Мусатов Костя Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 http://audioportal.s...976&postcount=1 Вот причина 50-100мВ из-за контактов разъёмных соединений, своеобразная батарейка, химический источник тока. Автор поста слышал звон, но не знает где он. Да, контактная разность потенциалов существует. Но сумма разностей потенциалов в замкнутой цепи всегда равна 0. Условно говоря, пусть есть в цепи медь сталь и алюминий. У каждого из них есть потенциал, а напряжение в сети - сумма разностей (Пст-Пал)+(Пал-Пм)+(Пм-Пст) раскрываем скобки и получаем 0. Если разные концы проводников находятся при разных температурах, то появляется термоэдс. Но она, в наших условиях не может превысить десятка милливольт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 5 июня 2012 Moderators Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 Единственная рекомендация - не использовать с транзисторными усилителями фильтры (и то, смотря какие! Фильтры бывают очень разными. ), а с источниками использовать. Но смотря какие.Больше скажу, транзисторные усилители тоже бывают разными, например в классе А и с постоянным отбором мощности от сети. За свой опыт скажу - ламповый двухтакт в АВ - фильтр ухудшал звук, транзисторный в А - улучшал(ет), и чо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 Больше скажу, транзисторные усилители тоже бывают разными, например в классе А и с постоянным отбором мощности от сети. За свой опыт скажу - ламповый двухтакт в АВ - фильтр ухудшал звук, транзисторный в А - улучшал(ет), и чо? ЧТД. Только индивидуальный подход. Можно добавить, что кто-то живет в многоэтажном доме, у другого поблизости ЛЭП или радарная установка (скажем аэропорт), третий слушает музыку на загородной даче. Разве могут быть для всех одинаковые рекомендации? Они могут быть и противоположными 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 Разве могут быть для всех одинаковые рекомендации? Они могут быть и противоположными Совершенно верно. Причем теория без традиционного, но надежного метода тыка, не работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 В грамотных конструкциях повышение импеданса источника питания всегда ухудшает звук. То есть если ухудшает - то конструкция значит грамотная А интересно - о каких конкретно конструкциях такой всеобъемлющий вывод? Хотя бы уточните - речь об усилителе, или о ДАКе, а может о преде или плеере? Или вали кулем, потом разберем? То, что повышают импеданс сети неграмотные фильтры, никак не меняет дело? В любительских конструкциях и в кривых устройствах могут быть варианты. Варианты есть всегда, выше некоторые перечислены. Любительские конструкции Мусатова и Разина тоже входят в категорию "кривых устройств"? В общем любопытно узнать критерии, по которым определяется любительность и кривость конструкций Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grade Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 Выскажусь общо, поэтому въедливые могут не читать... Прав, по-моему, Олег. Все надежды на улучшения с заземлениями и фильтрациями "нормализует" звук, а точнее пристегивает его ремнями к креслу. Кто-то может назовет его очищенным и неокрашенным, но мне не нравится... Если же сетевая грязь такова что деваться некуда, тогда уж выбирают меньшее из зол. P.S. Кстати, молодец Олег - хоть как-то влияние привязал к теории - увеличение импеданса. Может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitta77 Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 Киньте пожалуйста ссылку на очень эффективную схему отсечки постоянного напряжения в сети. Культовая шушуринская цепочка - полузакороченный диодный мост + электролит в разрыв первички - работает, хорошо, но до 100мв постоянки на первичке всёж остаётся Вот один не глупый человек в своих изделиях такую схему применяет http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/filtr.htm Фильтры хороши, но фен жены все равно обеспечит пол подъезда помехами широчайшего спектра на любой вкус Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 Вот один не глупый человек... Так это она и есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 5 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 слаботочным устройствам фильтр не нужен, т.к. их необходимо питать от батарей. Кстати, об импедансе питаний. Андронников последние несколько лет ставит резисторы после диодных мостов... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Феодор Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 слаботочным устройствам фильтр не нужен, т.к. их необходимо питать от батарей. Кстати, об импедансе питаний. Андронников последние несколько лет ставит резисторы после диодных мостов... да, батареи неплохой вариант. по фильтрам и их импедансе -элементы для фильтров должны быть минимального размера, типа http://www.symmetron.ru/suppliers/murata/filters-murata.shtml http://www.symmetron.ru/suppliers/wurth/chokes-WE-LF-SMD.shtml http://www.isol-8.ru/rus/tek/transmodal-filter/ в целом примерно так, но у нас нет заземления. Фильтр не должен быть выполнен отдельным блоком, его следует размещать в каждом аппарате сразу после сетевого шнура. http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_07/stat_18.html что касается резисторов , последовательно питанию (импеданс) Оказывается, МЛ (когда еще был МЛ, ставил так называемые электронные ёмкости, внедренные Назаром в наше сознание гы-гы Сравните http://audioportal.su/showpost.php?p=383842&postcount=25 http://overture.org.ua/?cat=6 Схемные решения последовательно-параллельного стабилизатора идентичны . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 Выскажусь общо, поэтому въедливые могут не читать... Прав, по-моему, Олег. Будем решать голосованием? Все надежды на улучшения с заземлениями и фильтрациями "нормализует" звук, а точнее пристегивает его ремнями к креслу. Кто-то может назовет его очищенным и неокрашенным, но мне не нравится... Если же сетевая грязь такова что деваться некуда, тогда уж выбирают меньшее из зол. P.S. Кстати, молодец Олег - хоть как-то влияние привязал к теории - увеличение импеданса. Может быть. Если фильтр увеличивает импеданс на частоте 50 Гц, то он просто неверно рассчитан. То есть это брак. Мы обсуждаем бракованные изделия? ОК, давайте поговорим о неправильно рассчитанных фильтрах. Еще не нужно смешивать заземление и фильтрацию - это совсем разные вещи, могут применяться как совместо, так и раздельно, что-то одно из них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Феодор Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 давят динамику, мутнят, гадят звук. глупости всё это, если выполнено указанное мной условие Фильтр не должен быть выполнен отдельным блоком, его следует размещать в каждом аппарате сразу после сетевого шнура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 Я в теме хорошего оборудования, а дурное я не использую. Вообще, требования по применению PFC общеевропейские. Костя, написанное обращалось не к тебе , а по теме все равно мимо - я писал о варварских методах "экономии" когда нагреватели/лампочки и др включают через диод (однополупериодное выпрямление "уменьшает" потребление по счетчику) оттуда и постоянка в сети Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 Если учитывать реактивность фильтра, то импеданс будет повышаться еще больше, причем, нелинейно от нагрузки, за счет сильной нелинейности феррита. часто на ферритовое кольцо мотают оба провода, получая симметричный фильтр - т.е. феррит не находится в магнитном поле тока потребления, а исключительно тока синфазной помехи, что она имеет такую амплитуду что бы вогнать феррит в нелинейность???? :-D 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grade Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 Можно выполнить все ГОСТы, ISO, IP и т.д. и спокойно продавать свою аппаратуру по всему миру. А можно для себя послушать в двух вариантах и решить что больше нравиться. Правда еще лучше не сравнивать и спать спокойно с тем что есть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 Если вы имеете реальный фильтр, он всегда имеет реальное сопротивление на частоте 50 Гц, которое плюсуется к импедансу сети. Вот и я никогда не понимал, что имели ввиду разработчики PS Audio, утверждая, что изображенный на фото фильтр High Current Outlet (нижняя часть снимка) понижает импеданс сети: ..and lowers the output impedance of current from the wall socket. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Феодор Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 реальное сопротивление на частоте 50 Гц, которое плюсуется к импедансу сети. при чём здесь 50гц? Сопротивление 10 витков миллиметровой медной проволоки? 10 в минус 5-й степени Ом. Важно сопротивление на вч-свч, вот там как раз последовательно включенная синфазная индуктивность на кольце будет иметь большое сопротивление, конденсатор без корпуса и выводов- бесконечно малое сопротивление и идеальное шунтирующее воздействие. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 Игорь, если вы сделаете фильтр из ниобия и опустите в жидкий гелий, тогда он будет иметь близкое к нулю сопротивление. Если вы имеете реальный фильтр, он всегда имеет реальное сопротивление на частоте 50 Гц, которое плюсуется к импедансу сети. Обычно сетевой фильтр имеет сопротивление постоянному току около 0,1-1 Ом, а нормальный импеданс сети 0,2-0,5 Ом, очевидно, импеданс сети будет существенно повышаться после фильтра. Если учитывать реактивность фильтра, то импеданс будет повышаться еще больше, причем, нелинейно от нагрузки, за счет сильной нелинейности феррита. Я что-то непонятное или неверное пишу? Неверное. Начиная от десятикратного разброса "импеданса фильтра" (нравится учёное слово?) до феррита, который сильно нелинейный (в каких условиях?). В общем если искать плохой фильтр, негодный к эксплуатации в Хай-Энде, то вы его всё время и находите, и с ним успешно сражаетесь при чём здесь 50гц? Сопротивление 10 витков миллиметровой медной проволоки? 10 в минус 5-й степени Ом. Важно сопротивление на вч-свч, вот там как раз последовательно включенная синфазная индуктивность на кольце будет иметь большое сопротивление, конденсатор без корпуса и выводов- бесконечно малое сопротивление и идеальное шунтирующее воздействие. Вот Феодор видно что разбирается в вопросе, как и Борисыч44. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 при чём здесь 50гц? Сопротивление 10 витков миллиметровой медной проволоки? 10 в минус 5-й степени Ом. 10 в минус 5-й степени Ом - это на постоянном токе. На частоте 50 Гц эти 10 витков на феррите уже имеют сопротивление. Вот у меня Monster HTS2600. Там катушки индуктивностью 1,3 мГн. Индуктивное сопротивление = 2ПFL = 2 х 3,14 х 50Гц х 0,0013Гн = 0,4 ом. Поправьте, если не прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 10 в минус 5-й степени Ом - это на постоянном токе. На частоте 50 Гц эти 10 витков на феррите уже имеют сопротивление. Вот у меня Monster HTS2600. Там катушки индуктивностью 1,3 мГн. Индуктивное сопротивление = 2ПFL = 2 х 3,14 х 50Гц х 0,0013Гн = 0,4 ом. Поправьте, если не прав. Вячеслав, расчет правильный. Просто обратите внимание, где и как эти катушки расположены. Об этом выше писали Феодор и Борисыч44. Если это синфазный трансформатор, то для дифференциального сигнала его реактивность взаимно компенсируется. 1,3 мГн - весьма значительная величина, для индуктивностей на большой ток. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 Если это синфазный трансформатор, то для дифференциального сигнала его реактивность взаимно компенсируется. Игорь, я понял. Спасибо! 1,3 мГн - весьма значительная величина, для индуктивностей на большой ток. 1,3 мГн - это для слаботочной техники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 Сопротивление 10 витков миллиметровой медной проволоки? 10 в минус 5-й степени Ом. как то очень идеально - сопротивление 1м меди 1кв мм имеет 17.5мОм, алюминий (которым разведено большинство домов) 28мОм, дальше считайте сами какое у вас сопротивление сети хотя бы по постоянке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 Феррит поганит звук практически всегда, синфазный фильтр, или противофазный, по барабану. Можно просто послушать, убедиться. феррит слышен, но не вносит нелинейности, поэтому не надо придумывать несуществующих "теорий" - это все равно что объяснять влияние черноморита сопротивлением сети :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 7 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2012 Феррит слышен из-за нелинейности. Согласен. Приведенный в #51 снимок Балун'а (на ладони), несмотря на большой диаметр провода, малого числа витков и высокого качества и широкого сердечника (узкая петля гистерезиса) в итоге заметно мутит звук. Говорю как бывший владелец этого девайса. Может я ошибаюсь, но подобная трансформация с целью уменьшения синфазных помех приемлема только при относительно высоком уровне помех (относительно передаваемого сигнала). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 7 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2012 Для начала сомневаюсь что кольцо из феррита. Там может быть и другой материал. Второе - чтобы достоверно сказать, что именно этот синфазник портит звук (кстати, в каких условиях?) надо бы его послушать в чистом виде. Без дополнительных кабелей, корпуса и прочей обвязки. То есть необходим строгий эксперимент. Не об этом ли говорил Феодор, что фильтр должен быть внутри изделия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
