Заглушки разъемов для компонентов стереосистемы - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Archived
infinity
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
infinity -
sheriff -
64
10251
Top Posters
Обратил внимание, что тема еще не обсуждалась.
Пол года назад экспериментировал с ЦАП Antelope Zodiac Gold: покупал заглушки от Cardas для RCA и XLR разъемов.
В результате отметил что это приводит к акцентированию ВЧ и тягучести звука (падение скорости). Особенно от XLR заглушек. Это результат для нейтральной системы высокого разрешения. Для "медленной" "вовлекающей" и красящей звук системы возможно пойдет на пользу...
Сейчас заглушки портов добрались до Москвы.
Share this post
Да, для неиспользуемых.
Эффект от каждого XLR соотвествует примерно 3-5 RCA. Это практически не зависит от того, заглушаются цифровые или аналоговые выходы.
Share this post
Вот чудеса то...  ;)
Share this post
Скажите пожалуйста заглушки закорачивают контакты?
Пробовал RCA которые не закорачивают, XLR закорачивают лишь один контакт из 3.
http://www.cardas.com/protective_caps.php
Share this post
XLR закорачивает землю на землю же. Остальные контакты просто экранирует.
Share this post
использую заглушки RCA более двух лет на преде, на свободных входах, - эффект однозначно положительный, особенно заметен на тихих звуках и "воздухе" записи
Share this post
Я претендую на правоту только для точных систем высокого разрешения. Для других вариантов стереосистем эффект трудно предсказать, и скорее всего действительно он будет положительным. Убедился в этом по подбору антирезонансных аудио аксессуаров (95% портили звук). Зато у знакомого, увлекающегося окрашенным звуком, на мой взгляд, однозначно улучшали.
Share this post
у меня на аудио-приборах использую резиновые заглушки для RCA, влияния заметного на мой слух пока не отмечал..., стареем что ли? :blink:
Share this post
Вряд ли стареем. Хоть я и не пробовал резиновые заглушки, но и не видел их в потребительском хайфае. Все делают из металла, видимо рассчитывая на большие спецэффекты.
Share this post
выскажу предположение, что если эффект и есть, то он не для каждого аппарата... может, кто-то конструировал аппарат так, что влияния заглушек быть не должно...
Share this post
Я думаю что этот эффект из той же серии как загрузка корпуса аппарата лишним весом, - эффект должен быть, в данном случае от металла он сильнее. И вряд ли можно сконструировать аппарат так чтобы эффекта не было вообще.
Лишь мало чувствительная аппаратура может это завуалировать.
Share this post
Есть и неметаллические заглушки.
Южнокорейская фирма Agora Acoustics выпускает заглушки из материала напоминающего нечто среднее между пластиком и резиной. Заглушки бывают как для RCA так и для XLR  разъёмов. Стоят - копейки. Спецэффектов не дают, но от пыли хорошо защищают.
Я оснастил все свободные разъёмы своих аппаратов этими заглушками. Ничего плохого в звуке не отметил.
http://www.allcables.ru/agoraacoustics_PlugCare_RCA_White.html
Система у меня сейчас, к сожалению, в силу обстоятельств, не работает.
Через месяц надеюсь реанимирую. А то помимо Agora лежит у меня несколько комплектов заглушек  от Oyaide (кстати, вменяемо стОят):
http://www.allcables.ru/oyaide_MWA-RC.html
Они тоже не металлические, но, в отличии от Agora Acoustics, сделаны  более основательно и тщательно, с хитрой нахлобучкой на торце из какого-то твёрдого материала, но не металла.
P.S.
Заглушки от Cardas и Acoustic Revive не пробовал. Последние вообще негуманно стОят.
Share this post
Не проще ли отпаять аккуратненько неиспользуемые разъёмы? Можно "прихватить" ещё много неиспользуемых деталек.
Заглушки - полумера.
Share this post
Любой кабель подключенный в не используемый разъем портит звук, то же самое с заглушками.Но заглушки в отличии от кабеля стальные бывают, что еще хуже.Но в большинстве систем влияние заглушек- фантазия владельца.Особенно улучшение.
Share this post
В большинстве?  :D
А на какой аппаратуре "это" слушается? А на какой записи?
Чего попроще спросите.
Share this post
Имею заглушки Кардас XLR и RCA,пользовал их на разных аппаратах,отметил,что их установка прявляется по разному.На преде PS Audio мне нравилось, а на Gryphon Callisto 1100 они мылили звук (я про XLR),зато на 2200 проявили себя хорошо...Изходя из этого,для себя сделал вывод,небывает однозначных ответов...
Share this post
Это всё в теории,а если слышна разница....
Share this post
Антип, я писал о слышимой разнице.Если разницы нет- нет смысла деньги тратить.С межблоков колпачки металлические снял- с ними хорошо слышимая грязь.Кабели в не задействованных разъемах еле слышимо уходшают, можно забить.Затычки- тот же кабель.Улучшить они в принципе не могут, просто защищают от пыли.
Share this post
Практика показывает, что даже кабельные заглушки Ground Control улучшают звучание системы, по крайней мере мой опыт над аппаратурой форумчан и знакомых это демонстрирует с завидным постоянством. :P Возможно Вам это не слышно или не нужно... Банальные резиновые колпачки-заглушки, как правило, влияния на звук не оказывают и только лишь обеспечивают защиту аппарата от неверного кабельного подключения, например линейного выхода CD к входу RIAA корректора для LP.
Share this post
Изменяет звук, но не улучшает.Добавление чего-либо не может улучшать звук.Сейчас опять про вкусовщину начнется...
Share this post
Назначение металлических заглушек - экранировать чувствительные входы от наводок и помех, а не просто защитить их от пыли и окисления. И если заглушки работают как заявлено, звук может улучшаться за счет отсутствия наводок и помех.
Share this post
Какие наводки на разъемы?!У меня во всей системе ни одного экрана вообще, ничего не ловится. Рекламная лапша.Напишите это на техническом форуме- посмеемся.
Share this post
