирал, только он топ смотрел, а я все по младшим лазил, вот они как раз 2000 плюс-минус баксов и стоили, отзывы потом где-то находил о них, хвалют, как их бишь...эх старость не радость...)))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 Ну хвалят и Фостексы. И BBK хвалят. Я думал вы в живую многое сравнивали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 Цитата Feastrex fixed magnet drivers are priced from $4300 a pair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 Нашел, только это даже дороже, чем я думал http://aer-loudspeakers.com/aer-breitbandchassis-bd/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2017 У Voxativ'а есть модели подешевле.http://www.voxativ-store.com/Fullrange-Drivers:::3.html?MODsid=ggdtst90p6pjgta9vks1uv7m5ig67afj - за пару.Про Voxativ vs AER - звоните в обе фирмы и спрашивайте 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
