Сетевые плееры и цапы Moon: MiND180, 380D, 300D v.2 ... - Страница 2 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Я купил в интернет магазине пульт.ру за 42т.р. Но говорят, что это остатки с предновогодней акции, а без акции должен стоить 53т.р.
В таблице сравнения с конкурентами не указан ни один продукт с модулем стрим анлимитед, так что может он у них и стоит.
Самому любопытно, но внутрь не полезу. Чисто психологически для меня нарушится целостность.
  • Ответы 323
  • Administrators
Понятно, ладно, попробую, чтобы дистрибьютор разрешил внутрь заглянуть :)
...В таблице сравнения с конкурентами не указан ни один продукт с модулем стрим анлимитед, так что может он у них и стоит.
У меня сложилось стойкое убеждение, что внутри не модуль от Streem. Во-первых, нет экрана - а он присутствует во всех девайсах с этим модулем. Похоже, он неотъемлем от основной платы. Во-вторых, как правильно подметил Созерцатель, отсутствуют USB. В третьих, этот самый транспорт интегрируется у них в новый MOON 380D DAC (есть такая опция!), получая в итоге полный сетевой плеер (по аналогии с PS Audio PWD) и вряд-ли они будут городить на стороннем модуле - слишком много дополнений надо вносить в его схемотехнику. Ну и, наконец, нет модного HiRES WiFi, поддержка которого подтверждена для Стримуленда. Сдается мне, что внутри нечто линуксовое и экономичное (неужто на ARM процессоре? Это на сегодня действительно наилучший способ обработать звук с мин.вмешательством). Интересно, кстати, каковы параметры внешнего БП - вольты и амперы потребления стриммера ?
Про-джекту нужно 9В, Муну 12В. Но в муне цифровой выход может требовать больший вольтаж.
А что написано на штатном внешнем блоке питания - подробнее, пожалуйста, если не тяжело ...
И звиняюсь - имеется в виду внешний БП Мун. Там д.б. прописаны выходные параметры (напряжение и ток, возможно и мощность по сети 220в.) Для подбора качественного линейного внешнего БП это важно.
12V, 1А
Еще дополню
Сам ЦАП 380D DAC имеет USB в базе. Соответственно, нет необходимости иметь USB в стрим-модуле. Они его (опциональный ЦАП-модуль) просто предложили рынку в отдельном корпусе - расширили продуктовую гамму так сказать: и источник и транспорт кому нужно. Потому и БП внешний - в ЦАПе то он питается от встроенного ...
http://www.stereophile.com/content/simaudio-moon-180-mind-streamer-and-380d-dac
...The 380D DAC retails for $3,900 (add $600 for variable analog outputs) and can have a MiND built in for another $1,200. Inputs include AES/EBU, S/PDIF, Optical and USB, all accepting up 24/192 data, which is then processed at 32 bits with the ESS SABRE32 Ultra DAC operating in 32-bit "Hyperstream".
  • 2 недели спустя...
Ждем результатов - очень интересно !
  • Administrators
На этой неделе, очень надеюсь, возьму на "изучение" :)
  • Administrators
Ну вот, взял.......правда не MiND180....а 380D с Mind180 на борту :)
О -О ! Еще более интересно!
Очень любопытно, каким образом передается сигнал ЦАПу со стрим модуля. Хочется верить, что по шине а-ля I2S. И если это так, то можно пробовать организовать вывод наружу этого самого I2S и в 180 MIND :o ...
Убедительно просим уделить этому вопросу особое внимание :excl:
Кстати:
нашлась вполне сносная андроид-управлялка (сама SimAudio пока не сподобилась на свой андроид-софт). Даже ее бесплатная версия выглядит вполне законченной. Очень удобный и приятный интерфейс (чем-то напоминает почти идеальный SqueezeCommander для Тача). Имеется удобная навигация по папкам, подтягивает "лирику" по теме и пр. Правда, в бесплатной версии отключена перемотка внутри трека и пока нет русского языка. Назывется BubbleUPnP. Рекомендую не только для Муна - грамотно цепляет все существующие в вашей системе UPnP устройства - сервера/NASы, плееры, тюнеры, телевизоры и пр., и пр., и пр. Что прикольно - мне показалось, что на лету можно переключаться с одного устройства воспроизведения на другое и управлять им а потом вернуться к первому, при этом каждое продолжает воспроизводить, то, что запущено! Надо бы еще проверить, но уже после нескольких часов эксплуатации это просто праздник шаманства какой то :P
  • Administrators
Разрешение на "исследование" получено. Поэтому все наконец узнаем. :) Да, и внутри действительно модуль от стримунлимитед. Т.е. опасения что там что-то другое не подтвердились.
Кстати:
Попробовал отправлять с фубара - без проблем. Plugplayer тоже. eLyric от psaudio - также работает.
Но к сожалению, в неродном софте перемотки внутри трека нет.
Если честно - удивлен, что на стрим-модуле. В таком случае, они его должны сильно обкорнать и обрезать (судя по интерфейсам и потребляемой мощности 6 Вт в рабочем режиме) при одновременной замене клока на о-о-очень правильный. Ибо заявляют Минд как "jitter free devices"...
  • Administrators
dCS в Vivaldi и вовсе только одну микросхему и софт от Стримунлимитед использует. Микросхема распаяна на общей плате и вся остальная обвязка от dCS. А экран при наличии внешних управлялок вообще не нужен. Прямое воспроизведение с флешек тоже считается не аудиофильным. Кстати, в 380D USB вход это для работы с компом в качестве цап. USB входа для считывания с флешек в нем тоже нет.
Да, и стримунлимитед предлагает все опционально, если видеовыход, usb не нужны, то они даже не будут распаяны на плате, а в софте удален этот функционал. У них раньше висела на сайте раскладка по опциям, жаль не скачал. Теперь убрали.
Вот это точно! Как собрал Вояж, так поставил в стойку и забыл про него. Подходить вообще смысла нет. Не вижу, к чему бы там мог понадобиться экран.
Moon 380D аппарат интересный, но судить о Moon 180 Mind на основе его теста не совсем корректно. Возможно у них цифровые выходы разного качества, о чем косвенно свидетельствует наличие в 180-ом выхода AES/EBU. В 380D цифровой выход особо и не нужен, поэтому он может быть сделан по остаточному принципу.
Тем не менее очень интересно узнать как он по звуку (и в качестве транспорта и ЦАПа).
Тогда, наверное, это уже нельзя называть модулем. Скорее, некий сетевой чипсет с индивидуальной обвязкой по требованиям интеграции в остальную схему...
А по поводу экрана - да, ни к чему он. Только если как индикатор режима работы :) Кстати про индикацию - Минд по технологии своей эксплуатации не имеет ни выкл. питания, ни режима стендбай. После подключения к сети секунд 12 помигает лампадкой, проинициализирует софт и сетевой коннект и... горит в печурке огонек на постоянке. Хай-эндый аскетизм, однако ...
Это да. В ЦАПе он, похоже, не имеет выхода вовне, а потому пощупать его отдельно и сравнить как транспорт не получится. А главное - исходя из информации от Созерцателя, он может, мягко говоря, несколько отличаться схемотехнически от своего "stand alone" собрата. Иными словами, провести аналогию между ними не удасться. А я, грешным делом, надеялся, что появится шанс вывести I2S с Минда. Ну "бзик" у меня такой. Был. :D
  • Administrators
Мда, аудиоанатомия хорошее дело, иначе все друг друга вводят в заблуждение.
И все таки, внутри MiND180 и 380D не сетевой модуль от стримунлимитед.
Пора отделять посты про Moon.
А внутри, а внутри...............
  • Administrators
Не томи уже.
Диво....диво ...... Audivo EMAS :)Это еще один разработчик стриммодулей.
Большая картинка.
ЗЫ... вроде в NAIM тоже самое используется...точнее не вроде, а тоже самое...вот вам и почти родной транспорт для цапа NaimDAC :D
Во как интересно, спасибо. Да, у Naim именно такой модуль, я об этом писал уже где-то.
Вот оно как ! ^_^ Иш ты ! :blink: Вот ведь ! :o
Спасибо Созерцатель ! Полезное фото.
