_Алекс Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Это я ему сразу же предложил А он не слушает.. Самый ведь верный способ.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 6 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 А он не слушает.. Самый ведь верный способ.. У него убеждения. Прежде чем убить к примеру таракана, он говорит "прости, но наши популяции не смогут сосуществовать вместе" Но жизнь закаляет, и мне кажется что грохнуть соседскую бабку он уже готов. Видимо она стоИт на более низшей ступени, чем таракан. Но как быть с ребенком сверху? Тут видимо придется делать звукоизоляцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Наверно дело не в этом. Был бы кг 60 и пониже ростом, тогда бы узнал, что о тебе думают. У меня среднестатический рост 175. А весить 60 кг я физически не могу, я в 16 лет 84 весил. Да и не в этом дело, наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex-ustas Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Соорудить шумоизоляцию в комнате, сродни безэховой камере, эффект будет, но музыку слушать будет не комфортно. Тут нужен комплексный, достаточн дорогой проект. Сначала шумо-звукоизоляция комнаты, а затем звуковыравнивание помещения, что достаточно затруднительно и хлопотно. Наилучшим выходом из сложившнйся ситауции, это приобретение высококлассных наушников 1000-2000$ и затем подбора усилителя к ним, это еще где то 500-1500$. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DJ_Paranoid Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Через чур радикально. Пророщенная гречиха вызывает глухоту, если что. В каком смысле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 6 октября 2013 Moderators Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Хочу сделать несколько уточнений по поводу не всегда правильно трактуемых понятий Звукоизоляция и Звукопоглощение. Звуковая энергия, падающая на ограждение, частично отражается от него, частично поглощается, переходя в тепловую и частично проникает через него. Звукоизоляция помещения - ослабление звука при его проникновении через ограждения зданий; в более широком смысле - совокупность мероприятий по снижению уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций, выражаемая в децибелах (дБ), называется звукоизолирующей способностью. Различают звукоизоляцию воздушного и ударного шума. Звукоизоляция это свойство конструкции. Звукопоглощение в помещении - снижение энергии отраженной звуковой волны при взаимодействии с преградой, например со стеной, перегородкой, полом, потолком. Осуществляется путем рассеивания энергии, ее перехода в тепло, возбуждения вибраций. Звукопоглощение оценивают по среднему показателю в диапазоне частот 250-4000 Гц и обозначают с помощью безразмерного коэффициента звукопоглощения αw. Этот коэффициент может принимать значение от 0 до 1 (чем ближе к 1, тем соответственно выше звукопоглощение). Звукопоглощение это свойство материала. Примеры. Кирпич – строительный материал. Один кирпич не обладает никакими звукоизолирующими свойствами. Но стена, выполненная из кирпича, например, толщиной 250 мм, уже является строительной конструкцией, которая приобретает новое качество - звукоизоляцию. Оштукатуренная кирпичная стена обладает достаточно высокой звукоизоляцией (53-55 дБ). Но при этом звукопоглощение такой конструкции ничтожно мало (αw =0,01-0,05). Таким образом, в данном случае эффективно звукоизолирующее ограждение обладает низким звукопоглощением. Акустическая минеральная вата – звукопоглощающий материал (αw=0,8-,95). Если построить стену только из минеральной ваты, то через нее все-равно будет прослушиваться даже негромкий разговор, хотя и очень приглушенно. Таким образом, в данном случае ограждение, выполненное только из эффективного звукопоглощающего материала обладает низкой звукоизоляцией (в основном из-за пористости звукопоглощающего материала). Хорошо звукоизолированная комната, например, с бетонными стенами 200 мм, позволяет «громко шуметь», чтобы не слышали соседи. Но бетонные стены являются отличным звукоотражающим материалом и поэтому разговаривать в такой комнате, а тем более слушать музыку, просто невозможно. Причина - высокая гулкость (большое время реверберации) из-за малого фонда звукопоглощения (отсутствия звукопоглощающих материалов). Но если в комнату добавить звукопоглощение (внести мягкую мебель, повесить шторы, уложить ковер), то она заметно преобразится с точки зрения акустического комфорта. Я думаю, многие испытывали это на себе в новых пустых квартирах перед началом ремонта. Если звукопоглощения, полученного с помощью обычных элементов интерьера, не хватает, то применяют дополнительные акустические материалы, панели, конструкции. Чтобы совместить звукоизоляцию и звукопоглощение, на звукоизолирующие ограждения монтируют звукопоглощающие материалы. Например, минеральная вата, акустический поролон, звукопоглощающие панели, смонтированные на поверхности стен и потолков из бетона, кирпича, гипсокартона, стекла, массива дерева и т.п., увеличивают звукопоглощение в комнате, на влияя на ее звукоизоляцию. Понимание разницы между обсуждаемыми понятиями я думаю поможет избежать целого ряда ошибок при строительстве собственной музыкальной комнаты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 6 октября 2013 Moderators Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Помню, в детстве, спасали ячейки от яиц, тоже с деньгами был напряг. По этому поводу несколько лет назад я даже написал специальную статью-разоблачение... http://acoustic.ua/recommendations/178 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Метробабка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VM Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 У меня среднестатический рост 175. А весить 60 кг я физически не могу, я в 16 лет 84 весил. Да и не в этом дело, наверное. Bato, в этом всё дело. Мужики боязливы, а вот бабкам правда пофигу. Вот с ними-то и проблемно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grach71 Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Забить на все и слушать в разрешенное законом время. Перестать быть "хорошим человеком" и стать таким как все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 - Открыть журнал технических решений от Смирнова. - Выбрать подходящий вариант и реализовать. - Конечно, лучше окунать всю квартиру, но даже звукоизоляция одной стены и потолка даст худо-бедно эффект. - Мой совет Виброфлекс + каркас + вату +ГК. У меня 3 комнатная квартира панельная П-3М и все это знакомо. Делали изоляцию на 100% на всю хату, даже санузел снесли и новый выстроили из звукоизоляционных стен. http://photo.qip.ru/users/yras/4048732/all/?mode=xlarge Это звукоизоляция, что требуется. Остальное флейм и говорильня. Коврики и креслеца от шума не спасут. ЗЫ. У Смирнова все разжевано и описано, чертежи нарисованы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimas.sky Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Дорого, сердито. Унитаз за 40 тыс. как-то не впечатлил, а турник мне понравился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Юрий, монументально! Меня хватило только на одну комнату ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Дорого, сердито. Унитаз за 40 тыс. как-то не впечатлил, а турник мне понравился. Флейм. Ремонт обычный из обычных материалов, вполне бюджетных. На ранках и в магазинах обычных куплено. Унитаз - 18 тыс. руб. Изоляция на всю квартиру около миллиона руб. с работой. Это гораздо эффективней, чем шнуры кабели за килоевры покупать и звук розеток обсуждать, с автоматами. Деньги - кредит брали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 Юрий, монументально! Меня хватило только на одну комнату ))) Ну дык, у многих в блочных и кирпичных домах это вообще и не нужно. Денег кучу сэкономить можно. Шум просто достал - лифт, разговоры, храп соседей, их будильники, лай собаки и т.д. Если бы при Сталине строили дома с такой изоляцией, то расстрел, а сейчас за них кучу денег платим покупаем и радуемся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
waka Опубликовано: 6 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2013 У меня 3 комнатная квартира панельная П-3М и все это знакомо. Делали изоляцию на 100% на всю хату, даже санузел снесли и новый выстроили из звукоизоляционных стен. ЗЫ. У Смирнова все разжевано и описано, чертежи нарисованы. нет слов - респект b всё сами или привлекали кого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 7 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 нет слов - респект b всё сами или привлекали кого? Строители конечно, нанимал. Санузел коробку снесли и новый построили из звукоизоляции. Вентиляционный короб обернули полностью - он основной источник шума. Площадь квартиры очень уменьшилась ощутимо, но я не жалею, а очень рад результату. От перфоратора и молотка, конечно не спасает, но слышно много тише, чем было. Работали до 19-00 по будням. В выходные, даже в субботу я не разрешал. Соседи же и по воскресеньям стучат и сверлят - у советских людей паталогическое не приятие норм социального общежития и законодательства (зато пиво пить, швырять окурки и плевать семечки и при этом власть хаять,умеют хорошо). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 7 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 Ну дык, у многих в блочных и кирпичных домах это вообще и не нужно. Денег кучу сэкономить можно. Шум просто достал - лифт, разговоры, храп соседей, их будильники, лай собаки и т.д. Если бы при Сталине строили дома с такой изоляцией, то расстрел, а сейчас за них кучу денег платим покупаем и радуемся. Ну не знаю, у меня новый кирпичный дом. Слышно только чудака соседа, который ремонт делает. Ни лифта, ни храпа. А такой ремонт-это только если уверин, что НИКОГДА не будешь переезжать. Потому что это никто не оценит. Нафиг-нафиг такую квартиру покупать, где ещё кругом за миллион звукоизоляцию делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 7 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 Лиховол Юрий спасибо за подробный материал. Насколько все таки удобней жить в своем доме. Никаких тебе соседей. А вот приятеля жаль. Такой ремонт он не потянет по деньгам. Покажу сегодня ему эти фотографии. Но думаю что ему придется с этой бабкой как то договариваться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VM Опубликовано: 7 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 Лиховол Юрий спасибо за подробный материал. Насколько все таки удобней жить в своем доме. Никаких тебе соседей. А вот приятеля жаль. Такой ремонт он не потянет по деньгам. Покажу сегодня ему эти фотографии. Но думаю что ему придется с этой бабкой как то договариваться. За стеной живёт "царь всеяподъездный". Похоронный марш Шопена ему каждый день на приличной громкости. Видимо дошло - лучше уж брутал, чем похоронка ( на улицу убегал ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 7 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 Лиховол Юрий спасибо за подробный материал. Насколько все таки удобней жить в своем доме. Никаких тебе соседей. А вот приятеля жаль. Такой ремонт он не потянет по деньгам. Покажу сегодня ему эти фотографии. Но думаю что ему придется с этой бабкой как то договариваться. Вы знаете. По федеральному законодательству шум человеческий до 23-00 ежедневно разрешен. По крайней мере музыку точно можно, строительный шум до 23-00 это конечно, безобразие. По Московскому законодательству - строительные шумные работы до 19-00, кроме ВОСКРЕСНЫХ и ПРАЗДНИЧНЫХ дней. В субботу формально работать можно. Музыку до 23-00 слушать можно. Также, следует учесть, что от НЧ шума - низов, сабвуфера обычная ЗИ не спасает. Сложней всего изолировать потолок. Проще всего пол. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djubei Опубликовано: 7 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 смотреть по середине ролика Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 7 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 Ну не знаю, у меня новый кирпичный дом. Слышно только чудака соседа, который ремонт делает. Ни лифта, ни храпа. А такой ремонт-это только если уверин, что НИКОГДА не будешь переезжать. Потому что это никто не оценит. Нафиг-нафиг такую квартиру покупать, где ещё кругом за миллион звукоизоляцию делать. Бато, я Вам уже писал, что Ваши комментарии, эдакого молодого накаченного всезнающего бойца, мне мало интересны. В каждой ветке вставить свой коммент "бывалого специалиста" - тут Вы рекордсмен, после ОКОКОК. Тысячи постов налили и льете. Я без Вас разберусь, какую квартиру, особенно в Москве покупать и что с ней делать. Также, как и прекрасно понимаю, что в случае продажи возникнут проблемы. Очень рад за Вас, что Вы живете в кирпичном доме. Представляете, даже знаю, что кирпичный дом лучше панельного, как и то, что жизнь в собственном доме из кирпича с гаражом, круче проживания в панельном муравейнике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
waka Опубликовано: 7 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 Соседи же и по воскресеньям стучат и сверлят - у советских людей паталогическое не приятие норм социального общежития и законодательства (зато пиво пить, швырять окурки и плевать семечки и при этом власть хаять,умеют хорошо). + 1000000 снизу Кинчев с боку кислота и шансон за окном городской фонтан (который не выключают даже на ночь) (слава богу заглушили при наступлении первых заморозков) и это ещё тихий дом (кирпич, толстые перекрытия) с хорошими соседями в тихом районе провинциального городка представляю как жить в крупном городе в панельном - застрелиться никакие наушники и изоляция не помогут когда комната содрогается от копеечного но мощного саба соседа : )) тело по природе напрягается на резонансы 16 - 18hz и инстинктивно пытается выскочить на открытое место : )) и самое поганое - постоянное мысль (портящее весь кайф) что ты можешь помешать кому-то ("бич интеллигента меломана") Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 7 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2013 Площадь квартиры очень уменьшилась ощутимо...Юрий, а можно грубо прикинуть, на сколько метров уменьшилась площадь? Я предполагал, что ЗИ уменьшает площадь, но чтоб ощутимо - не предполагал.Также, как и прекрасно понимаю, что в случае продажи возникнут проблемы.А можете и это развернуть? Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
