Электропроводка - Страница 59 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Электропроводка
DSH
По-моему, уже писал про выбор кабеля под прокладку :rolleyes:
Берем куски разных кабелей и подключаем поочередно между усилителем и АС как акустические. Слушаем :listen: Уверяю, что можно услышать даже направление.
До этого и неподозревал ,продавцы как один говорят медь одна и та же,можно конечно не заморачиваться ,но при прослушивании мне попадались кабели которые явно не хотел бы у себя тянуть.
Nexans сейчас где-то в Росее тянут. Раньше немецкий был, хороший по звуку, слушал.
Олег,в Электромонтаже есть как Российский так и родной......
А что лучше.....Севкабель или Кольчугино....
Так купи родной. Действительно хороший по звуку. Даже как колоночный я слушал, очень неплохо.
Родной должен быть серый, без надписи на внешней оболочке. Надписи выдавлены на каждом проводке. Направленность - по надписи. У нас он продавался втрое дороже севкабеля и проч.
Спасиб!!!
А почему все уперлись в моножилу ? я был в Электромонтаже - куча кабеля многожильного, тянуть проще, у меня 10 квадрат (10х2) ИМХо мягче чем этот НЮМ 4х3 ...
Сам правда никак с духом не соберусь протянуть ... уже купил все ...
А чем будет отличаться Helukabel от Nexans в звуке?
Чего-то я насторожено отношусь к японистым кабелям, слишком "ласковые" для меня... А с этого и спрос не велик.
У многожильного недорогого провода звук медленный, бас мазаный. Мягкость стенам не нужна. Пустите на дачу, или на переноски.
Я говорил,в связи с прокладкой от счетчика до второго мини-щитка(на четыре линии) и ввиду открытой проводки с малыми радиусами толстый НЮМ не пойдет....а после автоматов в мини-щитке будут боль-менее нормальные кабелюки.
..., Oyaide EE / F-S 2.6 будет лучше и того, и другого.
В общем взял ояду кусочек - попробовать...
О как! А еще Nexans делает отличные кабели для обогрева тротуаров и крылечек. Про звуковые не знал.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день.
подумываю о выделенке, в следствие чего возникли вопросы.
1. По кабелю склоняюсь к моножильному Инакустику 3*2,5 (надо его 15м.). часть линии будет проходить под батареей отопления и рядом с вводом воды на кухне. Растояние гораздо меньше полуметра. Насколько критично не одеть гофру и почему?
2. По поводу держателя плавких вставок. Есть Легранд, упоминаемый на этой ветке и есть Silent Wire, но он идет в комплекте со вставкой и стоит куда как больше - 2173руб. Ссылка: www.avcomfort.ru/good9080/html. Как быть?
Спасибо.
Гофра - всего лишь дополнительная защита кабеля от механических воздействий, ну и на случай если его где пробьет, что само по себе нереально, то соприкосновения с водой, как в вашем случае, удастся избежать. Но еще менее реально, если и пробьет кабель и прорвет воду одновременно :)
Думаю, что чисто диофильский держатель лучше будет.
Спасибо, понял.
Скажите, а в держатель можно поставить вставку любой амперности. Например, у меня выделенкой будет запитан стабилизатор Сорокина на 5 кВт (правда сама аппаратура "кушает" куда меньше). По идее I=P/U=5000/220=22.72A и вставка нужна на 25А. Я правильно все понимаю?
Любой амперности вставка подходит, главное - размер. 16 ампер за глаза хватит.
хочу пробросить от щитка кабель 15 метров земли так таковой нет в щетке .в квартире розетки с заземлением стоят скажите как правильно подключить стоит ли проводить 3жильный кабель или хватит двух. да ещё сопротивление у многожилке меньше чем у одножилке мне сказали будет лучше. кто пробовал какой лучще посоветуйте.у моего усилителя и сидюка вилки с заземлением а мамы без как мне тогда правильно заземлить .читал http://www.allcables.ru/acousticrevive_RGC-24.html про заземление возник вопрос что лучше заземлить или использовать acousticrevive
В щитке есть зануление,подключите землю туда.Лучше бросить з-х жильный сетевой кабель,будет больше возможности для маневра.У меня с занулением звучит гораздо лучше чем без него.Кабель 3*4.Моножилу не советую для выделенки.
Почему Вы не советуете моножилу? Вроде как у многих форумчан имеется положительный опыт от NYM до 4060F, в том числе по инакустику моножильному (которым хочу у себя делать линию).
У меня 2 выделенки .далее стаб от Сорокина.одна- многожильная 3х4 вторая- моно. с уверенностью могу сказать мона-лучше хотя провод от одной фирмы-Севкабель
Моножила немного сухо звучит,особенно в басе.У меня в системе все кабели так или иначе моножильные,либо литц( XLO Ref и Sign ).Необходимо было разбавить.К тому же от нескольких коллег по увлечению слышал что моножила на выделенку не очень хорошая идея,они пробовали у себя оба варианта.К тому же толстая моножила сечением от 2.5 квадратов не нравится,пробовал в свое время из такой делать сетевики.Для выделенки нужно минимум 3 квадрата,лучше 4.Рекомендую перед покупкой и прокладкой выделенки сделать пару сетевиков из того же кабеля,из которого собираетесь делать выделенку.Выберете что интереснее в Вашей системе.
На чем основано такое утверждение ?
На опыте основано.Считаете что 1,5-2,5 достаточно для питания всей электроники?Если система не склонна к гипертрофированному басу,4 квадрата в самый раз.Меньшее сечение жрет динамику и глубину баса.
Это еще Великий ОКОКОК....говорил :rolleyes:
Олег, так и есть.
Все-таки, большинство систем мельчат звук, наполненности мидбаса не хватает. В таких системах стоит применять провода как сетевые, так и колоночные больше 3,5-5 кв. мм. .
Если, наоборот, образы инструментов слишком большие, бас раздут - тогда можно пробовать провода сечением меньше 2,5 кв.
На выделенку многожилку все же не очень рекомендую, если только не брать качественную лапшу типа фурутека РСОСС.
Всё это 4 и 5 квадратов и фурутеки по 3.3 и для бань немецкие я уже давно проехал .... чернов 2.5 лучше всех , кстати вся система кондовская у Андрея через чернова запитана
