Прогрев кабеля - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Worlock79 -
646
68515
Top Posters
Купил Acoustic Zen Double Barrel. Скоро месяц как грею кабель. Тональный баланс постоянно плавает. Временами просто слушать невыносимо, а иногда оторваться невозможно. Кабель отработал уже часов 150. Сколько может длиться прогрев?
Share this post
Такой?
post-71433-0-34685800-1336281262_thumb.j
У него толстые медные многожилы 6N в тефлоне. На СВЧ 10 AWG (примерно 5,3 мм2), а на НЧ - 8 AWG (примерно 8,4 мм2). Чаоов 50 еще надо погреть (минимум).
Его бы прогревочным диском...
Share this post
Нашел отзывы пользователей на западных форумах. Все пишут о долгом прогреве аж до 250 часов.
В Стерео Таймз пишут, что после 40 часов кабель "заиграл".
Share this post
Что плавает тембр.баланс - это нормально. Долго ещё может так колбасить,так что терпение.
150 часов,поверьте,для некоторых проводов - ничто.
Share this post
Они явно преувеличили быстроту прогрева. :)
Share this post
Если не ошибся, то они его прогревочным диском привели в чувства :)
Share this post
Такой?
Такой. Сегодня друг привезёт прогревочный диск от своего Атлас Маврос. Попробую.
Share this post
Лопаты прикручены хорошо. Если прогревочный диск не даст ощутимых результатов через неделю-другую, воспользуюсь вашим методом.
Share this post
Пишут что на репите 72 часа и в дамках. Я свои Мавросы RCA прогревал ровно 10 минут :) и то чисто для галочки один раз прокрутил этот трек. Кабелюка суперский, а если чё не играет значит уже не судьба,не подходит. Ходит правда байка что Силтеки прирабатываются 5 лет :o Может Zen просто не для Вашей системы
Share this post
Лучше убить немного времени, - влезть в CD плеер и усилитель, подпаять хорошим припоем кабель прям к ногам операционников, минуя золотые разъёмы, реле, защиты и т.т., сам кабель сделать покороче. Эти дешёвые процедуры дадут НЕСРАВНИМО больше, чем прогрев кабелей.
Share this post
А прогрев кабеля диском с белым шумом сразу укрепит в нас Веру в правильный Звук)
Могу только согласиться насчёт прогрева полевиков и электролитов (оптимальная температура 55-70)
Share this post
Насколько я понимаю, Акустик Зен делается на Ван Лунге (тоже, что Неотек), а Неотек прогревается долго.
Да, из одной меди. А как долго греется Неотек? Я тут на выделенную линию прикупил сетевой NEP 3001.
Share this post
Серебряный - полгода, медный - не знаю, думаю, меньше, но не намного.
Хорошо, что не платиновый. А то бы пришлось "греть" лет десять. :D.
Share this post
Или у вас уже есть такой опыт?
У меня такого опыта нет, но могу поделиться прочитанным в обзорах и на форумах.
В первом же ревью написано: They are also cryogenically treated, which reduces the VERY long break-in time of the untreated wire. Слово VERY (очень) выделено не мной.
Если суммировать написанное, то примерно такие оценки. Первый серьезный прорыв наступает примерно через 250 часов (на этом сходятся многие). Дальнейший прогрев продолжается до 300-400 часов, но есть данные и про 500, 800 и даже 1000 часов.
Share this post
Профессор, с каждым разом всё больше удивляет ваша "эрудированность" в области физики и радиоэлектроники.
Странно, что Вас удивляет...
1. Неоднократно писал, что не являюсь специалистом-физиком и радиоэлектронщиком.
Я -математик.
2. В этой ветке не ставится вопрос о физических процессах, происходящих в кабеле при передаче музыкального сигнала.
3. Вот чего не могу понять, так это Вашего раздражения и неделикатности в советах о том, что мне читать и писать на форуме.
Share this post
Я упрямый. Погоняю ещё месяца три. Если ничего не поменяется, то возможно и последую вашему совету.
Share this post
A о чём тут ставится вопрос, как ни об этом? Да, вы правы немного раздражает безграмотность профессора математики. Если по теме, то кабель должен стыкануться быстро, если нет эффектов плохого контакта и не должен периодически "плавать" звук. В противном случае надо его менять и прогрев в этой связке кардинально ничего не изменит.
Расскажите, пожалуйста, как Вам при помощи знания физических процессов удается делать выводы о времени "прогрева", его полезности или бесполезности.
Что Вы подразумеваете под "стыкануться быстро" и "кардинально ничего не изменит"?
Если приобретение старших моделей зачастую происходит в погоне за нюансами, как определить степень "кардинальности" изменений при "прогреве"?
Share this post
На сколько быстро должен стыкануться?
Вот слова Т.С "Временами просто слушать невыносимо, а иногда оторваться невозможно", это говорит об одном, кабель греется.
Плавать не должен, но он как обычно плавает. Даже уже пользованному кабелю (если достался б/у) нужно при играться, грубо денька три плотного прослушивания. Конечно разные кабели требуют разного времени прогрева, но очень быстро не получится.
Таковы реали, подтверждённые практикой. А если кабель не нравится пользователю и системе, это выясняется быстро.
Share this post
https://docs.google....nL-I/edit?pli=1
Слепое тестирование эффекта прогрева межблочных кабелей.
Share this post
Не изменит кардинально, так как никак не изменится структура проводника. Время прогрева зависит от силы тока в проводнике или уровня сигнала. "Стыкануться быстро" - быстро понравиться или не вызывать отторжения и негативных ощущений. Всё что могу сказать
Старая тема "все кабели одинаковы" на новый мотив "прогрева не бывает". :D
Если опыта не хватает, то возможно стоит его приобрести прежде чем глаголить про структуры и ток, опыт ПРОСЛУШИВАНИЯ.
Share this post
Никакая теория на современном этапе не может объяснить отчего влияет на звук смена проводов при разнице в проводимости стремящейся к нулю, так же, как и прогрев.
Share this post
