Столбики VS Шкафчики - или любовь к Большим Лопухам - Страница 48 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Blacktriangle
Во всех серьёзных проектах я применяю только НЧ -динамики большого диаметра - от 12 " до 18" , имеющие раритетную бумагу , спайдеры и подвес - кожа , фетр или единый с диффузором .
Только большие динамики способны отработать нужные критерии тактильности и твердости баса , его реализма ощущения . Динамики до 10" для НЧ - больше профанация , чем реальная работа в нижнем регистре звукового диапазона .
post-74717-0-28901300-1361293635_thumb.j 18" НЧ -динамик Биг БОСС - на диффузоре Курта Мюлера - от московского мастера Михаила Уракова - для моего проекта открытых АС биампинговой ламповой системы .
post-74717-0-97342900-1361293787_thumb.j Из крутого бренда тоже неплох для серьёзного НЧ.
  • Ответы 1.3k
Михаил, про 18" НЧ -динамик Биг БОСС расскажите поподробнее.
Если подвес кожа или фетр-то да.
Если нормальный подвес на резине с линейным ходом миллиметров 8,
то ещё как можно задать жару.
http://www.samodelka.ru/pictures/peerless/Peerless_SLS10.pdf
вполне себе полноценный басовик
Человек попросил создать аудиосистему с АС открытого типа с хорошим и правильным нижним регистром . Прототипом явилась система и АС , которые я создал для Бориса из В. Новгорода . Там на НЧ я поставил 12" Телефункен с подмагничиванием , работающим от отдельного НЧ -усилителя при размере переднего щита 700 х 1300 мм . Но при всех своих способностях двенашка Телефункен не вытягивает тот фундаментализм и глубину , которые требуются от нынешних АС и поэтому принято было решение создать нижнее звено системы на базе авторского динамика от Михаила Уракова , которого окрестили Биг Босс .
Он базируется на корзине и магнитной системе от 2А11 ( 18" ) и диффузоре 18" от производителя Курта Мюллера . Михаил говорит , что это уже отлаженная модель и отзывы о ней очень благоприятные . Я слушал эти динамики в Твери в составе уникальной моно системы Валерия Плинина , где на басе , помимо этих Куртов ещё задействовано 3 пары 15" НЧ -динамиков того же М. Уракова - на базе корзин и МС от 2А12 . Подвес в них фетровый и они обеспечивают совместно с 18" Куртами Мюллера уникальную структуру баса - практически неотличимую от живого , где кожа 18" обеспечивань ... ддынь , а фетр - глубину и ощущение нужного тембра.
Но 18" -ка и одна очень неплоха . Отличительная их черта -это наличие спайдера ( центр. шайбы) и катушки , намотанной проводом Клангфилм . Кожа -замша . Резонанс , со слов Михаила , в районе 25- 30 гц , Qt > 0, 7 . Прямое подключение к усилителю на сдвоенных EL12 spez , S.E. , высоковольный режим работы ( + 425в на анодах ) , 8 ватт выхода в триоде или 17 ватт -в пентоде , частота пассивного RC разделения - 200 гц.
Динамики эти (18") должны будут обеспечить реальную поддержку настоящего драйва рока (к примеру ) и будут стоять в ОЯ размером 800 мм х 1500 мм х 300мм .
Для полной ясности , середину и мид бас в этих АС будут обеспечивать раритетные 10" ШП Телефункен с подм. и 5" ВЧ -твиттеры - тоже на диффузорах Курта Мюллера , имеющие тоже подмагничивание и тоже -от М. Уракова . Работать они будут уже от своего отдельного усилителя S.E . на АL5 Телефункен в выходном каскаде .
http://www.classicau...11373&start=300
вид прототипа АС сзади - на базе 12" динамика Телефункен для НЧ -на отдельной прочной сварной раме .
Вид спереди .
Михаил SM Прокомонтируйте пож. вот этот кит? http://www.solen.ca/pub/index.php?catalog=kitdetails&idkit=31&g=12&s1=2&s2=6&kn=Solen+Kits
Благодарю.
post-72713-0-46378100-1361297815_thumb.j
Михаил SM Прокомонтируйте пож. вот этот кит? http://www.solen.ca/...6&kn=Solen+Kits
Благодарю.
Конечно , чисто внешне . По звуку эти АС должны играть в стиле АТС 100 , если хватит объема корпуса для двух таких НЧ -драйверов . По этому вопросу лучше проконсультироваться у проффи , того же Валерия Гилева . Но , думаю , полку в 50 -60 гц они вытянуть должны и далее спад - 18 дб на октаву ( фазоинвертор ) .
Бас будет по любому плотным и достаточно тактильным ; два таких монстрика своё дело сделают. Работать этот КИТ АС должен с достаточно мощным и токовым усилителем - от 50ватт минимум , лучше транзисторным .
В целом - купольник СЧ -один из лучших средников в мире , в своём классе , твиттеры тоже - одни из не худших .
По кроссоверу , я бы в переходном звене СЧ и ВЧ конденсаторы Солен заменил на что-то более серьёзное - типа дорогих Диалендов . Солен заметно скрадывает потенциал таких СЧ и ВЧ динамиков , да и сама АТС их не применяет -слишком бюджетно .
я вот сегодня ещё 2 S-2EX-QL приобрел - в пятницу или понедельник говорят уже будут у меня :)
зачем :unsure: если не ошибаюсь их и так 4
теперь 6, а всего таких СЧ/ВЧ 9+2 саба :) и 12 вуферов 18см :))
нет Алекс ТАД это единственное не фуфло... там как бэ научно так сделали - чтобы звучало суперкруто и отбивало тракт типа САСД вынуждены были пожертвовать в некоторой степени на низкой громкости, зато когда они раскрываются это безкомпромиссно круче всего на свете, даже имхо круче реальных инструментов :)))
Благодарю.
странно, зачем они сделали раздел на нч-сч так высоко 750 гц.
В родных инсталляциях этот средник всегда ставят от 380 гц.
Андрейко, не пишите про TAD, SACD, мы уже в курсе. Пишите, если вдруг поменяете т.з. ;) Тема про шкафчики и столбики. Лично мне из эстетических соображений ближе столбики, хотя м.б. я не слушал хороших шкафчиков.
Не мастера, а "мастера". Известного лохотронщика и пропихивателя всякой аудиомуры вроде шпоновых диффузоров и кожаных подвесов.
Никто не мешает сделать столбики с АЧХ шкафчиков - с закрытыми глазами никто не отличит.
Ничего странного-порядок фильтров второй,а у АТС четвертый. Мне вот интересно, как у них чувствительность 93дб получилась,если у SS изначально 91.
Конечно , чисто внешне . По звуку эти АС должны играть в стиле АТС 100 , если хватит объема корпуса для двух таких НЧ -драйверов . По этому вопросу лучше проконсультироваться у проффи , того же Валерия Гилева . Но , думаю , полку в 50 -60 гц они вытянуть должны и далее спад - 18 дб на октаву ( фазоинвертор ) ..
ФИ-24 дб на октаву, не ?
Как обычно. 91+2 = 93. Наврали они, вот и всё :)
А почему вы мидбас называете вуфером?
Басовик это всё-таки сантиметров от 20, а то и от 25.
А 7 дюймов-мидбас.
ога...
Такое ощущение, что вы их не слышали, а почитали пару статей в журнале.
Тембры мёртвые, середина кривовата. Кашка во всём диапазоне. АС не тянет и на десятую часть своей цены.
Насколько помню, ATC выпускали 2 модели СЧ-купольников, с чувствительностью 91 и 94 дБ, у похожего купольника от Volt - 92дБ.
Тад - всего лишь Пионер. Никаких своих технологий. Старая акустика - копирование JBL. Новая - посредственная фигня за очень большие деньги.
Вот вы сводите свои ас с помощью микрофонов.
Можете записать ими как у вас звучит тракт и выложить тут на послушать ?
На какой нибудь известной рок-композиции или бсо.
http://www.stereophile.com/content/pioneer-s-1ex-loudspeaker-measurements
Жуть. Типичная коаксиальная фигня на ВЧ, и раздутый бас.
Не очень понимаю смысл сего действа.
94 был у того, который заканчивается на букву S.
Тут непонятно какой, с одной стороны -рупорок не конусом (что косвенно указывает на букву), с другой - в описании нет буквы.
Но все равно непонятно, нафига резать на 750 гц. Тут же слух более чувствительный, чем на 380, а динамик легко тянет 380.
Ну как не понимаете ?
У вас есть измерительный микрофон (ы), которые имеют линейную ачх во всех мыслимых при прослушивании звуковых давлениях.
Вы ими сводите свои ас на розовом шуме, как я предполагаю, или пользуетесь MLS сигналом и добиваетесь какой то подачи этих тестовых сигналов.
Если вместо тестовых сигналов вы пустите "Весна Священная" Стравинского , (или Бони М и т.д. и т.п. ) запишите буквально трехминутный фрагмент и выложите его здесь, участники форума смогут получить представление о характере вашего звука. (о котором тут так постоянно ломают копья)
А если кто нибудь выложит аналогичный фрагмент с ТАДов, можно будет их сравнить .
А можно будет сравнить ачх с линейного выхода сд-проигрывателя и записанную микрофонами (на одинаковом фрагменте есс-но) с вашего тракта.
Или чего то опасаетесь ? :)
На самом деле не тянет. Даже если по объёмному смещению проходит. Ну нельзя купола слишком низко резать.
Это каким же образом? Пустят оцифровку прямо в мозг?
