Акустическое оформление помещения: проект Михаила Кобятского - Страница 7 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
MichaelRND
В старинных театрах он прекрасно отлипает и без панелей Шрёдера. За счёт чего?
За счет огромных объемов помещения. Шредеры и прочие ухищрения придуманы именно в малогабаритные объемы. Чем и спасают.
Столько эмоций, и главное, ради чего? Неужели так трудно книгу взять и почитать или тот же сайт производителей диффузоров Шрёдера открыть и почитать, откуда они идеи черпали и что за основу брали? Или вера в чудодейственные талисманы так затмила разум, что уже ничего не видно вокруг и не слышно.
Андрей, зачем столько эмоций? Ради чего? :)
Читать умею. Сам диффузоры делать не буду. Советами толковых специалистов - пользуюсь :)
Просто ваша (само) уверенность не всегда может быть полезной другим людям. Архитектураня акустика - это же настоящая наука :) В ней достаточно много закономерностей, приемов, "хитростей". Ну и опыт акустика - дело не десятое.
Во многих случаях достаточно нескольких советов специалиста, чтобы не городить "девок на стенах" :)
У огромных помещений большое время реверберации. Поэтому пустые - они гулкие, а когда наполнены людьми(снизу), стены и потолок имеют сложные поверхности из-за архитектурных элементов и отделки - приходят в норму. Диффузоры Шрёдера - модная и технологичная штучка, "эмулятор" этих неровностей с более-менее предсказуемыми характеристиками. Но у него есть масса конкурентов.
О какой массе речь? И что значит модная, я нигде не встречал.
Ковриками и паролоном можно приглушить ВЧ, на остальной диапозон никакого влияния не оказывает.
Введите в ю-тюбе слова типа "diffusion panel" либо нечто подобные и многочисленные дядьки в очках, с бородами и без будут долго распинаться, что ихняя - самая лучшая, дешевая, эффективная, аудифильско-студийная...
А модная, потому что посмотрите, где их только не используют в буклетах на сайте-производителя: http://www.rpginc.com/index.cfm
шторы плотные еще не вешал, все по порядку! я не делаю резких и быстрых шагов сейчас. везде противоречия...
Повесьте! Это надо было первым (простым и недорогим, относительно) делом сделать, переотражения ВЧ убрать. Меня спасли (ниже ссылка с фото моей системы) плотные шторы, да еще с подбивкой мягким материалом. За АС даже голос глуховатым кажется, если разговаривать. Как оказалось - благо для звука!
Вот и другой Михаил Мапписил использовал http://soundex.ru/index.php?showtopic=30615&view=findpost&p=478402
Это еще что за эзотерика?
Какая ж то эзотерика :) Подсказанная мудрость! См. п.1 http://soundex.ru/in...ndpost&p=514259 Теперь и на источник аналогичная - проблем с динамикой, басом и подбором сетевиков нет :P Попробовать - легко и недорого, уже 1001 раз говорил Михаилу. Любой дополнительный контакт на пути электропитания усиления (особо) - зло!
На плане видно квадратные колонны, они могут добавлять гудежа в помещении.
Что то я сомневаюсь в их способности "давать гудеж", их физические размеры (ширина, глубина) далеко несопоставимы с длиной волны НЧ, следовательно влиять не должны...
Я просимулировал комнату, ради интереса модной американской прогой - длинновата, с неглубокими полками вдоль стен еще длиннее. Колонны я размеры уже тоже разглядел, когда симулировал помещение - они утопятся на фоне полок. Стандартная глубина книжных полок - 350мм, под пластинки в самый раз.
Если из тонкого гипсокартона и полые внутри...
Нет, настоящие колонны "полые" снаружи, даже гипсовые:
post-78553-0-76482800-1340636459_thumb.j
Вот текущая схема!
Михаил, какая высота центров басовиков над полом?
после результатов с расстановкой АС по калькулятору ничего существенного в улучшении звука не произошло за это время.
Я бы не смотрел на "калькулятор" как на нечто точное. Придется повозиться с АС, двигая их к углам и наоборот от расчетных точек по нескольку сантиметров, слушать. Дня на два развлечение :)
Шредеры и прочие рассеиватели, мне кажется, для тонкой настройки звука, это потом... Разобраться гудеж откуда - вот это проблема, понять - комната или аппаратура ? Дверь открыть, дверь закрыть... Вообщем масса "шаманских" приемов и только личным трудом.
Хе-хе - недели на две, если не на два месяца. Не забыть про выставление передней панели колонок по вертикали и угол поворота (начинать с параллельного расположения).
Угу. Я бы сразу попробовал (немного) расстояние между колонками увеличить (не меньше чем до 2-х метров), передняя панель чтобы была сантиметрах в 210 от передней стены, диван сдвинуть назад где-то на полметра, чтобы только дверь открывалась).
PS Анекдот вспомнился: "....а у меня ещё столько идей" :).
При расположении АС вдоль длинной стены всё сходиться, даже с базой - 2м. Можно послушать, затем выводы делать, и полки по коротким стенам не навредят, хоть диффузоры ставь - далеко, т.е. хорошо. Но надо слушать, чтобы акустика нормально звучала при таком размещении - габариты позволяют.
Фыыы, не надо по длинной! Как Вы сами сказали - габариты позволяют, потому найти только надо точки размещения АС. Коли уж такие дорогие взял, придется приложить усилия небольшие.
Ещё про гугель скажите! :lol: Тоже мне показатель моды. Если они столь популярны, то отчего все сами изготавливают? Я бы с удовольствием купил, но единственное доступное, - пенопласт по 32тысячи рублей. :huh:
Подскажите, где купить?
первый басовик цент 39см, второй 70см... у 800х по 2 басовика на каждую ас
от стены до передней панельки 203см сейчас...
подскажите тестовые диски для выявления гулкости и прочих хреней? ловить на треках эпизоды весьма неудобно...
Аудиодоктор, в первую очередь...
Производим для студий с 2006 года... 40 евро/шт... но в Украине :)
http://acoustic.ua/p...html?g=6&page=0
а также
Размещенные вдоль одной из коротких стен книжные полки (полные!) стандартной глубины - 350мм приведут в порядок акустику помещения, гул уйдёт. Акустику оставим, согласен, не будем мучать автора топика очередной раз перестановкой мебели :) Вот скриншоты расчетов:
post-78553-0-44643600-1340656485_thumb.j
post-78553-0-71063300-1340656525_thumb.j
А если это будет полка с виниловыми пластиками от пола до потолка? :)
Как раз так и расчитывалось :) А для доступа к верхним полкам - приставная лестница с уклоном на колесиках. Высота двери обычно ок. 220см, выше двери монтируется желоб для лестницы с направляющими - такая лестница более устойчивая выходит, а обычной приставной по ТБ в одиночку опасно пользоваться. Кроме шуток, падения даже с небольшой высоты бывают весьма неприятные и болезненные. Уклон лестницы - для удобства расположения на ней. Потом, сдвинул такую лестницу в сторону - нижние полки открылись, как в библиотеках. Конструкций таких лестниц море в интернете, можно поискать и заказать:
post-78553-0-34849500-1340659115_thumb.j
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2583716 трек 1 и 9.Это не для гулкости,а в общем.3 и 6 хорошо записан вокал
