Jump to content
Сравнение аудиокомпонентов в системе Crystalvox
Мне кажется не нужно гнаться за спадом более 24 дб на октаву. Вполне достаточно 12. В этом случае будет хорошая точность преобразования при минимальной нагрузке на процессор.
Очень желательна возможность эквализации или реализации нескольких фильтров в пределах одной полосы (для эквализации)
  • Replies 2.3k
Popular Posts
Влад, если вы мне подскажите ещё какой-то усилитель с точно таким же звуком и дизайном в нише "за 120 т.р.", то я буду премного благодарен! Прям очень очень  Даже какой-нибудь хороший презент обещаю,
Не надо утрировать! «Пострадавшие» здесь все. Люди специально ушли из той ветки, где можно, пообщавшись с автором, прояснить интересующие вопросы. Тут к вам вопросов не было! ... Однако, на приме
Posted Images
И это предусмотрено. Режим автомат, ручной и отсутствие эквализации.
Не могу согласится по поводу раздела полос. Пробовал недавно 24 и 12 после 48, появилась каша, сцена потеряла точность, контур инструментов размылся, партитура стала менее читаема, тембр потерял былую проработку. И это было сильно очевидно. Но, не претендую, это всего лишь в моем случае. И на НЧ такой раздел дал такой эффект, и на сч-вч
Предполагаю, что динамик выходил из идеального поршневого режима, поэтому. Ну и совместная накладываемая работа друг на друга не порадовала.
Валерий, как только будет готово(я все равно во ФР), отправлю вам.
Костя, для работы с фильтрами низких порядков нужны особые навыки в настройке и специальные динамики:
- перед границей раздела (для НЧ) и за границей раздела (для ВЧ) у динамика очень желателен подъем, затем спад без выбросов,
- для примера при разделе в 3кГц, фильтр для СЧ-НЧ-динамика (у которого плавный подъем АЧХ на 2-х кГц) может быть настроен на 1,5 кГц, а ВЧ на 4 кГц,
- у СЧ-НЧ - динамика не должно быть выбросов на АЧХ за пределами рабочего диапазона,
- Вч-динамик должен обладать высокой перегрузочной способностью.
Если не учитывать нюансов АЧХ, будет высокая неравномерность АЧХ, ненастроенный тональный баланс и мутный звук. Т.е. мутный звук с фильтрами низких порядков может получиться из-за некачественной настройки/отбора динамиков.
Динамик может быть недостаточно детальным в поршневом режиме, например большинство полимерных динамиков. Есть хорошие бумажные динамики, которые прозрачны не только в поршневом, но и в зонном режиме.
Насчет "пробовал":
Есть Diy, которые говорят, что пробовали все виды акустического оформления и сделали вывод: "только рупор" или "только ОЯ" или "только динамик в стене". Чаще всего такие пробы свидетельствуют об ограниченном опыте, неумении учесть особенности реализации каждого типа акустического оформления.
Это же касается фильтров.
Есть Diy, которые говорят, что пробовали все виды акустического оформления и сделали вывод: "только рупор" или "только ОЯ" или "только динамик в стене".Чаще всего такие пробы свидетельствуют об ограниченном опыте, неумении учесть особенности реализации каждого типа акустического оформления.
+1
Каждому динамику свое оформление, в зависимости от требований к АС.В одной АС могут быть ЗЯ,ФИ, ОЯ применены.
мне интересен усилокъ Crystalvox SA-02.
кто его слышал? какие мнения?
Слышал, отличный усилитель. У меня младшая модель, звучит похуже, но все равно достойно
так у них там ещё и разные модели?... я лишь одну видел.
  • 11 months later...
Послушали с Александром Хватовым Lynx Hilo
Система почти такая же как на фото:
за исключением того, что не было фильтра, качественных сетевых кабелей. Hilo сравнивался с Mytek Manhattan и Bricasti M1
Если кратко описать впечатления, то понравилась динамика Hilo. Бодро звучит, даже не верится, глядя на размеры и вес.
Манхэттену Hilo не конкурент ни в одном аспекте звучания. Мой Briсasti немного отличается от стандартного имеет такую же динамику как Manhattan и превосходит его в детальности и плотности нижних СЧ.
Супер!! расскажите подробнее кто где, не томите..)
Хило при оцифровке самого себя неотличим от оригинала. То есть, это эталонный показатель и самый важный для дака. Из этого можно сделать вывод, что в системе проблемы нужно искать :) это просто логично :)
alecm, может быть Hilo хороший DAC и в другой системе он проявит себя с лучшей стороны, но в системе Crystalvox он был чужеродным элементом. Хочу привести некоторые аналогии, по которым может стать понятна предпосылка такого мнения.
Дочка иногда дает мне послушать понравившуюся ей фонограмму в МП3 на плеере с недорогими, но неплохими наушниками. Общий уровень системы никакой, но музыка не вызывает раздражения. Цифровые усилители, МП3-сжатие при низком общем уровне качества не кажутся чем-то разрушающим музыку.
Система с высоким уровнем детализации звука способна дарить слушателю огромное удовольствие. Обратная сторона высокой динамики и детализации в том, что любая мелочь способна нарушить равновесие в системе, тональный баланс, внести окраску, с которой будет невозможно прослушивание. Если же в такую систему поставить сбалансированный компонент более низкого класса, система сохранит общий характер звучания.
После краткого вступления расскажу о Хило.
Во-первых, Хило отказался работать с Версус МР и Amare Music Dimond Server. Пришлось включить его с Мака с Амаррой. С первых секунд показалось что играет очень недурно...
Допишу позже, может Александр подключится, поможет :)
У меня впечатления аналогичные.
Отчитался Косте в личку. Скопирую сюда.
Слушали сегодня Хило у Валеры. Сравнивали с Брикасти и косвенно с Майтеком (перед этим сравнили два последних)
Впечатления от Хило смешанные. Великолепная динамика! Нижняя половина част. диапазона включая нижнюю часть середины передаётся адекватно (разве что, средне-нижний регистр НЧ как-то нарочито груб). А вот начиная с СЧ и выше творится что-то странное. Все инструменты, имеющие основной рабочий диапазон преимущественно в зоне СЧ и особенно верхних СЧ своеобразно искажаются, превращаясь в нечто клавесиноподобное. Также их спектр имеет фрагментарный характер, как будто часть вырезается из тембральной составляющей. ВЧ из за этого также воспринимаются довольно неестественными.
Завтра Костя с Егором обещались ко мне доехать, если с помощью переходников XLR/RCA Hilo удастся подключить в мой тракт, послушаем у меня, сравним с Lector.
Все верно написано.
Возникло подозрение, что может Mac так портит звук (давно не слушал комп). Подали на Брикасти звук с Мака. Да, звук с компьютера более формальный и простой, чем при подаче с Amare или Versus, но слушать можно, ничего не раздражает слух.
Послушали кабель USB Nordost Heimdall. Понравилась возросшая детальность на ВЧ и лучший фокус. Не понравился акцент на верхних СЧ и пропадание жизни в нижней середине. Незачёт.
Костя, я не ставлю свое мнение выше твоего, Георгия Паленика, Юры Лиховола. Вам понравился Хило, а мне как-то не очень. Если б Хило был золотым слитком, тогда бы нравился всем :)
Не будет лишним подробнее сказать об особенностях динамики.
Да, бодрости этому ЦАП'у не занимать. Но динамика, я бы сказал, несколько схематичная. Как метко выразился Валерий: маршеообразная.
Остро не хватает пластичности и непринуждённости в стремительных пассажах, градации динамических контрастов упрощены и переходы лишены естественной плавности. Из-за этого действительно возникает устойчивая ассоциация с какой-то солдафонщиной. И потому, слушая музыку, не ощущается самого важного: многообразия настроений и характеров, раскованности музыкальной фразировки.
Вместо этого присутствует чувство скованности музыкального потока, его формального пересказа с настойчивым чеканным подчёркиванием ритмического рисунка.
У Кости именно с Версусом работает. Лично видел и слышал.
Никто не говорил, что этого быть не может. У нас сегодня по какой-то неизвестной нам причине отказался играть.
Да все в порядке :) несовпадение вкусов случилось и это нормально :) тем более, вот буквально с примером выше- это впервой было и ярковыражено. Тогда большинство отписались, что с декс явно лучше(и оно куда ближе к оригиналу!). А у валеры другое мнение.
Дальше оно наступило с кабелем валхалла2. Мы разошлись во мнениях с Валерой.
То есть, каждый может так представить с хило сравнение по валериному предпочтению: хило - против брикасти, а потом против Манхеттена - это как валхалла 2 против валериного межблока старшего, а потом после младшей линейки. Я первый ставлю выше, у валеры другое мнение
Или как цифрокросс против первого порядка. Это разные вкусы. Это нормально :)
По описанию- всё однозначно понятно.
Все будет сегодня понятно вечером :) заметь : записей нет
С цифрокроссом тоже все было "понятно", пока записи не появились. Отзывы можно выше в этой же ветке почитать. А рекордеры чем хороши? У них нет вкуса :)
Логично и понятно все будет, если на записях все повторится. Со своей стороны скажу: в конкуренты хило я не то, что манхеттен не рассматриваю, но и брикасти. Которые по партнерской дружбе вместе с сервером все у валеры в качестве демонстрационных образцов. Что переделанный брикасти, что сервер конкурент версусу, что манхеттен
Edited by Kostya Kostin
обосную еще с одной позиции, почему для меня выводы странные
не так давно в системе Вадима я столкнулся с классным ЦАПом от Natural. меня сразу подача прибила цапа(кто умеет выделять компоненты и их артефакты в общей подаче системы, поймет меня). так вот, если есть еще узкие места системы, то ЦАП раскрыт полностью.
и что вы думаете? мы с опаской(и я в том числе, о чем и сказал тогда Вадиму) поставили Хило. итог? а итг такой, что невозможно вслепую отличить. только по верху чуть не сошлись во мнениях. да и то, на уровне сверхнюансов. после этого сделали две сравнительные записи. как известно, при смене даков четко слышна разница и микрофон легко ловит на одном давлении. прикол в том, что эти две записи были неотличимы вообще! мы выслушивали как могли в наушниках. ну нет разницы и все.
и тут вдруг манхеттен с брикасти такие хорошие после Natural? не, не верю! я всего слышал три дака, которые мне оч понравились. один страшно дорогой, другой Natural. и очень бы хотелось сравнения Natural с брикасти или манхеттеном. ведь по всем законам логики они должны разорвать Natural в системе Вадима, не так ли? и Natural говно-цап выходит, как и Хило. но те, кто сравнивал Natural c другими цапами(а там были DCS и тд) подтвердят, что это выдающийся ЦАП. вот где нескладушечка-то выходит. мне выкладывать сравнение Хило с Natural?
а вообще нашел прекрасный пост в ветке Юрия Лиховола на счет выбора: шибко не придавал значения выкладываемым роликам,пока просто не попробовал этот пример с AN/Hilo.Каску снимать,вытаскивать беруши и брить бакенбарды не пришлось,-тут действительно разная подача и до меня это уже описАли люди.Вероятно существует психофизический аспект,заставляющий предпочесть одно другому.Наверное это и не плохо и не хорошо,судить невозможно.Можно лишь отметить,что один из двух просто ближе условному натуралу (насколько позволяет запись)
тут речь о том, что Хило ближе к оригиналу по итогу. сравнивали с этим в домашнем тракте/ retail DAC 125000евро http://audiofederation.com/blog/2010/12/18/audio-note-cdt-5-transport-and-fifth-element-dac
напрягает еще тот момент, что Рокна, которая у Валеры в фаворитах - это уровень MSB analog/platinum. так с ними тоже сравнили,,, в общем, чудеса!
Насколько я помню, Вадим написал, что Natural играл "чуть плавнее аналоговее", но а "Хило совсем не хилый" :)
верно, Вадим так и писал. но мы люди приличные... :) и было нас трое. двоим Хило показался чуть точнее и ревер более слышимый, сцена более обьемная, телесная. но микрофон этого не показал по итогу. хотя обычно он свидетельствует все досканально.
а исходя из вышенаписанного получается, что Natural хлам в сравнении с Манхеттен и Брикасти. все бы ничего, но я слышал Брикасти еще в Мюнхене... год назад. написал в поддержку наших новых Milky Sound добрые слова. недостатки не стал перечислять... по итогу скажу только одно: это уровень начaльного MSB/ в чем-то получше, в чем-то похуже. мне он больше нравится в темпо-ритмовой структуре. но сливает по разрешению и динамике. и уж точно это не уровень Natural. ни по одному критерию.
Костя, ЦАП Natural, по нашему с Валерием мнению, тоже далеко не безупречен был, когда мы его не так давно слушали в Долгопрудном и сравнивали с DCS. Вадим присутствовал и нашим с Валерой комментариям как минимум не противоречил. ;) У Natural была одна сильная сторона по сравнению с DCS, но последний по совокупности качеств однозначно сильнее (и вкусы тут не при чем, ты знаешь это). А спустя время, появилась возможность послушать "причёсанный" Bricasti в том же тракте, и после DCS это был прорыв.
Не забывай, Кость, что для корректных выводов тестирования необходимы определённого уровня условия. Сам знаешь о чём речь, не буду конкретизировать. Много ты знаешь таких мест? Мало ли кто, неизвестно где и в каких условиях сделал какие-то неопределённой адекватности выводы? :D
Ты и к нашему заключению имеешь полное право относится с недоверием. Никто не возражает. :)
И да... я не сомневаюсь, что в записанном видеоролике Hilo будет звучать эффектнее Natural'а. Динамика намного выше у первого... а в ролике это первое, что обращает на себя внимание. Более тонкие материи для восприятия доступны в меньшей степени, какие-то не воспринимаются вовсе.
Запись всегда усредняет, ухудшает.Разница в звуке сильно уменьшается, к тому же слушаем на красящей и усредняющей апп-ре.Оценка по записи- это только оценка по записи, в живую всё может быть наоборот.
