Регенератор для аудиосистемы - Страница 54 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
PXC 450
14 часов назад, sewerin сказал:
Если потребление около 2 киловатт, то регенератор должен быть киловатт от 20?
Согласен , особенно если это касается усиления.  Малоточку тоже,  но в меньшей степени.
  • Ответы 2k
4 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Пол года , вернее уже как год с хвостиком их изделие отличнотрудятся в системах форумчан ). Я про стабилизаторы . Гарантийный талон и сервис - все имеется в Москве . Удобно . Если что то случится сложное - отправляют на производство в Донецк за свой счёт. Все эти моменты проговаривались ещё год назад .
 300 Ватт это меньше 30 Ампер от  12 вольтовых батарей. За 300 тыр можно ЦАП и получше накормить.  А для усилителей в классе А 300 Ватт из сети мало.
Вот странно ) ... я описываю как пользователь , пишу об услышанном в Реале ...  а по факту получаю теоретические рассуждения как оно должно быть лучше . Я ж не спорю , я про факт услышанного.
Есть кто делает лучше , я не против , покажите , продемонстрируйте на деле).
2 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Неплохо было бы написать характеристики устройства. Уровень постоянной составляющей на выходе ( в мкВ). К-т ослабления помех : синус 500 Гц, 1000, 100.000, ...., на шуме. Собственные шумы преобразования на разной мощности ( при работе от референсного источника). И это ценовая ниша  до 30 тыр, но никак не 350...
Все же, если позволите, вернусь к теме подключения ИБП и линейных в одном сетапе.
В вертушке ИБП, в остальных девайсах-линейное питание. Есть выделенка, в нее подключены все линейные БП, в общую все остальное, включая ТВ и холодильники.
Фильтров и регенераторов пока нет.
Вопрос: куда подключить вертушку?
По логике, вроде, как в общую с ТВ, но не изгадят ли другие потребители звук винила или это все же меньшее зло, чем подключение ИБП в одну линию с линейыми?
53 минуты назад, Relax сказал:
дело  в том, что выделенка не панацея от помех, так как все равно все  ваши  электроприборы сходятся в одном электрическом ящике.  Скорее кабель  большего сечения  снизит импеданс линии,  а за счет собственного  сопротивления  ,очень малую часть помех.
6 минут назад, mxsm сказал:
Какой кабель, от чего к чему?
И куда все-таки, подключить вертушку?
13 минут назад, Relax сказал:
Кабель самой выделенки. А есть какой то другой у выделенки?
1 минуту назад, mxsm сказал:
Я просто не понял....не, с ним поздно пить Боржоми, все уже замуровано))))
румыны, полячишки, болгары какие-то
смешно
7 часов назад, sewerin сказал:
.... ещё один Дон Кихот ))).
Я же говорю , я описываю ту разницу которую слышу воочию и могу примерно оценить в денежном эквиваленте что сможет дать подобный результат для моей же системы. Ни один самый дорогой кабель (10000, 15000$) не даст такого прироста , ни один развязывающий транс ( Aкролинк , те же 15000$ ) не даст такого скачка , ни один фильтр/ кондиционер не даст .
Для себя я оправдал столь высокою цену . Я это слышу и мне уже точно не нужны заочные комментарии коллег по цеху. Без обид. И мне все равно на цифры и точность в данном случае , когда я слышу такую разницу до и после. Повторюсь , кто то сможет сделать , предложить на тест лучше , обязательно рассмотрю в свою коллекцию и расскажу своему окружению.
А если поставить опционально вот такие розетки в регенератор .... получим улучшения ?!?)
http://www.sineworld.com/html/wall_ac_outlet/sw1-eu.html
Конечно, систему просто не узнаешь! Купи штук сто, не прогадаешь.
Коллеги, может кто знает, на какие девайсы (по мощности) расчитан Accuphase PS-520.
Хотел бы попробпвать в своей системе, у меня дак/стимер + интегральник Vitus Sia025 и НАС + роутер (висят на розветлителе),  хватит его мошности ?
2 часа назад, marycz сказал:
DAC/стример и NAS с роутером потянет без проблем. Хотя я бы NAS и роутер в регенератор подключать не стал, к чему лишний источник помех. Периферию лучше отдельно отфильтровать с помощью какого-нибудь недорого фильтра, типа Isotek Evo3 Gemini. Для удобства можно тогда подключить к регенератору фильтр, а уже в фильтр воткнуть оба устройства - я бы так сделал.
А вот насчет того, потянет ли PS-520 ваш интегральник, вопрос открыт. Потребление для него заявлено следующее: Class A/B - 50W; Class A - 250W. Если вы используете его в режиме "AB", то должен потянуть вообще без проблем. А вот если в режиме "A", то тут все равно почти двухкратный запас, которого, в принципе, достаточно, чтобы не просадить динамику. Но конечно нужно проверять лично, как данный усилитель будет играть при подключении к PS-520.
Пробовать однозначно стоит. Шанс, что звук станет лучше при подключении в регенератор в т. ч. и усилителя, весьма велик.
Я ставлю на то, что динамика (да и, в целом, качество звука) будет выше, чем при подключении напрямую к сети. У меня ситуация следующая: регенератор выдает 700 Вт, а потребление моих мощников составляет от 100 до ~500 Вт (в зависимости от уровня громкости), так вот даже и на очень высокой громкости никакого ухудшения мне услышать ни разу не удалось. При подключении же усилителей напрямую от сети звук становится существенно проще и грязнее.
P. S. Если, вдруг, с PS-520 не срастется, рекомендую смотреть в сторону более мощных вариантов, например, PS Audio P12 - там на выходе более 1 кВт, он-то уж точно ваш усилитель потянет.
Добрый вечер  Ещё немного комментариев от компании Volter и их Bliss Power :
.... "Я не сразу сообразил как заходить в беседу.
Очень жаль что очень много внимания уделяют омическому сопротивлению и совершенно не учитывают индуктивное.И не обратили внимания на подсказку в описании.
В 2-х или 3-х киловаттном трансформаторе индуктивность обмоток составляет десятки или сотни миллигенри.А раз так то на частоте 10кГц например, сопротивление будет в десятки Ом.Могут спросить:"а нафига из сети 10кГц?".
А оказывается надо!В этом суть эффекта Bliss.И увидеть и оценить эти процессы приборами можно,только имея аппарат в своём распоряжении.Такой вот парадокс.
Или лучше один раз услышать.
А всё то что предлагается на рынке просто меняет это индуктивное сопротивление в большей или меньшей степени и это  как то  слышно.Но не более чем на 10-15% в большую или меньшую сторону.
Ещё по поводу искажений.
Ведь Bliss может выдать любую форму напряжения в пределах своих частотных возможностей.А кто сказал что синус для звука самое то?А может это эллипс или эвольвента какая нибудь?Это ещё предстоит исследовать.
Но у нас был случай,когда из аппарата пошли ступеньки вместо синусоиды.При этом конечно затрещали трансформаторы,но звучание не пострадало!
Отсюда вывод-искажения конечно важны,но далеко не первостепенны.
И ещё вопрос-что будет делать Аккуфазер или PS если вдруг из сети придёт напряжение без искажений на заданном уровне?Что вошло-то вышло?
Не хочется устраивать "лекторий" по физике.
Хочу ещё рассказать про токи нагрузки.
При пуске аппарат ограничивает ток на уровне 20А,чтобы зарядить пустые ёмкости в нагрузке.
Он и работать мог бы на этом токе,но быстро перегреются транзисторы.
Только хороший обдув может выручить,а не хочется чтобы гудело.
На практике это выглядит так:
.....два моноблока 1 кВт Макинтош с предом 1000 и с сидюком-это без проблем.
Два VTL MB450 Mk3 - это 6,5А и через 10-15 минут сработает защита.
Наверное придётся в паспорте всё это описывать."
Вопрос к знатокам: имеет ли значение какая техника (лампа или транзистор) подключена к регенератору (имеется ввиду пред и мощник)?
Есть ощущение, что на лампу влияние меньше. Хотя могу ошибаться
Если можно, ответьте по существу вопроса
8 минут назад, Костя-Сан сказал:
От реализации зависит.
5 часов назад, Костя-Сан сказал:
По существу вопроса у меня регенератор Акку 1220 существенно садил динамику на моноблоках 300В однотакт.
с транзисторным ДартЗил 8550 этот эфект отсутствует.
Сегодня были два форумчанина , слушали с и без Bliss Power .
Как раз экспериментировали с усилителем Bricasti M15
Никакого провала по динамике не наблюдал ни я ни один из . Все проголосовали за 120 Гц выходной частоты.
У меня такая же ситуация: 2 автомата, в один подключён фильтр, туда вся малоточка,  УМ в тот же автомат, но напрямую в розетки. Все на линейном питании. В другой автомат через Фурман телевизор, NAS, роутер. Когда пришла вертушка, сразу подключил ее к фурману. Потом попробовал подключить в фильтр - ужас.
Так что можете конечно попробовать, но вертушку лучше вместе с другими ИБП подключить.
  • 1 месяц спустя...
А бывают  регенераторы и в то же время сетевые фильтры?
В тему ветки. Регенераторы пробовал разные. Вот талантливый. Снято на IPhone
Без
C регенератором
функционал, могущий ещё повысить чистоту звучания и детальность, не затронут. Запас по герцам и вольтам ещё есть приличный.
Мощники AudioNet Max, пред и источник в регенераторе. Даже половины его возможностей не использовано в комнате 70кв.м. Было уже очень громко.
с Уважением.
3 часа назад, Relax сказал:
Конечно. Любой регенератор по сути своей является и фильтром. Например, PS Audio заявляет для своих регенераторов следующее: эффективность подавления ВЧ-шумов в диапазоне 100 КГц - 2 МГц составляет более 80 Дб. Это очень хороший показатель.
Естественно у регенератора имеется предел возможностей, в т. ч. и по уровню фильтрации (впрочем, как и у любого фильтра). Поэтому его возможностей может быть как достаточно, так и недостаточно. Во втором случае понадобится добавить в сетап еще и фильтр, если существует задача полностью отвязать аудиосистему от эл. сети с т. з. качественных временных изменений звука.
P. S. Кстати, у PS Audio вышла новая модель - Stellar Power Plant 3. 300 Вт (до 900 Вт в пиках) + 1000 Вт для фильтрованной зоны (2 розетки) с возможностью переключения в режим регенерации. Интересный девайс. Вот как раз и получается, что на все 4 розетки у него работает фильтр. На 2 из них - еще и регенератор, а для 2-х других регенератор, при желании, можно включить в цепь или же оставить их "сидеть" лишь на фильтре.
